Jakie opony r13 na 1/4mili i szybkie przejazdy ulicami :]
Artur chwalił Toyo R888 185/60 więc to jest mój typ na przód. Na tył nie mam pojęcia co. Opony będą na ruskich czyli tylko 5" szerokości.
Auto sporadycznie używane ostatnio. Latem może być trochę częściej, więc dobrze by było, żeby mały deszczyk nie zmuszał do powrotu do domu zlosnik.gif No i do wawy mi się czasem zdaża te 250km zrobić nim czy na borki.
Na tył logika mówi żeby brać coś co stawia małe opory.. ale czy to się sprawdzi na mieście i w trasie?
Nie chcę za bardzo też żąglowac kolami przed dłuższą trasą, ale jeśli to jedyne rozsądne wyjście będz e to ujdzie smile.gif
> szerokości.
> do domu No i do wawy mi się czasem zdaża te 250km zrobić nim
> czy na borki.
> Co radzicie?
> a czemu zrezygnowałeś z 15''?
Zrezygnowałem z hamulców 284mm to już mi nie potrzebne takie duże koła zlosnik.gif Chcesz kupić? palacz.gif
> bierz R888 albo Advany i na przód i na tył
A gdzie szukać advanów i jak cenowo?
Jakie będą róznice między tymi oponami? Pewnie to głupie pytanie, bo Advanow milion rodzajów zlosnik.gif Chyba że w 13" nie ma wyboru.
> koła Chcesz kupić?
eee wole 13ki to raz
> dwa nie ma czym zakręcic 15ek
wydaje Ci się. Z tego co pamiętam to 15" z tymi yoko 195/45 średnicą nie różnią się od 14" z Abartha ok.gif
> koła Chcesz kupić?
284? A z jakiego to?
a po co mu na tył?
stawiaja spory opor , na deszczu tyłek bedzie mu latac
IMO jakies yoko , toyo czy rainsporty rozmiarowo podobne do r888
pzdr
Zaciski mam od Croma 3.0 V6 zlosnik.gif Możliwe, że o jakieś mm się pomyliłem ze srednicą tarczy... ale chyba nie.
> a po co mu na tył?
> pzdr
coby tak samo kleiły? zlosnik.gif zresztą na deszczy semi slick i tak będzie pływał więc albo rybki albo pipki zlosnik.gif
> Zaciski mam od Croma 3.0 V6 Możliwe, że o jakieś mm się pomyliłem ze
Pierwsze slysze o 284 w Seju - rozumiem, ze do tego 15 byly obligatoryjne? Do 14tek nie wejdzie?
PS Jakies fotki moze tego masz?
> Advanow milion rodzajów Chyba że w 13" nie ma wyboru.
a jakie chcesz? niski profil czy wysoki?
nie , 256 do 14tek
jedyny sens jak ktos na suchy tor to zaklada , gdzie 4 koła pracuja
a skoro ma byc uzywane na miescie , a i wiem ze uriws lubi na kresce stanac szukalbym cos z mniejsymi oporami i kompromisem co do warunkow atmosferycznych w jakim beda uzywane
> no to niech vivo zakłada
no jak ma byc tanio to zapewne pare osob chetnie odda 155/65 za 4pak browca zlosnik.gif
Tylko takie:
Do sprzedania są ok.gif Tylko gumki kupić i tarcze. Klocki jeszcze w dobrym stanie z tego co pamiętam ok.gif
> Średni
Może się przydać:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281883170&an=0&page=0#Post281883170
Kilka dobrych opon wymienione.
Jazda po mieście plus zawody na ćwiartkę? nie ma takich opon. W żadnym rozmiarze. Wóz albo przewóz. Kupić coś cywilnego, fajnie trzymającego w różnych warunkach i na zawody kłaść do bagażnika dwie r888 a tył zostawiać bez zmian. Raptem 5 minut z wymianą kół jak ktoś się uwinie.
Faktycznie chyba lepiej byłoby na tył coś co węższego, ale dającego też radę w mniej sprzyjających warunkach. Na wodzie chyba lepiej aqua planing na jednej osi niż na dwóch (ale pewnie i tak czy siak dupa zlosnik.gif )
Zastanawiam się czy nie byłoby najrozsądniej Advan/r888 na przód, a na tył jakiegoś rennsporta czy jak to tam się zwie.. oraz 2 koła z rennsportem na zmianę z Advan/r888 na jakieś dłuższe podróże.
Jacyś rajderzy się może wypowiedzą, czy omijają wątki z 1/4 mili w tytule? hehe.gif
> siak dupa )
> tytule?
> Może się przydać:
Ale po mieście to jazda albo kapelusz stajla albo pełnym denkiem jak się znajdzie jakiś zawodnik dobry zlosnik.gif
> no to r888 przod i a539 na wszystkie 4
1500zł mówisz zlosnik.gif Tez o tym myślałem hmm.gif ale na razie nie mam takiej gotówki frown.gif
Sądząc po tym jakie są wypowiedzi o r888 (nie mam żadnego doświadczenia) i po tym jak zachwalają że "klei" to dość miękka opona wiec przy kręceniu się po mieście i od czasu do czasu prawa noga prosta mogą się skończyć w 2 miesiące. To slick i widać to na pierwszy rzut oka. Równie dobrze mógłbyś zainwestować w markguma 165/55 i lekko dociąć, przynajmniej rozmiar mniej balonowy
> Tylko takie:
> Do sprzedania są Tylko gumki kupić i tarcze. Klocki jeszcze w dobrym
No jest to właśnie problem. Trzeba by się Artura zapytać jak ze zużyciem tych opon jest, ale gg nie bangla 270751858-jezyk.gif
Wytrzyma mi ten markgum choć 2 min z prędkością 200km/h?
i dlatego bym nie brał dziwadeł zlosnik.gif r888 na torze wytrzymuje cały dzień upalania po winklach bez zająknięcia w mocnych evo więc czemu by miał nie wyrobić w sc przez pare miesięcy po mieście? zresztą jak zasadzisz bylejaką opone i będziesz upalał po mieście to i tak ją załatwisz raz dwa więc albo trzymanie albo jego brak wybór do ciebie nalezy ok.gif
Tyle to frigo 2 wytrzymują. Bez przesady. 155/65 (nalewany pewnie na vivo) jakoś się nigdy nie rozwarstwił, nawet do 180 pracował w trybie ciągłym (a nowy nie był). te 165 pewnie na pirelce albo Goodyearze nalewane bo żaden "kiepski" producent nie robi opon w tym rozmiarze.
Z lanci themy to sa. Tarcza 284.5
> i dlatego bym nie brał dziwadeł r888 na torze wytrzymuje cały dzień
sando ma u siebie w 200KM od pół roku - pogadaj z nim
wytrzymałe
ok 100 startów i upalania i jeszcze zyja mario ten sezon bedzie je jeszcze meczył grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> wytrzymałe
> jeszcze meczył
> Git... czyli na przód już wiem co zarzucę. Zostaje tył
Moze nankanga 165/55, jest troche wezszy od a539 i podobny do potenzy a zle nie trzyma no chyba ze chcesz cos wezszego wink.gif
a miałbyś jakieś charakterystyki ("mi" od poślizgu) albo więcej danych rzeczowych na temat tych opon? hmm.gif
4x r888 czy 2x r888 i jakieś 155/65? Plusy minusy? Enybadi? palacz.gif
  • 2 miesiące później...
> No właśnie. Nadal mam problem
Stanęło na R888 na przód i jakieś dwie na tył.. może nankang. Tylko jaki rozmiar żeby za wielu zbędnych oporów nie stwarzało, ale i znośnie wyglądało. Może być mały balonik, by pasował klimatem do przodu zlosnik.gifhehe.gif
> Odświeżam kotleta
> przodu
> czy ja o czyms niewiem ?
Nie będzie mi 2 miesiące auto stało i pajęczynami zarastało chyba nie? 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
4x r888 to tylko na tor inaczej bez sensu wydana kasa
pzdr
> pzdr
> Ale dlaczego?
bo tył nie łapie poślizgu tak łatwo jak przód.
> Odświeżam kotleta
> przodu
Tył R13 czy może być 14?
aj nie zauważyłem że to chodzi o 4x r888... myślałem że tak ogólnie o toyo ok.gif
> przód 13 a tył 14... co ześ ciekawego wymyślił?
Nankang AS-1 165/55 R14
