Pirelli P700 165/55 Kierunkowe czy nie?
Jak wyżej, obojętnie jak założone będą? Wulkanizator mówił że bezkierunkowe. ZAkupiłem takowe, zadowoleni jesteście z nich? Wiem że sporo chyba osób na tym lata. Bo mi się podobają i to bardzo zlosnik.gif Tym bardziej po przesiadce z profilu 70 hehe.gif
jezdzilem nawet fajnei sie jezdzi
z tego co pamietam nie sa kierunkowe nie pamietam zeby mialy strzalke z kierunkiem
> z kierunkiem
dla mnie opona straszna szczególnie na nawet lekko mokrej nawierzchni
> jeszcze nie miałem okazji na mokrym
jest sliska na mokrym,ale moje opony nie sa za młode bo z 2001r, i to moze byc przyczyna.
Te opony nie sa kierunkowe,a patrzac na bierznik wygladaja jakby nimi były,ale moim zdaniem lepiej załozyc je tak samo na oba koła
> bardzo Tym bardziej po przesiadce z profilu 70
Pirellki p700 nie są kierunkowe ale załóż je tak, żeby bieżnik na obu kałach był tak samo ok.gif Też mam 2 takie oponki ale nie wiem jak się sprawują bo koła jeszcze nie zmianione 270751858-jezyk.gif Wiem, że GY w tym rozmiarze jest nieco szerszy bo moje 2 kolejne oponki to właśnie GY ok.gif
na suchym niezle na mokrym kupa.
jak nie mają oznaczenia "Rotation" to nie są kierunkowe
Oficjalnie nie są kierunkowe..ale z doświadcznia wiem, ze lepiej sie sprawują, jeśłi zewnętrzne wcięcia są w kierunku toczenie, tzn zeby odporowadzały wode na zewnątrz, a nie kumulowały ją przed oponą..
Ale nie przejmuj sie , bo na wodzie to i tak mega kupa jest, wiec niewiele to pomoże.. na suchym jeszcze jakos ujdzie..
tak jak kolega dexter napisał jak bys nie założył to opona straszna kupa niewiele lepsza do opony dla samobójców (czyt. VIVO) choc znam śmiałków ktorzy na nich jeźdżą-respect grinser006.gifwaytogo.gif
A widzisz - jestes w bledzie, bo nei maja Rotation, a sa kierunkowe.
Kolego to jak je najlepiej założyć? Rotation rzeczywiście nie ma ok.gif Zewnętrzne i wewnętrzne wzory bieżnika są sobie odwrotne, zewnętrznym w kierunku jazdy czy wewnętrznym? smile.gif
Tu mam zamieniono kolo lewe z prawym. Ma byc dokaldnie odwrotnie:
rzucało mi kierką, wulkanizator mi raz jeszcze wyważył koła, i zmamienił miejscami, z przodu własnie mam tak jak pokazałeś, zewnętrznym bieżnikiem w kierunku jazdy, z tyłu środkowym bieżnikiem w kierunku jazdy od początku, z przodu tez tak było tylko zmienili crazy.gif
miałem,jeździłem i nie narzekalem choć kupiłem je używki nawet.Kierynkowe to one nie są raczej zeby.GIF
Na mokrym porażka, na suchym jeszcze dają rady ale też bez rewelacji. Moim skromnym jedna z gorszych opon w tym rozmiarze (fakt, że dużo ich nie ma)
no ale myślę że będą lepsze od Navigatorów 145/70 ?? zlosnik.gif
Bankowo. Jestem jednym z tych samobójców, którzy jeżdżą na P700. Jeszcze żyję chociaż fakt, na mokrym pełna koncentracja musi być bo niby wszystko fajnie aż tu nagle niespodzianka zlosnik.gif Na suchym dają radę.
założyłem letnie opony czyli pirelli z przodu
przy ostrym hamowaniu czuję jak opona się ślizga na suchym asfalcie
przy "ostrym hamowaniu" to i slick się uślizguje jeśli się nie wyczuje po czym jedziemy.
Co do p700 to używane, mocno przytyrane GY eagle touring są od nich lepsze.
dałem rade dwa sezony na navigatorach to tu powinno być lepiej grinser006.gif
  • 11 miesięcy później...
Czy może mi ktoś 100 procentowo określić czy to jest opona kierunkowa czy nie ? I jeśli tak to którym bieżnikiem się sugerować ? niewiem.gif
kolego a jezdziles na tych oponach? czy tylko piszesz bo tak wyczytales?
> Tak odkopując trochę temat...
> Bo zdania są widzę podzielone..., a dylemat mam
a foto?
> a foto?
http://www.oponeo.es/img/temp/pirelli_p700___z_O7G.JPG
Hmm, tutaj napisane ,że jednak to opona nie kierunkowa:
http://www.tyre-shopper.co.uk/article.asp?id=215&title=Pirelli-P700-Z
" Non-directional tread pattern characterized by strong(...)"
przy tym rozmiarze, to chyba każda opona na mokrym szaleje (a mi to pasuje:D)
To ze jest tak napisane wcale nei oznacza, ze jest pawda. Jesli bylyby niekierunkowe, to montaz nie mialby absolutnie zadnego znaczenia. Inaczej mowiac moglbys miec jedna opone zalozona tak:
a druga tak:
i wedlug ciebie bylby to poprawny montaz? Sam przyznasz racje, ze nie. Obie opony powinny byc zamontowane jak na drugiej focie - wtedy opona dziala prawidlowo (a przynajmniej lepiej niz ta z pierwszej foty - pomijam stopien zuzycia bieznika)
> a druga tak:
No jasne ,że przyznaje racje, jak juz zakładać to wszystkie równo. Mówisz ze jednak środkowym bieżnikiem się sugerować. Chyba tak właśnie zrobie, większość głosów nie tylko na tym forum sugeruje takie założenie opony,
Dzięki za pomoc 20.GIF>
