Odpalanie z kabli
> odpalalem auto na kablach glosnikowych bo takowe mialem pod reka w
> polu i nie mialo to znaczenia, byle zrobic to z glowa, tak samo
> kabelek do zapalniczki wystarczy zeby odpalic tylko zajmie to
> kilka minut
mi też się zdarzało, na dodatek robiłem to na nieizolowanym drucie przypominającym wieszak
ale jak widzę te "kable rozruchowe" do zapalniczki, z przewodami średnicy normalnej instalacji samochodowej, to ..... sciana.gif
pomijam fakt, że w dużej ilości samochodów obwód zapalniczki jest zabezpieczony bezpiecznikiem
zgoda jest zabezpieczona ale jest to przewaznie bezpiecznik 25A wiec nie padnie w czasie podladowywania aku dlatego napisalem ze zajmie to kilka minut, najpierw podlaczyc sie do dawcy, odczekac az wlasny aku sie troche podladuje (czasami wystarczy 5min) a dopiero potem probowac krecic
> Pewnie ma bezpiecznik na linii Akumulator - Rozrusznik...
W Polonezie był taki bezpiecznik.
Wiem o nim, bo mi się kiedyś zwarcie na zasilaniu rozrusznika zrobiło.
> Pokaż mi w którym miejscu na linii alternator - akumulator masz
> bezpiecznik i podaj jego wartość...
Tak mi się widzi, że to będzie ten, bezpośrednio przy klemie dodatniej. U mnie ma wartość 140 A
> Dlatego chyba dobrze jest, aby
> takie rzeczy robić przy uruchomionym silniku w aucie-dawcy.
a robiłeś to kiedyś przy wyłączonym?
Taki bezpiecznik zabezpiecza akumulator przed maksymalnym obciążeniem przez wszystkie odbiorniki.Nie ma takiej potrzeby aby zabezpieczć akumulator przed alternatorem.
Ja pożyczałem prądu koledze, mojego nie odpalaliśmy, zapalił bez problemu. Innym razem aku padł mu kompletnie, to poczekaliśmy kilka minut (nie zapalał po podpięciu kabli) i zapalił bez kłopotu. Dawca 72Ah, biorca to A4 1.8T
Nie... zawsze silnik w sprawnym aucie był uruchomiony, ale bez problemu uruchamiałem duże silniki, korzystając z malutkiego aku w cc. Myślę, że przy takiej różnicy w drugą stronę (pojemny, sprawny, naładowany aku dawcy (A) i mały w aucie biorcy (B)) teoretycznie można zrobić tak:
- uruchomić auto B wspomagane akumulatorem z A (silnik nie pracuje);
- uruchomić auto A (aku powinien jeszcze dać radę... przecież ma jakiśtam zapas);
- utrzymywać pracujące silniki przez jakiś czas celem naładowania akumulatorów.
tyle, że aku z A + pracujący silnik A ma większą wydajność prądową, niż sam akumulator
> zrobiło.
w którym miejscu ??
bo w żadnym Poldku nie widziałem
> Czy to prawda, że nie powinno się odpalac diesla od samochodu
> benzynowego?
nie czytałem o przeciwskazaniach, natomiast jest mało prawdopodobne, aby np. sejak 1.1 poradził 2-litrowemu rozładowanemu dieslowi. Diesel potrzebuje dużo prądu, więc albo to będzie duża benzyna, albo po prostu zdecydowanie dłużej powinno się mieć 'spięte' kablami oba samochody zanim zacznie się kręcić dieslem.
> nie wolno mu podnosic obrotow. Auto powinno chodzic na biegu jalowym,
> poniewaz jesli sie przeciazy alternator to auto zgasnie z powodu
> obciazenia, a na obrotach bedzie o wiele ciezej
> a ja powiem że nie spotkałem nowego samochodu który by nie miał
> bezpiecznieka mieszy alternatorem a akloem
odpalałem z kangoo 1.2 vito 2.2CDI i dało radę bez problemu
> niż sam akumulator
> w którym miejscu ??
Ja też nie, miałem benzyniaka, mam diesla i ani w jednym ani w drugim nic takiego nie ma. Przynajmniej w moich i kilku(nastu) innych które widziałem/naprawiałem
> to znajdz mi takowy w seicento
> w którym miejscu ??
Hehe.
Bezpiecznikiem jest klema zrobiona z łatwotopliwego metalu - w poldku, kwadracie itp był to ołów.
Przekonałem się o tym, jak osłona rozrusznika spadła na kabel zasilający rozrusznika - trzask i w ciągu sekundy klema się nadtopiła i wypadł z niej kabel. I akumulator uratowany - po naprawie osłony i naprawie klemy samochód odpalił i można było dalej jechać.
podjedz to obejrzysz taki samochod--bez bezpiecznika zlosnik.gif--stilo 1,4--2005r
> podjedz to obejrzysz taki samochod--bez bezpiecznika --stilo
> 1,4--2005r
no dobra czyli samochody na F ... zlosnik.gif , kończac temat japońce , koreańce mają na pewno
> to nie jest bezpiecznik
To właśnie jest bezpiecznik. Dokładnie topikowy.
"Bezpiecznik topikowy - rodzaj bezpiecznika elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z jego elementów następuje przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego"
Topi się końcówka klemy przy dużym prądzie, zabezpiecza to przed uszkodzeniami akumulator i resztę instalacji, więc jest to bezpiecznik.
Gdyby nie było takiego zabezpieczenia samochód zapewne by mi się spalił, a przynajmniej zagotował akumulator i zapaliły kable do rozrusznika.
Ekchem.
Postawiona kwestia brzmiała:
Quote:
Pokaż mi w którym miejscu na linii alternator - akumulator masz bezpiecznik i podaj jego wartość...
W moim koreańczyku na lini alternator - akumulator jest bezpiecznik 140 A bezpośrednio przy klemie +
I tyle.
to wcale nieglupi pomysl miec tam bezpiecznik--ale go nie ma -- bezpiecznik pomiedzy aku i alternatorem w zasadzie zabezpieczaby mi akumulator
> I tyle.
> Nie wnikam co on zabezpiecza i przed czym.
Przepraszam,że się zestresowałeś ale przy okazji dowiedziałeś się do czego służy taki bezpiecznik.
> nic sie nie działo złego , nie wiem czy ma wpływ czy nie ma
> potrzeba było odpalić to odpaliłem
pod warunkiem że akumulator w aucie, które ma zostac jech uruchomione to się moge zgodzic
a kable rozruchowe mam 100mm2 z przylutowanymi końcami do szczęk - jeszcze nie było takiego auta co by nie zapaliło od mojego jeśli przyczyną był tylko akumulator ( i to bez czekania...)
pozdrawiam
mylisz pojęcia...
przy takim "bezpieczniku" jak mówisz o klemie ołowianej to zanim to "zabezpieczenie" by zadziałało przez stopienie to przy jakimś zwarciu miałbyś niezłą spawarkę lub pożar w aucie.
tu masz napisane jak jest zbudowany bezpiecznik topikowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecznik_elektryczny
> mylisz pojęcia...
Tak się usztywniłeś na swojej pozycji, że zupełnie nie czytasz tego, co napisałem w poprzednich postach.
Miałem w poldku zwarcie jak diabli na zasilaniu rozrusznika. I dzięki temu, że momentalnie stopiła się część klemy nie było żadnych szkód.
Wiele różnych bezpieczników "ostatniej szansy" w życiu widziałem - np dwie sprężyste blaszki zlutowane (sterownik centralnego zamka w peugeocie), które przy większym prądzie się rozlutowywały. Czasami są to mostki z cyny lub ołowiu na płytce drukowanej. I też to są bezpieczniki.
I podtrzymuję to, że klema zrobiona w taki sposób, aby jej końcówka się wytopiła przy dużym zwarciu wstawiona została tam celowo, właśnie jako bezpiecznik.
A to, że nie jest to opisane w wikipedii nie świadczy, że tak nie jest.
