Wałek od punto75
Witam posiadam Uno 1.0Fire na wtrysku jest to silnik bezkolizyjny.Chciałbym założyć mu wałek rorządu od punto 75 i czy po założeniu wałka silnik nadal będzie bezkolizyjny?
tak
nie zakładaj tego wałka do silnika na wtrysku - nic Ci nie da...
temat wielokrotnie wałkowany na forum...
ten wałek ma sens przy gaźniku...
> Dobra dzięki za sybką odpowidź.
Można wymienić na jakiś inny wałek ew? U mnie w 1,4? Ma to jakiś sens?
A przy wtrysku i podtlenku gazotu biglaugh.gif?
> A przy wtrysku
nie
> i podtlenku gazotu ?
hmm.gif tego nie wiem...
> A przy wtrysku i podtlenku gazotu ?
ja mam w 1.0 na monotrysku i roznica jest
> możesz opisać dokładnie na czym polega różnica??
Wczesniej mial orginal od 1,0 teraz ma od punto 1,2. I to by bylo na tyle. Pozostalosc to tzw dobre samopoczucie zlosnik.gif
zastanawiam się... czy wtrysk podaje paliwo tylko w momencie ssania? jeśli nie to przecież jeśli wałek od punto powoduje dłuższe otwarcie zaworu ssącego to przecież zassie więcej mieszanki.. skromny.gifhmm.gif
no też mnie się tak zdaje - ale wolę się upewnić...
a wytłumacz mi co/kto steruje podawaniem "mieszanki" i na jakiej zasadzie??
> zasadzie??
nie wiem, nie jestem mechanikiem biglaugh.gif ALE zakrecony.gif nawet jeśli wtrysk podaje określoną ilość mieszanki to jeśli do komory spalania dostaną się opary to i tak już ciśnienie spalania będzie większe 270751858-jezyk.gifzeby.GIF
P.s. wiem, że szukam dziury w całym ale nie wydaje mi się żeby taka zmiana nie dała żadnego rezultatu wink.gif
> nie wiem, nie jestem mechanikiem ALE nawet jeśli wtrysk podaje
właśnie... określoną...
a co mu tę/tą ilość określoną podpowiada??
ale spytaj SienKa co mu dała taka zmiana...
to Ci odpowie, że oprócz zwiększonego spalania nic więcej nie zaobserwował... nic pozytywnego...
o ile mi się dobrze wydaje, to zwiększony czas otwarcia zaworów spowoduje wciągnięcie do tłoków większej ilości powietrza, więc więcej paliwa się spali (lepszy bilans energetyczny- więcej mocy) lub w spalinach będzie więcej tlenu co zostanie wykryte przez sondę lambda i komputer zwiększy ilosć paliwa aby stosunek paliwowo-powietrzny został achowany, a to również zaskutkuje wzrostem mocy (i zapotrzebowania na paliwo)... troszkę to zawiłe, ale takie są moje spostrzeżenia
Wiesz, gdybyś nam pokazał wykresik przed/po to moglibyśmy porozmawiać... a tak... ja ostatnio zmieniłem filtr powietrza i tez różnica jest zlosnik.gifclown.gif
> tez różnica jest
mniej spala i lepiej się wkręca??
> tez różnica jest
ten walek u mnie jest juz od roku wykresu nie robilem bo szkoda kasy , a róznica jest silnik lepiej sie wkręca i nie tylko ja to zauważyłem
> Ile wogóle kosztuje taka przyjemność czyli wymiana wałka????
Czytałem na Fiat uno team, ale ja się zapytowywałem o 1,4 i.e.S. Czyli nie ma sensa? To jak zwiększyć moca? Tylko planowani i polerowanie głowic/zaworów?
masz zrobiony kompletny wydech aby nie było echa zwrotnego??
możesz zastosować wałek od zastavy/uno1,5, od UT, dać oprogramowanie do zmiany, zrobić wydech, dolot, rozwiercić gniazda zaworów
trochę możliwości jest...
w tym manualu jest napisane ze w silnikach na wtrysku konieczna jest modyfikacja ECU. Ale z tego co sie orientowalem w uno przerobic sie tego nie da. Natomiast moze chip z punto 1.2 spi moze by cos poskutkowal?? Jest taka mozliwosc?? Bo wczesniej sam sie zastanawialem nad takim walkiem.
> jak coś to przetrzyj szlaki i zobaczymy jak to w 1.4 jest
Tzn coś takiego?
zeby.GIF:D:D
> Tzn coś takiego?
> zeby.GIF:D
Wydech zrobiony, dolot zrobiony. Co proponujecie dalej?
to zależy ile worków złota do dyspozycji,jakich przyrostów mocy oczekujesz itd.
jeździłem z takim wałkiem i faktycznie jest lepiej ale ...
5KM + lejący wtryskiwacz powyżej 3k rpm to to wszystko co można uzyskać sick.gif
to coś moze miałeś nie tak bo mi spalanie jeśli wzrosło to niezauważalnie nadal w trasie potrafi zejść poniżej 6 a po miescie jak sie przykopci to kolo 8 ale wiadomo jeżeli wkręcasz auto na wyższe obroty to i stać cię żeby pożniej zalać paliwa ;p
> pewnie że jest
> w spalaniu i samopoczuciu kierowcy
> zużycie paliwa nie idzie w parze z przyrostem mocy
> uzyskać
> > uzyskać
No dobra ludziki, a teoretyzując ile może dać taki wałeczek przy odciętym wtrysku? Znaczy się kiedy silnik zasysa LPG...
> > uzyskać
Miałem wałek 866 na LPG tyle że na gaźniku, wywaliłem i włożyłem seryjny z powrotem. Powód?
Nie dało się wyregulować instalacji, wiecznie ubogo na analizatorze no i świece białe. Możliwe że jakby się bawił z wymianą mikserów i średnicy przewężki to jakoś by to zgrał, ale ja nie mam na to nerwów i środków. Na benzynie wzrost mocy jest bardzo duży, nie da się tego nie zauważyć. Na 2 biegu oponki 145 piszczą aż miło. A wałek właśnie niedawno sprzedałem, pójdzie do 1.0 na wtrysku.
