Wymiana UPG - co przy okazji?
Siema!
No i padło na mnie. Podczas dzisiejszej wymiany paska rozrządu okazało się, że mam wyciek. Na szczęście wyciek jest drobny, ale na nieszczęście - spod uszczelki pod głowicą. frown.gif
No a zatem czeka mnie wymiana UPG. Jako że silnik ma już 235tys km to chciałem się dowiedzieć, co należy zrobić niejako "przy okazji", żeby silniczkowi przywrócić nieco sił i wigoru z lat młodości. Jak na razie, mam następujące pomysły:
a. wymienić wszystkie uszczelki, jakie się da - ale to chyba raczej MUST, a nie "wypadałoby"
b. splanować głowicę, ale tak tylko deczunio, żeby nieco podnieść stopień sprężania
c. [powered by Hysek] uszczelniacze zaworowe + szlif gniazd i samych zaworów
d. ???
Pacjent = dwulitrowy silnik Forda Zetec-E z roku 1999, czterocylindrówka z aluminiową głowicą.
Za wszelkie konkretne porady poparte rozsądnym uzasadnieniem serdecznie dziękuję.
Pozdro
Bartek
PS. Proszę nie wyrzucać na qńcik Forda, bo problem jest bardziej ogólny.
Wymienić uszczelniacze trzonków zaworów, dotrzeć gniazda.
Zgadza się, zaraz dopiszę. Również szlif samych zaworów, żeby ślicznie pasowały do gniazd.
Co więcej?
Bartek
z małym wyciekiem spod UPG jeżdżę już ponad 50kkm i nie powiększa się, więc narazie nic nie robie, tylko go obserwuje.
Jeśli silnik pracuje ok, i wyciek jest na serio niewielki ja bym się zastanowił nad sensem całej zabawy ze zdejmowaniem głowicy
obowiązkowo trzeba splanować głowice przed złożeniem wszystkiego do kupy
wypadało by przy okazji w tym samym warsztacie zlecić sprawdzenie szczelności głowicy i ogólne oględziny
potem nowa uszczelka głowicy, nowa uszczelka pokrywy głowicy, i obowiązkowo nowe śruby do głowicy
przy okazji można wymienić olej i płyn chłodniczy bo pewnie trochę się wyleje przy ściąganiu głowicy
ale najważniejsze to planowanie oraz nowe śruby do głowicy
sam tego kiedyś nie zrobiłem i po 3 miesiącach znowu usterka
> kupy
Uszczelniacze wszelkie wymienić - wału i wałków.
Kolega podobnie jeździ juz dłuższy czas z takim drobnym wyciekiem ok.gifzlosnik.gif
> kupy
Nie splanować, tylko najpierw pomierzyć, a potem ewentualnie planować.
Jeżeli nie ma potrzeby, to tylko zabielić.
W sprzęcie z tym nalotem splanowanie głowicy może zabić silnik...
> planować.
uzasadnij
> planować.
a kto tu mówi o planowaniu o niewiadomo jak dużo
chodzi jedynie o wyrównanie powierzchni po starej UPG,
max 0,5-1 mm, to napewno nie zabije silnika (chyba że głowica była juz kilka razy planowana)
Podajesz przykład głowicy po pożarze silnika. W normalnej eksploatacji szlifowane jest około 0,08 - 0,1 mm. Natomiast odkształcenia rzędu 0,04 już skutkują szybszym wydmuchaniem nowej uszczelki.
Jakie uzasadnienie?
> Jakie uzasadnienie?
tak zalecają zarówno mechanicy jak i wiele książek
podobno one się naciągają i odkształcają dlatego należy dawać nowe
A ja nie wiem, jak długo jeżdżę z moim wyciekiem i nie potrafię powiedzieć, czy jest drobny, czy jest gruby. Mechanicy w moim warsztacie polecili mi zająć się tematem. A ja mam do nich zaufanie.
A auto MUSI jeździć, CODZIENNIE, bo to mój wół roboczy.
Pozdro
Bartek
Ale ja się do dołu silnika nie dotykam, tylko głowica będzie zrzucona.
Uszczelniacze wałka rozrządu to się zgadzam.
Pozdro
Bartek
> zaufanie.
Jak już robić to kompleksowo - jedno podejście i pieniądze w sumie pewnie niższe.
Ja w renoofce po zakupie zrobiłem większy przegląd za ponad 1200zł i teraz po 2 latach też ponad 1200zł wyszło - troche na zapas, ale mam nadzieję, że odwdzięczy się kolejnymi 2 latami bezproblemowej jazdy smile.gif
No dlatego mówię o zabieleniu.
Ale najrozsądniejsze jest najpierw pomierzenie głowicy (tak się robi podług instrukcji serwisowych, oczywiście o ile producent w ogóle dopuszcza wymianę UPG tudzież demontaż głowicy samej w sobie) w celach diagnostycznych. Wtedy wiadomo co w tym żelastwie piszczy i jakie są przyczyny poprzedniego wywalenia uszczelki..
Bo co z tego, że powierzchnia głowicy będzie płaska, skoro głowica może być "kopnięta" i po montażu się raz-dwa wyjsra...
Naprawa głowicy to nie są małe pieniądze, stąd warto robić to podług książki, stąd taka moja uwaga.
Ja wiem, że zaraz coponiektórzy wyskoczą, że "pan czesio w warsztacie Stodołex Corporation wie lepiej", ale jednak bardziej wierzę producentom, taki już ze mnie dziwak :-)
> podobno
Jako uczen na praktykach gdzie robilismy glowice nigdy nie bylo nawet slowa o tym. A warsztat chwalony. I jakos nie moge pojac ze sie naciagnie, a jezeli nawet, to nie wiem jaki to ma wplyw na glowice. A w to ze sie odksztalci to juz w ogole confused.gif
wszytsko zależy od konkretnego modelu silnika.
w jesnych jest to mus , w innych nie
generalnie im nowsze auto tym cześciej jest - mus - to przez tzm "ekonomie" i dawanie wszystkiego wyliczonego...
a chodzi o to że w wielu autach dokrecająć głowice przekracza się prawo Hooke'a ( śruby odkształcają się juz nie tylko sprężyscie ale i plastycznie )
czyli wydłużają się i delikatnie nadrywają - i czesto kolejnego dokrecenia taka śruba moze po prostu nie wytrzymać.
pozdr
> Którą część ?
To chyba w dużym fiacie albo maluchu - w niektórych nowoczesnych silnikach splanowanie o 1 mm oznacza odstawienie głowicy do punktu skupu surowców wtórnych.
> Quote:
Mniejsza komora spalania -> większy stopień sprężania -> większe ciśnienie nad tłokiem -> większe obciążenie silnika.
250+ kkm to już jesień życia silnika i "dołożenie" mu większym obciążeniem może spowodować, że dół lawinowo poleci.
Hmmm...
Nie obraź się, ale świat poszedł troszeczkę do przodu od czasu silnika S-21...
Default - zdjęcie czapki = nowa uszczelka i nowe śruby.
Można wypisać na makatce.
Bez nowych śrub = druciarstwo i kropka.
> silnika S-21...
Nie obrazam sie, nie moja wina ze w technikum samochodowym tego nie ucza no.gif
