Pytam o Punto II 1,9D i 1,9 JTD
Mam zapiar kupic drugie autko. Zdecydowalem ze bedzie to klekot. Albo Fabia albo Punto. Kolegow skodziarzy pytalem juz o opinie. Teraz pytam Was:
co mozecie powiedziec mi JTDku (zapewne same rewelacje biglaugh.gif ale prosze o konkrety) - spalanie osiagi awaryjnosc itd itp.
To samo jesli chodzi o wolnossacego - jakie sa roznice w cenie osiagach i spalaniu?
> pytam Was:
> co mozecie powiedziec mi JTDku (zapewne same rewelacje ale prosze o
> Pozdrawiam
Witam!
O JTD mogę powiedzieć że naprawdę warto, moim skromnym zdaniem PUNTO jak PUNTO ale ten silniczek troszkę zmienia jego oblicze.
Jak na 85(80)KM to całkiem żwawy jest.
Spalenie przy dynamicznej jeździe w przedziale od 6 do 7,5(klima).
Awaryjność silnika w moim przypadku jak na razie zerowa, a przejechałem już od nowości 54tyś km.
A wybór oczywiście należy do kupującego.
Pozdrawiam.
> pytam Was:
> Pozdrawiam
To będzie tak
D - nie jedzie
Nie pakuj sie w diesla bez turbo, kup JTD i będziesz bardzo zadowolony, Fabie jaką rozważasz ? SDI tez odradzam, lepiej TDI...choć wolałbym punciaka JTD, takiego jak miał Rabi zlosnik.gif
> To będzie tak
> D - nie jedzie
> JTD - jedzie , po czipie nawet niezle
> nie znasz potencjału jaki drzemie w TDI
Wiem jaki drzemie, pompowtryski robią swoje, brutalne, chamskie, niekulturalne ale...mooooooocne devil.gif chociaz common rail 2 gen tez zły nie jest ok.gif no ale w punciaku 1 gen jest...swoja droga czy TDI wprowadził pierwszy FIAT ? coś mi się tak wydaje...tzn silnik na pompowtryskach ? czy sie myle zlosnik.gif
> niekulturalne ale...mooooooocne chociaz common rail 2 gen tez
> zły nie jest no ale w punciaku 1 gen jest...swoja droga czy
fiat jako pierwszy wprowadził silnik z bezpośrednim wtryskiem, ale nie były to pompowtryski, tylko zwykła pompa tak jak w Vp z tego co wiem...
Po pierwsze nie ma sensu wypowiadac sie tu o 1.9d.
Po drugie, wersje JTD krajowa z malym przebiegiem i dobrze wyposazona bedzie bardzo trudno znalezc.
A teraz co do samych autek. Wyczytalem, ze chodzi tu o Fabia vs. Punto.
Jesli chodzi o przestronnosc wnetrza to zdecydowanie wygrywa punto. Bardzo przestronne, z duzym bagaznikiem zwlaszcza w wersji 5d o ciekawej stylistyce. Niezle wykonczenie, dobre wyposazenie (rocznik 2000 wersja ELX) choc kiepska pozycja za kierownia- mam na mysli- siedzisz jak na taborecie.
Co do samego silnika. Jest bezawaryjny, elastyczny, malutko pali, choc 80-85KM moze wydawac sie za mala. Nadrabia za to momentem obrotowym, ktorego jest az za duzo w kazdym zakresie obrotow. Minimalne spalanie jakie udalo mi sie uzyskac, to ok. 3,6l/100, zas max to w granicach 7l/100.Srednie spalanie przy mojej ciezkiej nodze to okolice 6l/100 w miescie (po warszawie) i 5,5l/100 w trasie.
Puntem JTD zrobilem prawie 50kkm w niecale 1,5 roku (kupilem jak mialo 69000km a sprzedalem jak mialo 119000km) i prawde mowiac nigdy mnie nie zawiodlo. Padl niechcacy akumulator, jakies koncowki drazka kierowniczego, wymienilem hamulce, amorki, to raczej ekploatacyjne rzeczy wink.gif
Co do samego silnika, to tylko regularne wymiany oleju... Awarii brak smile.gif
Samo punto ma na pewno jakies mankamenty, choc usterki benzynowek raczej nie dotycza JTD.
Cenowo zapewnie lepiej wypda uzywane JTD niz Fabia, ktorej kupno graniczy z cudem, hehe....
Na plus przemawia Fabia dla samego silnika TDI ktory to ma 100KM vs. 80-85JTD
> moze ziooom cos sie odezwie ?
> To będzie tak
> D - nie jedzie
> a kolega Rabi mial punto JTD 80KM czy 105KM ??
80 + wzmacniacz
> 80 + wzmacniacz
czyli w sumie ile to bylo ??
ostatnio ogladalem JTD 105KM przywozka z belgii -> ciekawe jak to idzie ??
> idzie ??
> Nie poznaje kolegi zupełnie
Powiem szczerze czym byłem miło zaskoczony a czym rozczarowany po nabyciu P II JTD 3d 2002r
-duzo miejsca z przodu
-wyposazenie(klima,elektryka)
-fajny wygląd zewnętrzny
-całkiem fajne nastawy fabryczne zawieszenia, jest zwarte i sztywne
-prosta konstrukcja zawieszenia
-niezły układ kierowniczy
-dobry ręczny
-dobrze zestopniowana skrzynia,krótkie skoki lewarka
-niezłe właściwosci silnika , duzo momentu już od 1500 obr
-mało hałaśliwy ciepły silnik podczas jazdy
-słabiutka jakosc wykonczenia
-u mnie brak regulacji fotela i kierownicy a to naprawde w punto potrzebne!!!
-wybredni nie znajdą odpowiedniej pozycji za kierownicą
-bardzo słabe ogrzewanie ponizej 0 st na zewnątrz,auto sie rozgrzewa dopiero po kilkunastu kilometrach jazdy w trasie a w miescie to wiecznosc
-hałaśliwa zimna jednostka napędowa i i rozgrzana na postoju
-silnik zdycha powyzej 3400 obr
-ciezki temat modyfikacji zawieszenia (dot tylko jtd)
-brak mozliwosci kupienia sworzni wachacza tylko wymiana całosci
-ciezkie do kupienia czesci jtd poza aso: rozrząd,przeguby osprzet silnika
Cośby sie jeszcze znalazło dodam jak mi ie przypomni,
> to wiecznosc
To akurat "wielka zaleta" (turbo)diesla w ogóle sick.gif, a nie konkretnie Punto JTD.
> Juz sie wypowiedzialem, zioooom
> Fajne
> -odgłos zamykania drzwi
> -dobry ręczny
JTD po prostu, wiadomo moc i moment u dołu
> Rozczarowania
Tu jest loteria, moj jest naprawde dobrze złożony, nic nie skrzypi i nie trzeszczy, tyle że moj to P2 FL
> potrzebne!!!
Zgadza się, dlatego ja bez tego punciaka bym nie kupił, po prostu nóg nie mieszcze pod kolumną kierownicy jak fotela nie opuszcze, poza tym fajnie sie jezdzi z opuszczonym na maxa ok.gif
> to wiecznosc
A wiesz co to jest skuteczność silnika diesla ? od tego jest ogrzewanie elektryczne ok.gif
Normalne, to jest diesel, czego Ty wymagasz ? do 4000 obr mozna krecic potem nie ma sensu, co innego JTD 16V, tam mozna troche wyzej.
nie mam JTD to nie wiem.
> silnika
> To akurat "wielka zaleta" (turbo)diesla w ogóle , a nie konkretnie
> Punto JTD.
Tiaaa...co z tego ze mniej traci na ciepło ale...właśnie IMO w aucie to ciepło by sie przydało 270751858-jezyk.gif czasem zlosnik.gif
> to ciepło by sie przydało czasem
Większa sprawność = mniej ciepła. Auto z silnikiem benzynowym można odpalić i poczekać az sie rozgrzeje (2-3 minuty i zaczyna się robic ciepło), w przypadku np. TDI można sobie czekać i czekać (sprawdzone), przy większych mrozach czas rozgrzewania zimnego silnika zmierza do nieskończoności... Nie jest to zdrowe ani dla silnika, ani dla kierującego hehe.gif - po prostu trzeba wsiadać i natychmiast drive.gif mając nadzieję, że auto zdąży się rozgrzać zanim dotrzemy do celu... hmm.gif
W stilaku zamówiłem podgrzewane fotele i dodatkowy ogrzewacz wnętrza - więc chyba da się jakoś przeżyć zimę wink.gifrotfl.gif
nie wiem o czym gadacie ale moje jtd nie mialo problemow z rozgrzewaniem
Powiem Ci szczerze, ze moje tdi przy obecnych mrozach rozgrzewa sie dosyc szybko. A fajna sprawa, to dodatkowe elektryczne ogrzewanie, dopoki sie silnik nie nagrzeje smirk.gif
wersja 80KM zmierzona na hamowni na 84KM i 209Nm, mialem potem zalozonego box-a v-tech dzieki ktoremu przybylo 21KM i 44Nm
Nie bylo takiej wersji. Chyba, ze miala zrobionego czipa, w co watpie zlosnik.gif
> rozgrzewaniem
Jak jeździłem kiedyś Octavią TDi, to dłuższą chwilę zajmowało zanim się rozgrzała (na pewno ponad 10 minut). To samo jest z Focusem TDCi przy takim mrozie, jakby go odpalić i zostawić na luzie, to za pół godziny jeszcze nie będzie ciepłego powietrza w nawiewach hehe.gif - w czasie jazdy też nagrzewa się dopiero po ładnych kilku kilometrach, ale zauważalnie szybciej niz na postoju ok.gif
Diesel po prostu nie "marnuje" tyle paliwa na wytwarzanie ciepła oddawanego do otoczenia i dlatego mniej pali, coś za coś waytogo.gifbiglaugh.gif
Wielkie bow.gifbow.gifbow.gif za bardzo wyczerpujace komentarze.
Dokladnie, ja ostatnio kilka razy ujezdzalem Jeepa z silnikiem 2,7 CRD za nim to sie nagrzalo zlosnik.gif .. to dawno bylem na miejscu 270751858-jezyk.gif
> czyli niby 105 koni miał, tak??
ile by nie mial... icon_rolleyes.gif i co w tym takiego smiesznego? sick.gif
... hmm.gif......a przy jakich obrotach rzeczywistych te wartości występowały....?... wink.gif......chodzi mi o oba przypadki..... wink.gif....
> ile by nie mial...
to powinieneś Ty wiedzieć....
seria 84KM @ 4047rpm
209Nm @ 2570rpm
niestety kilka dni pozniej na tej samej hamowni bylo juz tylko 79KM hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> nigdzie nie pisalem o 105KM
> 209Nm @ 2570rpm
> 209Nm @ 2570rpm
.... hmm.gif....no jeśli była to formalnie 80.... wink.gif.....to trochę dziwi przesunięcie maksymalnych wartości....(... wink.gif.....przynajmniej w jtd w katalogach zaniżyli... ok.gif....)....w stosunku do danych producenta.....o 1000 obr...w górę.... wink.gif.....
....79...?......z jakiego powodu.....?.... wink.gif.....
polecam.
moja bryka ma juz 170 000km i nadal sie toczy. jak to bedzie rocznik 2000 to sprawdz kiedy i czy bylo wymieniane kolo pasowe (dosc kosztowna naprawa: dwa kolka i pasek).
> JTD Ja Nawet się na niego napaliłem
> właśnie na tym to polegało
> nie napisałeś ale z Twojego posta to wynikało
jak widac tylko dla Ciebie...
piszesz:
" wersja 80KM zmierzona na hamowni na 84KM i 209Nm, mialem potem zalozonego box-a v-tech dzieki ktoremu przybylo 21KM i 44Nm "
jeśli wg. Ciebie nie wynika z tego że auto miało 105KM to nie mamy o czym rozmawiać... smirk.gif
> U nas w Wlkp to zagłębia takich punciaków są i nie tylko ich.
Z resztą pan majster wyklepie co się będzie chciało, według zamówienia grinser006.gif
gdzie jest przebieg?!! W sumie jak sprawadzony, to mozna zakladac, ze olbrzymi, ja bym to omijal duzym lukiem zlosnik.gif
slynna "czarna skrzynka" wujka Rabiego jezdzi teraz w "wyblaknietym" Cinek_a zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
