Tempomat dla tych co kostek nie mają
> Ok jutro spróbuje. Rozumiem, że jeżeli nie zadziała to manetka?
ewentualnie uszkodzony styk przy pedale sprzęgła/hamulca
czyli szukać pomocy u elektryka?
A kontrolka sie swieci?I czy jego tez nie trzeba aktywowac FES-em?
samego tempomatu nie trzeba, kontrolkę tak
Aha, czyli on juz sam w sobie po zamontowaniu jest gotowy do uzycia?
ale w dalszym ciągu nie dostałem odpowiedzi niewiem.gif - czy w przypadku gdy jest fabryczna kostka to może brakować części instalacji confused.gif
> ale w dalszym ciągu nie dostałem odpowiedzi - czy w przypadku gdy jest fabryczna kostka to może
z opisów i doświadczeń są 3 opcje- wszystkie opisane w manualu o tempomacie
braki mogą być po "naprawach" poprzednich właścicieli, przetarcie/uszkodzenie jakiegoś przewodu/styku.
Jak masz manetkę, to weź ze 2-3m skrętki i podepnij się do przewodów koło aku.
Przerzuć przez okno przewód z manetką do środka i sprawdź czy działa.
tak jak tt napisał. Ale myślę, że prościej sprawdzić manetkę, ponieważ to są tylko łączniki monostabilne. miernik w dłoń i po naciśnięciu któregokolwiek przełącznika powinieneś na poszczególnych pinach dostać zwarcie.
Oczywiście, można też sprawdzić wiązkę po druciarsku na przykład, czyli podpiąć druty pod kostkę pod kierownicą i prosić pasażera o zwieranie poszczególnych przewodów.
Schemat, który drut za co odpowiada znajdziesz chyba nawet w tym wątku.
Stilon w południe został odstawiony do elektryka. Jutro po 10 odbiór. Zobaczymy co z tego wyniknie
Wedłu mnie najprościej to rozpiąć złącze koło aku(brązowa kostka) i miernikiem sprawdzać czy pojawia się +12V na pinach po włączaniu opcji manetką. Oczywiście kluczyk przekręcony +12V na manetce po stacyjce.
nad pedałem sprzęgła masz wyłącznik?
Elektryk wszystko sprawdził i wszędzie jest przejście. Jedyne co go zastanawia to napięcie w kostce przed tempomatem na pinach od zwiększania i zmniejszania prędkości jest napięcie 10.6. Niestety ze względu na żniwa nie miał czasu. Jakieś sugestie koledzy?
  • 6 lat później...
W necie wypatrzyłem opcję za 1400 :(, uniwersalny tempomat do 18 letniego auta, to za dużo.
Kminię już nad tempomatem 2-3 lata, nic nie znalazłem...
Edytowane przez jazeck
