Pacjent scs, po wymianie czipa swieci sie code !
crawen
> Witam po wymianie oryginalnej kości na kość z programem ... zapaliła
> się Kontrolka CODE , czy da się ten błąd jakoś wykasować ?
> pozdro
najczesciej sie swieci jak zle sa policzone sumy kontrolne z tego co kojarze
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> pozdro
bozia pokarala... trzeba bylo kupic program robiony pod auto...
> pozdro
pewnie tani czip z allegro:-) mialem i wywalilem.. nic nie pomogl
> wtedy sie marchewa pali, a nie code
> code ze zmiana chipa ma niewiele wspolnego
No właśnie , tym bardziej że samochód normalnie odpala 270751858-jezyk.gif i auto dużo lepiej jeździ , sprawdzone na 3 samochodach
> I jeszcze pytanko czy przy świeceniu się "code" ,"Marchewki" silnik
> przechodzi w tryb awaryjny ?
To w końcu kontrolka code czy kontrolka wtrysku? Bo to dwie różne rzeczy.
Jak się zaświeci pomarańczowa kontrolka code to w większości przypadków nie odpalisz auta.
Jak się zaświeci czerwona kontrolka wtrysku to znaczy, że ECU widzi jakiś błąd. A to czy komputer przejdzie w tym przypadku w tzw. tryb awaryjny to zależy od tego jaki wystąpił błąd, bo samo zapalenie się tej kontrolki nie oznacza przejścia komputera w ten tryb.
Kontrolki code nie wyłączysz Euroscanem, ale kontrolkę wtrysku tak, pod warunkiem, że wcześniej usuniesz przyczynę zapalania się jej.
> a możesz mi to bardziej po polskiemu jakoś tak ?
Każdy program ma tzw. obszar sumy kontrolnej, gdzie są zapisane wcześniej obliczone według pewnego algorytmu wartości z innych poszczególnych obszarów programu. Jeżeli zmieni się coś w programie i nie skoryguje wartości sumy kontrolnej odpowiednio do tego to ECU będzie widział błąd i zapali się kontrolka wtrysku. Bez poprawienia zawartości programu kasowanie Euroscanem tego błędu jest bezcelowe, bo i tak co chwilę będzie to samo.
PS. Zazwyczaj właśnie po świecącej się kontrolce wtrysku widać jak program był pisany indywidualnie pod dane auto zlosnik.gif
ponadto co zostalo wczesniej napisane nalezy jeszcze dodac, ze marchewa zapali sie, jak dane na kosci ulegna uszkodzeniu, czyli: nie zaklejone okienko przy kosci kasowanej UV, albo przy wgrywaniu dane zle sie zapisaly. w gre wchodzi jeszcze zle wlozenie kosci w podstawke - powinna byc skierowana zgodnie z wycieciem, tak jak oryginalna.
na 90% bledu nie da sie skasowac, bo bedzie on "aktywny", czyli taki, ktory caly czas jest, a nie stary.
kasuje sie bledy stare zapisane w pamieci.
> rzeczy.
> ten tryb.
> jej.
świeci się kontrolka CODE z kluczyka auto odpala bez problemu pisze w imieniu kolegi bo tez użytkuje taki czip zlosnik.gif
> razej jest w trybie awaryjnym
Yhy .. czyli trzeba by jakoś pokręcić tym .. tyle że nie ma żadnych objaw trybu awaryjnego , auto normalnie kręci , i jeździ dużooo żwawiej
> żwawiej
to sie tym nie przejmuj.po odpaleniu od razu jest code czy po 1-2 sekundach
> pytanie do kolegów kto i za ile ściąga immobiliser z kompa bo ta
> kontrolka się świeci CODE po wsadzeniu czipa i trzeba by to
> opanować
jesli po wlozeniu czipa swieci sie code, ale fura odpala, to musisz uderzyc do HUBy w celu poprawienia czipa.
wiesz co to jest immobiliser?
  • Dodaj nową pozycję...
