zaGOTOWAL SIE AKUMULATOR
ZAgotowal sie akumulator , , kable byly bardzo gorace. plyn w srodku bulgotal kolega kazal mi sie spytac jaka mogla byc tego przyczyna ? Mozliwe ze akumulator mogl byc przeladowany ? czy ten akumulator jest juz do wyzucenia ? czekam na opinie
Mi się kiedyś MZ ETZ zagotował tak akumulator,że go powyginało. Przyczyną było rozregulowanie regulatora napięcia.
pewnie regulator napięcia siadł i ładowanie było grubo powyżej 15V. Trza zmierzyc multimetrem.
Jakbyś nie wiedzial, to regulator napięcia jest częścią alternatora.
Jeśli stwierdzicie napięcie powyzej 14,6V (które rośnie razem z obrotami) to czym szybciej jedźcie do elektryka. Można autem , ale na niskich obrotach silnika (tak do 1500-1800) i z załączonymi światłami, dmuchawą etc, coby aq nadal nie gotowac.
A co do aq, to o ile nie gotowałeś go długo, to jest szansa że przetrwał. Napewno dostał ostro w kośc i stracił troche pojemnosci, ale może jeszcze dawac rade.
Poznasz po tym, czy po naładowaniu będzie trzymał prąd. Jesli go naładujesz, a na drugi dzien nie bedzie w stanie zakręcic rozrusznikiem, to nadaje sie tylko do wyrzucenia.
> jaki samochod i jaki akumulator (ile Ah)
co to ma do rzeczy?
jakbyś nie wiedział, to są pojazdy - starsze od ciebie, ale to nie ma nic do rzeczy - wyposażone w elektromagnetyczne (elektromechaniczne) regulatory napięcia zabudowane poza alternatorem w komorze silnika. nie generalizuj, proszę. biglaugh.gif
> co to ma do rzeczy?
zle dobrany akumualtor do modelu auta mysle ze od tego zaczac powinno sie diagnostyke
> sie diagnostyke
jestem w stanie się założyc, że pojazd, którego dopadła ta usterka nie jest aż taki stary.
A że sa aternatory z elektro-mechancznym regulatorem napięcia niezintergowanym, to też wiem, ale zdarzają sie obecnie na tyle rzadko, że je pomijam
Stare polonezy i fiaciory 125 były chyba jednymi z ostatnich, więc nie widzę sensu o takich rozmawiac
> sie diagnostyke
wybacz, ale inaczej tego nie potrafię ując: B R E D Z I S Z oslabiony.gif
kiedyś barkasem jechałem i tez się gotował, trzeba było co jakiś czas stawać na postój, włączalismy światla i wszystkie odbiorniki prądu w aucie. Wiejski specjalista od traktorów następnego dnia nam pogrzebał coś w prądnicy i potem było ok. waytogo.gif
a tak poza dyskusją w poldku regulator napięcia przykręcany był do karoseri w komorze silnika zlosnik.gif
> myślę że bezmyślnie bijesz kolejne posty
spotkales sie z takim przypadkiem ze do chryslera voyagera wsadzili akumulator 44Ah ? po paru dniach gosciu przyjechal bo caly kwas sie z akumulatora wylal
ok.gif ja wiem swoje pzdr
Padł prostownik w alternatorze i dał za wysokie napięcie.
Czy do wyrzucenia ... róznie może być.
ps. wczoraj sąsiadowi wymienienialiśmy aku w mercu 2.2 CDi 03r. Eklasa ...
kupiłem po katalogu orginał 95AH 800A ( bo nie było 850A dostępnego) ...
po podniesieniu wykładziny ukazał sie nam .. 55Ah 400A ... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ps. kupił merca rok temu i bez problemu nim jeździł ...niewiadomo kiedy został on tam wsadzony ... ale przynajmniej rok smirk.gif a fabryka montowała 2x większy
ps. przebiłem ?
bo jak nie to wsadzę do koparki 2 aku po 4* amperogodzin i sprawdzę smirk.gif
jeśli miał niesprawny regulator napięcia, to nawet akumulator od kombajnu / ciężarówki by zagotował hehe.gif
pojemnośc akumulatora ma bardzo niewiele wspólnego z wielkością alternatora montowango w aucie idea.gif
Kumpel miał raz taki przypadek, oczywiście podjechał z tym do punktu dealerskiego z akumulatorami. Pomierzono mu ładowanie i oporność czy coś takiego i wyszło że walneła cela w aku i tylko jest aku do wymiany
Po wymianie na nowy śmiga aż miło kolejnych zagotowań nie ma
AAA po zagotowaniu jak wywaliło ci kwas to spłucz to porządnie + jakimś mydłem albo ludwikiem z grubsza zmyj
> ja wiem swoje pzdr
A z jakiej branży to "swoje wiem" ?
Chyba nie z samochodowej.
Jeździłem przez prawie miesiąc maluchem, który wprawdzie miał tylko 30A (około)
prądnicę, z akumulatorem 2Ah (słownie: dwie amperogodziny) i nic akumulatorowi się nie stało.
> sie diagnostyke
wiesz w ogóle jak to działa ? tzn w jaki sposób jest akumulator ładowany ?
A czy przedtem sprawdzili, dlaczego padł poprzedni akumulator ?
Jeśli voyager ma instalację podobną do chryslera neona to niepewny kontakt jednego bezpiecznika lub złączek na kablach, o termistorze pod akumulatorem nie wspominając, może spowodować duży wzrost napięcia na akumulatorze.
W Neonie sam doświadczyłem - przy próbie pomiaru prądu jednego z urządzeń auta, po dwóch minutach ostro siknęło kwasem z odpowietrznika akumulatora.
Napięcie na klemach było ponad 20V, akumulator gorący.
to masz do wymiany regulator napiecia, albo zwarcie w celi akuma, zmierz miernikiem napiecie miedzy klemami, to da punkt zaczepienia
>coś słabo Was szkolą w tych serwisach
To ten _jedrek_ jest z autoserwisu ?
> To wszystko jasne
Panowie zaczynacie błądzić ... wątek jest o akumulatorach, natomiast "jędrek" co najwyżej wyrabia sobie "autorytet" ok.gif
Regulator padl. Albo obwod pomiaru napiecia, jezeli jest zewnetrzny.
Pad prostownika zawsze oznacza redukcje mocy alternatora, czasami spalenie uzwojen jak diody padly na zwarcie, a nie podniesienie mocy alternatora do maksimum.
wiem ze wtedy stwierdzono ze za maly aku byl d otego auta i zostal on przeladowany tyle
> przeladowany tyle
A ty mu wierzysz na słowo, pomimo, ze Cie tu wszyscy wyśmiewają* i piszą, ze aq nie da się przełaadowac, chocby był nie wiadomo jak mały, o ile instalacja prostownicza w aucie jest sprawna
* nikt nie zgadza sie z Tobą
> Kolego ... nikt tutaj nikogo nie wyśmiewa.
Usiłujemy wyjaśnić, że nie ma racji a skoro do kogoś tłumaczenia nie docierają, to czasem dobrze jest nim potrząsnąć klotnia.gif
Tłumacząc jeszcze raz:
Nie da się nawet malutkiego akumulatora przeładować w aucie, w którym jest sprawny regulator, pilnujący napięcia wyjściowego alternatora na pozimie nie przekraczającym 14.5V.
Przy takim napięciu akumulator "weźmie sobie" tyle prądu, ile mu potrzeba, zależnie od stanu jego naładowania.
Mały akumulator będzie pobierać mało prądu, duży - dużo,
W każdym z nich po naładowaniu, czyli osiągnięciu wewmętrznej Siły ElektroMotorycznej zbliżonej do napięcia alternatora, prąd pobierany automatycznie ograniczy się do bezpiecznej wartości.
Powyższe wyjaśnienie dotyczy także sytuacji "odwrotnej" - gdy wstawimy do auta akumulator znacznie większy, niż "fabryczny".
Nie ma obawy, że będzie, jak niektórzy głoszą, niedoładowany - będzie pobierać większy prąd ładowania (prądu z alternatora wystarczy, zawsze jest zapas wydajności) i będzie "żył długo i szczęśliwie".
Można za to zniszczyć mały akumulator ładując go z sieci prostownikiem przeznaczonym do ładowania znacznie większych akumulatorów.
Popularne prostowniki mają (często dwukrotny) niekontrolowany zapas napięcia wyjściowego i starają się wymusić w akumulatorze prąd, niewiele zależny od napięcia na jego zaciskach.
Jeśli "duży" prostownik nie ma ręcznej możliwości zmniejszenia prądu ładowania to "mały" akumulator tego nie przeżyje.
U mnie kiedyś kabel plusowy dotykał silnika ,izolacja się stopiła i akumulator też się zagotował,też stawiałem na reg. napięcia a po ruszeniu kabla okazało sie że to on zobił spięcie.
