Gwarancja? Znaczek na tylnej klapie i łożysko...
Czy znaczek na tylnej klapie podlega gwarancji? Mechanicznie działa dobrze, nastąpiła jednak zmiana w jego wyglądzie. To czerwone tło w logo FIAT jakby się w środku odklejało/łuszczyło/rozwarstwiło i zrobiła się w nim płaska bańka powietrza lub wody, która zmienia swoje rozmiary po naciśnięciu...
Mam jeszcze chyba jakiś problem z łożyskiem któregoś koła (tak mi się wydaje a potwierdził to również mój brat, który jest kierownikiem serwisu w ASO Peugeot). Niestety dźwięk wydawany przez koło jest bardzo cichy i słychać go na razie tylko na bardzo gładkim asfalcie (bez frakcji grubych kruszyw). Przypomina bicie narastające częstotliwością wraz ze wzrostem prędkości, ale w żaden sposób nie przenosi się to na drgania kierownicy i nie nasila się przy hamowaniu. Żeby to usłyszeć trzeba jechać na luzie na jakiejś gładkiej jezdni, nasila się przy jeździe w koleinach i chyba bardziej to słychać przy skręcie w prawo... Gwałtownego hamowania raczej nie miałem (bo myślałem, że to opona mogła się przytrzeć na szorstkich skandynawskich jezdniach), żadnej dziury ostatnio też jakoś nie zaliczyłem, dlatego podejrzewamy łożysko. Chyba będę jeździł i może dźwięk się bardziej nasili...
Po ostatnich przygodach w serwisie trochę boję się, że i te przypadki mogą zbagatelizować i nie stwierdzić usterek.
> naciśnięciu...
powinni wymienić ... nie masz jak tego uszkodzić więc samo z siebie sie rozłazi ... ja bym męczył o wymianę.
Zgłoś na gwarancji ci wymienią nie powinno być problemu, tylko uważaj aby nie rozpadł się i abyś wszystkie części od niego miał bo inaczej powiedzą że to wandal popsuł i to nie podlega gwarancji.
W poprzednim samochodzie też myślałem że mam problem z łożyskiem a okazało się że to były opony frown.gif. Jak masz zimowe koła to może przełożysz do testów aby być pewnym.
Z takim argumentem że na innych kołach sprawdzałeś tez i w ASO będzie łatwiej wytłumaczyć smile.gif
W starym samochodzie opona sama z siebie zaczęła bardzo hałasować a nie było hamowania awaryjnego ani żadnego palenia gumy tak po prostu się z użyła frown.gif
temat znaczka zglaszaj na gw od tego masz gw i niech wymieniaja, jak bedziesz to zglos tez ten dzwiek od kola, bardzo latwo sie sprawdza temat lozyska wiec chlopaki z serwisu w 10min utwierdza Cie w przekonaniu czy to jest lozysko czy moze ktora opona/opony powoduja ten dzwiek..
Nie rozpada się jeszcze. Na razie tylko wizualnie wygląda gorzej, więc nie ma paniki!
> okazało się że to były opony . Jak masz zimowe koła to może
Niestety koła mam u "gumiarza" w rodzinnym mieście. Mógłbym w sumie wsadzić zapas, bo mam koło pełnowymiarowe.
> łatwiej wytłumaczyć.
Po sprawdzeniu można taki argument przedstawić, niech szukają dalej...
> prostu się zużyła
Przebieg 50 tysięcy, na letnich jeżdżę dopiero drugi sezon ale z oponami w sumie wszystko możliwe. Ciekawe czy wymiana klocków mogła mieć wpływ na coś takiego? Wymiana była przy 43 tysiącach, teraz mam ponad 51 tysięcy a dźwięk słyszalny jest mniej więcej od przebiegu 48 tysięcy.
Gwarancję mam też na klimatyzację, zamki drzwi i słupek przedni. A ostatnio w Avanti zignorowali moje zgłoszenia i nie "znaleźli" usterek.
> powoduja ten dzwiek...
Na razie jest to dosyć cichy dźwięk, przejadę się z nimi i powiedzą, że nic nie słychać i wszystko jest OK... Chyba, że mają inne sposoby, ale ja nawet nie wiem czy to z przodu czy z tyłu słychać.
Lepiej nie czekać aż już się rozpadnie całkowicie bo wtedy możesz zgubić części i nie uznają na gwarancji tylko jako uszkodzenie przez chuligana.
Opony zimowe dałem jako przykład smile.gif bo u mnie jest isofix więc nie bardzo mam co z zapasu zamontować smile.gif. Po założeniu koła zawsze już coś więcej będziesz wiedział.
Raczej nie wydaje mi się aby to klocki były, to raczej by piszczało niż to co opisujesz. Ja bym zaczął od przełożenia koła i testów. Jak to nic nie pomoże to ASO i otwarcie im mówić co było robione, bo nie wiem czemu ale mam wrażenie że powiedzą iż to problem z oponami zeby.GIFzlosnik.gif
W Brava miałem kiedyś podczas jazdy takie jakby cykanie... okazało się, ze to kamyk wszedł w bieżnik smile.gif
Co do znaczka to słyszałem, że nie figuruje jako część zamienna i wymieniają cały zamek co podobno poza gwarancją kosztuje ok 700 - podkreślam, że tak słyszałem...
pozdrav
> przez chuligana.
> Opony zimowe dałem jako przykład bo u mnie jest isofix więc nie
> bardzo mam co z zapasu zamontować . Po założeniu koła zawsze już
Trochę nie chce mi się latać z zapasem po parkingu. Niech sami sprawdzą... albo powiem, że sprawdzałem na zimówkach biglaugh.gif
> problem z oponami
O klockach napisałem tak dla pełniejszego obrazu sytuacji. Opona jakby była "przytarta" to by było pewnie tylko bicie, a tu jest dźwięk jak z opon roweru górskiego jadącego po asfalcie z miejscowym głośniejszym jakby biciem...
To raczej taki szum z miejscowym biciem a nie cykanie. Opony obejrzałem i wydłubałem z nich wszystko co siedziało w bieżniku i mogłoby hałasować.
Pewnie nie, bo to jakoś zintegrowane jest z zamkiem, ale to niech już oni się tym martwią, skoro nawet swojego logo nie potrafią porządnie zrobić.
> porządnie zrobić.
Tyle że wtedy mogę ci wciskać kit zeby.GIF że to opony i koniec kropka frown.gif.
Z twojego opisu jak dla mnie to wina opon będzie. Łożyska to jednostajny dźwięk a wszelkie tupania głośniejsze bicia to do tej pory wskazywały na problem z oponami.
> Martwi jedynie to, że gwarancja sie kiedyś kończy...
> A co ma zrobić Żyd?
> Niech on się z klamotem męczy
Jak możesz na Bravurkę mówić klamot.. a fee....
Pozdr
Żebym chociaż wiedział, że to przód... a tak czeka mnie kręcenie! W sumie łożysko po 3 tysiącach robiłoby się coraz głośniejsze!
Chyba, że pojadę do jakiegoś gumiarza, podmiana, rundka, podmiana, rundka... i może coś znajdę! Szybciej mi "pneumatem" pomoże niż ja będę kręcił lewarem i kluczami... Teraz chyba takiego obłożenia nie mają u oponiarzy...
A jak nawet opona będzie winna, to jedną kupię nową a drugą wezmę z zapasu żeby był równy bieżnik... Samochód ma półtora roku, więc opony w sklepach internetowych mogą być w tym samym wieku co mój zapas. A drugą dobrą do bagażnika jako zapasowa!
Pomoc oponiarza może być bardzo przydatna smile.gif A może będzie mógł wypożyczyć 4szt kół i wtedy za jednym razem wszystko sprawdzisz zeby.GIF
> Pomoc oponiarza może być bardzo przydatna A może będzie mógł
A u którego przechowujesz opony, to pojadę do niego i go namówię? zlosnik.gif
> U ojca nad garażem
We dwóch zawsze łatwiej kręcić... A że mamy lato i wysokie temperatury, to odwodnić koledze bym się nie pozwolił! Decyzja należy do Ciebie rotfl.gif
> usterek.
zmien serwis
a sprawdzac czy to lozysko to nawet nie musza jezdzic, wystarczy ze na windzie do kola przylozy ten klamot z silniczkiem elektrycznym i rozpedzi kolo wink.gif
Mój znaczek jest lekko pekniety na odcinku może 1 cm, na brzegu. Pewnie powiedzą, że sam to zrobiłem hmm.gif
> Nie rozpada się jeszcze. Na razie tylko wizualnie wygląda gorzej...
Wygląda tak:
> Wygląda tak:
> Wygląda tak:
> o, u mnie tez tak wyglada
Długo? Bo ja taką ozdobę mam od 10 lipca i chyba się trochę od tamtej pory powiększyła, ale nie jestem pewien na 100%, bo aż tak się nie przyglądałem...
> Pierwszy przymrozek i odpadnie. Jak u mnie.
A wymienili bez szemrania?
> nie przyglądałem...
łaski nie robia, musza wymienic
Właśnie umówiłem się na wizytę, ale ponieważ robi to serwis blacharsko-lakierniczy to wolny termin dopiero pod koniec sierpnia...
Znają przypadek i jak sami przyznali, mieli już kilka wymian.
Z kołami mam podjechać do weryfikacji bez umawiania się...
> sierpnia...
OOO rany toż to 10 minut roboty. Wielkie mecyje z tego robią.
O, u mnie w Stilo też (jakby tam do środka się woda wlała, tj. na zdj), czyli nie nauczyli się na błędach i podobnie zrobili w Bravo.
> do wymiany na gw.. zadnej winy uzytkownika tu nie ma
> jakis kiepski sie udal ten znaczek i woda dokonczyla sprawe
Mam dokładnie tak samo. Dobrze, że ktoś przypomniał. Pojadę do wymiany na gw
O ile dobrze pamiętam (auta już drugi tydzień nie widziałem) to też mam coś takiego w tym "logo-push".
> Auto jeszcze z serwisu nie wróciło a ja już zakładam nową listę
do konca gw Ci oddadza a jak im pokazesz nowa liste to powiedza, faktycznie sa usterki trzeba bedzie to zrobic.... ooooo jak przykro ze sie Panu gwarancja na auto skonczyla zeby.GIF
> prostu się z użyła
musze powiedziec ze pirelki p7 po prawie 40kkm przelotu troszku glosniejsze sie zrobily wzgledem tego co bylo po wyjezdzie z salonu, ale nie ma sie co martwic wiecej niz 70kkm przy tej szerokosci kapcia te opony nie wytrzymaja wiec przy zmianie sobie cos innego zaloze zeby.GIF
Nowsze nie będzie...
Ja chyba jednak podejrzewam opony, ale to wszystko to na razie nadal przypuszczenia. Zadzwoniłem do serwisu i kazali mi przyjechać kiedy mi pasuje i na razie bez umawiania się ktoś mi to sprawdzi. Pojechałem do ASO, jakiś pan przejechał się samochodem i powiedział, że trzeba się umówić na jakiś konkretny termin...
Więcej niestety nic nie powiedziano, muszę czekać do środy do godz. 7:00.
Mam te same opony. Niezwróciłem uwagi jak było na fabrycznych 16" ale po założeniu tych 17" wydaje mi się że są głośne. Już nawet miałem podejrzenia co do łożyska któregoś. Ja chyba przy zmianie też zapodam co innego - pewnie conti.
bo te opony po prostu są głośne. TTTM. Potwierdzają to różne testy, gdzie w kategoriach typu "przyczepność" wypadają świetnie, ale już w kategoriach typu "hałas" czy "opory toczenia" są na samym końcu.
> końcu.
> końcu.
wiadomo ze im wieksza guma, nizszy profil i wiekszy indeks predkosci tym twardsza guma, ale mimo tego obecnie sa glosniejsze niz byly wczesniej.. ale nie jest to jakas straszna roznica wiec nie ma co brac sobie tego za bardzo do glowy..
> naciśnięciu...
Dokładnie, też je mam i na zimówkach jest ciszej niż na nich zlosnik.gif Ale przyznać trzeba że kleją się do drogi świetnie, zwłaszcza na mokrym. Raz podczas deszczu wykonałem BARDZO gwałtowny manewr omijania przy prędkości niecałe 100 km/h, auto pojechało jak po szynach. Do dziś jestem pod wrażeniem. A ciepło w gaciach wtedy miałem grinser006.gif
> naciśnięciu...
Mam dla Ciebie dobrą wiadomość smile.gif Przedwczoraj przy odbiorze auta z ASO, zwróciłem uwagę na źle spasowaną tylną klapę (coś tam przy niej początkowo gmerali w poszukiwaniu zgłoszonych przeze mnie stuków). Przeprosili i na poczekaniu klapę wyregulowali ponownie, po czym pan mistrz serwisu SAM ( yikes.gif ) poinformował mnie, że coś mam nie halo z tylnym znaczkiem, że to jest wada fabryczna, i żebym przypomniał na najbliższym przeglądzie bo oni to wymieniają od ręki smile.gif Tak więc - śmiało zgłaszać ok.gif
Teraz jestem trochę zabiegany, ale jak będę miał chwilę to napiszę czego się jeszcze ciekawego dowiedziałem cfaniaczek.gif
> pan mistrz serwisu SAM ( ) poinformował
