Emisja spalin-fakty i mity
Moj stary, 16 letni, podobno niekologiczny, niemiecki "wrak" (posluguje sie powszechnie przyjetym nazewnictwem w mediach...) przeszedl dzisiaj badanie techniczne. Oczywisicie tym faktem, ze przeszedl to badanie, nie bede sie niepotrzebnie podniecal, bo woz jest caly czas utrzymywany w bardzo dobrym stanie technicznym. Na moje wyrazne zyczenie diagnosta wykonal analize spalin (zreszta powinien wykonac ja obligatoryjnie). I tutaj, przynajmniej dla mnie, wyszly ciekawe fakty.
Pomiar emisji spalin zostal wykonany przy 2500 obr/min i na biegu jalowym.
Dla 2500 obr/min wartosci pomiaru:
CO - 0.00 %
CO2- 15.67% (idealne)
HC - 6 ppm
O2-0.12%
NO-0 ppm.
Lambda 1.005
Dla obrotow biegu jalowego wyniki bardzo podobne.
Sprawdzilem wymagania dotyczace norm emisji spalin. Moj 16 letni, nieekologiczny wrak spelnia norme Euro 4...
Katalizator jest fabryczny (!), nie ma LPG, oleju nie zuzywa, uklad wydechowy za katalizatorem nowy i szczelny (wazne dla dokladnosci pomiaru)i, przebieg 207 kkm.
Jesli wykonywaliscie takie pomiary w swoich wozach, podajcie wyniki.
Inny wniosek. Amortyzatory (wszystkie) zostaly zmienione prawie 2 lata temu na Kayaby gazowe, sprawnosc bez zmian od poprzedniego badania (na tej samej stacji diagnostycznej) po przebiegu od zalozenia ponad 20 kkm.
W nawiasie dopuszczalne wartości max.
Obroty 3000
CO2 - 14,37%
HC - 6 ppm (300ppm)
O2 - 0,87%
CO - 0,000% (0,500%)
CO nieczytelne_robaczki - 0,00
Lambda - 1,009 (0.970-1.030)
Wyniki bardzo podobne cool.gif. Po prostu mamy ekologicze pojazdy.
> Wyniki bardzo podobne . Po prostu mamy ekologicze pojazdy.
[chwalę się mode on]
przyłączę się
choć przyznam, że na noPb nie jest u mnie aż tak różowo ;-)
na LPG za to wzorcowo
[chwalę się mode off]
Amortyzatory 2 lata bez zmian, to Ci zazdroszcze.
U mnie drogi są tak zje...chane , ze po kilku miesiącach szlag wszystko trafia pad.gif
> wszystko trafia
wszędzie są ;-)
choć oczywiście włocławski odcinek DK1 można uznać za jeden z najgorszych ok.gif
odnośnie moich amortyzatorów: kayaby olejowe na tyle skończą jesienią 4 lata, przebieg ~150 000km
przód, też kayaby, są około rok młodsze, przebieg ponad 100 000km
na przeglądzie byłem równo tydzień temu, wyniki ok
nawiasem mówiąc te wyniki nie zawsze są miarodajne
ja wolę zaufać własnemu doświadczeniu, stąd wiem, że tył zbliża się do wymiany ;-)
> wszędzie są ;-)
> najgorszych
i to jest właśnie to, o czym mówi się wszędzie i nie jest to do końca prawda zlosnik.gif
Codziennie jadę 11km do pracy, z czego 10km po drogach w takim stanie.
Niedawno reklamowałem przednie Kayaby kilkumiesięczne, bo nie wytrzymały cudownych włocławskich dróg sick.gif
> do wymiany ;-)
Wczoraj bylem na przegladzie i takze wszystko w porzadku.
Zrobil mi sie tyl glosniejszy na dziurach, podejrzewalem tylne olejowe amory.
Zrobilem pare dni temu swoj test: odkrecilem na dole i sprawdzilem jak chodza w pelnym zakresie, czy nie maja luzu itp. bo wycielow nie ma. Mimo trzech lat sa sprawne na 5+ grinser006.gif
Przyczyna u mnie sa chyba, to stwierdze po wymianie - tuleje tylnego wachacza.
Koszt samych tulej nie duzy i wlasna wymiana, wiec moge wymienic tak na wszelki wypadek,
zreszta swoje lata juz maja.
Na szarpakach troche sie uginaly, ale szarpak nie podrzuca do gory zeby to wylapac.
Co do amortyzatorow w moim wozie. Jezdze dosyc ofensywnie, a drogi w miescie i okolicach nie naleza do najlepszych. Woz przynajmniej raz w tygodniu odwiedza drogi gruntowe i lesne, gdzie jest dol na dole (oczywiscie pokonywane ze stosowna predkoscia). Z tego tez powodu w obowiazkowym wyposazeniu jest lopata (w ciagu ostatniego miesiaca wykopywalem samochod dwa razy, usiadl na trawersie w piachu-przydalaby sie blokada mechanizmu roznicowego, nawet w poczciwej Syrenie takowa byla; tu ciekawosta, skrzynia biegow w Syrenie byla skonstruowana na podstawie skrzyni biegow od VW Kubelwagen-niemieckiej terenowki z napedem na tylna os, z II wojny swiatowej, opracowanej na bazie VW Garbusa) i gruba deska pod lewarek (oryginalny sprezentowalem komus w zamian otrzymujac oryginalny, nozycowy, aluminiowy z Audi-lekki, ale bardzo wytrzymaly).
OT: Kiedys mialem Skode 105l, w terenie radziala sobie nieporownywalnie lepiej (naped na tylna os, spory przeswit, silnik z tylu i tym samym dobre dociazenie osi napedowej).
Nie piszcie, abym kupil terenowke, bo mysle o tym (na razie nieosiagalne), ale jesli juz, to skupilbym sie na Uazie, Gazie lub innym starym sprzecie, ew. Frontera konstrukcyjnie jest niezla (rama, reduktor...).
Mi w miescie lopata sie nie przyda, asfaltu nie bede kopal biglaugh.gif.
Jestem po wymianie jednej-prawej tuleji belki.
Nie wygladala najgorzej, guma zrobila sie troche miekka.
Byla jeszcze cala, ale wcisnieta jest juz nowa.
Jutro wymienie lewa i mysle, ze powinno mi to troche wyciszyc przejazdy
przez dziury i wyboje na bruku.
Te akurat latwo sie wymienia, bo oryginalne sa gumowo-plastikowe (chyba uretan, jesli sie nie myle). Sprawdzalem u siebie szukajac pretekstu do jakiejs wymiany, aby w weekend z zona nie siedziec w domu. Tyl dobry, tylko w przodzie rozwulkanizowaly sie nieco tylne tuleje i czas na wymiane (jeszcze nie stukaja, ale... ). Co ciekawe: drazki i koncowki oraz sworznie oryginalne, bez jakichkolwiek luzow.
Z ciekawostek z nowszych wozow. Niedawno mielismy wymienic tuleje tylnej belki w Audi A3, bo wlasciciela draznilo mocne stukanie z tylu. Faktycznie, tuleje slabe, wiec zabralismy sie za wymiane. Standardowo, aby belke opuscic, nalezy rozlaczyc przewody hamulcowe (co ciekawe, w Audi A4 konstruktor przemyslal sprawe i przewody mocowane sa do belki na zdejmowanym, przykrecanym do belki panelu, a A3 trzeba przewody rozlaczyc). Jako ze w A3 (egzemparz z roku 1997) wymyslono przewody sztywne aluminiowe z koncowka stalowa, niemozliwe bylo ich odkrecenie od przewodow elastycznych bez ukrecenia (korozja). na wiecsc o koniecznosci wymiany owych przewodow (100 PLN sztuka), wlasciciel nagle ogluch i stwierdzil, ze nie stukalo az tak mocno...
>przydalaby sie blokada mechanizmu roznicowego, nawet w poczciwej Syrenie takowa byla; tu ciekawosta, skrzynia biegow w Syrenie byla skonstruowana na podstawie skrzyni biegow od VW Kubelwagen...>
Blokada mechanizmu różnicowego skrzyni biegów w Syrenie... No to przywalił... W której, tej niesynchronizowanej?
Skrzynia w Syrenie tak naprawdę była tragiczna - rozkręcały się nakrętki łożyskowe KM4 i KM5 na końcach wałków skrzyni. Sorrki, ale nie mogłem się powstrzymać...
> Pozdrawiam
mała, lekka, ale sprawna w lekkim terenie, a do tego dość tania w utrzymaniu/zakupie
prosta konstrukcja sprawia że jest dość trwała (poza blachą)
spalanie noPB też w normie - trasa ok 8L, miasto ok 10L (opony szosowo/terenowe - AT)
mniej więcej tyle co astra lpg
ruskie wynalazki są może i pancerne, ale jazda nimi do przyjemnych nie należy wink.gif
wolał bym już coś pokroju samuraja
co do froty, zdania są podzielone, ale auto nie grzeszy trwałością
Mnie się vitarką jeździ bardzo dobrze, trochę problemów sprawia jazda po koleinach w trasie (myszkuje) - ale to wina szerokich gum
o różnicy w trakcji nie ma co pisać, bo to jest przepaść
więc jak astra tak się męczy, to może jest sens zmiany na coś wyższego z napędem 4x4 grinser006.gif
dzisiaj nie jest to już jakiś wielki wydatek, a przyjemność jazdy w ciężkich warunkach, wynagradza te $$$ wydane na 4x4 wink.gif
U mnie też przy 220tyś i 17latach użytkowania wyniki były bardzo zadowalające ok.gif także asterki to wy3małe autka yay.gif co do włocławskich dróg to potwierdzam że jest dramat i jeszcze raz dramat oslabiony.gif
Jeszcze jeden OT i juz nie bede: kiedys myslalem o Vitarze, ale...lubie stare samochody i akurat ruskie sprzety sa dla mnie idealne (marzenie to Wyllis albo Scout Car), maja byc prymitywne, proste w obsludze i przede wszystkim niezawodne w terenie, komfort jazdy akurat dla mnie nie ma tu znaczenia. W terenówce tylko silnik wysokoprezny, a wiec konfiguiracja ruskiego sprzetu z silnikiem 601 Mercedesa bylaby idealna.
Pozbyc sie Astry? NIGDY!
Jak już jesteśmy przy emisji spalin... to jakiego smaru używasz w firmie do smarowania tulei prowadzącej łożysko wyciskowe sprzęgła? wink.gif
> ...przydalaby sie blokada mechanizmu roznicowego, nawet w poczciwej Syrenie takowa byla...
No nie rób sobie jaj. Miałem Skarpetę i żadnej blokady nie było. Nie raz nie dwa miałem skrzynkę w łapach, no chyba że miałem jakąś wybrakowaną. confused.gif
Blokada mechanizmu w Syrenie byla na pewno, tzw, ostre kolo, dzwignia po prawej stronie kierownicy, pod deska rozdzielcza. Dla zainteresowanych moge wkleic foto przekroju skrzyni.
Do smarowania prowadzenia tulei lozyska wyciskowego mozna uzywac smaru grafitowego, np.: do smarowania przegubów (sprawdzone, dziala).
> Blokada mechanizmu w Syrenie byla na pewno, tzw, ostre kolo,...
Ostre koło, to było jedynie wyłączenie wolnego koła. Nic więcej. Nijak się to ma do blokady mechanizmu różnicowego.
A tak na marginesie, z ostrego koła korzystali jedynie bardzo świadomi użytkownicy, bo groziło to bardzo szybkim zatarciem silnika.
Zwracam honor, faktycznie ostre kolo a blokada to sa dwie zupelnie rozne sprawy. Przepraszam za nieporozumienia.
Zasugerowalem sie skrzynia biegow Kdf (Kubelwagen), gdzie byl mechanizm blokady mechanizmu, chyba bezwladnosciowy.
I tak juz zboczylismy z tematu watku, ktory zalozylem: bede restaurowal i rejestrowal WSK 125, w pelni oryginalna.
To już dokończmy ten Off Top.
Pierwszy model, Syrena101 miała skrzynię wzorowaną na VW, ale się nie sprawdziła, więc zamieniono ją na rodzimą konstrukcję, która była o niebo lepsza i była całkiem niezła. Pomijam sterowanie, które było, oględnie mówiąc - takie sobie. Jak się pilnowało kalamitek, jak pacierza, to dawało radę.
Amen
