Skośne koła w ciężarówkach TATRA
Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi kołami ustawionymi skośnie do drogi w niezaładowanych wywrotkach TATRA itp? Po co takie rozwiązanie i czy nie jest ono szkodliwe?
prostują się po załadowaniu
przeczytaj jeszcze raz uważnie moje pytanie a na pewno nie brzmiało ono "kiedy się prostują?"
no to łopatologiczine: auto w pełni załadowane dostaje takie obciążenie że by się gięło w dół i koła by się ustawiały skośnie w druga stronę, co przy w pełni załadowanym aucie na pewnio nie wpływałoby pozytywnie na prowadzenie. a ponieważ projektanci wyszli z założenia że ważniejszy jest moment kiedy jest załadowane niż kiedy jest puste więc ustawili tak żeby po załadunku było jak najlepiej a nie przed załadunkiem.
Tralalala - a inne ciężarówki jakoś się nie "gną" i na pusto jeżdzą prosto. hehe.gif
pytania pomocnicze:
1. jak to jest rozwiązane i po co? Czy nie można zrobić jak w innych autach, ze koła pozostaja prawie w tym samym miejscu?
2. Rozumiem, ze wazniejsze jest kiedy auto jeżdzi obciążone, ale do 50% swojego czasu pracy wywrotka jeżdzi pusta. Na pewno nie pozostaje taka jazda bez znaczenia, czyż nie?
> prosto.
bo to technologia z lat 70-tych jeszcze biglaugh.gif (tatra, kamaz itp biglaugh.gif)
> bo to technologia z lat 70-tych jeszcze (tatra, kamaz itp )
pomyliłeś ze Steyer'em chyba
jakoś nie widziałem w innych ciężarowkach z tych lat tego patentu zlosnik.gif
> prosto.
To wynika ze spospobu przenoszenia napędu w Tatrach. Wał napędowy jest schowany w rurze sztywno połączonej z ramą. Jedynym elementem uginającym się wraz z zawieszeniem są półosie.
Edit: znalazłem obrazek, tego co miałem na myśli zlosnik.gif
http://www.tatra.cz/en/perov_en.asp
W skrócie: Tatra ma jako (chyba) jedyna zawieszenie niezależne stąd na pusto w starszych tatrach koła są "krzywe" zlosnik.gif
W nowszych ten problem w dużej mierze wykluczono przy pomocy poduszek takich jak w linku.
Co do szkodliwości to jest to szkodliwe głównie dla opon bo się szybko i nierównomiernie zużywają.
Rzeczywiście jest to rozwiązanie unikalne - dzieki niemu wszystkie koła są niezależnie zawieszone. Zwróćcie uwagę gdzie są mechanizmy różnicowe.
Jeszcze lepiej widać to tutaj:
http://www.tatra.cz/en/roura_en.asp
Chodzi o powierzchnię styku z drogą i przyczepność. Przy pustej ciężarówce zbyt duża powierzchnia styku powoduje słabą przyczepność.
Tatra załatwiła to prosto i tanio. Niektóre ciężarówki mąją podnoszenie jednej osi gdy jadą pusto i opuszczanie gdy jadą obciążone.
> ... Przy pustej
> przyczepność. ...
to dlaczego ludzie zakładają do aut szerokie opony?
tylko żeby wyglądały?
czy zeby także poprawi przyczepnośc i prowadzenie auta?
żeby poprawić przyczepność samochodu, którego obciążenie zmienia się o 100-300kg i jest to kilkanaście procent masy samochodu. w przypadku takiej tatry obciążenie zmienia się pewnie o jakieś 12 ton i jest to ze 200% masy samochodu
No przy szerokich oponach to przyczepność na śniegu, błocie i wodzie zapewne się poprawia grinser006.gif
ja bym powiedział ze jest to 25-35%...a więc sporo.
w
jelcz 3-osiowa wywrotka wazy 12 ton a ma napęd 6X2.tatra jest zwykle 6X6 więc pewnie jest troszkę cięższa.
Dochodzi do tego przesunięcie półosi jednej strony do przodu.Podwozie takie jest "kłopotliwe" w eksploatacji ze względu na uszczelnienie półosi i rury nośnej.
mój samochód waży jakieś 1300kg, ja ważę 80 - mi wychodzi jakieś 6%
jak do matiza wsiądzie czterech byków to faktycznie może być i ze 30% ale do matiza nie zakładasz kół szerokości 205.
Pytanie jak często jeździsz z maksymalnym obciążeniem a jak często sam lub w 2 osoby i masz obciążenie zwiększone o jakieś 15% - pewnie nie często a ciężarówka z pełnym obciążeniem jeździ nieco częściej.
> sądzisz,że tatra waży 6 ton
okej, niech waży 15ton. 6x6 ma wg strony tatry maksymalną ładowność do 19,5tony ale przyjmijmy 15ton (chociaż pewnie często jeżdżą przeładowane) - to ciągle jest 100% więcej wobec 15 czy 25% w osobówce i to chciałem pokazać
> Po co
Dla oszczednosci na konstrukcji zawieszenia. Tak, jest szkodliwe.
Większość ciężarówek ma zawieszenie na sztywnych mostach i koło jest zawsze prostopadle do mostu, niezależnie od obciążenia. W Tatrach są wahacze, takie jak w niektórych osobówkach, np. w maluchu, gdzie tez można zaobserwować zmianę pochylenia koła w zależności od obciążenia. A zastosowali to chyba dlatego, że Tatra jest przystosowana do jazdy po terenie i być może mniej cierpi rama przy takim zawieszeniu?
> obciążone.
Ale wiesz dlaczego istnieją osie unoszone w ciężarówkach/przyczepach/naczepach ?
Bo odnoszę wrażenie, że nie bałdzo...
Pozwolę sobie zauważyć, że ona "technologia z lat 70" właśnie wypuściła pierwszy chłodzony powietrzem EURO V...
No właśnie.Przy takim klocu weż to schłodż powietrzem.
Stare modele z "dziobem" tyż były chłodzone powietrzem,a jeżdziło to przecież w trudnym terenie po budowach z minimalną prędkością,gdzie nie było zbyt wielkiego wiatru od przodu co by "przewiew" zrobić.
Normalnie trochę fenomen...
Wiatrak ma jak Mi 2 czy jak...?
> "przewiew" zrobić.
Nie zapominaj, że taki silnik ma dość sporą efektywność, a jednocześnie dość niską moc z litra (a więc i wysilenie).
Ergo - nie grzeje się aż tak bardzo.
Chłodzenie powietrzem jest wymuszone (dmuchawa, odpowiedzialna zresztą za specyficzne "gwizdanie" Tatry), więc chłodzenie zależy od prędkości obrotowej, a nie prędkości jazdy.
Kosmosu nie trzeba :-)
wiatrak jest dosyć pokaźny, stare Tatry miały 8 cylindrów, nowsze 10 ...... i dalej chłodzenie wiatrowe screwy.gif Czesi to jednak wesoły naród zakrecony.gif
> ...... i dalej chłodzenie wiatrowe Czesi to jednak wesoły
> naród
> Ciekawe czy UPG często pada
> Czy to już taka doskonała konstrukcja,że można do woli katować.
każdy cylinder ma swoją uszczelkę, swoją głowicę ...... pracowałem w jednej firmie budowlanej jako mechanik, gdzie Tatr nie brakowało....
> brakowało....
Dorzucę jeszcze,że wał korbowy na łożyskach tocznych.
> naród
A wiesz jak dłogo Porsche chłodzi/chłodziło swoje silniki w 911 powietrzem? A Niemcy za wyjątkowych wesołków nie są uznawani.
Poza tym chłodzenie powietrzem, to swego rodzaju eufemizm - silniki chłodzone powietrzem są tak naprawdę chłodzone olejem.
Zobacz ile tego oleju jeździ w silniku Tatry a ile w porównywalnej pojemności silniku chłodzonym wodą.
Faktycznie - pojemność zbiornika oleju (celowo nie piszę miski olejowej) wynosi: uwaga 42 litry. Z innych ciekawych rozwiazań wymienię: wał korbowy wyciagany do przodu, naęd wentylatora przez sprzęgło hydrokinetyczne, dwa rozruszniki (mogą pracować razem. Niezależne zawieszenie zrobili tylko po to aby ten samochód wyjechał z każdej dziury i osobiscie przyznaję że zdarzyło mi sie zakopać Krazem, Starem 266 i Uralem, ale Tatrą jescze nie.
> w
wywrotka ma 6x4
> brakowało....
w tatrach nie ma typowej uszczelki pod glowice tylko jest stalowy pierscien uszczelniajacy
