Do pełna...60 PLN się należy ... vol 3.
Czas na podsumowanie: po niecałych 2 latach instalacja się zwróciła.... Starałem sie skrupulatnie wszystko liczyć żeby nie pominąć nic istotnego.
Sytuacja:
W momencie założenia auto miało ok 2,5 roku, w związku z montażem instalacji konieczne było dodatkowe badanie techniczne po 4 roku, którego by normalnie nie było, jego cały koszt 162 zł został dodany do Dodatkowych kosztów LPG, tak samo jak zwiększone koszty o 63 zł przeglądów LPG po 3 roku oraz koszty filtrów. Z racji jawnego zdzierstwa związanego opłatami za przeglądy gwarancyjne instalacji - świadomie z nich zrezygnowałem.... Odpadły koszty 3x120 zł po 10, 20 i 30 tys km na LPG.
Teraz trochę wyliczeń:
Montaż instalacji: 05.04.2007 przy stanie licznika 37 323 km
Założenia:
- średnio-roczne zużycie noPb 95: 6,64 l/100 km (zużycie średnie z 2 lat eksploatacji)
- średnia cena noPb 95 od 04.2007 do 02.2009: 4,20 zł/l
Koszty:
- Montaż instalacji: 3.128 zł
- Dodatkowe koszty LPG (przeglądy przy badaniu tech, dodatkowy przegląd po 4 roku, filtry gazu): 328 zł
- Paliwo zużyte na rozruch: 194,8 l, - 793 zł
Koszty razem: 4.249 zł
Wyliczenia:
- średnia cena 1 l LPG 04.2007 - 02.2009 (z tankowań): 2.01 zł/l
- Teoretyczna ilość zużytej benzyny noPb 95: 2.452 l
- Ilość zużytego gazu LPG: 2.994 l
- Obliczeniowy koszt zużytej benzyny noPb 95: 10.297 zł
- Koszt zużytego gazu LPG: 6.032 zł
Oszczędność:
10.297 - 6.032 - 4.249 = 16 zł
Aktualny stan licznika: 74.820 km
Zwrot instalacji: 37.497 km
Wniosek: roczne przebiegi na poziomie 20 tys km to minimalna granica opłacalności montażu gazu...
Mam podobne przemyślenia na temat eksploatacji pojazdów na LPG,
u mnie w domku są 3 pojazdy, wszystkie na LPG i średni roczny przebieg wszystkich pojazdów
Jak miałem PI 55 to przesmigałem na gazie 120 kkm. Zero problemów przez cały czas eksploatacji (instalka II generacji) no i zaoszczędzone coś chyba powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu wszystkich kosztów:instalacja, przeglądy itp.). Jedyny minus to tylko częste tankowanie. Mialem mały zbiornik i tak średnio co 300km musiałem tankować. Ale faktycznie trzeba jeździć pzynajmniej 20 kkm aby wstawiona instalacja szybko się zwróciła.
Mam cc900 zagazowane w 2000r i dalej jeździ na instalce I gen. Pamięta czasy jak do pełna kosztowało 25zł grinser006.gif
> Mów lepiej gdzie zakładałeś i jaką instalacje
Instalacja sekwencyjna na Stag 300, reduktor Alaska 09, montowane w Auto-Gaz Beskid ul. TT Jeża - omijać szerokim łukiem zlosnik.gif
Omijam zlosnik.gif moje cc też tam gazowali angryfire.gif tragedia była na początku zlosnik.gif
> zwróciła....
niedawno znowu byłem tam na szrocie - mają kurka nadal klientów...
> Gratulacje,naaaarrrrreeeesssszzzzcccciiiee !
> Teraz już tylko Alleluja,gaz w podłogę i do przodu
> no oby
> no nie mogę los spameros
> czwartek ?
> tylko nie narzekaj potem na spalanie
a tam nie przesadzaj, po prostu zycie pokazało ze obliczenia teoretyczne to bzdura zlosnik.gif
> P.S. - w przyszłym tygodniu ponownie gazuję swoją padakę
ja wczoraj zalałem noPb do pełna, 41 litrow - do wakacji powinno wystarczyć zlosnik.gif
> że proszę, popsułeś ?
> od października do dnia dzisiejszego gaz to zło
już naprawiłes zeby.GIF i co Magic Jety ??
> już naprawiłes i co Magic Jety ??
Magic Jety a gdzie je idzie dostac ????
> już naprawiłes
ja w lecie 2008 kupiłem bezpośrednio u producenta - http://www.hlpropan.cz .
Ale są też choćby na Allegro...
rozumeim ze inne cuda typu Vatlek czy Matrix sa o kan d... rozbic i to bys porpoponowal dorwac i zalozyc ???
> nie,jeszcze nie
myślałem ze założyłeś, skoro pisałeś wczoraj że do wczoraj gaz to zuo zlosnik.gif
Magic Jet to chyba w tej chwili najlepsze rozwiązanie.
Na pewno nie Valtek,a już podróby w stylu "Rail" to w ogóle.
Matrix - OK,ale to listwa,i są wrażliwe na niską temperaturę +kiepski gaz.
Wg mnie winosek z twoich wyliczen jest taki ze niema sensu zakladac instalacji do auta ktore pali srednio 6,5 litra wink.gif
> zuo
jeśli sie nie robi minimum 20 tys km na rok to IMHO nie ma sensu.
ja to pisałem kilka lat temu, wyliczyliśmy z kumplem, że jest to totalnie nieopłacalne.
Poźniej kupiłem samochód juz z instalacją LPG zlosnik.gif więc było
a kumpel wywalił gdzieś koło 4000 zł na sekwencje i tez sobie chwali grinser006.gif tłumacząc, że nagle zaczął więcej jeździć biglaugh.gif
> Poźniej kupiłem samochód juz z instalacją LPG więc było
> opłacalne , ale już niebawem sie to skończy
ja zaczałem ale nie z powodów gazowych....może posiadanie LPG sie też troche przyczyniło do tego ze jeździłem bez większych oporów zlosnik.gif
Wg mnie większość ludzi tak właśnie ma, że jak założy gaz to zaczyna więcej jeździć, bo wtedy jest "do pełna za 60zł" wink.gif I jakoś tak psychika mówi, że jak jest taniej, to można sobie pozwolić na więcej. grinser006.gif
Witam, jeździłem 75-ką z LPG. Zrobiłem prawie 70kkm na gazie i wbrew waszym opiniom nie było to takie super oszczędne. Niestety gazu spalał mi 50% więcej niż benzyny. Trzeba przyznać, że nie kichał, nie prychał. Zawsze jechał. Nie wim czy to zbieg okoliczności, czy nie ale do zmniejszenia opłacalności LPG przyczyniła się awaria i konieczność wymiany pompy paliwowej i sondy lambda.
Było minęło. Punto sprzedałem. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Wszyscy moi znajomi, którzy chwalili LPG i na LPG mnie namawiali - ciekawostka - wszyscy jeżdżą DIESLAMI !!! Ja też 270751858-jezyk.gif
I małe porównanie punto paliło 9-9,5l LPG - golf ok.5l ON. Punto tankowałem co 3 dni, golfa raz na 2 tyg. Jak ktoś ma ochotę niech liczy. Ja przestałem liczyć i zacząłem jeździć cool.gif
PS. passat kombi 2.0 z LPG palił nam ok. 0,5l gazu więcej niż punto, więc po co się cisnąć smile.gif
> sondy lambda.
EEE coś dziwnego piszesz..... najpierw że gazu ci palił kropek 50% więcej niż bęzyny... cfaniaczek.gif to coś miałeś pokombinowane bo prawidłowo powinien ok 15% brać więcej na LPG w stosunku do bęzyny....a potem piszesz że punto paliło Ci 9-9.5LPG czyli według tego co napisałeś bęzyny punto spalało ci 4.5 ? cfaniaczek.gifcfaniaczek.gifcfaniaczek.gif
> więcej niż bęzyny... to coś miałeś pokombinowane bo prawidłowo
50% wiecej niz beny to nie 4.5l , a 6l (on nie napisał, palił dwa razy wiecej)
benzyna 6l - lpg 50% wiecej (6+3 = 9l)
> razy wiecej)
Racja...ale i tak coś było nie tak...Ja jak jeździłem mk2 z LPG 9 to palił zimą przy mrozach...a tak normalnie to zawsze niecałe 8 LPG...
Co do opłacalności diesla to wg.mnie ma to sens tylko przy rocznych przebiegach na poziomie 35,000 km w górę...przy mniejszych bęzyna z gazem kalkuluje się bardziej...
> LPG...
moje mk2 8v
klik
w miescie 10l to nie jest tak duzo , poza miastem ok 8l
a benzyna jak się kalkuluje?
> Pewnie do 5000km rocznie
Znowu bez przesady... crazy.gif.... ja obecnie robie rocznie 12-15tys max...więc nie myślę o LPG ani dieslu.
wcale, Daniel kiedyś udowodnił, że bardziej od posiadania auta opłaca się jazda zaprzyjaźnioną taryfą zlosnik.gif
ale on chyba nie pisał o aucie, a o Fiacie Stilo hehe.gifhehe.gifzlosnik.gif
> wyrób samochodopodobny ?
> Pamiętam
ja wczoraj znajomka odwodziłem od pomysłu zakupu używanego Stilo przypominając sobie przejścia Daniela, natomiast na pytanie: To co kupić ??? Nie potrafiłem mu odpowiedziec rotfl.gif
biorąc pod uwagę przejścia daniela z róznymi autami problem byłby cokolwiek dobrego znaleść, szczegolnie jakktos ma ograniczony budżet zlosnik.gif
u mnie w pracy pare m-cy temu kolega kupił stilo 5D fakt ze fresh z 2006 r 1.4 16 V i jest zadowolony .... mój szef jeździ klekotem 1.9 i poza tym ze wibruje, jest głośny i cos tam juz z zawiasem przednim robił to ogólnie auto sie dobrze sprawuje... nalot 70 tys i uzytkuje go od nowosci. wiec nie jest tak źle ze stilonami zlosnik.gif
> miałeś się do gnojowozów przekonywać podobno
