temat rzeka - hamulce...
Ponieważ zabiorę się za reanimację unka więc przysżło mi do glowy róniez polepszenie skuteczności hamowania. Prosze o pomysły, ja miałem na mysli zamontowanie większego serwa - np od poloneza - można dostac niedrogo cale serwo z pompą - czy przy podpinaniu polonezowskiego serwa z pompa wystę puja jakieś komplikacje??? O rady prosze tych co juz maja taki przeszczep za sobą....
Zmiana samego serwa a nawet pompy nie poprawi skuteczności hamulców!
Może poprawić co najwyżej czułość pedału, a zmiana pompy na większą da wręcz odwrotny skutek.
Jak już chcesz hamować to zmień przednie hamulce na 240mm, choćby lite z sc a najlepiej wentylowane z palio.
wiem - chciałem to zrobic jak najniższym kosztem
a tak to: tarcze+zaciski+klocki+felgi - troche drogo wychodzi
mialem nadziję na coś tańszego - pomyślałem, że większe serwo=większe ciśnienie w układzie ham=większy nacisk klocka na tarcze... koszt około 100zł
felgi do 240 zostają te, co masz. a jeśli felgi to chyba i opony inne? hmm.gifwtedy koszty rosną.....
niema to jak dobry eksperyment - weź i zrób, to co miałeś zamiar zrobić. zobaczysz, jakie będą efekty. jak zadowalające - zostawisz, jeśli będziesz czuł niedosyt - serwo zostawisz i tylko dorzucisz "żelastwo".
> koszt około 100zł
Bzdura.
Bez serwa można wytworzyć takie ciśnienie, że koła staną - kwestia siły nacisku na pedał.
Jeszcze raz Ci powtarzam - serwo nie ma nic do skuteczności hamulców.
Felg do 240 zmieniać nie musisz. Jak dobrze poszukasz to kupisz 240-tki tanio i z głowy.
Co do serwo to największe jakie się da wstawić to takie z palio 1.6 - jak dasz takie razem z pompą to nic lepszego nie da się zrobić - do tego 240mm i BAJKA!
> Bzdura.
> albo 257mm na przód i 227 na tył
> taaaaa szczególnie te 257 do felgi 13"
czy ja mówiłem o 13" ?
Da się jeszcze większe założyć niż 257 ale to już większa rzeźba
> koszt około 100zł
Bzdura.
Koledzy czemu fabryczne hamulce Was nie zadawalają? Czy żeczywiście są tak słabe? Z mojego doświadczenia zaobserwowałem że mając w dobrym stanie tarcze i klocki, hamulce są naprawdę skuteczne. U mnie wydają mi się czasem nawet aż za mocne shocked.gif. Jak to jest u Was? Rozumię tych co porobili Swapy ale te słabsze silniki hmm.gif
> Koledzy czemu fabryczne hamulce Was nie zadawalają? Czy rżeczywiście
> mnie wydają mi się czasem nawet aż za mocne . Jak to jest u Was?
właśnie. jak się zadba o hamulce to w zupełności wystarczają. Ja robię obowiązkowo przegląd hamulców jak zakładam i zdejmuje zimówki (demontuję, smaruję oczyszczam i sprawdzam - zajmuje mi to jedno popołudnie). Przy przeglądzie technicznym diagnosta jest zawsze zdziwiony, że tak dobrze hamują. 270751858-jezyk.gif
to ja Ci odpowiem.
mam jak na razie seryjne hamulce, ale już niedługo i tak, klocki nowe, wszystko wyczyszczone, tarcze niewiele zużyte, ale równo. na stacji powiedzieli że rewelacyjnie hamują i co...
mam taki sam silnik jak twój i już widziałem kiedyś prawie śmierć przez nie... a dlaczego, już piszę...
śpieszyłem się kiedyś i przycisnąłęm mocno po gazie, odcinek liczący 4 km, prędkość 120km/h, 4 hamowania po drodze do zera, pierwsze normalne, drugie też, trzecie z oporem a czwarte to brak hamowania... pedał nie drgnął a autko ledwo zwalniało, powód... zagrzały się do czerwoności, specjanie wysiadłem zobaczyć i świeciły w nocy
inny przypadek, ostani mój wyjazd, 5 osób na pokładzie, cały bagażnik i 350kg przyczepka, droga hamowania dużo dłuższa i dłuższa przy każdym, nawet lekkim wyhamowaniu, zatrzymanie na stacji, hamowanie z 90 do zera, na kołach mogłem jajka usmażyć...
a powiedziałbyś mały silnik itp... dla osób które nie przekraczają 50 km/h i hamują kilometr przed faktycznym miejscem hamowania to są idealne, ale nie na moje wymagania.
a Twe wrażenie, że za moce, tj masz na myśli blokowanie się kół... to już ktoś napisał, one mają trzy pozycje hamowania, brak-słabe-blokada kół, większe i wentylowane dokładają jeszcze stadia pośrednie
to tyle, myślę, że wyraziłem się jasno
> Koledzy czemu fabryczne hamulce Was nie zadawalają? Czy rzeczywiście
Mi też się wydawało, że dobrze zrobione seryjne hamulce są wystarczające... może i są... do pierwszego awaryjnego hamowania...
Ale wiesz co? Powiedz mi, dlaczego taki CC 700 ma w serii lepsze hamulce od Uno? oslabiony.gif Jeżdżę od jakiegoś czasu agentem i powiem Tobie, że w porównaniu do CC Uno ma hamulce do d**y... sick.gif
> hamowania...
> hamulce od Uno? Jeżdżę od jakiegoś czasu agentem i powiem
popieram w pełni, 2 lata jazdy cc700 i hamował lepiej, nigdy nie miałem spadku siły hamownaia po wielokrotnym hamowaniu... a nie żałowałem go nigdy
Jeśli masz w idealnym stanie heble to może wydaje Ci się że dobrze hamują, ale jeśli porównał byś z 257 to niebo a ziemia biglaugh.gif
> żałowałem go nigdy
To kiedy kolega zakłada te 257mm zeby.GIF ? Chciałbym wkońcu zobaczyć jakiegoś Uniaka w okolicy z takimi heblami jak moje zakrecony.gif
to jest rzeczywiście taka różnica między standardowymi a większymi?
hmm...
kto ma założone z wersji 1.4? jaka różnica? jakie koszty (i co trzeba zmieniać)?
kto ma założone z Palio (wentylowane)? różnica/koszty/zmiany?
> hmm...
> zmieniać)?
1,4 ma takie same jak inne więc różnicy nie ma(oprócz turbawki oczywiście grinser006.gif)
A po założeniu 240 wentylowanych różnica jest kolosalna zarówno w skuteczności jak i przyjemności użytkowania.Koszty hmm zależy jak trafisz:u mnie-zaciski+jarzma na obie strony 160złota,zestawy naprawcze ok.30zł za obie strony+odpowietrzniki z 10zł 2szt,świeży płyn hamulcowy 1l 8zł,tarcze 2szt 120zł z przesyłką,klocki 60zł komplet,i 2 przewody giętkie.To obowiązkowo jest potrzebne ale skoro uskuteczniamy hamulce,można pójść dalej i wymienić przewody sztywne(u mnie w złym stanie to wymieniłem)jak się okazało tylne cylinderki też już ciekły więc 30zł za sztukę,plus przewody sztywne od trójnika do cylinderków ok.40zł,piaskowanie i malowanie proszkowe można sobie zafundować w ramach renowacji koszt ok 100zł.Po rozebraniu zacisku tłoczki mogą być w złym stanie-1szt ok 30zł(zamiennik pasuje z forda escorta).Podsumowując tanio nie ma ale efekt jest super.pozdrawiam
> To kiedy kolega zakłada te 257mm ? Chciałbym wkońcu zobaczyć
plan jest najpóźniej początkiem lipca, może wcześniej jak dorwę części
pasuja bez zadnych przerobek? te z Palio to sa nie do dostania... z jakiego to Palio sa wogole?
BTW, wczoraj wsiadlem w Uniaka serce.gif bo podobno slabo hamuje - pierwsze hamowanie i pekly 2 przewody hamulcowe gietkie z przodu !!!
> BTW, wczoraj wsiadlem w Uniaka bo podobno slabo hamuje - pierwsze
do dostania jak najbardziej, np tu alledrogo , tam również masz tarcze, tylko z jarzmami kłopot... ale do 240 znajdziesz, wystarczy poszukać
A próbował ktoś bardziej ekstremalnych rzeczy?Jak zapytałem w sklepie o tarcze brembo do uniacza to mnie gość wyśmiał i zapytał czy czasem nie pomyliłem aut.Ale tarcze brembo to tego klocki lukasa i obowiązkowo nowe przewody najczęściej też zaciski (stare zazwyczaj po zamontowaniu takiego kompletu mimo różnych zabiegów potrafią nie odbijać) i frajda z hamowania jest nieziemska.Wystarczy spojżeć na różnicę w cenie danych podzespołów a odpowiedź nasunie się sama.Najczęściej spotykam się z tym że ludzie do uniacza zakładają tarcze z poldka (bo pasują)no i własnie trzy nagłe hamowania i następne jak po lodzie.Dobra rada: nie oszczędzajcie na hamulcach przecież od tego zależy nieraz wasze życie! ok.gif
Generalnie można kupić zaciski, jarzma, tarcze i klocki e dobrym stanie już za 200zł.
(Mi udało się takie dostać razem ze zwrotnicami za 100 001.gif )
Do tego dochodzą ew:
- reperaturki zacisków na dwie strony 40 zł
- odpowietrzniki na dwie strony 5 zł
- tłoczki jeżeli pordzewiałe 20-30zł sztuka
- przewody elastyczne dwa na przód 45 zł
- przewody sztywne na przód 40 zł
- płyn hamulcowy od 10 zł na 0,5l
- cylinderek hamulcowy 16zł
W moim przypadku zakupione tarcze, klocki, zaciski, jarzma były w bardzo dobrym stanie, jeszcze bardzo grube.
Reperaturki zacisków kupiłem nowe tak na wszelki wypadek, odpowietrzniki, przewody sztywne i elastyczne, płyn hamulcowy reszta została stara. W sumie za ~ 250 zł mam super hamulce. No i jeszcze okazało się, ze pompa hamulcowa cieknie więc jeszcze 50 plnów.
No nie powiem że było tanio ale warto, dodam tylko że to dopiero początek bo poszedlem za ciosem i wymieniłem amory bo juz ciekły mina sprzedawcy była ta sam jak zapytałem o kayaby,a ze mam podstawową wersję uniacza ( czyli nic na zegarach)wymieniłem na zegary z atu plus.no teraz czuję że to jet to co chcialem osiągnąć (sposób mocowania zegarów na www.fiatuno.pl)-polecam
Mówiąc poważnie nie ma znaczenia dla pracy zacisku czy siedzi tarcza X czy Y albo czy klocki są za 15 zł czy za 99 zł.
Jeżeli tłoczki są dobre, przewody nie zapchane, wszystko jest dobrze nasmarowane to będzie dobrze działać.... do czasu kolejnego czyszczenie i smarowania.
Wymiana przewodów elastycznych przy każdej wymianie klocków to raczej przesada - wymienia się wtedy kiedy potrzeba. Aczkolwiek teraz takie buble robią, że najczęściej starczają na jedną wymianę klocków grinser006.gif
Wymiana zacisków na nowe? oslabiony.gif Nowe kosztują krocie... a używane czy regenerowane to przecież to samo co nasze - wystarczą reperaturki i smar do tłoczków ew. nowe tłoczki i zacisk działa jak nowy.
> nieziemska.
I jedno razowa zlosnik.gif Potem hamulce się buntują.
Sama marka tarczy i klocków nie rozwiązuje problemu - jest to sprawa drugorzędna.
jeżdżę na takim zestawie od roku i jak narazie nie ma problemu co prawda bmw to nie jest ale napewno o niebo lepsza skuteczność niz fabryczne.A co do przewodów elastycznych 100% prawda obecne nadaja się do wymiany zazwyczaj razem z klockami bo lubia sobie popekać lub pozapychać.
> niz fabryczne.
Moje wytrzymały jakieś dwa lata... Dobrze, ze zawczasu zauważyłem że jeden cieknie...a drugi się tylko pocił frown.gif
> Ale żeś kolego zabulił
> (Mi udało się takie dostać razem ze zwrotnicami za 100 )
Może i można dostać ale nie u mnie.Szrotów mnóstwo a na pytanie o 240 wentylowane słyszałem że takich w siena/palio nie było za to 257 to mieli pełno.zakupiłem 240 przypadkiem w opłakanym stanie z tak zapieczonymi tłoczkami że tydzień moczenia w odrdzewiaczu i duże imadło dopiero pomogły w ich wyjęciu.
a w jakiej cenie te 257 i czy kompletne, tzn z jarzmami itp... bo jak logiczna to mały spocik w bielsku na szrocie proponuje
Jak już tarcze Brembo to klocki Ferodo, a nie lukasy!
jakieś pół roku może 9mies. kosztowały 130zł za stronę cała zwrotnica czyli,tarcza+klocki+zacisk+jarzmo w dobrym stanie.a teraz to nie wiem bo nie ma czasu jeździć.szrot nazywa się "kurniki"i jest w jasienicy koło bielska-białej.chyba największy w okolicy
> Dlaczego?
A dlaczego nie jakieś zwykłe tarcze i klocki lukas?
Jak się inwestuje w tarcze Brembo to warto też zainwestować w wysokiej jakości klocki. A nie półśrodek w postaci dobrych tarcz i zwykłych klocków...
No to Cię zdziwię ale tarcze Brembo to nic nadzwyczajnego, kosztują też bardzo przeciętnie. Wysoka jakość klocków? Lukas i TRW i Ferrodo są na bardzo podobnym poziomie. icon_rolleyes.gif
Jak dla mnie te klocki które wymieniłeś bardzo dobrze się sprawują. Co do tarcz brembo to słyszałem, że w Polsce klepane nie mają dobrej jakości, ale trzeba by było sprawdzić. ATE mi długo służyły i zawsze dobrze hamowały.
Które Ferodo? Bo produkują oni kilka rodzai klocków, sportowe, w jakości oryginału i tańsze zamienniki
Lucas, TRW i Ferodo Premier pomiędzy dwoma ostatnimi nie zauważyłem różnicy.
Model Ferodo DS ten "sportowy" chyba napewno nie jest dostępny do naszych maluteńkich tarcz hehe.gif
> różnicy.
Jeśli UT ma z tyłu te maluteńkie to może akurat robią? (o ile tylne są takie same jak przednie w UbezT)
Tarcze w UT z tyłu są takie same jak w U bez T z przodu. Za to zaciski są na pewno inne i jarzma mogą też się różnić i w związku z tym klocki mogą nie pasować grinser006.gif
i nie pasują palacz.gif na tył dobrze założyc bębny ze sieny. Mają bardzo mocny ręczny zlosnik.gif
> i nie pasują na tył dobrze założyc bębny ze sieny. Mają bardzo mocny
> ręczny
> co dadzą same bębny
cały kpl tylnych hampli. Są większe bębny,więc i większe okładziny,a co za tym idzie większa siła hamowania. Mam takie w drugim uniaku i ręczny to żyleta busted.gif
Byłem dzisiaj na przeglądzie i niestety wyszło niepomyślnie.
Powód: hamulce.
Stwierdzono, że lewe, tylne koło zarówno przy zaciągnięciu ręcznego jaki i wciśniętym nożnym bardo słabo hamuje. Koło prawe (mówimy o tyle) mieści się w normie.
Pytanie: Co jest grane?
Skoro wada ta występuję przy 'nożnym' i 'ręcznym' to chyba można wykluczyć zapieczone elementy typu cylinderki itp?
Co może być nie tak? Zjechana okładzina?
albo okładziny i bęben albo cylinderek i rozpierak
> no wiadomo o so chozi się zakręciłem
> ale itak pójdą na handel
> ogólnie przejrzyj oba koła zobacz co i jak
> zajmie to nie dużo czasu
Takie rzeczy jak bębny i szczęki powinno się wymieniać parami, prawda?
> cały kpl tylnych hampli. Są większe bębny,więc i większe okładziny,(...)
A tarcze kotwiczne, cylinderki i rozpieraki też ze sieny? Pasuje P&P czy trzeba rzeźbić?
> prawda?
Czy mógłbyś trochę opisać jak te tylne hamulce ze sieny są zamontować do uno?
Co jest potrzebne? Jak jest rozwiązany ręczny (sterowanie linką i sama linka). Belka zostaje ta sama?, kola 13 pewnie tez.
Ile taka przyjemnosc u Ciebie kosztuje itd.
Czy oprocz recznego cos daja te te sieny?
