AIRBAG a moje bezpieczeństwo
Witam.
Ostatnio naczytałem się o niebezpieczeństwach związanych z awariami poduszki bezpieczeństwa. Jestem ciekaw
Waszego zdania czy ww. podusia pomoże mi, czy wręcz przeciwnie w razie bbuumm.
Otóż chodzi o to, że noszę okulary i nagminnie nie zapinam pasów bezpieczeństwa (tak, tak, wiem kara.gif)
Pytanie jest zupełnie serio,
> Witam.
> razie bbuumm.
> bezpieczeństwa (tak, tak, wiem )
To sobie odlacz poduchy.
Napewno da sie to zrobic w jakis wmiare prosty sposob.
> Otóż chodzi o to że noszę okulary i nagminnie nie zapinam pasów
to dla mnie taka sama dywagacja jak - czy jeździć "po kozacku" trzymając kierownicę na samym szczycie jedną ręką i liczyć na to, że przy wystrzeleniu poduchy ręka się nie złamie
a widzieliście osoby siedzące bardzo blisko kierownicy? (najczęściej również "dojące cycki") - przecież przy wystrzale jest ryzyko, że poducha połamie im żebra
skoro nie zapinasz pasów to poduszką nie powinieneś się martwić...
zginiesz od obrażeń wewnętrznych waląc z impetem całym ciałem w kierownicę...
wystarczy wywołać błąd...
> kierownicę...
Nie zamierzam się tłumaczyć dlaczego nie zapinam pasów, są osoby które zapinać nie mogą, Pytam jedynie o skutki wybuchu podusi w twarz osoby np. w okularach lub jak Kolega napisał "jadącej z nosem na szybie", przy niewielkich prędkościach.
Jesli nie chcesz opisac dlaczego Ty nie zapinasz to oczywiscie nikt Cie nie bedzie zmuszal.
Ale napisz prosze, o tych osobach ktore zapinac nie moga.
Bo nie przychodzi mi do glowy zupelnie nic.
Ja juz napisalem, ze na twoim miejscu odlaczyl bym poduchy.
Dnia 21.04 b.r o godz 18:20,na skutek nieszczęśliwego zabiegu okoliczności ,najechałem na poprzedzajacy mnie pojazd.Po uprzednim zadziałaniu pirotechnicznego napinacza pasa bezpieczeństwa,nastąpił wybuch poduszki(a konkretnie 2x poduszka).Tyle suchych faktów...i co?,nawet nie odczułem w żaden sposób zadziałania w/wym elementów bezpieczeństwa,"wystrzał" pamiętam jedynie jako minimalny "masaż" twarzy,a ściskającego pasa wcale nie poczułem.A stało się tak dla tego że-miałem prawidłowo zapięte(i napięte wstępnie) pasy,a także pozycja za kierownicą była prawidłowa,prędkość podczas dzwonu ok. 60-65 km/h(po wyhamowaniu) a oto efekty.
kobieta w widocznej ciąży chociażby - nawet nie musi mieć zaświadczenia czy czego tam potwierdzajacego mozliwość niezapinania pasów
....Ano np. kobieta w zaawansowanej ciąży, osoba z upośledzeniem ruchowym barku.
Pomysł z odłączeniem poduszki miałby sens, gdyby nie fakt że oprócz siebie przestałbym chronić Bogu ducha winnego pasażera.
Osoby po operacji klatki piersiowej i kobiety w ciąży nie mogą.
> niezapinania pasów
Tak.
Tylko ze ona "nie musi" a nie "nie moze"
moze ale nie musi.
> ruchowym barku.
Na ten temat nic nie wiem.
Ale przypuszczam, ze tu tez taka osoba nie musi zapinac pasow a nie ze nie moze.
No to odlacz tylko poduszke kierowcy.
> ... kobiety w ciąży nie mogą.
Oczywiscie, ze moga.
W Polsce wprawdzie nie musza.
Ale w wiekszosci krajow musza.
> Tak.
czysta semantyka
ja bym swojej żonie powiedział że nie może a nie że jak nie chce to nie musi
> czysta semantyka
> nie musi
Semantyka semantyka. Ale chyba nie zrozumielismy sie.
Powiedzialbys jej ze nie moze zapinac pasow w ciazy?
chyba nie dostrzegasz ryzyka jakie wiąże się z zapiętymi pasami nagle napiętymi przy drobnej kolizji
No nie dostrzegam.
Moja zona jezdzila przez cala ciaze w pasach. Nawet do szpitala na porod jechala w pasach.
Wazne zeby utrzymywac pas biodrowy pod brzuchem.
Kobieta w ciazy w samochodzie bez pasow to narazie zarowno jej jak i dziecka (jeszcze nie narodzonego) na mozliwa smierc.
Pozatym tak jak ci pisalem - u mnie przepisy wymagaja od kobiet w ciazy aby jezdzily z zapietymi pasami.
Gdybym wiozl kobiete w ciazy bez pasow i zostal na tym zlapany, pewnie podali by mnie do sadu i moglbym nawet stracic prawo jazdy za narazanie zycia zony i dziecka.
>.... moglbym nawet stracic prawo jazdy za narazanie zycia zony i dziecka.
ok - kumam
ale narazie przyczepiliśmy się tylko kobiet w ciąży - co z resztą?
> ok - kumam
Tego nie wiem.
Dlatego pytalem komu nie wolno jezdzic w pasach?
Szczególnie po bypassach. Przez pierwsze 3 miesiące w ogóle nie powinny prowadzić samochodu, a przez następne kilka nie powinny jeździć w pasach, bo w razie lekkiego puknięcia może im się ponownie mostek rozwarstwić. W razie większego nie ma w zasadzie znaczenia czy mieli pasy, czy nie. Ale lekarze właśnie ze względu na ryzyko lekkiego puknięcia zabraniają zapinać pasów. Po jakimś czasie już nie ma przeciwwskazań.
Ok. Z tym "nie mogą " przesadziłem, przyznaję, ale nie zmienia to faktu że jeśli "nie muszą" to często zapinać nie będą.
I znowu pytanie, jeśli nie muszą, a możliwości odłączenia poduszki kierowcy niema ( bez grzebania w elektronice ), jak wysokie jest prawdopodobieństwo że zrobi nam ona kuku?
wszystko super ale czy jechałeś w okularach bo o to sie głównie rozchodzi w wątku
tak samo wysokie jak kierownica wbijajaca sie w brzuch,
jak glowa rozbijajaca szybe,
Pomijając kwestię nie zapiętych pasów.
Kumpel -okularnik wink.gif zaliczył ostatnio crasch testa w aucie z poduszką (miał zapięte pasy) i okulary mu spadły z nosa przed kontaktem twarzy z poduszką, podejrzewam, ze w przypadku nie zapiętych pasów może być podobnie.
Skutki tak, czy inaczej będą opłakane...
> rozchodzi w wątku
Miałem kiedyś niewielkiego crasha i w czasie uderzenia przeciążenia tak zadziałały że szukałem okularów z tyłu samochodu. Brylki momentalnie spadają z nosa - no chyba że się je ma jakoś przyklejone zlosnik.gif
> Kumpel -okularnik zaliczył ostatnio crasch testa w aucie z poduszką
No a ja wlasnie podejrzewam, ze moze byc inaczej.
W razie wypadku zaczyna na ciebie dzialac ogromna sila bezwladnosci.
Gdy masz zapiete pasy to one dzialaja sila w druga strone, wiec dzialajace sily sie rownowaza i zostajesz w fotelu.
Na okulary nie dziala sila ktora by rownowazyla sile bezwladnosci dlatego okulary momentalnie leca z nosa.
Ale w momencie gdy nie masz zapietych pasow, lecisz razem z okularami. Z taka sama predkoscia.
Wiec nie bedze zadnej sily ktora by mogla zdjac okulary z nosa.
> przyklejone
O ile masz zapiete pasy.
Bez pasow dlaczego niby mialyby spasc?
Wydaje mi się że konwojenci w samochodach do przewozów forsy nie mogą zapinać pasów. Ale dlaczego to nie mama pojęcia.
Mój ojciec po operacji baypassów miał tylko zalecenie nie używania samochodu bez wspomagania. Nawet na badania kontrolne 2 tyg. po operacji jechał w pasach.
W czasie wypadku większe siły działają na okolicę barku niż na środek klatki piersiowej. Kto miał porządnego dzwona to wie gdzie są siniaki.
> zapinać pasów.
masz racje zlosnik.gif wydaje Ci sie
jest taka ustawa
> masz racje wydaje Ci sie
> moja mama tez pewnie nie mialaby pojecia
> jest taka ustawa
> PoRD sie nazywa i tam jest opisane kto moze nie uzywac pasow
Ale widze malo kto w tej rozmowie zauwaze, ze jest diametralna roznica miedzy pojeciami: "kto moze nie uzywac" a "kto nie moze uzywac"
> uzywac"
ja widze roznice pomiedzy nie musi a nie moze grinser006.gifok.gifskromny.gif
Ale śmieszne.
Zgadza się - akurat ten mój przypadek był z pasami zapiętymi
Teoria w Twoim następnym poście ma sens - ale to pewnie jakiś fizyk musiałby zweryfikować
Kiedyś robiłem obliczenia (nie pomiary) jakie będą warunki uderzenia głowy w rozwijającą się poduszkę przy niezapiętych pasach w czasie zderzenia testowego (chyba 50 km/h).
Prędkość uderzenia twarzą w rozwijającą się poduszkę: ok. 140 km/h
Przeciążenie przy wyhamowaniu głowy: średnio 88g.
O ile pamiętam obliczałem też obciążenia kręgosłupa szynjego i przekraczały one 4 tony.
Kiedyś ten artykuł wrzucałem do FAQ na AK, ale pliki zostały usunięte z serwera.
> rozchodzi w wątku
Tak jechałem w okularach...przeciwsłonecznych ok.gif,dokładnie nie pamiętam co się z nimi działa podczas "masażu" twarzy przez poduszkę hmm.gif,znalazłem je na podłodze,żadnych skutów ubocznych ich obecności na nosie ,nie było.
http://www.youtube.com/watch?v=lBpWktpdUTk
Zobacz sobie jakie mogą być skutki na Bogu ducha winnym pasażerze nawet jeśli ma pasy zapięte, ale inny pasażer nie ma ich zapiętych
