taquito Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej > osoby nie będę robił ja bym wziol, do tego jeszcze dwie pozostale do skrzyni biegow do 1.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 ja kupilem narazie dzisiaj stabilizator + poduche silnika i skrzyni. Ale brkuje mi jeszcze jednej poduszki bede musial zalac silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > ja bym wziol, do tego jeszcze dwie pozostale do skrzyni biegow do 1.1 Do pozostałych masz wkładki, są już w ofercie i dają radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > A kiedy będą takie??? > Mam kilka takich wkładów ale... poco robić sobie konkurencje W sumie faktycznie można tak zrobić..... zużyte i tak wypadają prawie same, lub z lekka pomocą.... U Shogunna powinna leżeć taka jedna poducho-łapa od rozrządu chyba..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
huba301 Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej > osoby nie będę robił ja na taką się piszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paluchto Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej > osoby nie będę robił Chcą Tylko się wstydzą powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Chcą Tylko się wstydzą powiedzieć Ja tam sie nie wstydze i jak sie pojawi tekie cóś w ofercie to biore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shogunnn Napisano 5 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 > W sumie faktycznie można tak zrobić..... zużyte i tak wypadają prawie > same, lub z lekka pomocą.... > U Shogunna powinna leżeć taka jedna poducho-łapa od rozrządu > chyba..... Mam ją tylko jest dość zmasakrowana i zebranie jakiegoś wymiaru może być problemem, muszę dorwać nówkę na kilka minut... Paluchto, kiedyś pytałeś mnie o tuleje stabilizatora przedniego do Clio, o to chodzi? http://www.strong-flex.eu/index.php?page...rt&Itemid=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 8 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 > Mam ją tylko jest dość zmasakrowana i zebranie jakiegoś wymiaru może > być problemem, muszę dorwać nówkę na kilka minut... > Paluchto, kiedyś pytałeś mnie o tuleje stabilizatora przedniego do > Clio, o to chodzi? > http://www.strong-flex.eu/index.php?page...rt&Itemid=1 To się ogarnie nową, choć moim zdaniem trzeba właśnie wydłubać te zmasakrowane resztki i pasować pod sam odlew... bo wkład jest tak samo wulkanizowany, więc wyjęcie nowego tym bardziej będzie trudne. Ale domyślam się, że chodzi o wymiarowane całej reszty. Zgramy się razem z tematem Punto i poduszek do 1.8T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shogunnn Napisano 9 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 > To się ogarnie nową, choć moim zdaniem trzeba właśnie wydłubać te > zmasakrowane resztki i pasować pod sam odlew... bo wkład jest > tak samo wulkanizowany, więc wyjęcie nowego tym bardziej będzie > trudne. > Ale domyślam się, że chodzi o wymiarowane całej reszty. > Zgramy się razem z tematem Punto i poduszek do 1.8T Tak, muszę zmierzyć resztę, w tej co mam tulejka wewnętrzna lata na wszystkie strony, dobrze jak byś wpadł jakimś driftowozem w którym jest taka łapa to zerkniemy od razu jak to wszystko wygląda zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 9 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 > Tak, muszę zmierzyć resztę, w tej co mam tulejka wewnętrzna lata na > wszystkie strony, dobrze jak byś wpadł jakimś driftowozem w > którym jest taka łapa to zerkniemy od razu jak to wszystko > wygląda zamontowane No da się zrobić Tylko od dołu, skąd zapewne chcielibyśmy spoglądać, siedzie sobie taka blaszka, która to tą tulejkę skutecznie zasłania. W czwartek podjadę z Punto zapewne, to się pogada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 4 Marca 2010 Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Mam pytanko dotyczące wkładki do przedniej poduszki skrzyni. Czy to trzeba jeszcze docinać,bo po włożeniu w poduszke,wkładka wystaje poza obręb blachy kilka cm,a na fotce poglądowej kilka postów wcześniej wygląda tak jakby wszystko mieściło się idealnie i nic nie wystaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paluchto Napisano 4 Marca 2010 Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 > Mam ją tylko jest dość zmasakrowana i zebranie jakiegoś wymiaru może > być problemem, muszę dorwać nówkę na kilka minut... > Paluchto, kiedyś pytałeś mnie o tuleje stabilizatora przedniego do > Clio, o to chodzi? > http://www.strong-flex.eu/index.php?page...rt&Itemid=1 Hej. Mi chodzi o takie tuleje: Tuleja renault Zestaw do Subaru STI już jest w trakcie realizacji Jak tylko się to wszystko załatwi to dam Ci znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper_2005 Napisano 5 Marca 2010 Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 > Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej > osoby nie będę robił wziął bym takie + skrzynia banan i tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemczon Napisano 6 Marca 2010 Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 > Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej > osoby nie będę robił Ja bylbym chetny na komplecik poduszek pod silnik i skrzynie do 1.1, ale to za jakis czas. Najpierw tylne wahacze, bo mi tluka niemilosiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 6 Marca 2010 Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Ponawiam pytanie bo nikt mi nie odpowiedział,ale to może dlatego,że z tego co napisałem nie wiele można zrozumieć,dlatego teraz dam fotki poniżej. Jak widać na fotkach wkładka wystaje i teraz pytanie. 1. Czy to tak ma być ? 2.Czy jest jakaś różnica z której strony się tą wkładkę zapoda,tzn.czy od strony skrzyni,czy od zewnętrznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 6 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 > 2.Czy jest jakaś różnica z której strony się tą wkładkę > zapoda,tzn.czy od strony skrzyni,czy od zewnętrznej ? A otwory w częsci metalowej nie wyznaczają kierunku? Nie sa symetrycznie wywiercone, więc chyba tylko jedno położenie pasi, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 6 Marca 2010 Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 kupiles tylko ta wkladke czy pozostale tez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 6 Marca 2010 Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 > A otwory w częsci metalowej nie wyznaczają kierunku? Nie sa > symetrycznie wywiercone, więc chyba tylko jedno położenie pasi, > nie? Wkładka wchodzi i od strony skrzyni i od od strony zewnętrznej. Z obydwu stron wystaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 6 Marca 2010 Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 > kupiles tylko ta wkladke czy pozostale tez ? Tą dolną też mam,ale tam to już chyba trzeba będzie cała poduche ropiżyć,chyba że się wypowie ktoś kto to montował albo wykonawca. Co do zawieszenia to wahacze przednie i stabilizator ogarnąłem, co prawda nie przykręcałem tego do budy,ale wygląda to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paluchto Napisano 7 Marca 2010 Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 > Tą dolną też mam,ale tam to już chyba trzeba będzie cała poduche > ropiżyć,chyba że się wypowie ktoś kto to montował albo > wykonawca. > Co do zawieszenia to wahacze przednie i stabilizator ogarnąłem, co > prawda nie przykręcałem tego do budy,ale wygląda to dobrze. Z tego co pamiętam to pewne poduszki (nie wiem czy dolna skrzyni czy boczna skrzyni) trzeba rozebrać a dokładnie to wyjąć plastikowe wypełnienie i zastąpić wkładką oraz zdjąć metalową pokrywkę i zastąpić wkładką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper_2005 Napisano 8 Marca 2010 Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 > Ponawiam pytanie bo nikt mi nie odpowiedział,ale to może dlatego,że z > tego co napisałem nie wiele można zrozumieć,dlatego teraz dam > fotki poniżej. > Jak widać na fotkach wkładka wystaje i teraz pytanie. > 1. Czy to tak ma być ? > 2.Czy jest jakaś różnica z której strony się tą wkładkę > zapoda,tzn.czy od strony skrzyni,czy od zewnętrznej ? Moim zdaniem musi to być na tej stronie co jest banan, a ogólnie coś to za dużo wystaje chyba czeka Cie docinanie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paluchto Napisano 8 Marca 2010 Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 > Moim zdaniem musi to być na tej stronie co jest banan, a ogólnie coś > to za dużo wystaje chyba czeka Cie docinanie tego. Mam założone od strony skrzyni (nie nadkola) i trzyma się bardzo dobrze. Nie mam żadnych problemów. Wkładka wypadła czy po prostu obawy na zapas?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 8 Marca 2010 Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 > Mam założone od strony skrzyni (nie nadkola) i trzyma się bardzo > dobrze. Nie mam żadnych problemów. Wkładka wypadła czy po prostu > obawy na zapas?? Tobie też tak wystaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper_2005 Napisano 9 Marca 2010 Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 > Mam założone od strony skrzyni (nie nadkola) i trzyma się bardzo > dobrze. Nie mam żadnych problemów. Wkładka wypadła czy po prostu > obawy na zapas?? obawy na zapas ale skoro siedzi i nie wypada to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Odkopuję temat - potrzebuję namiary na Olo_ bo mi gdzieś umknął, na prv przestał odpowiadać, na gg nic a potrzebuję zestaw poli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Czy ktoś wie jaki jest rozstaw śrub mocujących zewnętrzny uchwyt stabilizatora do wahacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 > Tobie też tak wystaje? Ma wystawać do skrzyni bo inaczej wyleci Pierwsza wersja była cieńsza i się stopniowo wysuwała, a tak spokojnie możecie upalać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 > Czy ktoś wie jaki jest rozstaw śrub mocujących zewnętrzny uchwyt stabilizatora do wahacza? Daj na wszelki zdjęcie i rozstaw otworów i szerokość tulejki z Uno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 > Daj na wszelki zdjęcie i rozstaw otworów i szerokość tulejki z Uno Dam jutro bo dzisiaj mi się do garażu nie chce biegać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mAR52 Napisano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 > Daj na wszelki zdjęcie i rozstaw otworów i szerokość tulejki z Uno Jest juz wkladka lapy silnika do ccs-a? Na stronce nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 > Jest juz wkladka lapy silnika do ccs-a? Na stronce nie widze Jest, założyliśmy u Ola na testy prototyp i zobaczymy co z tego będzie, chyba niedługo się pojawią, bo jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
huba301 Napisano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 > Jest, założyliśmy u Ola na testy prototyp i zobaczymy co z tego będzie, chyba niedługo się pojawią, > bo jest ok a masz jakieś foto ? i co z poduchą dolną skrzyni do Seja 900 bo tą co macie nie pasuje ? ta która jest od CC pasuje tylko do CC, poducha ma okrągły plastikowy środek, w seju ma ścięty po bokach i grubszy, nie idzie tego poprawnie zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 > a masz jakieś foto ? > i co z poduchą dolną skrzyni do Seja 900 bo tą co macie nie pasuje ? > ta która jest od CC pasuje tylko do CC, poducha ma okrągły plastikowy środek, w seju ma ścięty po > bokach i grubszy, nie idzie tego poprawnie zamontować Fotki wrzucę niebawem, poducha od rozrządu działa, sztywna tak, że motor stoi Choćbyś nie wiem co zrobił, na pełnym zestawie, lusterka tańczą Co do tylnej poduchy, jak na razie jak 3 różne złożyłem, raz ori, 2 zamienniki problemu nie było... może jeszcze foto-manualnem w końcu trzeba będzie sprawę rozwiązać. Ale jak masz zdjęcie problematycznego elementu to wrzuć Na stronkę wrzuci się niebawem, choć już widzę, że w wypadku poduch do silnika trzeba będzie zrobić 3 wersje miększą, co by była opcja do seryjnych serii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 2 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Czy przednia tulejka ma być nasmarowana w tych nacięciach między poliuretanem a stalową rurką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DIK Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 a ja mam pytanko zeszłej zimy zapodałem do siebie tuleje tylnie z poliuretanu w sezonie przez pierwszy tydzień było cicho a taraz znów... słychać te walenie.... coś źle mogłem zamontować ?! (mam pzm-1) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > a ja mam pytanko zeszłej zimy zapodałem do siebie tuleje tylnie z poliuretanu w sezonie przez > pierwszy tydzień było cicho a taraz znów... słychać te walenie.... coś źle mogłem zamontować > ?! > (mam pzm-1) u mnie zaczęło trzeszczeć jak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > u mnie zaczęło trzeszczeć jak cholera Ja mylę o zamontowaniu w tych tulejkach kalamitki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > a ja mam pytanko zeszłej zimy zapodałem do siebie tuleje tylnie z poliuretanu w sezonie przez > pierwszy tydzień było cicho a taraz znów... słychać te walenie.... coś źle mogłem zamontować > ?! > (mam pzm-1) nasmaruj normalne. mam org proflexa do patrola i co dwa meisiace smarujemy bo trzeszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Jak mówiłem tak zrobiłem. Kalamitki zamontowane (fotki później bo baterie mi siadły w aparacie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogol Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 a czym smarujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > a czym smarujesz cos z napisem proflex dostalismy w zestawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogol Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > cos z napisem proflex dostalismy w zestawie a to też miałem ale taką malutka tubkę że tylko na założenie wystarczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > a to też miałem ale taką malutka tubkę że tylko na założenie wystarczyło mylisz pojecia. Ty tutaj dostałes małą do polskiego strongflexa. A ja mówie o dużej tubie do proflexa który kosztuje z lekka 3x tyle ale dostalismy to z terenówką. Ale wygląda to jak zwykły tawot... weż resztke tuby i jedź do hurtowni to ci coś dobiorą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogol Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > mylisz pojecia. Ty tutaj dostałes małą do polskiego strongflexa. A ja mówie o dużej tubie do > proflexa który kosztuje z lekka 3x tyle ale dostalismy to z terenówką. > Ale wygląda to jak zwykły tawot... weż resztke tuby i jedź do hurtowni to ci coś dobiorą. fakt źle skojarzyłem wiem o co biega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > fakt źle skojarzyłem > wiem o co biega Wszędzie wielką czcionką jest napisane, że odporny na oleje i smary więc... jaka różnica czym się posmaruje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogol Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > Wszędzie wielką czcionką jest napisane, że odporny na oleje i smary więc... jaka różnica czym się > posmaruje? to sobie coś poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > fakt źle skojarzyłem > wiem o co biega aha w cc skłądałem drugi raz gumy i wlasnie na tawot zwykły i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogol Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > aha w cc skłądałem drugi raz gumy i wlasnie na tawot zwykły i jest ok dzięki właśnie myślałem nad takim czym albo coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > dzięki właśnie myślałem nad takim czym albo coś podobnego przekladałem gumy z wahacza do wahacza. to ma po prostu smarowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
