Postojowki o barwie najblizszej xenonowi 4300k?
ktos cos poleci? wrzucalem diody, ktore mialy byc biale, a byly "biale" (mialy niebieskawa poswiate). Szukam czegos co ladnie sie bedzie komponowac z xenonem 4300k, dla mnie obojetne czy to bedzie dioda czy zarowka (moralizatorstwa na ten temat mozna sobie podarowac grinser006.gif)
> sobie podarowac )
Teoretycznie musiałbyś znaleźć LED-y o temperaturze barwowej 4300K.
Ale niestety nawet źródła światła o tej samej Tb mogą się nieco różnić.
Pozostaje dobór empiryczny.
> Ja mam jakies Philipsy żarówki niebieskie i naprawde nie widac juz
> zółtej poswiaty.Tylko czysta biel
Philips BlueVision (3000K) pewno masz, ale one wcale nie świecą czysto biało - mam u siebie i widać żółte barwy. Ale nic lepszego porzadnego chyba nie ma szans dorwac.
jaka barwe xenonu masz? roznica jest mono widoczna? bo u mnie postojowka jest w osobnym kloszu i zdecydowanie jest widoczna oslabiony.gif
i zawsze będzie. Jedyne takie "białe" postoje to philips Blue vision. Potem dopiero diody (ale one sie palą jak glupie i swiecą na fioletowo...
> fioletowo...
Czy te diody świecą na fioletowo? Świecą już 20 kkm, jedna kosztowała, jak dobrze pamiętam 3,5 zł.
Mi na tym zdjęciu BlueVisiony też świecą idealnie na biało, a w rzeczywistości widać lekko żółty. Jednak w porównaniu ze zwykłymi mocno żółtymi postojówkami, to te wypadaja w porównaniu celująco wink.gif
Philipsy 4300K, roznica jakas tam widoczna pewnie jest, ale zawsze zapominam po sprawdzeniu jaka wielka ta roznica rotfl.gif
masz linka zeby pokazac jaka to dioda? przetestowac mozna
Moje wyglądają dokładnie jak z tej aukcji (świecące na biało), z tym że kupowałem w sklepie. Na pewno muszą być dyfuzyjne.
Ja również mam wrzucone diody zamiast postojowych i wkurza mnie fioletowawy kolor. Szukam jakiegoś sensownego śnieżno białego rozwiązania zeby.GIF
w sklepie widziałem P BV postojowe z mocniejszym filtrem ( ciemny niebieski) i słabszym (jasny niebieski), sprzedawaca zapewniał że świecą tak samo, zastanowiłem się chwilę, i chciałem wziąść jaśniejsze... znowu się chwilę zastanowiłem i wziąłem te z mocniejszym fitrem... w moim odczuciu świecą idealnie na biało... ok.gifwink.gif
ja mam TAKIE OSRAMY
Swiatlo zdecydowanie bielsze od zwyklych zarowek. Ale przy nowowymienionych palnikach xenonowych 4300 i tak zauwazalnie roznia sie barwa od xenonkow frown.gif
Wieczorem pykne fotke to sobie zobaczysz (postojowe tez mam w osobnym kloszu)
Ja mam teraz właśnie te z mocniejszym filtrem. Rzeczywiście przy zwykłych żarówkach wydają się świecić na biało, ale przy palnikach 4300K mają wyraźnie żółtawą barwę.
od dawna sa 2 rodzaje boje_sie.gif? bo pierwsze slysze o takim czyms. Jest to jakos oznaczane na opakowaniu?
> ja mam TAKIE OSRAMY
> kloszu)
i jak? jest szansa na fotke?
Telefonem robione, ale muszę przyznać, że akurat na tych fotkach odwzorowanie kolorów wyszło w 100% jak w realu patrząc oczami smile.gif
po meczu bede szedl z psem na spacer to cykne
No i cyknalem. Palniki o barwie 4300, nowki sztuki (w zeszlym tygodniu wymieniane), postojowe to wspomniane wczesniej Osramy Cool Blue (podobno najbielsze z bialych hehe.gif), ktore daja nieporownywalnie bielsze swiatlo niz zwykle postojowki ale jak widac i tak sa zolte w porownaniu z xenonami:
dziwne ja mam diody ktore maja barwe bardziej biała niz moje xenony 6K
> Cool Blue (podobno najbielsze z bialych ), ktore daja
> od dawna sa 2 rodzaje ? bo pierwsze slysze o takim czyms. Jest to
Nie wiem czy od dawna, też się zdziwiłem, napewno zobaczysz które są które, bo widać te żaróweczki w opakowaniu ok.gifwink.gif
tu mam z białymi diodami... (kiedyś miałem, ale się czepił na przeglądzie, choć mu pokazałem pudełko, że są białe!!, no ale ok, niech mu będzie...)
Masz ksenony bez soczewek??!! Kurcze takich to ja nie lubie najbardziej na drodze.... egoizm:/
a co w tym dziwnego? Normalne, fabryczne ksenony. Kupa autek z takimi jezdzi. niewiem.gif Zapewniam cie, ze dobrze ustawione nie maja prawa oslepiac
> a co w tym dziwnego? Zapewniam cie, ze dobrze ustawione nie maja
> prawa oslepiac
Pewnie....
Gdybyś miał w soczewce to granica swiatła/cienia byłaby wyraźna a w tej lempie to pewnie świeci jak popadnie... Ostatnio na skrzyrzowaniu na 2 pasmówce stal samochód obok mnie ze zwykłymi lampami z ksenonem no i ładna plama była na poprzedzającym go samochodzie...
Tragedia......
> jezdzi. Zapewniam cie, ze dobrze ustawione nie maja prawa
> oslepiac
> No jeżeli to fabryczne ksenony to zwracam honor....
ano to sie nie zrozumielismy zlosnik.gif Zwykle reflektory w tym modelu autka wygladaja identycznie ale maja pewnie inne odblysniki. Zreszta gdybym mial zwykle to nie pchalbym sie w robienie ksenonow. A gdyby jednak to szybciej i bzpieczniej byloby wymienic cale klosze
Ty masz tam soczewki?
kolejny hehe.gif tak to jest jak ludzie watku nie czytaja.....
> kolejny tak to jest jak ludzie watku nie czytaja.....
> 6K
... co to za diody ? ...
Takie Ci pasuja?
barwa biala zblizona do 4300k na zjeciu wyszly niebieskie ale na zywo bialutkie waytogo.gif
> Jesli ktos chce biale diody rozswietlajace reflektor to polecam taki
> wynalazek:
> http://www.allegro.pl/item505307614_postojowki_5_led_w5w_t10_super_flux_320_stopni.html
> Maja delikatnie niebieska poswiate w porownaniu do zarowek ,
> z ksenonami niestety nie mialem porownania
> ktos cos poleci?
Przy palnikach 4300K białe diody faktycznie świecą prawie na niebiesko, ale możesz je "przyżółcić" Humbrolem yellow clear w stopniu praktycznie dowolnym. Emalię dostaniesz w każdym sklepie modelarskim w opakowaniu kilku ml za kilka złotych. Niebieskim robiłem "xenony" w 125p zanim jeszcze wymyślono prawdziwe biglaugh.gif
> ... a najbielsze H4 jakie polecicie ? ...
