Jaki plyn hamulcowy?
Hmmm rozmyslam nad tym, jeden centomaniak odradzil mi dot 5.1 bo ponoc zepsul mu pompe hmm.gif
Mysle nad dot 4 tylko nie wiem jaki.
Kumpel polecil mi ferodo tylko ze trzeba go wymieniac co rok, jeszcze ATE tez ponoc daje rade hmm.gif
Moje preferencje to: Zeby sie nie gotowal po 2 hamowaniach z 150 ... ba zeby sie nie gotowal przy mocniejszym hamowaniu jak rozgrzeja sie hamulce bo ten co teraz mam - mniemam ze fabryczny jak prawie wszystko czego nie wymienilem - bardzo szybko sie gotuje i telepie mi cala buda ale tylko jak sie zagrzeje zlosnik.gif
co sie dziwisz ze stary ci sie gotuje skoro nie byl wymieniany pewnie kupe lat i przez swoje wlasciwosci higroskopijne ma pewnie 20 % wody zlosnik.gif
> pewnie 20 % wody
Ja ostatnio do siebie zalałem DOT 5.1 i nie ma żadnych problemów. No on ma większe właściwości wypłukujące niż DOT 4, ale na pewno ma wyższą temperaturę wrzenia. Więc wybór należy do Ciebie! Ja bym lał 5.1, bo sam tak mam i jest ok.gif
Podstawa to wymiana, jak ktoś jeździ kilka lat na tym samym, albo nie zmienia płynu po zakupie auta to nie ma się co dziwić.
Skierowałbym się w stronę DOT4,jak chcesz coś z wyższej półki to EBC,ew. Motula ok.gif
ja mam organike dot 4 i nic nie gotuje, ale ja nie przekraczam 50km/h wiec nie wiec jak to jest mocno hamowac grinser006.gif
> jakiś powód? czy się nie nadaje "bo tak"?
dopne sie do pytania i czekam na odpowiedz....
lol
Wlewaj 5.1 jezeli potrzebujesz czegos o wiekszej temp. wrzenia.
Ja uzywam od paru lat do ostrzejszej jazdy i nic sie nie dzieje. Podczas treningow (w upalne dni) innym sie plyn gotuje, mi hamuje bez zmian.
Inny znajomy jezdzi CC na codzien - nic sie nie stalo i nie dzieje.
Człowieku, DOT 5.1 od zlotu w Warszawie hehe.gif a to było w 2003. Wymieniany co 15-18 miesięcy... pompę centomaniak musiał mieć zepsutą wcześniej zlosnik.gif
Czysto teoretycznie 5.1 moze miec wieksze wlasciwosci pluczace i byc bardziej zracy, wiec moze wyplukac syf z ukladu i pozapychac przewody albo rozszczelnic uklad, ale to z wiedzy zaslyszanej. Tak samo jak z olejem. Jak przejechales 300tys km na mineralu, a zalejesz wysokiej jakosci syntetyk to moze wyplukac syf i zatrzec silnik. Teoretycznie, bo czytalem na innym forum, ze ktos zalal syntetyk, a przedtem przeplukal silnik jakims preparatem "likui moli" i jest git. Takze moze to prawda, moze to mit. Jak jest naprawde? Skoro jezdza i nic sie nie dzieje, to czemu nie?
Też leje 5,1 po 25 zł / 0,5litra jakis włoski i nic sie nei dzieje drugi rok.
> 5.1 sie nie nadaje
> lej dot 4 castrola mam i jest ok
o kurde to jakim cudem moje auto hamuje lepiej niz na 4ce
> czemu nie?
udało mi sie raz spalic klocki hamulcowe ale płyn wytrzymał nie zagotowało
> drugi rok.
tez mysle o zmianie...ale...niech ktos podpowie...ile plynu wchodzi w układ ???
> układ ???
weż dwie butelki 0,5 l będzie na dolewke.
Aha 5,1 płyn trzeba zmieniac 2x czesciej niż 4ke
tak tylko ze 5.1 moze narobic wiecej szkod niz pozytku i musisz miec ukl hamulcowy przystosowany do takiego plynu.
i z tego co mi wiadomo bardziej chlonie wilgoc wiec nie widze sensu lania takiego plynu
> lania takiego plynu
a ze tak zapytam czemu?
Wiesz zalałem seryjny układ takim płynem i nic sie nie stało
> lania takiego plynu
Ty mnie lepiej powiedz na jakim szkoleniu spales ??
Przy dot 5 faktycznie jest to zrace itd...
rozczelnienie układu (uszczelki, przewodu elastyczne)
to bedzie wymianka...bo sam nie wiem co tam mam...dobry plyn jest w stanie mocno poprawic skutecznosc hamulcow ???
to takie cos sie stanie i po zmianie na i przepłukaniu po kilku latach na nowy 4,0
Pozatym lejąć 5,1 pyn nie robisz tego w układ nie ruszany od 12 lat
> latach na nowy 4,0
wg mnie nie ma sensu lac tego do seryjnego auta z seryjnym ukl
tak.
Powiedzialbym że na serpentynach znacznie.
W zwiazku z moją praca nawet w aucie firmowym wlewam jutro 5,1 bo wczoraj przy ostrym hamowaniu na serpentynce sie zagotowało
kwestia tego gdzie jeździsz.
Wczoraj śmigałem po górach i sie wystraszyłem zdeka jak auto zaczeło pływać bez hamulca i wsadzam 5,1.
Ale robie tym autem sporo kilometrów i łatwego życia nie ma.
> ja jezdze glownei po miescie wiadomo ze jakas trasa wypadnie od czasu
> do czasu
to 4,0 styka.
Ale powiem ci że jestem pod wrażeniem ludzi z nowego sącza i okolic - tnie taki 20 letnim pksem 80 po serpentynach a ludzie w srodku to fajnie sie muszą czuć
> to 4,0 styka.
> ty ale tam nie hamuje sie hamulcami tylko silnikiem
tak czy siak...odwaga musi byc...gorzej ze te Autosany i inne ogóry to juz maja na sobie tyle lakieru ze HEJ !...a rama w rdzy...taki RAT...tylko ze od spodu smile.gif
też tak myslałem.
Ale wczoraj widziałem jak koleś co rusz ratował autobus hamplami bo stop się swieciłco chwila.
> Moze mi ktos jeszcze napisac jakas instrukcje wymiany plynu
Strzykawka do ręki, wyciągasz nią płyn hamulcowy z zbiorniczka. Następnie odkręcasz przewody z przodu i z tyłu. Spuszczasz z nich resztkę płynu do jakiegoś pojemnika. Następnie przykręcasz przewody wlewasz pomału nowy płyn i odpowietrzasz hamulce
po co sobie dodatkowej roboty przysparzac, w ten sposob zapowietrzasz sobie uklad zlosnik.gif lapiej wybrac strzykawka stary plyn ze zbiorniczka, a ten z przewodow wyprzec nowym plynem ok.gif
pozdr.
> sobie uklad lapiej wybrac strzykawka stary plyn ze zbiorniczka,
> pozdr.
silnikiem na pewno nie, jest albo zwalniacz (retarder) albo hamulec gorski smile.gif
Kolego do czego potrzebujesz hamulca? Do rajdowania , 1/4 mili czy zwykłej jazdy po mieście? Sprecyzuj to podpowiem smile.gif
