do znawców 1.4 16v pytanie
mam pytani ,czy ktoś spotkał się z silnikiem 1.4 16v z punto który ma wariator?,w ogłoszeniach kiedyś spotkałem weriator do 1.4 (myślałem że pomyłka) ale teraz to cała góra łącznie z wariatorem jest na części confused.gif
> kol. ruti ma wlasnei taki silnik w swoim seju
pewni większą mocą dysponuje?
raczej nie... wariator nie jest podlaczony, piszac w uproszczeniu zlosnik.gif
ja to aż tak to sie nie znam, ale wydaje mi się jeżeli jest on na silliku założony i się kręci to funkcje spełnia
na CM chyba są takie dwa, mój i kolegi Bartez261 jeśli dobrze kojarzę ok.gif
> to źle Ci się wydaje
wariator jest na silniku? czy zdemontowany i założone zwykłe koło rozrządu?
> rozrządu?
u mnie jest zdemontowany
w aucie odpalonym na elektronice MM wariator spełnia tylko i wyłącznie funkcję zwykłego kółka rozrządu
jak go nie ma to i nie ma tematu, ale jak jest wydaje mi się że jest to urządzeni mechaniczne i wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika wałki bedzie przestawiało względem wału korbowego a propo oprzyżądowania ,po złożeniu swapa musiałeś stroić kompa pod ten silnik?
na oryginalnym komputerze będzie to działać, ale na MM nie
komputer MM nie poda sygnału do czujnika żeby puścił obieg oleju do wariatora, pod wpływem którego wariator się przestawia
skutkuje to tym że wariator jest po prostu zwykłym kółkiem rozrządu
> pod ten silnik?
tak, był robiony remap
> na oryginalnym komputerze tak będzie, ale na MM nie
możesz podpowiedzieć kto jest w stanie to zrobić i czy po strojeniu chodzi wszystk ok(żadnych tyrkoleń itp)
huba301, ELECTRIX
zero tyrkoleń to będziesz miał na oryginalnym kompie, po remapie tyrkolenie jest zminimalizowane
> huba301, ELECTRIX
> huba301, ELECTRIX
> zero tyrkoleń to będziesz miał na oryginalnym kompie, po remapie confused.gifznaczy hybryda?
confused.gifmiałem 1.2 16v i nie będe robiłjuż tu reklamy kto ale przez miesiąc komp podrużowałw paczkach z chełma do rybnika i spowrotem ale w wersj ostatecznej immo zdjęte tylko program terz zmieniony to nim poniżej 2tyś wogule nie dało się jechać, hube 301 znam bo immo do tego zdejmowal i nie trza było poprawiać, a na remap to autem trzeba jechać czy są gotowe programy?
gotowiec to gotowiec, a jak ma być dobrze to trzeba jechać
a może masz zmierzoną moc? no i jak trzeba to się pojedzie
> obecny setup nie został shamowany
a jest wyrażna różnica pomiędzy 1.2 a 1.4
jest duza roznica 1 sek w czasach na 1/4 mili
czyli jak ktoś mi to kiedyś obrazowo przedstawił "jakbyś dostał kopa w d00pę" biglaugh.gif
podaj średni czas 1.2 lub 1.4
> niskie 16s
> niskie 15s
> niektorzy 14.6 krecili
> 15.3 seria krecilem 102km
> 14.6 nie seria 118km
a tak zapytam czy lepiej było kase włożyć w mody 1.2 czy kupić 1.4 ?
kupic 1.4 i wsadzic w mody ta kase co w 1.2 bo to ta sama kasa ok.gif Ja robie odwrotnie, modze 1.2 a potem graty przeloze w 1.4 hehe.gif jak bozia da zlosnik.gif
> kupic 1.4 i wsadzic w mody ta kase co w 1.2 bo to ta sama kasa Ja
> robie odwrotnie, modze 1.2 a potem graty przeloze w 1.4 jak
> bozia da
> wałki Ci sie zuzyja do tego czasu
a kto powiedział ze te same wałki zlosnik.gif. Zreszta ja sprzedaje parcha grinser006.gif
> a kto powiedział ze te same wałki . Zreszta ja sprzedaje parcha
gdanie zlosnik.gif składaj padline i do zobaczyska we wrzesniu... chyba ze wczesniej cos w poznaniu bedzie ok.gif
> gdanie składaj padline i do zobaczyska we wrzesniu... chyba ze
> I tak nie zlozysz auta
juz jezdzi... uporałem sie z pierdzacym Twoim kolektorem i mozna bezpiecznie smigac zlosnik.gif jakos w przyszlum tygodniu montuje wałki (to napewno) i mysle ze dojedzie juz kol. a jak nie bedzie to zamowie cos innego zlosnik.gif
> gdanie
darrost zarazil mnie szukaniem gofla mk1 zlosnik.gif i mam juz jednego na oku hehe.gif
zeby powaliczy to chyba musze ja rozlozyc i to na czesci pierwsze zlosnik.gif
seria jest na calkiem innym osprzecie z seryjnym wydechem katalizatorem i innym dolotem wiec te co na centomanii sa maja inne parametry
> Chcesz zanabyć jakieś doładowane cudo może?
> i motor od TT?
