jak podniesc moc :)
> siemanko mam pytanko jak podniesc moc sc 11 mpi. do okolo 100-130
> koni
zmienić auto na normalne
a tak na serio to poszukaj w wyszukiwarce coś na temat uturbiania
innej opcji do użytku na codzień 130KM z 1,1 nie widze
> koni
> No to ja napiszę tylko tyle...SWAP
> tylko zeby miec w serii taka moc to chyba 1,6 odrazu
A tak na serio to:
1) bardzo, ale to bardzo wysilony variant-kit na 2/4p spalający 30litrów przy spokojnej jeździe. Tak żeby to miało ręce i nogi to koszt około 10-15tys za sam silnik. koszty eksploatacji zabiją ale frajda... dopóki coś nie wybuchnie.
2) turbo przy 1.1 (moc ile chcesz odpowiednio zmniejszając przebieg do kaboom)
3)swap i turbo (jeśli chcesz bezawaryjnie więcej mocy)
4) na początek to proponowałbym się przejechac cento z 80-cio konnym silnikiem i krótka skrzynią a potem myśleć o tym ile ja chcę mieć. bo coś mnie się wydaje, że jeszcze nie widziałeś takiego czegoś.
Za cene swapu na 1.4 16V mozna kupic auto ktore bedzie szybsze od cc/sc po swapie hehe.gif
> ciagle tylko ta moc i moc ,a co z momentem ?
nie znasz sie! przeciez najwazniesze to miec 140 hp dostepne przy 8000 obr/min a moment jest dla frajerów nie warto sie tym przejmowac wink.gif
i to ze wykres wyglada jak z kardiogramu to tez nie przeszkadza bo przeciez jest 140koni!!!
> przejmowac
Moc jest funkcja momentu wzgledem obrotów silnika. Nie może być mocy bez momentu. Przebieg wykresu to zupelnie co innego. A jak sie chce duzo momentu przy niskich obrotach to zostaje diesel.
dla ścisłości... turbodiesel chyba lepszy;)
Nie. Lepszy wolnossacy o duzej pojemnosci. Bedzie wiecej momentu.
tylko trzeba jeszcze o tym pomyśleć jaki moment będzie na kołach, bo na tym jednak dyszle tracą. inne przełożenia po prostu
no ale bez OT:
da się zrobic te 130 koni w seju ale koszt takiej zabawy jeśli się nie robi w 100% samemu... no cóż. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę
A co to niby ma do rzeczy ?
podłącze się pod temat.a co sądzicie o chipie zwiększającym moc oferowanym na alledrogo?niby podnosi moc ale właśnie momentu by się przydało.
> się przydało.
Działa raczej na niekorzyść zlosnik.gif Kiedys nawet ktos testy tego zrobil. Shit jednym słowem
> się przydało.
a o jakim czipie mówisz?
> się przydało.
> wszyscy tu maja takie chipy
> i sciemniaja ze maja 1.2
szukałem linku tego co o 10 kucy i ileś tam niby momentu zwiększa a teraz znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item496803309_tuning_chip_47km_fiat_seicento_cinquecento_uno.html
a tu:
http://allegro.pl/item538566028_chiptuning_seicento_cinquecento_1100ccm_10km.html
jak by tak było to już dawno zamówił bym ze 10 takich
> no ale bez OT:
trudno żeby diesel miał skrzynie o takich samych przełożeniach jak benzyniak
skoro w dieslu masz przedział obrotów 1-4 tys (czyli 3 tyś) a w benzynie 1-7 tyś (czyli 2 razy więcej)
koniec końcu przecież i tak wychodzi na to samo bo dajmy na to i w golfie 1,6 i w golfie TDI na 2 biegu pojedziesz max 80km/h a na 3cim 110 km/h itd
> a tu:
mam taki w telefonie komórkowym - nie dość, że dzięki niemu dzwonię za darmo to jeszcze spadło zużycie baterii a aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 20 Mpix.
Ludzie, dajcie spokój, tuning nie jest tanią zabawą, jeżeli chcecie zwiększyć sobie moc o 50 koni za 9,99 to proponuję umówić się na wizytę z lekarzem specjalistą...
> a tu:
"Auto zrywa przyczepność z podłożem jeszcze na trzecim(!) biegu."
Normalnie dragster się robi, szkoda, że na piątce jeszcze gumy nie pali.
Słuchaj stary, poczytaj kilka wątków o tym jak wygląda grzebanie w silniku 1,1 ile to może dać i ile kosztuje. Takie rzeczy to tylko w erze.
I jedno pytanie: ile masz kasy na dłubnięcie tego motoru, bo od tego trzeba zacząć.
zlosnik.gifshhh.gif jak miałem 15 lat i kręcone włosy to takiego czipsa kupiłem - oprócz przesuniętej odcinki na 7400 nic nie zaobserwowałem z wyjątkiem tego że do 7tys szedł ładnie a później wyraźnie słabł - w skrócie kupiszcze przeokrutne a nie chips
też miałem taki wynalazek i potwierdzam to co piszesz oprócz przesuniętej odcinki to nic siem nie działo...a te 10 kucy co miało być to chyba się po drodze gdzieś zgubiło...lipa nie polecam nikomu no.gif
1.4 z pandy ma 100 koni
> koni
mozna i turbo
mozna i swap na 1.416v+mody
mozna i swap na 1.416v+turbo
> cc/sc po swapie
> szary to juz stary chłoop
> Starzejesz się chłopie
Moze po prostu z wiekiem przychodzi rozum. Teraz zastanawiam sie po co mi wogole byly cc i 2 x sc hehe.gif
no moment tez jest bardzo wazny
> cc/sc po swapie
tu chodzi o zamilowanie i fradje!!
> mozna i turbo
a jak bym sie juz zdecydowal na turbo to 1.1 czy najpierw swap na 1.2 i pozniej turbo??
> Jaka frajda ? Że objedzie cie byle hitlerwagen
śmiem twierdzić, że 95% tych niemieckich strucli jednak nie daje rady 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> pali.
> tylko w erze.
> trzeba zacząć.
heh ja nie mam zamiaru tego kupować.przecież to jasne, że 47 kucy nie przybędzie za 9.99. w swojej imprezie założyłem wydech od turbo supersprinta za 5tysi i przyrostu mam ok 20 kucy i ok 60 niutonów więc jakieś delikatne pojęcie o tym mam. może ktoś kto ma zamiar kupić takie "cudo" przeczyta taki temat i nie da się nabrać skromny.gif
> nabrać
> nabrać
> przy silniku serii?
Zwróć uwage na bazę wyjściową - on nie ma 54 konnego pierdzikółka zlosnik.gif
no tak on pewnie nie pisal o cc hehe.gif przegapilem ta impreze 270751858-jezyk.gif
> no tak on pewnie nie pisal o cc przegapilem ta impreze
zastanawiam się czy seryjnym 1.1 da radę wygrać klasę? komuś się udało? cfaniaczek.gif
Oj serią serią to ciężko ... chyba, że motor seria, a zawias B6 do tego jakaś skrzynia i wielkie połacie gołej blachy w środku i zajebista wkładka pomiędzy kierownicą i fotelem kierowcy ... ale to też raczej nie starczy. CC/SC spokojnie wygra klasę, ale no coś dlubnięte być musi. Serią pod każdym względem na pewno klasy nie wygrasz.
Zależy też od regionu ... tychy, gliwice i inne okolice to bez 1.2 16V na krókiej skrzyni i dość drubych modów nie ma co podchodzić.
> nie wygrasz.
> podchodzić.
no tak tychy i bielsko-biała to zauważyłem. to co dłubnąć w 1.1 żeby to jeździło deczko lepiej?nie chce kombinować z 1.2 na razie grinser006.gif
Wierz mi że daja rade. W końcu sc z 1.4 16V to nie jest jakis super szybki samochod.
tez tak uwazam ze nie jest to jakis mega kiler ja juz lepiej turbo se zrobic i na tym zakonczyc temat
