Cisnienie opon vs temperatura powietrza
Jak wachania temp otoczenia wplywaja na cisnienie w oponachhmm.gif? W ciagu powiedzmy tygodnia i ok 1 k km, przy roznicach temp cisninienie w jednej spadlo z 42 PSI do .... 14 PSI shocked.gifpad.gif w drugiej z 42 PSI do 28 PSI.
Obie sa na tyle czyli osi napedowej... Teraz przod z 38 PSI mial 37 PSI i 36 PSIhmm.gif - czyli bez zmian.
A... opony sprawdzone,nie dziurowezlosnik.gif a jednak zeby tak powietrze uciekalahmm.gif....
> Google nie wiele pomogl - rozne opinie -
> Jak wachania temp otoczenia wplywaja na cisnienie w oponach? W ciagu
> w jednej spadlo z 42 PSI do .... 14 PSI w drugiej z 42 PSI do
> 28 PSI.
> PSI i 36 PSI - czyli bez zmian.
> A... opony sprawdzone,nie dziurowe a jednak zeby tak powietrze
> uciekala....
> Chyba glupi jakis jestem
zacznij podawać w europejskich jednostkach bo takie PSI nie wiele mówi dużej rzeszy userów
a co si W EU uzywahmm.gif? KPa
tyl: 290 KPa do 96 KPa
290KPa do 193KPA
Przod 260 KPa do 255KPa
> a co si W EU uzywa? KPa
> 290KPa do 193KPA
większość w polsce będzie wiedziała jedynie jeśli podasz w atmosferach czyli np 2,3 atm
> 28 PSI.
> uciekala....
Takie duże spadki nie mogą pojawić się od dużej temperatury. Sam piszesz, że to zjawisko wystąpiło tylko na jednej osi.
no widzisz zglupialem bo je przelozylemhmm.gif - i to samo zjawisko przod trzyma a tyl czyli os napedowa niehmm.gif.
Teraz pytanie z czego to wynika?
> no widzisz zglupialem bo je przelozylem - i to samo zjawisko przod
> trzyma a tyl czyli os napedowa nie.
Opona obraca się na obręczy i stąd ta ucieczka powietrza.
> 28 PSI.
> uciekala....
Zmiany na pewno są. Zależą od temperatury otoczenia - ale niewiele. Ja obserwuję zmiany rzędu 0.1, 0.2 bara, gdy przyjdą chłodniejsze/cieplejsze dni.
Najbardziej zmienia się ciśnienie, gdy opona rozgrzeje się w czasie jazdy. Wtedy potrafi skoczyć o 0.5 bara.
Ogólna zasada chyba jest taka, aby sprawdzać ciśnienie na oponach nierozgrzanych, a więc nie po jaździe, czy też nie na słońcu.
> 290KPa do 193KPA
musi gdzieś uciekać, nie ma opcji żeby aż takie różnice były. 10-15% jescze bym zrozumiał. podczas pomiaru koła miały tę samą temperaturę?
> temperaturę?
No dobra to jak to wytlumaczyc ze jak je zamienisz to jest podobniehmm.gif - roznice nie byly jednak tak drastyczneidea.gif...
> No dobra to jak to wytlumaczyc ze jak je zamienisz to jest podobnie -
> roznice nie byly jednak tak drastyczne...
słuchaj, w jednej oponie ciśnienie spadło trzykrotnie(!) w drugiej o połowę. Sprawdź wszystkie cztery koła, napompuj do odpowiedniego ciśnienia (oczywiście zimne koła), przejedź się, wystudź i sprawdź. Powietrze w felgę nie wsiąka, przez gumę dużo nie przechodzi, jeśli spadnie ciśnienie znaczy że gdzieś jest nieszczelność (dziura, rozwarstwienie, wentylki, albo styk opony z felgą- to już chyba ktoś wspominał i najbardziej prawdopodobne)
opona z tyły pracuje pod większymi przeciążeniami.
Nie dość, że siła odśrodkowa działa na łączenie opona-felga w każdym zakręcie to jeszcze dodajesz do tego siłę napędową, a konkretnie siłę jej kontrreakcji.
Masz zwyczajnie za słabo ''sklejone'' połączenie opona-felga
moze felgi juz zardzewialy ?
Kiedyś porównywałem zmiany ciśnienia i podobnie mi wychodziło: różnica ciśnienia ok. 0,1-0,2 przy zmianie temp. otoczenia o ok. 10-15 st. C.
Jeżeli pompowałeś opony rozgrzane, powiedzmy po przejechaniu 40, 50 km, to wskaźnik na ciśnieniomierzu mógł pokazywać te 42 PSI, ale w rzeczywistości mogło być zupełnie inaczej wink.gif
A w czym podał ?!
Jeżeli tak to chyba, tak jak koś już napisał, powodem może być zbyt duże przeciążenia na tylnych kołach połączone ze słabym doleganiem opony do felgi.
> W funtach na cal kwadratowy
290KPa do 193KPA
dla mnie kPa to kilopaskale, a te w sposób dziecinnie prosty zamienia się na MPa, tudzież bar jak kto lubi...
Coś jakby się kłócić, że podałem 10 000 m zamiast 10 km...
no widzisz wyjasnilo siezlosnik.gif - i miales racje ... 4 poszly do zdjecia i ponownego wywazenia i wlozenia na felge ... i wyglada ze jak narazie problem zniknal - hmm.gif - spadniki sa wiele mniejsze ale ..dalej sazlosnik.gif
chyba masz na mysli stalowezlosnik.gif - wiec odpada033102bebe_1_prv.gif... BTW ciekawe czy jeszcze do jakiegos auta daja stalowe felgi hmm.gif? Bo chyba jedyne jakie znam w osobowych to idea.gif ...
> chłodniejsze/cieplejsze dni. [...]
Mnie chodzilo o wachania rzedu 20-25C w ciagu 48hzlosnik.gif ... hmm.gif ...
> Jeżeli pompowałeś opony rozgrzane, [...]
Spokojniezlosnik.gif - nie ta szkolawink.gif - pompowanie na zimneidea.gif w temp otoczenia 40Czlosnik.gif ...
> no widzisz wyjasnilo sie - i miales racje ... 4 poszly do zdjecia i
> narazie problem zniknal - - spadniki sa wiele mniejsze ale
> ..dalej sa
Po założeniu opon trza po jakimś czasie dopompować a potem powinny trzymać powietrze.
Jeśli nie to trza się przyjrzeć felgom i zaworkom - ich osadzeniu i wentylom.
> IMO nie pownno być tak dużych różnic. 0.2 - 0.3 bara, nie więcej.
> powiem ci w nocy jak temp spadnie
To, że ciśnienie się zmienia to normalne - u nas mniejszy problem, bo mniejsze zmiany temp.
To, że schodzi, to też normalne. Ostatnio spr. u siebie (w garażu stała temp.) i po 3 miesiącach używania zimówek zeszło z każdego koła równo po 0.3 bara smile.gif
