oto czujnik temperatury
opcja z lampką i wskaźnikiem, bez rzeźby - wkręcamy w seryjne miejsce. wskazania idealne, lampka na blacie też działa.
oto czujnik (producent KW):
oto dodatkowy włącznik wentylatora(1 z prawej 270751858-jezyk.gif):
oto wskaźnik (z cc):
wskaźnik nocą:
ma działać a nie wyglądać
może kiedyś się nauczę
EDIT
a wystarczylo zamiast URL wpisac IMG albo przy wklejaniu wybrac "obrazek"....
> http://centomania.com/images/comprofiler/plug_profilegallery/116/pg_944310155.jpg
> oto włącznik (1 z prawej ):
> http://centomania.com/images/comprofiler/plug_profilegallery/116/pg_1106994137.jpg
> http://centomania.com/images/comprofiler/plug_profilegallery/116/pg_446059152.jpg
> wskaźnik nocą:
> http://centomania.com/images/comprofiler/plug_profilegallery/116/pg_720714508.jpg
> kto umie niech wklei
hmmm, no ameryki z czujnikiem nie odkryłeś, mnie nawet ostatnio te czujniki gnębią i nękają
co do wyglądu skoro tak lubisz
> no i nie wygląda
Ten od Łady Nivy też nie wygląda ale chociaż zabudowany jest ... 20 zyla kosztuje wink.gif
nie uszkodzi się, to dobre miejsce - nikt tam łap nie pcha. a i tak to rozwiązanie tymczasowe. za to dobrze widoczne i nie trzeba przeskalowywać. a ja lubię proste rozwiązania. bardziej chciałem pokazać nr czujnika dla potomnych, bo auto jest raczej rekreacyjne 893goodvibes.gif
ps. na żywo wygląda lepiej bo ze mnie dupa a nie fotograf
> jush lepiej odłożyć trochę kasy i wysłać licznik do PROT`a
nie chce zmieniać oryg. licznika, a do tego kiedyś wymyślę jakąś obudowę smile.gif albo zmienię. to była szybka robota, a wskaźnik wpadł przypadkiem
> oto dodatkowy włącznik wentylatora(1 z prawej ):
> wskaźnik nocą:
nie lepiej było coś takiego zapodać ? http://www.allegro.pl/item486857471_zegar_wskaznik_temperatury_wody_7_kolorowy.html
> Ano nie wygląda i twojej roboty też szkoda, bo zaraz go uszkodzisz
mam ten sam wskaznik juz chyba od roku ,tylko troche w innym miejscu umieszczony (na tunelu srodkowym za popielniczka) i jak dotad go nieuszkodzilem, a kosztowal cale 6zl, wiec IMO nieszkoda zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
i wygląda o niebo lepiej niż ten 7-kolorowy
> a do czego jest ten włącznik ?
> Albo takie :
> Fotka z kiepskiego fona, ale może coś będzie widać
Albo takie:
> Takie tylko wyskalowane do 200 beda jezdzily w moim maluchu
przycisk RESET do licznika przebiegu dziennego bedziesz mial na starym miejscu czy "na godzinie 6stej"?
> Albo takie:
> ten 1.2 będzie z turbo ?
Ten 1.2 bedzie bez turbo.
a u mnie tak to wygląda:
Ale jeszcze nie podłączony więc mam pytanie: czy ten czujnik 'wskażnik i kontrolka' z Delty podejdzie do MPI
niestety nie bo w mpi jest inncy czujnik ok.gifKup zwykły dwupinowy pod wskazówke od CCS-a i wkręć do gdzieś w kanał wodny lub w przewód szeregowo ok.gif
panowie powiedzcie czy czujnik temperatury do kontrolki w sc 1.1 spi jest taki sam jak w sc 900spi?
pytam dlatego że potrzeba zamontować w sc 900 wskaźnik temperatury i niewiadomo z czego czujnik? myślałem żeby dać od CCS ale nie wiem czy jest taki sam zewnętrznie np. żeby sie nadał gwint i ogólnie rozmiar.
może ktoś wie jednak i napisze?
> proszę o pomoc
> szkoda że nikt nie wie
> ogólnie rozmiar.
mozesz tez dac czujnik z pierwszych cc z czarnymi zegarami, tam w serii byl wskaznik temperatury
