Kupno Astry II 2002r 1.4 16V lub 8 - Prosze o pomoc!!!
Witam proszę o pomoc w najbliższych dniach teść zamierza kupić Opla Astre 1.4 16V lub 8 z roku od 2002 do góry mam pytanie na co zwrócić uwagę podczas kupna pojazdu pod względem silnika, zawieszenia itd .
> zawieszenia itd .
postów na temat zakupu A II u nas ci dostatek...
> zawieszenia itd .
jeśli ma to być 1.4 8v to bym się mocno zastanowił, bo chyba takiego czegoś nie było w dwójkach...
napewno nie było ośmio zaworowego 1.4 w G. jezeli 8V to 1.6; X16SZR, Z16SE.
Nie moge nic konkretnego znalyść dotyczącego astry, co sprawdzić lub na co zwrócić uwage przed kupnem prosze o jakiś link. POZDRAWIAM
conajmniej jeden na tydzien jest temat w stylu "chce kupic... jaka i na co zwrocic uwage..."
Jeżeli chodzi o silnik to zapytaj ile oleju bierze. Jak usłyszysz że nic to znaczy że sprzedawca coś kręci. Pozdrawiam
przeleciałem wątki do kwietnia 2008 roku czyli około 2200 i naprade nic konkretnego nie znalazłem co dokładnie sprawdzić oprócz tego że rdzewieje na wlewie paliwa czasmi nadkola i prodi
Czyli podsumowując, super auto, nawet nie ma się czego czepić.
a co chcesz dokładniej jeszcze sprawdzac??
szukasz informacji jak rozebrac silnik i jak sprawdzic jego poszczegolne elementy?? wink.gif
ogolnie to sprawdzic mozesz punkty ktore wymieniles czy nie rdzewieja i wszystko inne co sie sprawdza przy kupnie kazdego auta, czyli stan wizualny zewnatrz/wewnatrz i w sumie tyle, co do stanu silnika to musisz juz podjechac do jakiegos mechanika/ stacje diagnostyczna bo na oko to za wiele o jego stanie sie nie dowiesz, podobnie z zawieszeniem...
Dlaczego sprzedawca od razu musi cos krecic niewiem.gif . Ja mam Astre G 1.4 16V z przebiegiem prawie 204 kkm i mi naprawde nie bierze nic oleju.
> Dlaczego sprzedawca od razu musi cos krecic . Ja mam Astre G 1.4 16V
> Ale z 98 roku.
No rzeczywiscie. Slyszalem, ze pozniejsze silniki (twinport) byly projektowane w czesci przez ksiegowych.
Pozniejsze to nie twinport, pomiedzy tymi z 99r i twinportami byla jeszcze jedna generacja silnikow. Wlasnie majacych taka opinie.
> Coś kręcisz
A wlasnie, ze nie 033102bebe_1_prv.gif Przebieg jest rzeczywisty (samochod jezdzil w firmie w ktorej pracuje). Olej zmienialem wlasnorecznie po nabyciu samochodu. Od tego czasu nie zaobserwowalem ubytku oleju.
Czytajac forum przed zakupem tez obawialem sie brania oleju (szczegolnie przy takim przebiegu). Ale tu Opel mnie pozytywnie zaskoczyl (nawet nigdzie sie nie poci /skrzynia tez nie/).
Masz uszkodzony silnik...
> A wlasnie, ze nie Przebieg jest rzeczywisty (samochod jezdzil w
> oleju.
Taki pzebieg to wcale nie jest duży. Co ile zmieniasz olej??
Ja dopiero jeden raz zmienialem, ale wiem ze byl regularnie zmieniany co 15 kkm (olej tylko syntetyk mobil1).
Jeśli ma klimę to sprawdź czy działa (czy chociaż załącza się sprzęgło). Jak kupowałem swoją Asterkę byłem "zielony" i potem musiałem wymienić chłodnicę (700zł w plecki). Jak nie działa to możesz negocjować cenę
