Tankowanie na Neste 'do pełna'...?
Otoz jak sie tankuje "do pelna" na stacji NESTE? ?
Jak wiadomo jest to stacja bezobslugowa, wiec wrzuca sie banknot lub placi karta i dopiero pozniej tankuje. Jednak co jest w sytuacji jesli wrzuce za duzo banknotow lub za duzo "potrace sobie" z karty a nie zaleje tyle co zaznaczylem?! ??
Miał ktoś z Was taka sytuacje...
a nie ma tam takiej opcji że wkładasz kartę, tankujesz i płacisz za wlane ?
tylko prepaid?
W przypadku banknotów to nie wiem. Z karta jest tak, że wpisujesz kwotę i na taką kwotę zakładana jest blokada.
Ale blokada środków to jeszcze nie potrącenie i w momencie faktycznego księgowania kwota jest korygowana do takiej za jaką zatankowałeś (księgowanie zazwyczaj jest do kilku dni).
z karty sciagana Ci jest kwota za fizycznie zatankowane paliwo. To co wstukujesz z klawiatury to tylko gorny limit tankowania, ktory terminal porownuje z dostepnymi na KARCIE srodkami ok.gif wiec o to mozesz byc spokojny zlosnik.gif
ZTCW - jak wlozysz banknot to za tyle musisz pobrac paliwa .... albo reszta przepada, bo dystrybutor nie wydaje reszty 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
nie blokada, tylko sprawdzenie, czy tyle ma tankujacy na koncie / limicie KK .... zlosnik.gif nigdy na wyciagu nie widzialem jakiejs korekty, a kwota zablokowana ZAWSZE jest rowna temu, za ile zatankowalem ok.gif
> limicie KK .... nigdy na wyciagu nie widzialem jakiejs
> zatankowalem
Bo blokad na wyciągu nie ma smile.gif Na wyciągu są tylko fizycznie zaksięgowane operacje. Tu nie ma mowy o żadnych korektach. Spróbuj sobie zatankować w piątkowy wieczór. Do poniedziałku na karcie będzie wisiała blokada takiej kwoty jaką wpisałeś. Tyle, że zaksięgowana będzie już zatankowana kwota.
Ja tak mam za każdym razem jak tankuję.
nie... dzis zatankowalem za 140,56 gr placac KK ... na klawiaturze wbilem 200 pln .... jako kwota zablokowana mam 140,56 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifok.gif
No to mBank ma tak jak piszę.
Na wyciągu tego nie widać, jedynie jak się zajrzy do serwisu transakcyjnego przez sieć (blokada wisi do momentu księgowania operacji).
> W Pekao SA zawsze miałem pobierane (blokowane) tyle, ile
> zadeklarowałem. Potem bank zwracał różnicę.
dwa posty nizej opisalem operacje z dnia dzisiejszego ... nawet specjalnie sprawdzilem na koncie, ile zblokowalo ok.gif
> operacji).
AFAIR można zwrócić się do Neste na podstawie paragonu o zwrot.
> moj bank robi dobrze
W Pekao wygląda to tak:
Quote:
16/01/2009 TRANSAKCJA KARTĄ
PŁATNICZĄ
NESTE A24 KIELCE KIELCE 71115753 [...]
********* -100,00 PLN
21/01/2009 PRZELEW
Bank Pekao S.A. Zespół Rozliczeń Kart ul.
Giełdowa 5 01-211 Warszawa 0,02 PLN
> Quote:
> PŁATNICZĄ
> 21/01/2009 PRZELEW
jak wlozysz np. 200zl a zatankujesz za 150zl bierzesz paragon i kontaktujesz sie z nimi (infolinia, pisze na stacji zawsze), tam podajesz numer konta i roznice ci przelewaja.
> Zły czy dobry ale uczciwy.
faktycznie uczciwy. najpierw zabiera a później oddaje:)
tankowałem kilka razy (dopiero) na tej stacji i zawsze za gotówke i zawsze bire ze paragon chce i tlyko raz mi paragon wyskoczył a pozostałe razy czekał chwile ale nie wyskakiwał siec sie zabierał i odchodził
robi sie coś zeby wyszedł paragon czy jak??
zawsze jest zabierane tyle ile nalejesz , żadnych blokad czy innych cudów nie ma
> Wkleiłem niżej fragment wyciągu z pekao24. To jest zwrot 2 groszy,
> który prawie zawsze są niedotankowane.
sprawdziłem u siebie (nie będę wklejał bo działam bez myszki i trochę niewygodnie mi )
> niewygodnie mi )
> trzy operacje z neste są księgowane na nalaną kwotę
Co do grosza?
Może zależy od terminala (na ich www jest mowa o starych i nowych), ale odkąd pamiętam wszystko miałem księgowane na zasadzie blokada/zwrot. hmm.gif
Tankowałem już i na starych automatach i na nowych zawsze było tak samo. Blokada na zadeklarowaną kwotę, a księgowana już kwota rzeczywista (żadnych zwrotów nigdy było na wyciągach ani w systemie).
> Ja tam męczyłem sie touchpadem.
> Co do grosza?
> blokada/zwrot.
przy okazji następnego tankowania sprawdzę jeszcze raz , może ostatnio cos się zmieniło
Ile razy tankowałem na Neste w Mysłowicach i w Katowicach i zawsze wybierałem paragon nigdy nie zdarzyło mi się, żebym dostał paragon, mimo iż zawsze wybieram taką opcję... Wydaje mi się, że poprostu nikt nie pilnuje, żeby w drukarce była rolka z papierem (wkońcu to oszczędność jest grinser006.gif)
> (wkońcu to oszczędność jest )
Bo nie tylko trzeba wybrać opcję paragon przed tankowaniem, ale po tankowaniu nacisnąć jeszcze guzik (w starych "zielony guzik" w nowych nie wiem jaki) albo włożyć na chwilę ponownie kartę - tylko wtedy paragon jest drukowany i wychodzi z maszyny.
A pierwszy wybór jest tylko po to żeby zdecydować czy się chce fakturę (z karta nesteID) czy nie..
tak samo w ING:) zawsze zabiera tyle ile bylo placone a nie deklarowane
> deklarowane
Tak w Ing mam powiadomienie sms i najpierw przychodzi 1sms jaka kwote zadeklarowałem i taką zablokowali a za 2 dni obciążenie rachunku dopiero na taką kwotę na jaką zatankowałem smile.gif
Ja w citi i mutlibanku zawsze mam obciążenie na rzeczywistą kwotę jaką zalałem do baku. ok.gif
Do wszystkich "specjalistów" od obciążeń blokad itd...
To co widzicie na swoim rachunku karty kredytowej (debetowej też) ma się (najczęściej) nijak do tego jak realizowana jest transakcja przez Neste. Prawdziwa jest tylko końcowa kwota, którą obciążany jest Wasz rachunek.
Całość wygląda tak:
1. Neste blokuje kwotę zadeklarowaną, ale nie potwierdza tej transakcji.
2. Jak zatankujemy za mniej niż zadeklarowaliśmy, transakcja nr. 1 jest wycofywana i Neste blokuje kwotę za tyle za ile zatankowaliśmy i od razu potwierdza transakcję i:
- a. W niektórych bankach blokada z nr 1 jest zdjęta od razu i widzimy tylko zajęte 150 zł.
- b. W niektórych bankach blokada z nr 1 wisi do wygaśnięcia przez parę dni i w tym wypadku zdarza się, że przez te parę dni mamy dostępny mniejszy limit (zablokowane zadeklarowane + faktyczne obciążenie).
- c. W niektórych bankach te dwie transakcje rozliczane są "prawie jak jedna" i wtedy zablokowane mamy np. 200 zł a potem zdjęte jest 150 (albo zdjęte 200 i korekta o 50.)
3. Jak zatankujemy za tyle co zadeklarowaliśmy transakcja jest potwierdzana.
Dziękuję za uwagę.
1. w przypadku płatności kartą, kasa na koncie jest blokowana jaka zdeklarujesz a księgowana (rzeczywiścioe zabierana) taka jaką wykorzystaleś. Z tego co mi wiadomo nie ma żadnych korekt.
2. Przy płatności gotówka i kiedy przestrzelisz na pewno jest możliwosć zwrotu kasy tylko oczywiście nie od razy w automacie. trzeba poczytać informacje NESTE
co znaczy zwraca różnice? Żeby coś zwrócić musiałby najpier zabrać a nie zabrał tylko zablokował kwote na Twoim koncie. Nie zwraca tylko odblokowuje różnice między deklaracja a księgowaniem
> nieprawda
> cudów nie ma
zależy od banku, systemu płatniczego. Jednym słowem jest róźnie. Tak czy ionaczej jest możliwośc zapłacenia tyle za ile sie zatankowało, klient ni jest stratny.
Sam nie wyskakuje. Przycisk przycisknąć trzeba po zatankowaniu i podejściu do automata.
Na koncie widzę "-" i "+". zlosnik.gif Na wyciągu wygląda to dokładnie tak samo jak zwykła operacja. Więc posługuję się pojęciem pobrania i zwrotu. zlosnik.gif
> Na koncie widzę "-" i "+". Na wyciągu wygląda to dokładnie tak samo
> zwrotu.
jak już napisałem, rózne banki, róozne systemy płatnicze = jest róznie
witay
jak za dużo banknotów wrzucisz a "bak ci sie skończy"to raz w tygodniu jest tam pracownik stacjji i odaje kase(nadwżke).
pozdrawiam
Placac karta wpisujesz gorny limit kwoty za jaka ma byc pobrana kwota, tyle ile Ci sie zmiesci za tyle zostaniesz skasowany.
Placac gotowka jesli zatankujesz za mniej, bierzesz paragon, i albo dzwonisz pod wskazany numer i umawiasz sie z gosciem na zwrot kasy albo jedziesz gdzies po kase wink.gif
> jest Wasz rachunek.
Dokładnie...
Ale przyznam, że po pierwszym tankowaniu "na kartę" też się zrobiłem w konia i kontaktowałem się mailowo z Neste, bo oczywiście sprawdziłem tylko SMS jaki do mnie przyszedł po założeniu blokady na zadeklarowaną kwotę... smile.gif
> Dokładnie...
> Bo blokad na wyciągu nie ma Na wyciągu są tylko fizycznie
Chyba zależy jaki bank i jaka karta. Takie akcje to pamiętam... ale jakoś z okresu 2001-2002 grinser006.gif
