Czy silnik 1,1 jest równy silnikowi 1,1 ?
Witam, mam takie pytanie do szanownych kącikowiczów.
Mam możliwość śmigania pandą 1,1 z przebiegiem 1600km i moje odczucia są takie że ten samochód ma lepsze przyśpieszenie od mojego. Na 5 przy 100 bez jakiego kolwiek mulenia ostro przyśpiesza. Zresztą na pozostałych biegach też. Z początku myślałem że jest tam silnik 1,2 ale nie...
> Jest możliwe takie coś?
Możliwe, silniki mogą różnić się miedzy sobą mocą maksymalną, jednak nie więcej niż te kilka KM. Ale żeby było to tak odczuwalne hmm.gif Może zrób na początek rachunek sumienia i zastanów się, czy wszystkie filtry masz wymienione jak należy, to samo ze świecami i przewodami WN, czy przepustnica czysta. Zaniedbania w tym zakresie też mogą odebrać kilka KM.
Powinno byc chyba na odwrót, po to raczej dotarte silniki (czyli np Twój) odznaczają się nieco lepszą dynamiką od świeżaków. Może zatem masz jakąś awarię?
W styczniu był przegląd po 40 tys. więc przez te 5 tys. chyba się wszystko tak nie przytkało. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przepustnica przytkana hmm.gif
czyści się ją jakoś?
a moze dlatego ze jest nowy i nie słyszysz ze bardziej go krecisz moze to kwestia przyzwyczajenia sie do swojego pojazdu. Bo tak jak koledzy twierdzą są róznice ale nie aż tak duże zeby były tak wyczuwalne. I Darek ma dobrą sugestie sprawdz hamulce !!!
> może hamulce po zimie trzymają?
z przodu było wszystko czyszczone (bo mi ściągało samochód), a tył jak malowałem bębny kręciły się bez większych oporów.
opcje są jeszcze inne- może łożyska kół stawiają opory, może jakieś lewe paliwo a może- do czego najbardziej bym się skłaniał- twoje subiektywne odczucia
kwestia jak jeździsz swoim autkiem- może styl emeryt mode "zamulił" Ci strzałe? wink.gif
mysle ze to czysto subiektywne odczucia
> Ci strzałe?
no jak uzytkowany delikatnie to moze byc mulowaty
> sprawdz jakims Gtechem bedziesz mial jasnosc
to by się zgadzało miałem okazje jeździc panda van silnik ten sam ale przebieg prawie 3-4 krotnie większy i jest wielka różnica w samym prowadzeniu jak i przyspieszeniu autka
Podjedź na jakiś skup złomu gdzie mają wagę najazdową i sprawdz mase obydwóch autek to po primo
a po secundo paliwo - te niby lepsze mocy nie dadzą ale silnik lepiej się wkręca na obroty itp . więc zatankuj te samo paliwo.
van jest lżejszy od standardowej wersji.
Więc tak, śmigam już swoją pandą i moje odczucia nie były błędne.
Pytałem o to dziwne zjawisko mechanika i ku mojemu zdziwieniu powiedział mi że jeśli się normalnie jeździ to silnik się tak układa. Autko testowe mimo że nowe lubi być butowane przez pracowników serwisu.
Rada: od czasu do czasu przegnać trochę auto - będzie bardziej żwawe.
Ps przy zakupie aut "nowych" testowych polecam zastanowić się nad zakupem dokładnie. Mimo wszystko uważam że autko nowe powinno się docierać spokojniejszą jazdą, ale to już zmartwienie nowego nabywcy.
> nabywcy.
z mojego doświadczenia- na początku samochodzik przez pierwsze kilka tkm w miarę spokojnie!
natomiast obecnie samochodzik ma 56tkm no i śmiga elegancko!
zasada jedna - do momentu uzyskania właściwej temperatury silnika max 2,5-3 tyś obrotów a potem już normalnie!
na tasie wykorzystuje 100 % możliwości autka- ba spokojnie moim zdaniem przekracza na plus parametry fabryczne waytogo.gif
podobnie po forsownej jeździe- mimo ze to nie turbo daję mu odsapnąć na wolnych obrotach minuta dwie! waytogo.gif
> nabywcy.
niby producent twierdzi ze silniki sa dotarte, ale nakazuje delikatne uzytkowANie przez pierwsze 2kkm
nad autem z T bym sie zastanawial, zwykle bym raczej bral
