!.4 16v Przelewany
Witam, pacjento ccs 1.1 spi ktry potem mial glowke z 1.2 MPI a teraz pod maska jest 1.4 16V GP na osprzecie z 1.2 16V z racji tego iz nie mialem po swapie innych wtryskow jak z alfy zalozylem i auto bylo masakrycznie przelane i jezdzilo tylko bez podpietego mapa, obecne wtryski to lancia 1.2 16v i auto nadal jest przelane lecz juz mniej, na zimnym odpala bez najmniejszego problemu za to cieply trzeba troche pomanewrowac pedalem gazu. Po rozlaczeniu kompa i podpieciu map sensora autko odpala obr rosna na 3 tys i potem gasnie gdy w wezyk map sensora wepmniemy trojnik gdzie mamy regolacje przeplywu i skrecimy troche auto na cieplym odpala tyrlkolac ale potem normalnie jezdzi z tym ze jest ciut przelane. Sprawdzalem juz wszystko podpinalem dwa mapy i na kazdym bez trojnika auto na 3 tys i gaznie. Ktos ma jakis pomysl ?? bo mi sie koncza.
sprawdzales po oznaczeniach czy wtryski z lanci 16v sa identyczne jak te z np. punto 16v?
> te z np. punto 16v?
Po oznaczeniach nie, ale cento brac mnie zapewniala ze sa takie same, ludzie ktorzy zajmoja sie czesciami fiata tez, ale moze to byl blad.
> te z np. punto 16v?
Mysle ze problem lezy tez w mapsensorze, do tej pory byl odpiety;/ teraz zostal podpiety ale tez cyrki jakies sie dzieja....
> blad.
wiesz moze i sa takie same , ale jaka masz gwarancje ze ktos sie nie pomylił? zaczalbym od sprawdzenia czy faktycznie masz dobre wtryski
> blad.
jaki to jest osprzęt z tego punto 1.2 16v? Na duzym kompie MM?
> Tak
to powinno działać. Jakiś dziwnych przerobek w instalacji elektrycznej nie robiłeś? Wtryskiwacze podpięte parami czy wszystkie razem?
> wszystkie razem?
Wiazka przerobiona wedlug manuala na CM po sprawdzeniu napiecia wszystko ok. Moze komp ma bledy pojade na sprawdzenie i zobaczymy co wyjdzie bo tak auto jezdzi z tym ze na cieplym nie odpala idealnie tylko tyrkoli i dopiero i dzis samo sobie wskakiwalo na 3 tys ale dodanie gazu i juz ok, przepustnica sie nie wiesza
a co z czujunikiem temperatury skoro map na wężyku? map jest od 8v czy 16v?
> czy 16v?
w 16v chyba niebylo mapa na wezyku zlosnik.gif jesli ma mapa od 1,1 SPI to powinien dac gdzies czujnik temp w dolocie ok.gif tylko niewiem po co ludzie sobie komplikuja i niepodlaczaja orginalengo mapsensora z 1,2 16v hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
> w 16v chyba niebylo mapa na wezyku jesli ma mapa od 1,1 SPI to
> powinien dac gdzies czujnik temp w dolocie tylko niewiem po co
> 1,2 16v
> pozdr.
> dlatego pytam
pozdr.
> a to jest to z lewej strony kolektora patrzac na silnik ??
> tylko to mam nie podpiete
tak to jest map sensor, wezyk ktory tam idzie nie jest potrzebny aby dzialal prawidlowo bo idzie od elektrozawory recyrkulacji oparow paliwa. W 8v Map jest poza kolektorem i potrzebny jest wezyk aby przekazywac podcisnienie w kol. na czujnik.
Z doswiadczenia wiem ze jesli 1.4 16v bardzo przerywa to jesna z przyczym moze byc map. Jesli przerywa powyzej 4 tys to sprawdzilbym go w pierwszej kolejnosci. Bo typowe tyrkolenie jest w granicach 2-3 tys
tak tam jest map sensor ale gdzie ty tam wpiełeś wężyk? on jest wkręcony bezpośrednio w kolektor a wystają tylko kabelki elektryczne zlosnik.gifok.gif
Tam ten mam wogle nie podpiety wezyk jest wpiety w mapa z 8v i idzie to krucca ktory jest za przepustnica na zdjeciu wyzej jest zaslepiony
> zaslepiony
czyli czujnik temp w dolocie masz wyłączony więc leje jak cholera zlosnik.gif podłącz seria mapa i będzie o niebo lepiej ok.gif
> kiedy mam sie spodziewać wycenki
Poszlo PW dobra panowie ja i elektronika to nic dobrego, poskladac silnik a i owszem. Wiec tak po polsku co mam zrobic gdzie tego szukac i jak sie do tego zabrac bo ja laik jestm z kabelkami zlosnik.gif
Tak to teraz u mnie wyglda (prosze sie nie czepiac i o izolacje wiazki zlosnik.gif jak to juz dopracuje zostanie zrobiona na fest i w peszelku)
> wiazki jak to juz dopracuje zostanie zrobiona na fest i w
> peszelku)
A czy MAP i IAT z 1.1 będą wspólpracowały z kompem dużym MM?
Bo u mnie po zagrzaniu silnika zaczynają falować obroty i mnie to wkurza. Wiadomo że MAP/IAT z Bravo działa, bo po odłączeniu świruje i gaśnie, ale to czujnik z kompa hybrydowego i on może dawać w dupe.
ps. Dodatkowo jak są powłączane odbiorniki prądu to jeszcze bardziej skaczą, ale to już chyba jest wina prądów błądzących w instalacji samochodowej, bo ładowanie też słabnie i wogóle się cuda dzieją 893goodvibes.gif
> dawać w dupe.
> cuda dzieją
ale chodzi ci o map i iat z 1,1 SPI czy MPI (tam map i iat zawarte sa w jednym czujniku), bo z MPI jest taki sam jak w 1,2 16v MM, a jesli ci chodzi o SPI to tak, da sie podlaczyc oddzielnie map i iat zeby to dzialalo ok.gif na pewno dziala to na MM, nie wiem jak na Boschu niewiem.gif
pozdr.
> peszelku)
to co masz na fotce z nazwą "BOSCH" i nie jest podłączone nigdzie, ma być podłączone bo nie masz w ten sposób czujnika iat, a to co masz na przewodzie gumowym ma zniknąć ok.gif
schemacik tego mapa posiadasz ;> ktore piny za co ??
niet, szukaj po katalogach bo tam jest.
wlasnie nie baudzo....
> peszelku)
> i iat zeby to dzialalo na pewno dziala to na MM, nie wiem jak
> na Boschu
> pozdr.
Myśle że już nie będę musiał kombinować. Teraz już na 80% wiem że mam gdzieś przebicie na instalacji bo przestał działać wentylator i lewy kierunkowskaz przedni i boczny, zaczął działać spryskiwacz tylnej szyby (nie działał od czerwca). W Borkach zaczęły się jaja w paradzie dziać z tą instalacją. Auto zagrzane normalnie odpala i faluje tylko na właczonych światłach. No i zaczął tyrkolić przy maksymalnej piz__e. Na mój gust gdzieś traci prąd z powodu zbyt dużego poboru. Jakiegfo alternatora bym nie żałożył ciągle 12.8 - 13.2 pokazuje, a to zdecydowanie za mało.
Zamówiłem już całą instalacje z CCS bo mam obecnie mocno kombinowaną 700kową i postaram się przeobić tak aby było jak najmniej łączeń, lutów i tego typu rzeczy.
no wlasnie smile.gif no dobra to jutro pewnie bede mial wtyczke to przelutuje to, Rozumiem ze mapsensor z 8v wtdy likwiduje ?? pytam dla pewnosci
> A to nie jest to ?? opis wtyczki z manuala na CM
znalazlem juz dawno 270751858-jezyk.gif ale teraz dopiero do domu wrocilem;/
> Mowilem ci przez tel
ja mam ostatnio za duzo informacji i robia mi sie problemy z ogarnianiem tego :/
Powiedzcie mi czy czujnik położenia wału może faktycznie być powodem przerywania i mocnego tyrkolenia w granicy 2-3 tys obr? w 1.2 16v oczywiście. Dzisiaj po podłączeniu czujnika z innego auta i po przejechaniu się samochód zaczął o wiele lepiej jeździć, trochę tyrkoli ale tak w 'normie' ale nie przerywa tak jak na moim czujniku.
Acha i dodam, że były podmieniane takie czujniki jak: położenia przepustnicy, krokowy, cała przepustnica, sonda lambda, cewki, map sensor i nie było czuć żadnej różnicy... dopiero po podmianie czujnika położenia wału auto o wiele lepiej jedzie...
Moze mi pdeslac ktos manuala pod przerobke wiązki spi na 16v MM. Czyli zkladanie czegoś takiego na MAP-ie z spi i czujniku temp z spi w dolocie, niema sensu? A jak sie wpiąc puźniej z nadciśnieniowym mapem?
taki stary i nie oczytany zlosnik.gifczytac
> moim czujniku.
Podmienianie czujnika GMP nic nie daje , jesli chodzi o tyrkolenie, oczywiscie w tych granicach 2-3 tys> Mozesz miec gdzies delikante przerarcie i gdzies dotyka masy, gubi zapolny........ czesto gasnie..... bez powodu, po wymianie wszystko OK ale tyrkolenie 2-4 tys nadal bylo. ( w cento 1.4 na elektronice 1.2 MM )
