Amortyzatory...gazowe...olejowe?
No właśnie...jakoże niedługo przyjdzie mi zmieniać amorki...nasłuchałam się już o nich trochę...ciekawa jestem Waszego zdania...
Ktore byście wybrali - olej, gaz?
Jakie mają wg Was zalety/wady oba ich rodzaje...
Jakie są wskazania/przeciwskazania dla zastosowania poszczególnego typu?
olejowe - większy komfort jazdy i bardziej trwałe,
Najlepiej chyba kupić amorki od sprawdzonego producenta. Wiele osób poleca KYB.
A co do rodzaju, to gazowe są chyba "twardsze" no i są chyba jeszcze gazowo-olejowe.
> gazowe - są twardsze - lepiej trzymają na zakrętach i droższe
> do normalnej jazdy polecam olejowe
Ja wręcz przeciwnie - do "normalnej" jazdy olejowo-gazowe, zwane populanie gazowymi. ok.gif
w uno mam olejowe, przejechane 110 tys i na sprawdzeniu wyszło 67% skuteczności yikes.gif gdzie nowe mają w granicach 85% skuteczności.
> gazowo-olejowe.
> skuteczności gdzie nowe mają w granicach 85% skuteczności.
tą skuteczność często można sobie miedzy bajki włożyć,
wydymane na amen amorki w palio pokazywały też coś koło 70%
u mnie wydymane amory w toledo niewiadomo jak stare pokazywały skuteczność ponad 80%
A nie działa to w drugą strone? zlosnik.gif że jak pokazują 30% to mają w rzeczywistości 60%? spineyes.gifzlosnik.gif
> to nie wiem jak wam sprawdzali te amorki ja jak bujnę tył to widzę
> jak trzymają
nie mówimy o tym co widać gołym okiem tylko o tym co pokazuje komputer na badaniu skuteczności
> Waszego zdania...
> typu?
Ja bym założyła olejówki KYB. wink.gif Gazowe będą się trzymały lepiej, ale ja nie lubię zbyt twardego zawieszenia. smile.gif
> Ja bym założyła olejówki KYB. Gazowe będą się trzymały lepiej, ale
Też mam taki typ właśnie... ok.gif ...obawiam sie ze przy moich kołach jezdzac na gazowych...miałabym siniaki na tyłku biglaugh.gif
komputer pokazywał skuteczność na poziomie 60% a po bujnięciu gołym okiem widać było, że amortyzatory są sprawne.
dużo zależy od tego co mamy w bagażniku podczas badania. Jak się wrzuci ze 100 kg ziemniaków to skuteczność wytłuczonych amortyzatorów będzie na poziomie nowych 270751858-jezyk.gif
> typu?
Niedawno rozpoznawałem temat, bo sam wymieniałem.
Opinie w necie są takie, że gazowe usztywniają auto i lepiej trzymają parametry. To znaczy dwie wersje tej opowieści są takie:
1. są generalnie trwalsze
2. może i nie mają dłuższego żywota, ale "krzywa" skuteczności jest płaska i dopiero na końcu szybki zgon.
Co do badania na maszynach telepiących - nie są miarodajne. Po wymianie jeden stary amorek chodził bardzo lekko. Inne chyba przyzwoicie - ale i tak duużo lżej od nowych. A na badaniach super stan niby, a na nowych niewielka różnica.
Ja wymieniłem na gazowe Bilsteiny - głównie dlatego, że Lanos to fabrycznie miękkie auto i mi przeszkadzało nurkowanie przy mocniejszym hamowaniu czy przechylanie auta w zakrętach. I faktycznie na gazówkach jest dużo lepiej. Gdybym wymieniał jeszcze raz - wybrałbym tak samo.
> Też mam taki typ właśnie... ...obawiam sie ze przy moich kołach
Ja przed wymianą (swego czasu, w espero) miałem >80% na przeglądzie. biglaugh.gif
Jak już poprzednicy napisali - szarpaki czasem mogą pokazać faktyczny stopień sprawności, ale najczęściej jest on nie do końca zgodny ze stanem faktycznym.
Niesprawne amorki się po prostu czuje - po zmianie na KYB i paruy miesiącach jazdy, wsiadłem do espero braciaka ciotecznego (zupełnie nie dbał o auto) - na początku miałem problem z utrzymaniem go na swoim pasie blush.gif, dopiero jak przyjałem "margines" na słabe amorki mogłem jako tako prowadzić to auto. 270751858-jezyk.gif
> A nie działa to w drugą strone? że jak pokazują 30% to mają w
> rzeczywistości 60%?
Zakladaj gazówki (tak a prawdę to gazowo-olejowe). Tak na prawde nie są sztywniejsze niż olejaki. Auto po prostu mniej się buja dzięki temu, że mają trochę inną charakterystykę tłumienia. Przy sryjnych sprężynach będziesz zadowolona. Nie wiem jak w twoim modelu auta, ale w cento świetnie spisują się Kayaby excel-g i nie są wcale takie drogie.
I z tego co zauważyłem większość olejówek jest Made In Japan, a gazówki to i Tajlandia, Hiszpania chyba.
Heh.. tydzień temu pokazał 70% a za 2 dni sie amor złamał na pół i co a nowa stacja ma 2 lata .pewnie niebyło w nim oleju. Panie.... wszystko jest sprawne mad.gif
Jako tajland nie nastraja mnie pozytywnie, podobnie jak China. oslabiony.gif
gazowo-olejowe wcale nie są twardsze od olejowych tylko gaz powoduje,że olej się w nich nie pieni i nie traci swoich właściwości przez co amortyzator cały czas (np podczas długiego odcinka nierównej drogi) pracuje tak samo, a olejowy w takim przypadku traci swoje właściwości i robi się miękki a to oznacza mniejsze bezpieczeńtwo
> rzeczywistości 60%?
często dokładnie tak własnie jest, szczególnie przy utwardzanym zawieszeniu.
Trzeba użyć większej siły. I gazowe same się "rozchodzą" - a olejowe (przynajmniej te, które widziałem) nie.
Nie wiem, czy to kwestia tylko konkretnego modelu, czy gazówek - ale Bilsteiny mocno utwardziły lanosa (nawet po nocy nieużywania trzeba sporo mocniej go naciskać, żeby tak samo się ugiął).
> To przejdź się do sklepu i sprawdź organoleptycznie
utwardziły go, bo porównanie masz do wylanej serii kiedy bujał się jak starej k... cycki. właśnie dlatego z reguły większość ludzi twierdzi, że zamienniki serii tego a tamtego producenta są twardsze niż te co w fabryce montowali. Tylko już trochę zapomnieli jak zachowywała się seria w nowym aucie. A porównywanie czy amor się ugnie pod takim a nie innym naciskiem rąk... pomyśl ile na nim kilogramów w czasie pracy spoczywa. Poza tym amortyzator to nie sprężyna, on ma tłumić te drgania/ugięcia w jedną i drugą stronę. Gazówka ze względu na konstrukcję "składa się" trudniej przy pomocy rąk niż olejak.
I to jest to, co ja nazywam twardością - trzeba użyć większej siły żeby uzyskać takie samo ugięcie.
mówisz o sprężynie. A tutaj amortyzator ma "przepompować" olej przez kanaliki w określonym czasie, tłumiąc dzięki temu drgania. siła i szybkość z jaką działasz ręką jest zupełnie inna niż ta która działa na koło przy ruchu w górę/dół więc amortyzator zachowuje się wtedy zupełnie inaczej.
gazowki
sa bardziej sprezyste. Co nie oznacza ze sa twardsze.
Jezdzilem na takich i takich w jednym aucie. Zdecydowanie lepiej auto sie zachowywalo na gazowkach
jezdzac spokojnie komfort nie ucierpial. Przy gwaltowniejszych manewrach auto sie usztywnialo ok.gif
Oczywiscie to jak wszystko subiektywnie ciezko mierzalne odczucia.
Jak hamuję, to działa dokładnie tak samo, jakbym przód naciskał ręką (można ładnie fizycznie rozrysować wektory sił).
Podobnie jak biorę zakręt.
miałem gazowe...
mam gazowo-olejowe
podczas naciskania na auto nie ma ma różnicy między nowym olejowym a gazowo-olejowym
ale co do bilsteinów B4 to faktycznie jest jakby ciut twardszy
> miałem gazowe...
> mam gazowo-olejowe
A czym one się różnią?
> a gazowo-olejowym
Możemy podjechać do salonu to porównasz mojego lanosa z nówką sztuką nie śmieganą wink.gif
> nie śmieganą
ok. A czy w twoim lanosie są amorki tej samej marki co przewiduje producent?
Powiem ci, że u mojej mamusi w seju są miękkie fabryczne olejaki a brat w seju (ta sama wersja, ba nawet kolor ten sam) wymienił na gazówki i jest dużo twardszy... zapomniałem dodać że wymienił na B6 bilsteina ale to już szczegół. Co ciekawe poprzednio miał kayabę excel-g (też gazówkę) i różnica w stosunku do seryjnych (jeśli była) to niewielka
> nie śmieganą
no Twój będzie minimalnie twardszy, bo tak jak pisałem B4 są wyjątkiem i faktycznie jest minimalna różnica
ale inne gazowe kyb, monroe itp są tak samo miękkie jak seria (oczywiście gdy auto stoi)
swoją drogą możesz wrzucić jakieś foto jak wygląda na tych B4??? bo akurat lanosa to one strasznie podnoszą do góry zlosnik.gif
Fakt, podnoszą. Czy strasznie - trudno mi powiedzieć, bo nie zmierzyłem przed, i po, ale zauważalnie.
Ale teraz mogę zjeżdżać ze sporo wyższych krawężników - wcześniej na tych samych dobijało mi podwozie nawet jak ostrożnie zjeżdżałem.
Ja kupiłem na tył Monroe gazowe i w rekach nie mogłem ich ścisnąć zlosnik.gif
> A wogule zauważyłem że u mnie z tyłu nie ma sprężyn
No to są dwie możliwości:
-ktoś ci je pod...olił na parkingu i nie zauważyłeś
-albo jeździsz francuzem na belce...
Chyba na belce ,ale jakos dziwnie bez tych springów crazy.gif teraz tak mysle jak sie ta dupa utrzymuje.
> Chyba na belce ,ale jakos dziwnie bez tych springów teraz tak mysle
na drążkach skrętnych
jeździłem kangoo z taką belką i miło wspominam jej działanie
ciekawe rozwiązanie ma rover 111...zamiast sprężyn są poduszki które pompuje się powietrzem grinser006.gif
To pompowanie, teraz jest wykorzystywane jako Nivo np..
I 90% jeżdżących po Polsce jest powyginanych we wszystkie możliwe strony. hehe.gifok.gif
> Marysiu ale o ile wiem to właśnie jeździsz na gazowych
no utrzymuje się jakoś. Rozwiązanie stare jak motoryzacja. Czy dziwne? zobacz ile aut jakoś na tym jeździ. Na równym asfalcie trzyma prawie tak dobrze jak wielowahacz, na podbiciach i nierównych drogach niestety nie wytrzymuje za dużo i trochę "dupka podskakuje". Na w mierę równe drogi bardzo dobra konstrukcja. I nie masz się czym martwić. Dodatkowo (z tego co słyszałem) całkiem łatwo w niektórych modelach lekko je usportowić.
> [bym założyła olejówki KYB. Gazowe będą się trzymały lepiej, ale
tak tak - polecam i odrazu umowic sie za 3 miesiace na ponowna wymiane.... sick.gif
