Nie pali sie tylne pozycyjne, jak lekko walniemy pali się...
Gdzie niestyka, to wina zarówki, kabli czy moze jeszcze czegoś innego.
Uderzenie leciutkie a się zapala.
> innego.
Rozbierz i obejrzyj czy styki czyste,czy zarowka dobrze siedzi czy kable nie poprzepalane i bedziesz wtedy mial pewnosc waytogo.gif
> innego.
Mialem ostatnio podobny problem. U mnie okazalo sie, ze kostka nie byla do konca wcisnieta.
> innego.
Musisz posprawdzac i sam dojsc do tego, co jest nie tak. Ja kiedys mialem taki przypadek, tylko z przednim swiatlem. U mnie winna byla kostka, ktora sie luzowala.
> innego.
Może masa gdzieś niestyka? Rozbierz i oczyść. Miałem podobnie w poprzednim aucie. Dokręcenie masy pomogło smile.gif
> innego.
> innego.
Sprawdź czy na kostce przyłączeniowej do żarówki nie masz śniedzi. W moim aucie te styki łatwo śniedzieją i miałem ten problem w mojej lagunie. Po oczyszczeniu nie ma problemu.
PS. Bez zobaczenia nikt nie powie Ci dokładnie co jest przyczyną, najwyżej dostaniesz parę prtawdopodobnych, jak już koledzy napisali.
> napisali.
Mi jedynie chodziło czy to wina żarówki czy styków i kabli.
Szukałbym po stronie styków.
> TO chyba tylko tu Ci pomoga...
hehehe...
Wina styków , w mniejszym stopniu kabli.
a żarówki to nie?? jeśli włókno odpada...
> innego.
U mnie to była wina żarówki. Włókno się przerwało, ale po włączeniu świateł i lekkim stuknięciu w obudowę żarówki końcówki włókna stykały się ze sobą, następowało "zespawanie" przerwy i żarówka świeciła, zazwyczaj przez kilka dni. Chyba dobrze z miesiąc tak jeździłem, aż włókno padło definitywnie i trzeba było kupić nową żarówkę.
> innego.
Żarówka, jak pukniesz, włókna się zespalają i święcą, aż padną całkowicie. wink.gif
> całkowicie.
a owszem.. u siebie miałem dokładnie tak i się wkurzałem, że coś nie styka biglaugh.gif
Nie koniecznie. U mnie w poprzednim aucie(citroen ZX 1.4) była przepalona żarówka, a uderzenie powodowało "sklejenie" żarnika na jakiś czas. A ja szukałem po stykach i kostkach dobre parę tygodni sciana.gif
wymień żarówkę;
jeśli nie pomoże sprawdzisz styki;
> wymień żarówkę;
> mądrego to miło posłuchac
