jak podniesc moc :)
jesli chcesz taka moc to po prostu zrob sobie fajny zestaw turbo i bedziesz zadowolony ale musisz byc swiadom kosztow
taka moc z 1.,1 to nie bedzie zaduzego ladowanie? nie zrobi sie on zbyt awaryjny? tak patrzac to jest to 2xwieksza moc niz w serii, w sumie w silnikach uturbionych fabrycznie nie ma czegos takiego raczej, moc wzrast chyba nie o jakies 50%? niewiem.gif
> Wierz mi że daja rade. W końcu sc z 1.4 16V to nie jest jakis super
> szybki samochod.
jak dla mnie to mamy skrzynie za krotkie
bo co z tego ze mamy przyspieszenie w miare dobre do 140-150 jak pozniej zostajemy w tyle
ja dla przykladu mam zajebiscie krotka c526 z cc900 ze zmienionym dzwonem (by pasowalo pod 1.2 16V) i 4 bieg konczy mi sie przy 120 -140 w zaleznosci od przeciagniecia
tak ze jak dla mnie to przy turbo mozna juz isc w dluga skrzynie tak jak robi CZAKA w swoim turbolocie c526 z sc 1.1 i napewno podola i przyspieszenie tez bedzie
przy takich predkosciach kazde sensowne auto zezre Cie pojemnoscia i zmiana krzynki nie pomoze w tym temacie grinser006.gif
A jezdziles cos kiedykolwiek wczesniej, czy ma to byc debiut?
Jesli tak to na poczatek ogarnij sobie jakas kiere z naba, kubelki, szelki, i ucz sie jezdzic. Trening czyni mistrza, na 1.2, krotkie skrzynie bedziesz mial jeszcze czas.
Powiem Ci ze racje masz ale dlozsza skrzynia pozwoli nam na nizszych biegach jechac wiecej
Obecnie skladam do kupy skrzynie ktora bedzie zlozona z walka sprzeglowego i trybow z uno 1.0 1.1 (ta sama skrzynia) i ataku z dyfrem wlasnie od C526 z SC 1.1i juz z samych przelozen bedzie sporo dlozsza od obecnej wiec mysle ze 4 bedzie sie konczyc kolo 160 moze 170km/h ale nic pewnego (takie przypuszczenia) ale napewno sie pochwale jak wypali
wyciskajac ponad 100km z litra oczywiscie ze bedzie bardziej awaryjny , ale remontu co 1kkm nie trzeba robic (pod warunkiem ze pozadnie zrobiony)
seryjnie w 1.4 t-jet jest 150KM (a z tego co pamietam wersja abarth jeszcze wiecej ma), wiec nie sa to jakies kosmiczne wartosci skracajace drastycznie zywotnosc auta
> a jak bym sie juz zdecydowal na turbo to 1.1 czy najpierw swap na
> 1.2 i pozniej turbo??
powstrzymuje cie tylko kasa ...
> Moc jest funkcja momentu wzgledem obrotów silnika. Nie może być mocy
> bez momentu. Przebieg wykresu to zupelnie co innego. A jak sie
> chce duzo momentu przy niskich obrotach to zostaje diesel.
tak , ale moc mozna miec z niskiego momentu - wystarczy zeby byl przyzwoity na gorze , a moc sama sie przemnozy (natomiast fajny moment w niskich i srednich obrotach nie da juz takiej widowiskowej max mocy)
w pewnym momencie modow trzeba pomyslec o 6sce
krotkie biegi na rozped i wysokie na predkosc
> Moze po prostu z wiekiem przychodzi rozum. Teraz zastanawiam sie po
> co mi wogole byly cc i 2 x sc
stanowily pewien rodzaju treningu , wzbudzily w Tobie uczucie do motoryzacji i mechaniki , dzieki nimi poznales fajnych ludzi , poszerzyles horyzonty myslowe , byly waznym etapem w Twoim zyciu , ktory doprowadził Cie do miejsca w ktorym jestes teraz smile.gif
cc nie jeździłem wink.gif goła blacha jest, kubły są, na szelki czekam, kiere z nabą odkładam na koniec przygotowań, natomiast szukam springów Eibacha w ludzkiej cenie grinser006.gif
> cc nie jeździłem goła blacha jest, kubły są, na szelki czekam,
Hoga-giełda i polujesz. Tutaj na giełdzie też może coś znajdziesz.
Nie wydaje mi się żebyś coś już jeździł, więc najpierw zainwestuj w B6 a potem zajmij się silnikiem.
A wiesz skąd się domyślam? próbujesz kombinować z turbo a z tego co mówią przepisy (rozumiem, że w kajtkach chcesz pośmigać) to przy silniku 1.1 z turbo masz 1.1x1.7=1.87 l pojemności przeliczeniowej i... jesteś w klasie z mocnymi dwulitrówkami. A z nimi to już raczej nie masz szans. Bo one w serii mają po 150 kucy. sick.gif
> siemanko mam pytanko jak podniesc moc sc 11 mpi. do okolo 100-130
> koni
Eibacha sam szukalem niedawno i najtaniej znalazlem za 600pln. Jaki masz tam amor? Jesli nie jezdzil to moze lepiej KYB Excel-G na poczatek? Jesli masz amorki w kiepskim stanie (jak ja), to sama sprezyna niewiele Ci da. Jesli szukasz kiery to moge polecic podrobe OMP z allegro. Sam taka kupilem i jestem zadowolony. Trzeba wpisac w allegro "kierownica rajdowa" i znajdziesz.
> kucy.
nie nie nie.ja z turbo absolutnie nie kombinuje.turbo jedno mam w garażu i mi wystarczy.kolega wyżej chciał 130 kucy.
b6 to dużo inwestycja, wiem że jest bezkonkurencyjny ale....to wszystko jest tak żeby pojeździć a nie od razu się napinać grinser006.gif
amory są seryjne, ale igła. jeśli możesz to napisz na pw gdzie znalazłeś w takiej cenie eibacha.
To kumpel gdzies znalazl, ale nie wiem gdzie, bo ja wczesniej kupilem Weitecka. Jesli amory sa igla to powinno wydac, bo u mnie po zalozeniu wyzszych sprezyn (mialem -70/50) zaczal sie bujac.
sprzedaj autko dołóż kase i kup coś większego i szybszego-mówie to z doświadczenia. pieniądze wpakowane w CC lub SC i tak nigdy się nie zwrócą. a za kiklka miesięcy i tak stwierdzisz że to nie jedzie i znów pójdziesz w mega koszty- a zyskasz kilka KM.. Pozdrawiam. P. S
Nie pisze nawet o awaryjności kulturze pracy i straconych czasem nerwach.
> Pozdrawiam. P. S
> nerwach.
wolałbym np kupić 106 rally zamiast pakować w nieskończoność w CC grinser006.gif
P.S. czy ta kiera podejdzie normalnie zamiast seryjnej czy trzeba nabę dokładać/wymienić: http://allegro.pl/item539826246_kierownica_rajdowa_z_odsadzeniem_zamszowa_33cm.html
jeśli chodzi o kiere to kompletnie na tym się nie znam.
naba konieczna
myślisz że do 106 nie będziesz pakował kasy? Przypuszczam że jeszcze więcej niż do CC czy SC. 106 to są bardzo przechodzone i zmęczone auta i bardzo ciężko jest upolować coś w niezłym stanie (mowa o 106 rajdówce)
Naba musi byc. Mam identyczna tylko 35cm i w skorze. Jesli kupisz zamszowa to obowiazkowo musisz jezdzic w rekawiczkach, ewentualnie jakis pokrowiec na co dzien, bo bedziesz mial moment po zamszu.
Pewnie tak
Bez sensu takie myślenie, wiadomo że to są zabawki, to tak jak byś mówił po co mi były grabki i łopatka, o doświadczenie chodzi między innymi
> Zależy też od regionu ... tychy, gliwice i inne okolice to bez 1.2
> 16V na krókiej skrzyni i dość drubych modów nie ma co
> podchodzić.
OCB z tymi Tychami i Gliwicami??
Takie trochę dziwne rejony, gdzie same dłubacze-rajdowcy żyją, więc serią ani niczym poniżej 1.2 16v nie ma co jechać bo się w klasie nie powalczy... No chyba że ma się Lewandowski na nazwisko.
no więc właśnie.wszystko kosztuje.ale jak mam wkładać w CC to wolę kupić np 106 i w niego wkładać ( wiem że adekwatnie więcej ) tak jak Saxo VTS to są skarbony. apetyt rośnie w trakcie jedzenia grinser006.gif
bardzo dobrze to ująłeś "skarbony" biglaugh.gif ale to przecież Twój wybór waytogo.gif wiadomo że 106 rally albo Saxo VTS to całkiem inna bajka niż cc/sc
> bardzo dobrze to ująłeś "skarbony" ale to przecież Twój wybór
> cc/sc
dlatego wybrałełm CCS.przede wszystkim koszta zabawy, bo przecież o to chodzi palacz.gif
> cc/sc
a tak z zupełnie innej strony: im więcej włożysz pracy i pieniędzy w auto na początku, tym mniej podczas eksploatacji wyrzucisz na naprawy. Saxofonem też można bezawaryjnie, ale na początku to dużo kosztuje.
> dużo kosztuje.
> koni
> nazwisko.
Nie chce obrażać szymona bo jest świetny drajwer, ale sam przecież nie jeźdźi serią.
> Pozdrawiam. P. S
> nerwach.
uwierz mi,że miny kierowców mocnejszych furek objechanych spod świateł rekompensują czas,nerwy,prace i pieniądze włożone w auto ok.gif Niestety z czasem to niewystarcza ok.gif
Lepiej bym tego nie obral w slowa. Dokladnie tak!
Co do zwiekszenia mocy IMO najlepszy wspolczynnik moc/cena bedzie przy swapie.
Jak bedziesz mial profi instalacje to nic sie nie stanie widzisz w niemczech noviteci 1.1 T jezdza i robia duzo km i do tego Tuv przechodza.
Z szymoon.pl:
Silnik:
1242 ccm 8V Mpi z Fiata Punto, 94KM/6300rpm, 121Nm/5100rpm, głowica z powiększonymi kanałami, zawory seryjne ze zmienioną geometrią, wałek ok. 290 stopni, dolot Dexair, kolektor wydechowy Supersprint, twarde poduszki;
I tak pewnie jest to slaba Nka w porownaniu z tamtejsza konkurencja zeby.GIF
> Z szymoon.pl:
> Silnik:
z tego co widziałem na filmikach to na serie to nie wyglądało cfaniaczek.gif teraz wszystko już jasne co tam za silnik pracuje
> przechodza.
to ile dalo by sie rady wykrzesasc mocy z 1.1 mpi??:) nawet poprzez turbo??
> turbo??
100KM, 150KM, 200KM, 250KM, 300KM chcesz więcej?
wystarczy 100 i duziutko niutonow!! tylko jak z zywotnoscia silnika?? i kosztem przerobek??
Przy 100 km jak bedzie dobrze wystrojony to żywotność taka sama jak seryjnego silnika.
> seryjnego silnika.
no to bylo by lux smile.gif tylko teraz ile trzeba przerabiac i jakie sa koszty??:)
> no to bylo by lux tylko teraz ile trzeba przerabiac i jakie sa
> koszty??:)
to może byś chciał kit noviteca??
> kit novitec-a bez sterownika novitec-a to jeden mały kit
do tego kupi świniaka za 300 i wersja budget gotowa....
Chyba, że kolega będzie robił na bogato....
co ma piernik do noviteca? w tym całym kicie najważniejsze jest sterowanie paliwem hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif reszte da sie zrobić przy pomocy młotka i imadła zlosnik.gif
