Sanktusie, se wzion i se ciece ... pierzinie
Dzis zauwazylem ... lookac fotki?
Raczej napewno nie cieknie spod pokrywy, glowica sucha tylko pod glowica, troche na obudowie pompy wody ale nie wiele ale po drugiej stronie masakra, nawet po skrzyni cieknie frown.gif
Dodam ze auto jedzie normalnie, nie ma masla w plynie ani nic z tego, moze troche plynu ubylo ale doslownie troche, moze z 3-4mm zlosnik.gif
> Podpowiedzcie mi co zrobic
pozdr.
> Czy mam sie szykowac na najgorsze? UPG
dopoki podłogi w garazu/parkingu nie brudzi to walić to ok.gifzlosnik.gif
a co to takiego strasznego zmiana UPG cfaniaczek.gif zrzucasz, planujesz, wymieniasz uszczelniacze i sprawdzasz zaworki, zakladasz i po problemie smile.gif
Jesli pod cewkami jest na pewno sucho i nie leci oringiem, to proponuje dokładnie wymyc benzynką całą powierzchnie styku głowicy z blokiem i obserwowac. Jesli wyciek pojawi sie na środku (między 2 i 3 garem), to cieknie kanałem olejowym.
> po
Ee tam najgorsze zlosnik.gif będzie okazja przejrzec przy okazji parę rzeczy ok.gif
I nie jeździj aż się wyjsra, bo może się wyjsrac np daleko od domu crazy.gif
możliwe, że do wymiany uszczelniacz wałka rozrządu i oring pod cewkami ok.gif wymienić, wymyć i obserwować
Dużo z tym roboty jest? jakiejś większej gimnastyki wymaga wymiana? zlosnik.gif
> cewkami wymienić, wymyć i obserwować
rozpinasz rozrząd, odkręcasz kółko i wymieniasz
Tak sie podepne pod pytanie u mnei tez sie moczy leje po prawej stronie w sc od strony altka i nie mam pojecia skad to glowica robiona niedawno wszystko ok a miska cala uzygana olejem usczelniacze polosi zrobione. Jakies propozycje co to
uszczelniacz walu
> co oznacza temat posta? tlumacz...
Słowa "Sanktusie i pierzinie" można rozumieć jako "kurde" czy coś w tym stylu, a reszta to
> uszczelniacz walu
Kolego a duzo z t ym roboty ? I jaka cena za czesci
nie mam pojecia, trzeba kolo pasowe sciagnac, odkrecic kolo z rozrzadu i potem juz chyba da sie to wydlubac jakos
> Mam nadzieje ze koszta czesci nie sa duze
jesli masz 1,1 (nie ma info w profilu), to uszczelniacz jakies 20pln. Pewnie bedziesz musiał też kupic nowe koło rozrządu, bo cos mi podpowiada, ze zetnie sie klin przy odkręcaniu zlosnik.gif
Mam seja z silnikime 899:)
> oprócz rozpięcia rozrządu to nie
wymiana uszczelnienia wałka rozrządu trza cały wałek zdemontować czy wystarczy odkręcić koło zębate wałka i wyjąć uszczelniacz. mam tez ten sam problem cieknie olej proszę o poradę jesli ktoś już wymieniał uszczelniacz uno.
