Akumulator ładować bez zdjęcia klem ?
Czy można podładować akumulator bez zdejmowania klem ?
Chodzi o to, że po zdjęciu i ponownym założeniu klem trzeba programować kilka rzeczy w aucie.
Czy nic się nie stanie jeżeli klem do ładowania nie zdejmę ?
Jak Wy ładujecie swoje akumulatory ?
mozna-sam tak robie od lat.wazne aby nie odlaczac od klem zaciskow prostownika przed wylaczeniem urzadzenia-mozliwosc przepiecia a co za tym idzie uszkodzenia elektroniki.
> Czy można podładować akumulator bez zdejmowania klem ? ...<
Ładowałem w Punto II bez zdejmowania klem i było OK!
Teraz tak samo ładuję w Stilo i też jest OK!
Z jedną uwagą - nie przekraczam prądu 5A aby nie "podbijać" za wysoko napięcia na zaciskach akumulatora. (powinno być w granicach max 14,5V)
jak masz inteligentny prostownik to można.
jak zwyky starodawny to też można, ale wypadałoby zaprzestac adowania gdy napięcie przekroczy te 15V (albo zmniejszyc amperaż)
a akumuator nie jest jednym wielkim buforem, który to przepięcie natychmiast zniweluje????
ps
oczywiście nie każe nikomu odączac klem przy pracującym prostowniku, ale ja osobiście żadnego zagrożenia w tym nie widze
Nie ma takiej potrzeby! Żaden fabryczny element elektroniki samochodowej nie uszkodzi się od napięcia nawet 18 czy 20V. Skoki o chatakterze impulsowym wytrzyma nawet większe. Tutaj nie ma co filozofować, tylko podłączać ładowarkę i ładować akumulator. Alternator samochodu robi to na codzień znacznie bardziej brutalnie i nic złego się nie dzieje.
Z waszych wypowiedzi wynika, że elektronika w aucie nie ucierpi jeżeli nie zdejmę klem do ładowania akumulatora.
A jest może ktoś komu przy takim ładowaniu akumulatora coś złego się stało z elektroniką ?
podłączę się do pytania, żeby nie zakładać poli-wątku (autora proszę o wyrozumiałość)
po podłączeniu starego aku, prostownik pokazuje koło 1, a max jest 6.
pytanie: która wartość wskazuje pełne naładowanie akumulatora?
> podłączę się do pytania, .....<
Im mniej prądu [A] pobiera akumulator tym bardziej naładowany.
Im wyższe napięcie [V] na zaciskach akumulatora tym bardziej naładowany
> naładowany
jest to prawda, ale tylko dla sprawnego aku.
Aku stary, zasiarczony bedzie sie zachowywal tak samo, a mimo to nie bedzie trzymal pojemnosci i prad rozruchowy bedzie maly.
Zawsze odłączamy klemę ujemną ! Jesli ktoś Ci pisze ze nie potrzeba to życzę powodzenia.
widzesz, wszyscy piszą że nie potrzeba odłączac i jeszcze nikt, pomimo wyraźnego wezwania, nie odezwał sie z sygnałem, iż takie nie odłączanie coś mu zepsuło
> jest to prawda, ale tylko dla sprawnego aku. .....<
Oczywiście, że dla sprawnego aku. Zasiarczony czy z uszkodzoną celą to inna historia - o tym można dowiedzieć się z innych kącików, jest tych informacji b. dużo.
Pytanie bylo o stary aku, a staremu blisko do zasiarczenia. Mozliwa bledna interpretacja objawow na podstawie Twojej odpowiedzi. eot
Proszę o wytłumaczenie dlaczego?
Od 6 lat ładuję aku na założonych klemach i nic się nie dzieje, przynajmniej ja nie widzę przeciwwskazań.
A jak alternator ładuje akumulator to też masz zdjętą minusową klemę icon_rolleyes.gif
o prawidłowe napięcie podczas ładowania alternatora dba regulator napięcia. jeśli prostownik to taki "z bazaru" bałbym się ładować podłączając do instalacji samochodowej. wystarczy skok napięcia i co słabsze elementy elektroniczne pójdą z dymem..
No to opowiedz nam co się dzieje w samochodzie, w którym w alternatorze yebnie dioda prostownicza i pojawia się napięcie rzędu 18 (osiemnaście) volt.
Startuj, ja w międzyczasie udam się po kawusię.
Dla ułatwienia - większość elektroniki pokładowej jest testowana i certyfikowana do PRAWIDŁOWEJ (!) pracy pod baaaardzo różnymi od std napięciami, a te, które są wrażliwe na napięcie mają układy stabilizujące.
Ładuję bardzo często, bo samochodem jeżdżę dość rzadko - postoje 2-3 tygodniowe to norma.
NIGDY nie zdejmowałem klemy*, zawsze ładowałem "na żywca", prostowniki różne, od automatu, po sprzęt za 20 PLN.
Problemów brak**
* poza jednym przypadkiem, gdy akumulator rozładował się BARDZO głęboko i po przypięciu prostownika wywalało na nim bezpieczniki ("chciały" się załączyć kierunkowskazy od alarmu - prostownik nie był w stanie zdzierżyć tego wejściowego "strzału")
** wyjawszy jednorazowe zapalenie się prostownika w sytuacji opisanej powyżej - był to wyrób prostownikopodobny za 20 PLN, który co prawda służył z małymi poprawkami dzielnie przez lat kilka, ale mali żółci ludzie nie pomyśleli o tak wymyślnym ustrojstwie jak bezpiecznik, no i się chłopina przegrzał aż na śmierć :-)
zeszłego lata miałem łądowany aku bez odpinania klem i po kilku dniach padła centralka alarmu - nie było impulsu zamykania centralnego zamka. Musiałem wymienić na nową. Może to był przypadek a może i nie, w każdym razie ja bym radził odpinać klemy
> Może to był
> klemy
Przypadek, zwłaszcza że usterka była po czasie. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej usterki prostownika, która mogła by zaszkodzić akumulatorowi czy elektronice, łącznie z jakimś przebiciem sieci 220 na zaciski klem. Zjara się trafo, polecą bezpieczniki z kablami w siwy dym, a samochód zostanie zdrowy. Wszelkie przypadki uszkodzeń można spokojnie uznać za przypadkowe.
Jak mam aku naładowany i prostownik podpięty jest jeszcze to mam na klemach około 16,5-17V i jak do tej pory elektronice nic się nie stało - może mam farta wink.gif
jaki skok napięcia??
przecież aq jest tak wielkim buforem, że każdy chwilowy skok napięcia natychmiast zniweluje
> klemy
Ja miałem identyczny przypadek, również padła centralka zamka centralnego. Może to był zbieg okoliczności (w co wątpie) ale od tamtego czasu klemy sa odpinane przy ładowaniu.
> stabilizujące.
Jak tam - masz już tą swoją kawusię cfaniaczek.gif ? To teraz ubierz okularki i do dzieła : tu czytamy powolutku .
Cuś przekompinowałeś. Jak walnie dioda, to napięcie przeważnie jest niższe.Wyższe może być co najwyżej, jak sieknie regulator napięcia.
Więc spokojnie po kawusi to przeczytaj, bo się tu będą śmiali...
> Jak tam - masz już tą swoją kawusię ? To teraz ubierz okularki i do
(cyt)[...]Skoda Felicja[...]prawdopodobnie występuje tutaj problem resetowania komputera[...] - bzdury zlosnik2.gif, jedyne z czym może być w Feli problem to z rozregulowanym zegarkiem zlosnik2.gif
To jest typowe tak zwane "dmuchanie na zimne" stosowane w wielu dziedzinach i instrukcjach obsługi. Poza tym może jakiś klient przyjedzie i zarobią na nim 30 złotych za ładowanie "z podtrzymaniem" hehe.gif. Swoją drogą powinno się unikać wyrobów i producentów piszących takie uwagi, bo sami nie ufają do końca własnym produktom, bojąc się o nie, albo o siebie w sądzie zlosnik.gif.
Szczególnie jak przeczytać
poradę nr 24
Jak dobrać akumulator do mojego auta?
Pojemność akumulatora dobiera się do pojemności silnika. Ah czyli amperogodziny to siła; akumulatora. Jak będzie za mały, nie uciągnie silnika, jak będzie za duży, alternator może go nie doładować.
i nr 38
Czy można stosować akumulator o znacznie większej pojemności niż zaleca producent, jeśli wymiarami się zmieści?
Można bez zastrzeżeń, jeśli z akumulatorem nie miewamy żadnych problemów i jeśli mamy sprawny układ ładowania
No i te fachowe określenia: "uciągnie", "siła", "benzyniak" zlosnik.gif
Akurat punkt 38 jest jak najbardziej ok...... tyle że sie z 24 wyklucza oink.gif
widac, że tekst pisały różne osoby i nawet nie sprawdziły spójności
> wyklucza
Wyklucza - dokładnie o to mi chodziło, ale na temat p38 50% użyszkodników będzie miało odmienne zdanie i poprze je artykułami w równie wiarygodnych serwisach pad.gif
> punkt 33 powala
Sam MOD podał linka skromny.gif .
Grafomaństwo pełnym ryjem.
I bzdura, zwłaszcza w przypadku pisania o czułych na wahania napięcia układach SRS/ABS.
Napięcia w instalacji z natury rzeczy są zmienne, a że urządzenia te są to urządzenia safety-critical to nie ma opcji, że "no nie zadziałało, bo wahania napięcia były, paaanie".
Jak pisałem - te urządzenia są odporne na wahania i "za wysokie" napięcie.
Natomiast że może się zjarać radijko "made in PRC" to fakt, ale chyba rozumiesz czemu ;-)
> napięcia.
Mea cupa ;-)
> resetowania komputera[...] - bzdury , jedyne z czym może być w
Pomińmy już litościwie fakt, że Felicja to może być co najwyżej ciotka. Samochód to jeśli już to Felicia
> Zgadza się, ale może nie kopmy już leżącego
Nooo, zimno dziś, jeszcze się człek zaziębi, taki zgrzany...
35. Czym się kierować przy wyborze akumulatora do diesela - jego pojemnością czy prądem rozruchu?
nie to że się przywalam, ale ja mam diesla a nie diesela...
Czyli po pierwszym orcie moja wiara w rzetelność tej informacji raczej upada...
Przez ostanie trzydzieści lat nie odpinałem klem z akumulatora w celu jego podładowania , natomiast dbałem oto, aby akumulator nie był przeładowany.Prostownik własnej budowy,ładuje prądem nie przekraczającym 0,1/C do momentu, aż akumulator osiągnie 14,2V, następnie prostownik przechodzi na prąd konserwujący (20 mA) i na takim pozostaje do chwili mojego wyłączenia.
Nie wszyscy jednak mają garaż, a pod blokiem raczej się nie da ładować bez wyjęcia akumulatora i tym wszystkim kierowcom życzę, aby go wyjmowali jak najrzadziej.
pozdrawiam
Inicjujący wątek "bodin" zdaje się już stracił zainteresowanie tematem, więc kłódkuję ... zainteresowanych prezentowaniem tekstów z katalogów "jestem the Best w Necie" zapraszam na HP ok.gif
