klimatyzacja wyłączanie...
Czy szkodzi klimatyzacji (sprężarce) gdy wyłączana jest automatycznie podczas gaszenia samochodu i zapalana wraz z jego uruchamianiem hmm.gif
Czy powinno się najpierw wyłączyć klime a dopiero potem zgasić silnik niewiem.gif
przy zapalaniu silnika klima nie załącza się odrazu, dopiero po kilku sek klima odpala.
> sek klima odpala.
> Przy gaszeniu ? nie widze przeciwwskazań
Sprężarce nie szkodzi odpalanie jak tylko się da (w praktyce komputer odpala ją po chwili od zapalenia silnika) i wyłącza razem z silnikiem.
Ma to za to dużą zaletę dla grzybków - czyli dla człowieków wadę. Mianowicie parownik zostaje mokry i zaczyna się tam robić ciepło. Idealne warunki dla grzybków - a potem w aucie śmierdzi i trzeba wydawać kasę na odgrzybianie.
Dlatego często można spotkać zalecenie, żeby klimę wyłączyć kilka minut przed zgaszeniem silnika, żeby osuszyć parownik.
Koniecznie wyłączaj klimę ok 10 min przez zgaszeniem silnika, pamiętając przy tym, aby pracowała dmuchawa wentylacji w celu osuszenia parownik ok.gif
> osuszenia parownik
> osuszenia parownik
10 minut to lekka przesada,2 minuty tak i podkrecam wentylator na wiekszy nadmuch,wieksze obroty,zeby wysuszylo parownik i ewentualnie kanaly nadmuchu...
skoro mowa o klimie i dbaniu o nia
Co myslicie o tych sprayach ktore stawia sie za fotel i ktore to odgrzybiaja/dezynfekuja cala klime - dobre sa ? warto je uzywac dwa razy do roku ?
> dwa razy do roku ?
Kumpel wczoraj tak dezynfekował klimę w Vectrze B - spray firmy Valeo. waytogo.gif
Jedyne co czułem, to straszny smród w aucie zaraz po tym "zabiegu".
> osuszenia parownik
to jest trochę kłopotliwe, jak masz klimatyzację w pełni automatyczną. Ja, żeby wyłączyć klimę muszę wyłączyć całkowicie wentylację, albo ustawić temp. taką, żeby się wyłączyła (4 strefy). U mnie klima nie ma trybu off jest tylko tryb ekonomiczy
> Valeo.
no ciekawie czy tak naprawde zabija te grzyby, dezynfekuje
> ekonomiczy
a tryb ekonomiczny to przypadkiem nie powoduje, że sprężarka się zupełnie nie będzie włączała? Tak jest chyba w Climatronicu w Skodzie Octavii. Przynajmniej instrukcja tak mówi.
U mnie tez tak instrukcja mowi, ale u mnie ten tryb to pic na wode fotomontaz. Tzn dziala, ale jazda z nim nie jest komfortowa - powietrze szybko sie "starzeje", a w czasie deszczu/wilgoci szyby zaparowane sa momentalnie. Testowane rowniez po nabiciu i odgrzybianiu klimy, udroznieniu odplywow i wymianie filtra kabinowego. To juz wole szyby opuscic pod koniec jazdy smile.gif
deszczu/wilgoci
no bo jak się sprężarka nie włącza, to klima próbuje schłodzić powietrzem z zewnątrz. Czyli mamy to o co nam chodzi - wystarczy włączyć trym ECO i sprężarka się nie włączy a my osuszymy parownik ok.gif
Eeeee... to chyba coś masz nie tak. Miałem podobnie jak Ty, ale okazało się że mam zatkane szmatami "odpywy" powietrza w bagażniku. Po wywaleniu szmat jak ręką odjął. Powietrze też jest świeże, tylko raz jak się obieg wewnętrzny zawiesił to się szybko "zestarzało".
Od jesieni jeżdżę na trybie ECO i żadnych dziwnych objawów nie zaważyłem. Tylko przy -28 stopniach troszkę przód zaczął zachodzić parą, więc musiałem podkręcić dmuchawę o jeden stopień. Poza tym nawet jak 4 osoby w deszczu się zapakowały to sama dmuchawa na ECO dała radę.
> silnikiem.
Jeszcze dochodzi kwestia zdrowotna - organizm nie lubi szybkich zmian temperatury - dlatego kilka minut przed celem podróży warto wyłączyć klimę.
> deszczu/wilgoci
> parownik
no tak. W maździe (i wielu innych autach), którą miałem wcześniej tryb pracy klimy przełącza się jednym przyciskiem, nie stanowi to problemu. Za to u mnie w A8, żeby nawet na ten trym eco przełączyć, trzeba wejść w setup klimy i tam w menu wybrać odpowiednią opcję, już bardziej upierdliwe. Tu producent się nie popisał, bo mogli dołożyć jeden mały guziczek na panelu od klimy
W zależności od wilgotności powietrza i jego temperatury zewnętrznej. 10 min w skrajnych przypadkach, 2 w najdogodniejszych. Kwestia wyczucia..
> dwa razy do roku ?
od tego są ozonowe maszynki - czyszczą skutecznie
no wlasnie co jest lepsze - te spraye (mowa o dobrych jakosciowo produktach) czy maszynki ozonowe ktore wstawiaja w warsztatach ?
A co mówi instrukcja? Osobiscie watpie zeby jakikolwiek producent zalecal wylaczenie klimy na 10 min przed zgaszeniem silnika...
Jedyne co to będzie Ci sie grzyb robił wink.gif i trzeba będzie odgrzybiac smile.gif
Ja 2 km przed dotarciem do celu wylaczam klime , zeby przesuszyc kanaly...
w sumie wszystko jedno, z tym, że ja przynajmniej raz na rok odgrzybiam i napełniam nowym czynnikiem.
Masz straszne ubytki w instalacji, zgłoś sie do serwisu aby ci uszczelnili klimatyzacje.
Napisał że napełnia nowym, nie napisał, że uzupełnia...
Czemu mieliby sobie strzelać w kolano?
Lepiej napisać że kilka razy do roku trzeba przyjechać do ich serwisu na odgrzybianie smile.gif
dokładnie, nie uzupełniam tylko stary każe wylewać i napełniać nowym
I jakiś zakład na to idzie?
I płacisz za każdym razem za cały czynnik? Wyrzucasz ze stówkę w błoto?
Szanujący się zakład odsysa czynnik (i sprzęt do tego jest najdroższy), wytwarza duże podciśnienie w układzie na kilkadziesiąt minut, żeby usunąć wilgoć, filtruje stary czynnik, wywala stary olej, dodaje nowy, jak za mało czynnika, to dodaje i nabija.
No chyba, że się lepiej po tym czujesz. No to faktycznie, nie ma o czym mówić grinser006.gif
Chyba się tak nie da, bo maszyny mają odzysk czynnika, a sam czynnik się nie zużywa.
> się nie zużywa.
Miałem nieszczelność w układzie (skorodowana rurka) chciałem to pospawać, ale teść założył kawałek gumy i opaskę zaciskową na to. Stwierdził, że wytrzyma na BANK. No cóż mówię sobie może i tak. Pojechałem do gościa, mówię mu co i jak, on na to nie będzie trzymało... Dobra, niech Pan uzupełni czynnik i zobaczymy.
To był chyba koniec września...
Pojechał kilka dni temu w celu ściągnięcia czynnika, bo przecież musi uciekać. Wytłuszczałem sprawę jeszcze raz i mówię sprawdźmy ile tam tego zostało.
Ja mu, na to, patent trzyma...
Facet mówi, nie ruszamy, bo jak się rozbiera i składa, to się zaczynają nieszczelności.
Myślę sobie ma rację ok.gifok.gifok.gif.
> się nie zużywa.
