Tempomat dla tych co kostek nie mają
> Witam wczoraj zamontowałem manetke tempomatu od alfy 147 wg instrukcji jaka jest w sieci ,miałem
> wersje z brakiem kostki przy kierownicy , natomiast były dwie kostki kolo akumulatora z ktorej
> przeciagnolem 4 przewody , sprawdziłem wszystko 3 razy oraz 3 sposoby sprawdzenia czujników
> hamulca i sprzegłą i zadnych problemów nie stwierdziłem ,w czarnej kostce kolo akumulatora
> posiadam przewód zielono-biały i z 2 strony taki wychodzi . Aktywowałem kontrolke na desce
> poprzez FES ktora sie zapala po przekreceniu manetki na ON ale niestety tempomat nie działa
> ma ktos jakis pomysł ? manetka jest w 100% sprawna sprawdzałem w lanci libra i w FES
Uzupełnij profil, o jaki samochód pytasz?
Pozdrawiam BAS
Juz uzupełniłem chodzi o stilo JTD 115 KM 2004 ACTIVE, dzis sprawdziłem dokładnie przewód biało zielony od kostki pedału hamulca do kostki kolo akumulatora i dalej do komputera i przejscie jest wiec powinno działac ale dalej kich
> stilo JTD 115 KM
MES/FES->Stilo 1.9 JTD->Silnik->Twoje ECU(obstawiam CF3)->F10->F7->Cruise control Re-Learn->F10.
Pozdrawiam BAS
> Bosch EDC15C7 CF3 czy cos jesczze mam podac ?
Napisałem Ci w poprzednim poście co masz zrobić.
Z jakiego miasta jesteś?
Pozdrawiam BAS
okolice wrocławia , jutro posiedze na FES i zobacze co i jak wg Twoich wskazówek
dzis troche posiedziałem na FES i rozumie ze chodziło Ci o wyzerowanie adaptacji tempomatu , niestety ale to nic nie pomogło natomiast po wcisnieciu F4 czyli w parametrach w 2 pozycjach nazywajacych sie tempomat sa napisy nie przyswojony i nie aktywny testowane zarówno na postoju jak i w czasie jazdy jakis pomysł ??
W takim przypadku należy zacząć od diagnozy sygnałów jakie wchodzą na kasetę silnika .... odłączyć złącze od kasety i sprawdzić czy dochodzi i czy na odpowiedni PIN sygnał z pedału sprzęgła, hamulca, Tempomat ON, +/- Resume... jeśli te wszystkie sygnały dochodzą na złącze kasetę to należy diagnozować silnik... tempomat nie włączy się gdy silnik pracuje w trybie awaryjnym - ma błędy
hmy wiec tak czujniki sprawdzałem w opisany przez Cebie sposób w instrukcji montazu czyli miedzy kostka kasety a bezpiecznikami , sprawdzałem czy od manetki do kasety dochodza przewody i na kazdym z nich był sygnał , FES pokazuje tylko bład czujnika klimy ale to chyba nie ma wpływu na tempomat
> na tempomat
Jeśli jesteś pewny że wszystko sprawdziłeś i wszystkie sygnały dochodzą do 'KASETY SILNIKA" tak jak to opisywałem to zostaje silnik.... i osprzęt...
- Tempomat załączy się ( nie mówię o kontrolce bo ta nic nie daje w Stilo - tylko info ON/OFF czyli + 12 V )
Jeśli auto może być w pełni sterowane przez kasetę... To znaczy, ze musi być w stanie zapanować nad prędkością obrotową silnika i przełożenie na skrzynię, koła musi być stabilne... sprzęgło ślizgające się może odłączyć tempomat w trasie ...
To że nie wyrzuca błędu w FES nie nie oznacza, że jest OK... Trzeba zrobić diagnostykę silnika od przepływki po wszystkie czujniki i układ paliwowy ... coś musisz mieć nie tak skoro się nie chce załączyć ...
Lub nie wiesz jak go włączyć smile.gif na pewno się nie działa? smile.gif po włączeniu tempomatu i po wciśnięciu na "+" i przytrzymaniu kilku sekund nie przyspiesza ? .... lub na - wink.gif nie zwalnia.... robiłeś test powyżej 60 km/h? i na 4/ 5 biegu... przy niskich prędkościach nie działa tempomat.. przysik "Resume" nie jest wciśnięty na stałe lub nie wciskasz w trakcie włączania "+"?
sprawdze wszystko jeszcze raz aby miec 100% pewnosc, manetka jak pisałem wyzej sprawdzałem w librze i bez zadnego problemu tempomat uruchamiałem wiec chyba tu robie wszystko tak jak byc powinno . jesli jednak okaze sie ze podłaczone jest wszystko oki to co i jak proponujesz diagnozowac SUKCES
Tempomat działa ! okazało sie ze podczas montazu konektorków w czarna kostke uszkodziłem scianke boczna i konektorki do siebie dotykały .Dziekuje za pomoc , szukam dobrego sposobu na podłaczenie 12V w chwili obecnej podpiełem sie pod bezpiecznik 35 ale to taka prowizorka i nie dopuszcalne zeby zostało tak na zawsze
  • 6 miesięcy później...
od kilku lat mam zamontowany tempomat,dołożony w oryginalna wiązkę i ostatnimi czasy zachciało mi się zeby wraz z uaktywnieniem tempomatu zapalala sie ta zielona kontrolka ale...no ona u mnie nie chodzi. wykonywałem test FESem i MESem oba zarejestrowane i kontrolka się nie zapala a program mówi ze tes został wykonany pomyślnie. czy jest mozliwoś ze pomimo iz wszystko działa i oryginalana instalacja pod tempomat była a kontrolka nie była wlutowana w sciezki?
Trzeba jeszcze wykonać w FES osiowanie proxy. Powinno zaskoczyć, oczywiście jeśli wszystko jest OK.
Chyba też musi być FES 3. Pozdrawiam
A bez osiowania nie powinna zapalac sie kkontrolka? Nawet zwyklym vvagiem robie testy kontrolek i zapalaja sie wszystkie orpocz tej od tempomatu.
nie, bez osiowania się nie zaświeca.
> Ja uruchamiałem FES. Auto 2002r
Sory. Błąd.
Uruchamiałem w FES.
> Swego czasu wielu z nas odkryło kostki w kolumnie kierowniczej, które umożliwiają założenie
> tempomatu. Wystarczyło mieć tam kostkę H7. Niektórzy jednak tej kostki nie mają. Nie mają
> także podwójnej kostki D4A i D4B w skrzynce z bezpiecznikami obok akumulatora. Dla takich
> osób, do których i ja należę jedyną nadzieją na posiadanie tempomatu staje się bezpośrednie
> podłączenie kablami pod odpowiednie piny w sterowniku silnika. Chciałbym to zrobić, ale strach
> mnie ogarnia na myśl że podam tam napięcie 12V i sterownik mi się rozsypie. W związku z tym
> mam pytanie, czy ktoś kto miał stilo bez ww. kostek mimo wszystko założył tempomat? W archiwum
> nie znalazłem takiej info.
Jest ktoś z Śląska kto opanował temat tempomatu bez instalacji ?
Tomtom chyba nie mial instalki.
przypadek z nadzieją, czy beznadziejny?
nadzieja:kostka koło aku
beznadzieja brak kostki koło aku i drutowanie od kasety silnika
nadzieja: tomtom/wojtas ręce własne
beznadzieja: Twins- zlecenie
ps
W manualu znajdziesz jak sprawdzić który jesteś przypadek
Podepnę się pod temat.
Poszukuję osoby z terenów wlkp, lubuskie, łódzkie i okolice tych wink.gif która jest biegła w montażu tempomatu i pomoże mi ogarnąć temat w moim Stilo smile.gif nie mam kostek pod obudową kolumny.
Pisałem PW do kolegi marcinolo ale albo go nie było albo coś nie tak jest z PW.
> Poszukuję osoby z terenów wlkp, lubuskie, łódzkie i okolice tych która jest biegła w montażu
> tempomatu i pomoże mi ogarnąć temat w moim Stilo nie mam kostek pod obudową kolumny.
Tempomat założony wg manuala, na szczęście nie trzeba było ciągnąć kabla od hamulca, wystarczyło wpięcie w brązową kostkę ok.gif
A nie mówiłem?
> A nie mówiłem?
> Kostka prawdę Ci powie
> Zaprawdę prawdę powiedziałeś
ten sam kowal co swojego czasu na UNOFANI?
NIe swojego czasu, tylko cały czas smile.gif Uniaka też mam i Stilo MW do tego smile.gif
kowal, ja jestem z wlkp i w niedalekiej przyszłości chciałbym sobie też zamontować tempomat. Powiedz mi czy jak bym nie ogarniał tematu to mógłbym liczyć na pomoc z Twojej strony? Jestem z okolic Grodziska Wlkp więc mógłbym podjechać do Ciebie jak coś :-)
Nie ma problemu - tylko że ja ogarniam tylko dwa przypadki czyli jak masz kostkę przy kolumnie kierownicy i drugi czyli jak nie masz kostki ale masz ten słynny kabel od pedału hamulca do czarnej kostki (czyli tak jak u mnie) bo nie studiowałem tego przypadku gdy nie ma tego kabelka :-)
  • 2 miesiące później...
> ps
To jest tak nie mam kostki pod kieronicą, mam takie kostki przy aku:
Jest ktoś z Śląska kto wspomoże ?
czyli spoko loko- przypadek drugi
w sensie?
a tak serio
można się kiedyś w deszczu ustawić;)
Też mam tą lżejsza wersje do dołożenia tempomatu, czy w takim wypadku nie można np z szrotu wytargać wiązkę która idzie z kostek do kierownicy?
Pzd
Pewnie można, ale wydaje mi się że te przewody idą z całą główną wiązką z komory silnika do kabiny i to ją by należało zdobyć. Oczywiście taką która poza tempomatem będzie pasowała do całej reszty elektryki naszego egzemplarza a to może nie być takie łatwe.
Prościej pociągnąć te 4 przewody dodatkowo + ewentualnie jeden do czujnika hamulca (ja w 1.8 musiałem). Ja pociągnąłem kawałek skrętki komputerowej i podłączyłem na złączki-wsuwki.
Szybkie krótkie pytanie dla tych którzy mogą z doświadczenie odpowiedzieć. Manetka tempomatu 1,9jtd alfy 147 będzie działać w stilo 1,6 benzin ? grinser006.gif Mysle ze nie powinno byc problemu ale wole sie dopytac grinser006.gif
> alfy 147 będzie działać w stilo 1,6 benzin ? Mysle ze nie powinno byc problemu ale wole sie
> dopytac
jesli da się do beznyny dołozyć empomat, to będzie.
Manetka to nic innego jak zbiór wyłączników i rezystorów.
nie wiedziałem że oporniki tam są , zamontowałem na krótko 3 przyciski zwierne , 1 włą/wył i wszystko śąmiga .
> wszystko śąmiga .
bo rezystorów tam nie ma, każdy przycisk ma oddzielny przewód wyprowadzony z manetki, gdyby były rezystory to max byłoby 3 przewody - od włączenia i obwód drabinki rezystorowej wink.gif
to ustrojstwo działa na zasadzie "zwarcia" - tzn albo pojawia sie napiecie na odpowiednim kableku albo nie - jakbys sie uparl to na zwyklych pstyczkach elektryczkach bys to ogarnal
wiem, tyle, że na schemacie coś jak oporniki tam jeszcze jest, ale jak dopatrzyłem to one nie biora udziału w tempomacie.
> Ktoś na sląsku podejmuje sie montażu tempomatu ?
Jedź do Ganinexu w Katowicach, pytaj o elektryka Adama R. i dogadaj się
z nim prywatnie. Mnie założył za bodajże 150 zł.
Dziś podłączyłem tempomat wink.gif Kostki pod kierownicą nie miałem, natomiast była kompletna kostka koło aku. Kabel przeciągnięty, zasilanie z pinu 19 we wtyczce koło bezpieczników, manetka od alfy przykręcona do przełączników, całość skręcona, kontrolka w FESie uaktywniona, tempomat sprawdzony w trasie i działa. Jest tylko jeden mega duży problem... Jak założyć z powrotem osłonę słupa angryfire.gif Krew już mnie zalewa. Opiera się to dziadostwo o jakiś plastik i nie mogę tego równo założyć passed_out.gif Nie pozwala mi się to w pełni cieszyć z tempomatu grinser006.gif Aha, czy jakoś uszczelniacie tą dziurę po korku z przodu?
Ja korka nie wywalałem tylko zrobiłem w nim otwór przez który ciągnąłem przewody w koszulce termokurczliwej. Dodatkowo otwór po przeciągnięciu takiej wiązki objechałem silikonem.
Chyba za wcześnie się ucieszyłem frown.gif Tempomat działa ale albo mam uszkodzoną manetkę, albo coś z kablami jest nie halo. O ile po włączeniu jeżeli zwiększam prędkość to jest ok o tyle przy próbie zmniejszenia prędkości lub wciśnięciu Resume kontrolka gaśnie i otrzymuję info że Cruise Control Off... Po chwili samo się włącza frown.gif Podejrzewam albo styki w manetce albo okablowanie (głównym podejrzanym są przewody wychodzące z manetki, może są nadłamane lub coś w tym stylu) ale może to coś innego?
Aha, w dalszym ciągu nie wiem jak założyć tą nieszczęsną osłonę słupka passed_out.gif
Edyta:
Manetka sama się naprawiła, więc na razie nie będę grzebał. Natomiast dalej nie wiem jak założyć osłonę słupka wink.gif
Edyta 2:
Pomogły obcęgi i wycięcie kawałka osłony wink.gif Teraz pozostaje mi już tylko cieszyć się z tempomatu smile.gif
Jestem wreszcie w gronie posiadaczy tempomatu, moja wersja to ta z kosatkami, tempomat z diesla alfy 147 lata jak ta lala, wszstko dzięki Dobrej woli i wolnej chwili jednego z forumowiczów, podziękowania dla Niego ok.gif270635636-JUMP2.gifIThankYou.gifIThankYou.gif
Jak że nie znam się ani trochę na elektryce mam takie pytanie: jestem szczęśliwym posiadaczem kostki przy kierownicy ale po podłączeniu tempomat nie działa. Włączałem go jak w manualu tj. 5 bieg, załaczyłem ON trzymając gaz przytrzymałem plus noga z gazu i nic. Stilon zaczął zwalniać. Nie wiem czy to manetka (147) czy mam jakieś braki w instalacji? Proszę o pomoc bo jakby co manetkę muszę oddać do poniedziałku.
> zwalniać.
Zrób tak, zdejmij nogę z gazu i przytrzymaj plus, powinien przyspieszać, puścić, powinien sam jechać.
Ok jutro spróbuje. Rozumiem, że jeżeli nie zadziała to manetka?
