[F][c14nz] nie chce rozpedzac sie powyzej 110-120 km/h
Wiem ze ten silnik nie jest potworem, ale kiedys rozpedzal sie bez problemu do 140 km/h na prostej drodze smile.gif Do niedawna nie bylo jeszcze tak zle, ale teraz jest masakra. Na obwodnicy trojmiejeskiej wiecej niz 120 jade tylko z gorki smile.gif
Zauwazylem ze do 3 biegu jakos idzie, ale jak wrzuce 4 bieg (nie mowiac o 5) to obrotomierz staje na 4 tys obrotow. Jak jade z predkoscia ok. 110 km/h, to na byle jakiej gorce zwalnia do 80, i czesto musze redukowac do 4ki, zeby utrzymac te 80 km/h.
Kiedysm jak nie wkrecal sie powyzej 3 tys. obrotow, to winny byl tlumik, bo przez rure zaczela wychodzic jakas siersc smile.gif Zalozylem wtedy (jakies 4-5 lat temu) zwykly tlumik, ktory chyba tez sie juz rozlecial, bo cos w nim lata. Ale nie jestem do konca przekonany o winie tlumika, bo na nizszych biegach jakos na obroty sie wkreca.
Moze znacie jakis prosty sposob na sprawdzenie tlumika? Albo jakies inne pomysly?
> masz kata czy też wyrzuciłes?
> on może broić
dzieje sie tak zarowno na lpg jak i noPb?
jesli nie to moze reduktor mowi papa. filterki czyste?
gumy w dolocie pewnie siedza?
tak samo jest na benzynie i na gazie, filtr gazu i powietrza wymieniony w piatek. o jakich gumach piszesz? jest wstawione kolanko, zeby nie gasl w zakretach, ale tak bylo zawsze.
jeśli masz przebieg +150kkm, gaz i kat jeszcze oryginalny to ja stawiam jednak na niego.
silnik nie grzeje się jakby bardziej j jedziesz te 110-120?
Na początek odłącz akumulator na minutkę.
Jak nie pomoże to na rozgrzanym silniku na benzynie znajdź długi odcinek drogi. Ustaw się tak, żeby obroty były w średnim zakresie na czwórce. Jedź tak co najmniej minutę bez zmiany obrotów. Pilnuj czy nie wywali checka.
Możesz zdjąć na próbę końcowy tłumik. Różnica nie jest duża.
przebieg mam troche ponad 140 tys. nie zauwazylem wzrostow temperatury.
odlaczalem w sobote, zero poprawy.
dzisiaj zrobilem kilka km na benzynie jadac obwodnica, ale chyba nie trzymalem stalych obrotow, jutro sprawdze dokladnie.
roznica w czym?
U mnie wyraźnie płynniej chodzi po wyczyszczeniu obudowy wtrysku i przeczyszczeniu 2 węży (odm) co idą z obudowy rozrządu, sporo syfu tam było. Do kompletu przedmuchałem też wężyki(kolanka) podciśnienia. Teraz starego grata aż strach rozpędzać.
> roznica w czym?
W wydawanym dźwięku, gdybyś chciał pojeździć po mieście wink.gif.
> W wydawanym dźwięku, gdybyś chciał pojeździć po mieście .
Aaa smile.gif jutro zaczne testy smile.gif z tym sciagnieciem tlumika bedzie raczej problem, ale jak trzeba bedzie to cos wymysle.
> Aaa jutro zaczne testy z tym sciagnieciem tlumika bedzie raczej
Co prawda troche inny silnik, ale jak mi pekla rura przed ostatnim tlumikiem to silnik stracil moc. Po wymianie na nowy odzyl.
Kiedys ktos pisal tu na kaciku, ze bez tylnego tlumika zwiekszyl sie halas ale auto lepiej chodzilo hmm.gif
Jak kupilem swoj woz na germanskich blachach (3 lata wstecz) i jechalem ponad 500 km bez koncowego tlumika (po prostu nie bylo, wczesniej gdzies rozstal sie z wozem), glowa nie pekla, na starcie bylo nieco glosno, ale podczas jazdy przyzwoicie.
> Pozdrawiam
On ma 14NZ a ty 16NZ, dlatego napisalem inny silnik.
A jak radio wlaczylem to nie slyszalem wewnatrz, na zewnatrz bylo slychac.
przejechalem dzisiaj kilka km na benzynie, staralem sie utrzymac stale obroty, no i check sie nie zaswiecil, to dobrze czy zle? smile.gif podejrzewam ze trudniej bedzie znalezc przyczyne.
Ja bym teraz sprawdził, czy znaczki na rozrządzie są na swoim miejscu i sprawdził (i ew. ustawił) wyprzedzenie zapłonu.
Duzo trzeba rozbierac zeby sprawdzic znaczki na rozrzadzie? Wyprzedzenie zaplonu bylo sprawdzane przy wymianie rozrzadu, ale jakis rok temu zmienialem uszczelke na aparacie zaplonowym, i chyba zlozylem tak samo jak bylo smile.gif Raczej musialem dobrze zlozyc, bo auto pozniej dobrze jezdzilo smile.gif
Edit:
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale przewody mam chyba caly czas oryginalne smile.gif Sprawdzalem opornosc, i jest oki, wiec doszedlem do wniosku ze nie ma sensu wymieniac.
Trzeba tylko zdjąć osłonę rozrządu i koło pasowe. Można też sprawdzić stroboskopem, jak przy zapłonie. Jak pasek przeskoczył to od razu kąt wyprzedzenia zapłonu się zmieni.
Moze sprobuje troche pokrecic aparatem zaplonowym (przekrecilbym go troche do siebie), czy lepiej nie kombinowac, i pojechac gdzies na sprawdzenie? smile.gif
> Ja bym nie kombinował.
Kurcze najgorsze jest to, ze jak wracam z pracy, to mechanicy tez juz nie pracuja smile.gif
Myslisz ze taka lampa klik chociaz w jakims stopniu zdaje egzamin? smile.gif
Pojechalem rano na sprawdzenie zaplonu, jakis mlody mechanik stwierdzil ze ejst za bardzo przyspieszony, no i go opoznil. Kurde nie dalo sie jechac :/ Przed chwila bylem drugo raz, i tym starszy mechanik przyspieszyl zaplon (jeszcze bardziej niz byl). Jest lepiej (napewno nie gorzej niz przedtem), ale chyba ciagle brakuje mu mocy:/ W sumie sprawdze dokladnie jutro, bo nie mialem sie gdzie rozpedzic 270751858-jezyk.gif
Ale zapytalem jeszcze tego mechanika, czy w takim przypadku jest mozliwosz, ze pasek przeskoczyl np. o jeden zabek, powiedzial ze raczej nie, bo wtedy silnik bylby "calkiem jalowy". Mowi prawde?
Ale jak zapytalem, co jeszcze radzi sprawdzic, jak wyprzedzenie zaplonu nic nie da, to powiedzial, ze wlasnie to, czy pasek nie przeskoczyl smile.gif
I wlasnie chcialem sie dowiedziec, czy jedno wyklucza drugie, czy moze pomimo ustawienia (niby) zaplonu, pasek moze byc jednak przesuniety?
I czy jestem w stanie sam to sprawdzic? Czy do tego tez potrzebna jest lampa?
Na koniec powiedzial, ze jak bedzie poprawa, to moge jeszcze sam przyspieszyc zaplon, ale nie wiem czy to jest dobry pomysl, bo jak poznam granice tego przyspieszania?
Używałem takiej lampki w kilku samochodach jest wystarczająca aby prawidłowo ustawić zapłon.
Pojawi się efekt "kamyków rzucanych na blachę" : podczas przyspieszania będzie słychać taki właśnie dźwięk spod maski. Przypomina to dzwonienie zaworów w maluchu ale jest to spalanie stukowe. Im wyzszy bieg tym wyraźniejsze kamyczki. To jest Twoja granica przyspieszenia zapłonu.
Własnie w ten sposób ustawiam zapłon u siebie: klucz 13 w dłoń i w trasę. Jeżeli nie ma "kamyczków" to ruch kopułki o pół milimetra. I tak aż się pojawi dżwięk. Wtedy cofam o pół milimetra i ustawione. Kiedyś pokusiłem się o sprawdzenie lampą po takim ustawieniu nasłuch. Było prawie idealnie.
Mozesz wpisać w szukajkę +kamy +blach, dowiesz się więcej. Łącznie fotami.
> przesuniety?
Może tak być. Możesz to bez problemu sprawdzić sam bez lampy, ale - jak mówiłem - musisz zdjąć osłonę paska rozrządu i sprawdzić znaczki na kołach.
> znaczki na kołach.
A moze masz jakies pogladowe foto? Albo mi powiedz, czy te znaczki musza sie zgadzac przy uruchomionym silniku, czy przy wylaczonym?
Jak przychodzi Ci cos do glowy, co jeszcze moge sprawdzic sam, to napisz:)
Oglądasz na wyłączonym silniku oczywiście.
Zobacz sobie tutaj. Widać na szczycie obudowy trójkątne wycięcie i takie samo jest na samym dole. Na kołach są wybite trójkąt (widać go dokładnie na fotce dolnego koła) i kreska (na górnym kole). Oba znaki na kołach muszą się zgadzać z wycięciami na obudowie.
Może sprawdź jeszcze rurkę do MAP sensora. Jak będzie zapas to obetnij końcówki i załóż z powrotem. Uważaj na króciec MAPa, jest plastikowy i dość wątły.
> obudowie.
a mozliwe jest to, ze po jeszcze wiekszym przyspieszeniu zaplonu moc spada?
edit:
naczytalem sie w internecie, ze powinienem sprawdzic cisnienie sprezania - warto? cos to da?
i czytalem tez, ze jakby byl przekrecony pasek rozrzadu nawet o jeden zabek, to silnik nie rozpedzalby sie do 60 km/h.
Jeśli przyspieszysz za bardzo zapłon to pojawi się spalanie stukowe podczas przyspieszania i moc spadnie.
Silnik nawet ze słabą kompresją będzie pracował nieźle. Ale nie zaszkodzi sprawdzić. Zwłaszcza, że masz LPG, a przy tym paliwie zdarzają się wypalone zawory.
czyli bede musial to sprawdzic.
dzisiaj podczas jazdy robilem male testy, i wyszlo ze na 1 i 2 obroty dojda do odciecia zaplonu, na 3 i wyzej juz nie.
zaplon przyspieszalem, i nie slyszalem zadnych niepokojacych dzwiekow (spalanie stukowe0, ale wydawalo mi sie ze silnik oslabl, wiec wrocilem do ustawien mechanika.
zastanawiam sie tylko, czy jezeli na 1 i 2 silnik kreci sie do konca, to czy katalizator moze byc jednak zapchany, czy mozna to wykluczyc?
a co myslisz o tym co pisalem (co gdzies przeczytalem), ze jakby pasek przeskoczyl o jeden zabek, to silnik nie bujnal by sie do 60 km/h?
Do 60 bujnął by się spokojnie. Katalizator też wygląda na drożny.
Masz problem z pracą silnika pod obciążeniem. A na to ma wpływ: z elektroniki - MAP, potencjometr na przepustnicy (można go wykluczyć) i czujnik temp. dla kompa. Z mechaniki - pompa paliwa, wtryskiwacz, szczelność dolotu i wydechu przed sondą.
> elektroniki - MAP,
jak mozna to sprawdzic?
czujnik kiedys tam wymienialem, ale chyba moge sprawdzic opornosc i bedzie mozna go wykluczyc?
>Z mechaniki - pompa
to chyba tez mozna wykluczyc, bo na benzynie i na gazie jest tak samo
a to jak mozna sprawdzic? (sona na 100% oscyluje prawidlowo - sprawdzone na kompie)
a zapytam jeszcze... przeskoczenie paska juz wykluczamy?
Dokładnie możesz sprawdzić tylko przy użyciu pompy podciśnieniowej.
Włącz zapłon, zmierz napięcie między przewodem brązowym i czarnobiałym, powinno być ok 5V. Przy odłączonej rurce z kolektora dolotowego, między brązowym i zielonym powinno być ok 4.8V (bez odpinania wtyczki).
Teraz trzeba wytwarzać próżnię zasysając pompką powietrze z wężyka. Dobrą pompką jest agregat od starej lodówki wink.gif. Napięcie powinno spadać płynnie prawie do zera przy dużej próżni. Trzeba też sprawdzić wężyk. Czasami zesztywnieje przy końcach i nie dolega dokładnie do króćców. A tyle wystarczy, bo MAP to dość wrażliwa bestia.
Na 100% wykluczymy jak sprawdzisz znaczki na rozrządzie 270751858-jezyk.gif.
zdazylem teraz sprawdzic mapa zgodnie z opisem na stronie Charliego, i miedzy stykiem C i masa jest 5V, a miedzy stykiem B i masa przy podlaczonej wtyczce i odpalonym silnuku jest ok 1,1V, jak dodaje gazu to skacze na chwile do ok 3V i potem spada do ok 0,8V - czyli moznaby wnioskowac ze jest oki, ale jutro sprawdze Twoim sposobem, chociaz podcisnienia nie wytworze smile.gif wezyk sprawdzalem, i wyglada oki, chociaz z MAPa zszedl dosyc lekko, niestety nie moge obciac koncow, bo jest dosc krotki.
co do znaczkow na rozrzadzie to troche zwatpilem jak przyjrzalem sie obudowie rozrzadu, bo sciagniecie tylko jej chyba nic mi nie da ;p bede musial podjechac z tym do mechanika.
edit:
czujnik temperatury do kompa tez wyglada na sprawny, bo sprawdzalem przed chwila opornosc, i zgadza sie z opisem Charliego.
edit:
sprawdzalem jeszcze raz MAPa, i udalo mi sie zejsc z podcisnieniem do 3V na mierniku smile.gif ale za pompke robilem sam smile.gif wiec MAP jest chyba oki.
powoli zaczynam myslec ze moze za duzo od tego silnika wymagam, i 120 km/h wystarczy smile.gif moze jakis posiadac takiego silnika zaprzeczy? smile.gif
> Twoim sposobem, chociaz podcisnienia nie wytworze wezyk
> edit:
> edit:
> 3V na mierniku ale za pompke robilem sam wiec MAP jest chyba
> oki.
> km/h wystarczy moze jakis posiadac takiego silnika zaprzeczy?
Ja na swojej asterce wykręcam prędkości swobodnie do 150, a ostatnio na ekspresowej bujnołem autko do 175, ale to już była walka o każde km/h
3V to słabe macie płucka kolego wink.gif.
140km/h można podróżować bez problemu. Na pewno masz coś nie tak.
Odnośnie MAP-a, skoro nie masz zapasu wężyka to ściągnij go z króćców ok. 3-4mm. Na końcach króćców są główki. Jeśli wężyk się wyrobił to przesunięcie go uszczelni połączenia (aczkolwiek napięcie na wolnych obrotach wskazuje, że wszystko jest ok).
Sprawdź jeszcze jakie masz napięcie na niebieskim kablu TPS-a przy gazie do dechy (włączony zapłon bez odłączania wtyczki).
4,5V, chyba oki?
> Może być .
czyli wszystko sprawne, tylko auto nie chce jechac ;p
wydaje mi sie ze dzisiaj bylo troche lepiej, rozpedzilem sie nawet do 130 na 4 biegu smile.gif
musze podjechac do mechanika na sprawdzenie tego paska, ale narazie nie mam czasu :/
podepnę sie do tematu. Objawy zupełnie takie same, po płaskim max 120 km/h. Jeszcze nie dawno 150-160 było całkiem realne. Czy założenie opon o 2 cm szerszych może mieć aż taki wpływ na Vmax? Dodam jeszcze, że po wciśnieciu pedału gazu w podłogę przy predkościach powyżej 90 km/h auto choćby zaczynało mulic (podobne zachowanie gdy kończy sie LPG w zbiorniku). co to może być? (koła, katalizator?)
PS.
Tak samo na benzynie jak na LPG, silnik w bardzo dobrej kondycji,
> Odłączenie akumulatora nie pomaga?
Nie pomaga. dodam jeszcze że auto przyśpiesza do 100 km/hzupełnie normalnie dopiero potem jakoś sie męczy
nowe spostrzeżenie. po kilinastosekundowym przytrzymaniu silnika na bardzo wysokich obrotach (odcięcie) z rury wydechowej wyleciało kilka małych kawałków czegoś w rodzaju metalowej(?) płytki z dziurkami ( jakby plaster miodu smile.gif)co to może być?
normalnym jest dość mocne szarpanie stojącym autem przy odcięciu?
> dziurkami ( jakby plaster miodu )co to może być?
co masz na myśli?
> wg mnie poduszki silnika do obejrzenia
To podejrzwałem już od dawna
Czyli przyczyną zmulenia (tylko powyżej 110 kmh) może być wysłużony katalizator?
Dziwne jest to że na niskich biegach przyśpiesza całkiem normalnie
> katalizator?
nie tyle wysłużony, co rozsypany i zatykający wydech ;-)
