żarówki postojowe vs diody
po zamontowaniu w punciaku białych diód postojowych w miejsce żarówek na zegarach wyskakuje symbol spalonej żarówki, da sie to jakoś obejść ??
> obejść ??
Najprostszy i najprymitewniejszy sposób, to wpiąć żarówkę pod maską. grinser006.gif
wypiąć żarówkę podświetlającą symbol spalonej żarówki. ;p
> obejść ??
wywalić diody załozyc philipsy blue vision - ten sam efekt bez kombinacji
> obejść ??
zakleić ikonkę spalonej żaróweczki taśmą izolacyjną, tak postępują profesjonaliści skromny.gif
> obejść ??
musisz zwiększyć zapotrzebowanie tej diody an prąd
a najlepiej załóż normalne żarówki i daj spokój z ledami
> kombinacji
miałem jakies pseudo niebieskie żarówki na postojówkach(bardzo duże prawdopodobieństwo ze były to philipsy bv) i świeciły na żółto icon_rolleyes.gif
> aby dopasować ją do poboru żarówki
te diody sa na 12V
> te diody sa na 12V
no i co z tego
przecież złącze diody pobiera przy barwie białej około 50mA a żarówka 5W na 12V jakieś 400mA
dlatego stosuje się diody dla obniżenia poboru
ale skoro wiesz lepiej
widocznie miałeś jakies no name, tuning zenon xenon, bo ja mam philips bv i po 3 latach dalej świeca na biało-niebieskawo ok.gif
moje BV od od 2 i poł roku świeca na biało wiec ja nie wiem co tam miales.
> miales.
przy swiatlach mijania halogenowych moze i białe , ale juz z xenonami (zwlaszcza 4300K) widac zolty kolor
a xsenony będa żółte przy ciele idealnie białym... tak se można mnożyć
na szczęście nikt w fabryce do Punto na nasz rynek xenonów nie przewidział biglaugh.gif
> obejść ??
Musisz coś podpiąć, aby "oszukać" kontrolkę, tak żeby myślała, że jest normalna żarówka. Moim zdaniem rozwiązaniem może być podpięcie jakiegoś opornika czy coś. Ale co z czym gdzie i jak to pojęcia nie mam. grinser006.gif
> to pojęcia nie mam.
Opornik to bedzie ciezko taki znalezc. Raz, ze musi byc duzej mocy, a dwa to bedzie sie dobrze grzal oslabiony.gif
> miales.
> 10-15pln kpl
> niestety w wydaniu R5 nie ma
ale do mnie potrzeba W5W 5W więc jest szansa
spokojnie kupisz w Norze, czy winnych sklepach.... albo allegro
Czyli w przyszłym tygodniu wizyta w norauto zlosnik.gif ps dzieki za informację smile.gif
