Śruby pływające
Szukałem w szukajce, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, pewno źle szukałem... Pytanie brzmi jak oceniacie śruby pływające pod kątem bezpieczeństwa. W moim cc rozstaw śrub to 4x98 a znalazłem fajne felgi, ale niestety o rozstawie 4x100. Słyszałem różne opinie. Jedni na "chama" przykręcają felgi 4x100 zwykłymi śrubami, które mimo że ciasno ale wchodzą. Inni stosują śroby pływające na których temat słyszałem też rozbieżne opinie. Jedni twierdzą, że to jest ok i zupełnie bezpieczne, drudzy mówią że takie śruby potrafią się ukręcić i w życiu by tego nie założyli. Jak to faktycznie jest? Czy może ktoś w sporcie spotkał sie ze stosowaniem pływaków??
IMO gra nie warta świeczki
> bezpieczeństwo ponad wszystko
A czy jest jakiś bezpieczny sposób na przykręcenie takich felg o innym rozstawie?? Czytałem też o dystansach zmieniających rozstaw. Czy poprostu jeżeli mam 4x98 to tylko felgi o takim rozstawie mogę zamontować??
Można to określić tylko w jeden sposób: "Igranie z ogniem".
Nie rozumiem dlaczego niektórzy stawiają wygąd nad bezpieczeństwo. Jeżeli nie posaują to nie pasują i tyle i żadne śruby pływające, latające czy inne nic tu nie dadzą.
Nie ma co kombinować.
Kup felgi o odpowiednim rozstawie. Pomyśl: felgi o złym rozstawie, potem musisz kupić śruby jakieś tam lub kupić dystanse jakieś tam, kombinowac, pasować itd.
Kupując felgi o odpowiednim rozstawie masz szereg kłopotów i zbędnych pytań oraz wątpliwości z głowy.
Na pewno trafisz na wzór felg, ktory Ci będzie odpowiadał i który będzie miał odpowiedni rozstaw śrub. wink.gif
A moze uzasadnisz w jaki sposob sruby plywajace wplywaja na bezpieczenstwo. Maja wszelkie potrzebne certyfikaty bezpieczenstwa.
Wiec slucham konkretow coz takiego grozi osobie ktora zastosuje takie rozwiazanie.
zapytaj na centomanii - tam prawie każdy miał ten dylemat kiedyś palacz.gifok.gif
> ja do 4x100 mam szpilki, i nie ma zadnego problemu
też śmigam na pływajacych i obaw nie mam. Jest to normalna śruba z podkładką stożkową, któa ma przesunięty środek o 1mm, więc idealnie się układa w otworze felgi.
Warto też pamiętać o dopasowaniu pierścienia centrującego, najlepiej aluminium, a nie plastik
> bezpieczenstwa.
> rozwiazanie.
Prawdę pisze. Po co sobie komplikować życie i ryzykować kiedy można kupiś felgi o odpowiednich parametrach.
Śruba ma być śrubą, a nie jakimś tam wynalazkiem. Czytałeś kiedyś taki certyfikat? Wczytaj się czego on dokładnie dotyczy i czy tam jest napisane jasno, że certyfikat dotyczy bezpieczeństwa. Skoro producent samochodu przewidział do jakiegoś modelu felgi o jakimś rozmiarze to takie felgi mają być zamontowane, a nie inne i maja być przykręcone takimi śrubami jakie zostały do tego przewidziane.
Tu nie chodzi o sam rozstaw śrub, felgi posiadają też otwór centralny i różne felgi mają różny otwór co w przypadku złego dopasowania felgi i przykręcenia jej jakimiś śrubami pływającymi może spowodować to, że koło będzie w niewielkim stopniu osadzone mimośrodowo i będą odczuwalne drgania. Czasem wystarczy kilka dziesiątych milimetra by kierownica nam drżała. Poza tym im więcej elementów jest montowanych to tym samym więcej może ulec uszkodzeniu. Takie śruby składają się z dwóch elementów co już może powodować jakieś tam ryzyko, że coś będzie źle dopasowane i coś może być nie tak.
Zresztą podejrzewam, że zaraz znajdą się obrońcy śrub pływających i wszelkich tego typu wynalazków. Nikomu nie zabraniam tego montować. Kto chce niech sobie montuje tylko wciąż nie rozumiem jaki jest sens komplikować sobie życie skoro można po prostu poszukać sobie felg o odpowiednim do naszego samochodu rozmiarze,
> przewidziane.
> rozmiarze,
czytalem i spelniaja ta norme. Wprowadzono je aby firma nie musiala robic felg o wielu rozmiarach.
Po raz pierwszy wprowadzila to firma OZ. I to jest nadal sruba, zapewnia 100% bezpieczenstwa.
i nie chce tu sluchac wywodow bo mi sie wydaje tylko slucham konkretow ze stony mechanicznej i wytrzymalosci materialow jaki wplyw ma sruba plywajaca na spadek bezpieczenstwa.
Przy zastosowaniu srub plywajacych oraz odpowienich pierscieni.
bzdury piszesz
to są śruby a nie wynalazki
a co do reszty wypowiedzi - to nie masz pojęcia o czym piszesz
racja; ale jak to ma sie do pytania?
normalnie pad.gif fachowiec
1. jakiej firmy chcesz kupić obręcze?
2. same śruby pływające nie zmniejszają twojego bezpieczeństwa;
3. jeśli obręcze będa używane to nie zapomnij o pierścieniach centrujących;
4. dystanse to pomyłka;
5. cc to raczej nie auto sportowe
zapakuj samochód na wakacje pod dach.
Dzieci w foteliki i żone na fotel posażera i jedź do Włoch.
Jak chcesz się wywścikać na małym torze gdzies pod miastem to jak dla mnie możesz sobie nawet felgi przyspawać do piasty
albo przymocowac na spinacze do bielizny
mimo wszystko obstanę przy swojej opinii i nie zalecam stosowania felg o innym rozmiarze niż powinny byc i pakowania do tego wynalazku o nazwie śruby pływające crazy.gif
takimi śrobami to możesz sobie przykręcić pompe na działce albo deski w osiedlowej ławce 270751858-jezyk.gif do tego się nadają takie pseudo śruby.
A jeśli już padło kilka razy słowo sport to IMO jedno z drugim niewiele ma wspólnego.
Wynalazek powstały na potrzeby taniego "tuningu" miejskich lansiarzy sciana.gif
"w odpowiedzi na wodolejstwo i nabijanie ilości postów"
podejrzewam, że miałbyś problem w czasie wypadku
z policją
z ubezpieczycielami
itd
normalnego przeglądu takie auto też nie przejdzie
bo kazdy pierwszy patrzy czy sprawca wypadku mial sruby plywajace zlosnik2.gif tak samo na przegladzie, diagnosta pierwsze podchodzi i patrzy na sruby pad.gif
> na sruby
ale jak podczas kolizji by wyszło to Ci gwarantuje że nie przeszłoby to tak bez konsekwencji waytogo.gif
> a to już nie moja wina
prosze Cie nie pisz wiecej bo to naprawde nie ma sensu.
Twoja opinie znamy ale to tylko dlatego ze nie masz pojecia jak to wyglada i jak to dziala. Wiec po co sie wypowiadasz co Tobie sie wydaje.
ja tak jezdzilem jakies 3 sezony czyli okolo 60tys.km nic sie nie stalo a felgi kupione byly nowe. Dostalem sruby plywajace pierscienie centrujace i wtedy mialem okazje poczytac o tym i zainteresowac sie tematem bo byme sceptycznie do tego nastawiony.
Wiec jezeli chcesz pisac to rpsze Cie konkrety co sie stanie przez ten typ srub wyrwiesz mocowania , urwie sie kolo czy moze szybciej zarowki beda mi sie palily ?
> bezpieczenstwa.
> rozwiazanie.
Ja widzę jeden minus: koło jest nie ustabilizowane mimośrodowo śrubami, bo stożki mają możliwość "pływania". Powiecie, że powinno być ustabilizowane na otworze centralnym i niby macie rację - na stalowych oryginalnych felgach tak jest. Ale na aluminiowych uniwersalnych, gdzie są zamontowane plastikowe pierścienie centrujące to mogę sobie wyobrazić sytuację, że pierścienie się wybiją i koło będzie miało bicie. Ponadto już parę razy spotkałem się z matołkami, co zakładają alu bez pierścieni screwy.gif
> kazdy moze miec swoje zdanie
ale to nie moje zdanie
ja nie wyraziłem opinii tylko przytoczyłem Ci fakty
nie wierzysz zadzwoń do byle jakiej firmy ubezpieczeniowej albo do drogówki i spytaj. A potem napisz coś sensownego
> wydaje.
> nastawiony.
to Cię informuje, że wiem jak wygląda połączenie śrubowe 270751858-jezyk.gif
i wiem jak działa i jakie sa ich rodzaje.
I dlatego piszę to co piszę.
chcesz to jeździj na czym dusza zapragnie.
na zwykłych śrubach tylko nie 4szt tylko 2 szt na kole tez przejdziesz 60tys km a czy to znaczy że wystarcza dwie śruby w kole.
Chcesz się sprzeczać to i tak Ci udowodnię, że takie obciążenie śruby nie służy jest trwałości.
a kombinacje żeby tylko wcisknąc koła kupione po atrakcyjnej cenie na aledrogo jest lekka przesadą sciana.gif
> pierścieni
O matolach nie wspominam tez takich widzialem i nie pomoglo to ze mieli felgi o prawidlowym rozstawie.
A jak niby pierscien ma sie wybic, zakladasz na piaste, centrujesz felge i dokrecasz. Ot cala filozofia. Kolo trzymane jest tak samo dobrze jak na zwyklych srubach.
A malo jest takich specjalistow ktorzy nie wiedza ze do alu maja inne glowki srub?
> kole.
Czekam na dowod
> z policją
> z ubezpieczycielami
> itd
> niech by się tylko ktoś dowiedział
> więc wyluzuj
mialem kiedyś taki wynalazek jak ford sierra , w tym waśnie wynalazku byly nie śruby a nakrętki plywające , auto wyposażone bylo w nie od samego początku , przejechalo w rodzinie okolo 150tys kilometrów i nic się nie dzialo , więc ciekaw jestem co może dziać się ze śrubami gdzie zadanie ich jest takie samo
co do pierścieni centrujących z plastiku jestem przeciwny jeśli rozstaw śrub jest inny niż fabryczny , wtedy najlepiej zastosować alu jak juz ktoś wspomnial w tym temacie
> Czekam na dowod
no to czekaj, cierpliwym szczęście sprzyja
nie oczekuj wykładu z mojej strony
a dziwi mnie fakt , że masz ochotę się sprzeczać jeszcze o to.
proponuje lekturę
o obciążeniach zmiennych
nieosiowym obciążaniu połączeń śrubowych
i kilka dodatkowych zagadnień z tej dyscypiliyny
> centrujących;
Chcę kupić ATS Classic. Gdybym spotkał felgi ciekawe w rozstawie fabrycznym to bym nie kombinował z oplowskimi, niestety narazie nie spotkałem bo wybór 13' w tym rozstawie jest mały:/ i dlatego ten temat
> proponuje lekturę
Alez wlasnie oczekuje, poniewaz pracuje w dziale konstrukcji firmy zajmujacej sie takimi sprawami i sprawa srub plywajacych jest mi znana.
Wiec czekam an twoj naukowy przewod w tym temacie. Bo gotow jestem na rzeczowa dyskusje a nie gdybanie co by bylo gdyby.
> A jak niby pierscien ma sie wybic?
Jeśli między piastą a otworem wewn. felgi jest plastikowy pierścień to teoretycznie może się wybić przy mocniejszym uderzeniu (np. wpadnięciu w większą dziurę). Tak samo jak wybijają się wszystkie plastikowe i gumowe elementy zawieszenia (swożnie, łączniki, etc.).
I wtedy koło nie jest dodatkowo ustabilizowane na stożkach śrub, bo te mają możliwość ruchu w minimalnym zakresie.
Bardzo możliwe, że taka sytuacja nastąpi dopiero po paruset tysiącach km, lub/i w bardzo nikłym procencie przypadków, ale "model teoretyczny" wydaje mi się prawidłowy.
jezdzisz na srubach plywajacych?? a podejdz do agenta ubezpieczeniowego czy do policjanta i zapytaj co to sa sruby plywajace, moze co 4 bedzie wiedzial co to jest hehe.gif
to podjedź i powiedz że masz zmontowane koła z innym rozstawem śrub niz są przeznaczone do tego modelu samochodu
> znana.
akurat w kwesti formalnej to otwarcie przowodu nie wiem czy ma jakiekolwiek uzasadnienie. zreszta nie wiem jak to się ma jedno do drugiego.
Jeśli faaktycznie pracujesz w biurze inzynierskim, konstruktorskim etc to gratuluję waytogo.gif
a jeśli podpierasz się jeszcze swoim wykształceniem i wykonywyn zawodem i tym, że pracujesz w dziale konstrukcji to uwierz mi , że aż mi szczęka opadła.
I Ty śmiesz jako konstruktor kłocić się ze mna jeszcze na temat wsadzania kól z innym rozstawem śrub sciana.gif
> proponuje lekturę
A słyszałeś żeby komus urwała się taka śruba ??
Na centomanii duży % ludzi posiada takie śruby w swoich autach i nic się nie dzieje.
A co do kolizji. Jak ktoś mi wjedzie w zadek a mam pływaki to będe winny lub nie dostane odszkodowania ??
zadzwoń do drogówki i spytaj
> innym rozstawie??
Możesz spokojnie i całkiem bezpiecznie przykręcić takie felgi śrubami pływającymi. Jeżeli tylko da się to zrobić poprawnie od strony mechanicznej, z zachowaniem w rozsądnych granicach fabrycznego ET, wielkości całego koła i otworu centrującego to nic nie stoi na przeszkodzie.
> Chcę kupić ATS
dobra firma
nie panikuj, ale zwróć również uwagę na pierścień centrujący, szerokośc obręczy i ET
nie masz pojęcia o czym piszesz;
weź kilka głębokich oddechów
> z policją
> z ubezpieczycielami
> itd
jesteś w błędzie
i znowu nie masz pojęcia o czym piszesz
Ale po co ??
Jak ich to nie interesuje jakie masz śruby. Podczas wypisywania formularza, w ubezpieczalni, z opisem stłuczki jest rubryka dotycząca opon
a skąd masz taka pewność?
> więc wyluzuj
Za 15 minut jade na stacje diagnostyczną sprawdzić ustawienie światał. Spytam diagnosty o śruby. Odpowiedź dam wieczorem zlosnik.gif
> jesteś w błędzie
pojedź sprawdź i spytaj
będziesz mi wciskał że wszystko się da
oczywiście
ale ostatnio z solidnej stacji diagnostycznej nie chcili mnie wypuscic ze spolona żarówką od postojowych
a Ty będziesz mi tu wymyślałe, że przejdziesz przegląd z wciśniętymi na siłe felgami hahaha.gif
sam sobie weź
a Ty tak idziesz w zaparte , że już chyba dawno straciłeś zdrowy rozsądek waytogo.gif
zadzwoń do drogówki i się zapytaj
w czym problem ?
