Elektryczne szyby
Cześć smile.gif, zastanawiam się nad zamontowaniem elektrycznego podnośnika szyb z przodu. Myślałem o zakupie czegoś takiego:
Alle lub Alle 2 Od sprzedawcy dowiedziałem się ze jedne mają pas transmisyjny a drugie linki. I teraz takie pytanie, korzysta ktos z Was z takiego ustrojstwa ? Albo wie co będzie lepsze ? Na alle i podobnych jest tego troche ale czy to faktycznie zda egzamin ? niewiem.gif
> Cześć , zastanawiam się nad zamontowaniem elektrycznego podnośnika
> egzamin ?
czesc
Ja kupilem rok temu takie na linkach stalowych i sprawuja sie niezle. POLECAM. Montaż to jedno popołudnie, w zestawie masz wszystko, czego potrzebujesz (prócz narzędzi).
Daruj sobie uniwersalne.
Poszukaj oryginalnych, używanych. Łatwiej zamontować i ładnie wyglądają przełączniki w oryginalnych podłokietnikach.
A takie dokładane to nie to samo.
Koszt podobny lub trochę większy.
Jak Ci się nie uda dostać razem z boczkami to dziury można zaślepić takimi specjalnymi zaślepkami albo np. tweeterami.
gdzieś na allegro cały komplet do mk2 widziałęm za 200zł...
a i pocieszający jest fakt, ze z wersji 3d i 5d pasują, tzn dwa z trzech mocowań, te ważniejsze, więc problemu nie ma... smile.gif:) jak dobrze poszukasz to i w tej cenie skompletujesz smile.gif
Polecam firmę www.electriclife.pl
Mają w ofercie zestawy-zamienniki dedykowane do konkretnych modeli samochodów. Może i drogo ale nic nie trzeba przerabiać pasują idealnie.
Kupiłem u nich Zestaw do Skody Felicia. Świetny produkt.
W zestawie są przełączniki, wiązki przewodów, kompletne mechanizmy z silniczkami, zaślepki w miejsce korbek, shcemat podłączeń. Zapłaciłem 600zł.
ja jednak polecam z 5d do 5d a z 3d do 3d...
niby jeden otwór tylko ale ciężko z nim trafić i trzeba kombinować
tak przynajmniej jest jak masz szyby z 5d w samochodzie 3d
jeżeli będziesz miął okazyjnie kupić to taka zabawa ma sens...
ja je dostałem za flaszkę więc rzeźbiłem
wiesz, chciałem kupić do 5d mechanizm od strony pasażera, cena wszędzie koło 100zł, wychaczyłem za 50, ale od 3d i zakupiłem... rzeźby nie było rawie wcale... założone w 10 minut
mogłeś powiedzieć, zamieniłbym się bez problemu grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
nawet pisałem o tym kiedyś na giełdzie
No fakt oryginalne na pewno będą lepsze, szczególnie te podłokietniki smile.gif Tylko niestety Bóg jeden wie ile trzeba będzie czekać aż się trafi taki "idealny" zestaw: podnośniki, podłokietniki, okablowanie i jeszcze żeby to wszystko działało frown.gif
w gruncie rzeczy to potrzebujesz siłowniki i przyciski...
resztę da rade samemu zrobić
No może i da rade ale jak juz szukać oryginalny to głównie po to żeby mieć ładnie zrobione podłokietniki. Jak kupie te elekrtyczne z allegro to tez będę musiał ciąć podłokietnik a wyjdzie sporo taniej icon_rolleyes.gif
jak wytniesz starannie to śladu nie będzie widać że sam to robiłeś
aa w sumie nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie, jak to było w orginale zrobione ? Były podłokietniki z dziurami poprostu i tam przyiski czy jak ? Bo w sumie nigdy nie widziałem orginalnych elektrycznych szyb w uno niewiem.gif
tak, w podłokietniku było oryginalnie...
niektórzy twierdzą że to niewygodne...
ja tak mam i nie narzekam...
lekko niewygodne, bo musze je drugą ręką sterować... bo jakbym chciał tą blizej drzwi to mi się tak nie wygnie smile.gif
a orginalne to były z dziurą, do tego boczki miały dziurę, i bodajże (choć nie jestem pewien, tak jest u mnie) podłokietniki mają jeszcze dodatkowy ząbek do trzymania się w tapicerce (ojcec bez elektryki tego nie ma...)
a i znalazłem niedawno bezpiecznik od nich, oraz kable, idzie ze stacyjki zasilanie, a bezpiecznik jest przy skrzynce bezpieczników)
ja tam lewą ręką bez problemu je obsługuje... więc albo masz zaje..ście długą rękę... albo w 5d jest mniej miejsca bo słupek jest bliżej
> jest bliżej
No w 5D jest sporo mniej miejsca 270751858-jezyk.gif Przynajmniej takie odnosze wrażenie smile.gif
ten przycisk jest tak z 5 cm od rączki na podłokietniku, wsiądź sobie i i zobacz czy będzie Ci wygodnie go obsługiwać
jeżeli nie to jest parę opcji... widziałem u kogoś na desce zaraz koło drzwi założone albo ten podwójny przycisk centralnie zamontowany przed lewarkiem zmiany biegów
dobre miejsce na przyciski el szyb w uno to w desce rozdzielczej.
ma tak zainstalowane Joshi
> jak chcesz to dam ci namiar na gościa chyba w poniedziałek mi
> oferował zestaw elektrycznych szyb do Uno za 200 zł
> tu masz namiar na gościa:
> http://www.allegro.pl/item697508703_wiazka_elektryczna_do_elektryczne_szyby_fiat_uno.html
na tym zdjęciu prawy przełącznik nie ma ramki zewnętrznej, upewnij się czy gość ją ma bo bez niej nie dasz rady zamontować przycisku w fabrycznym miejscu
albo będziesz musiał ją dorabiać....
no chyba że to zdjęcia poglądowe, ale zapytać nie zaszkodzi
Ja swojego nowego kupiłem z elektryką,dziury w podłokietniku były tak zmasakrowane że niewiem,działało to jakieś trzy latka.Potem okazało się że podnośniki to raczej nie od Uno(bo na linkę a nie na spirale)Narazie mam korbki ale już niedługo.
jeżeli masz 3d to mogły być oryginalne na linkę, są takie i takie...
> To jest zestaw do MK1 i nie jestem pewien, czy spasuje do MK2
A skąd wiesz że do MKI? Przecież drzwi były takie same w MKI i MKII..
Mechanizmy czymś się różniły?
> właśnie drzwi od wewnątrz nie były takie same...
A te mechanizmy są z jakiego modelu? Bo dla mnie wyglądają jak te od MKII niewiem.gif
Czym różniły się drzwi i czy da radę wsadzić to do mkII?
nie wiem czy wyglądają jak z mkll bo nigdy takich na linke nie widziałem...
może po prostu zapytaj ettore, to on chyba kiedys pisał że drzwi są inne, a jak nie on to i tak powinien wiedzieć
ale nie mam do czego porównać, żeby stwierdzić że są z mkll...
Zanim zamontowałem uniwersalne szyby w uniaku, dlugo sie rozgladalem za oryginalnymi. Ciezko je trafic, a komplet z boczkami i podłokietnikami to biały kruk, ktory kosztuje odpowiednio (podobnie jest z zegarami od SXa)
Dlatego zdecydowałem się na uniwerslane. Kosztowały w sklepie w Szczecinie 129PLN. Sprawują się świetnie od prawie roku.
Jeżeli chodzi o umiejscowienie przycisków, to doszedłem do wniosku, że skoro łatwo jest złapać za klamkę, to miejsce pod nią powinno być ok. Generalnie jestem wysoki i montaż przycisków w podłokietniku byłby dla mnie niewygodny. A tak opierając rękę na kolanie bez problemu steruję szybami, bez żadnego wychylania się.
a masz zdjęcie tego przed zamontowaniem?? bo za cholerę nie mogę sobie wyobrazić jak to działa
Zdjecia nie mam. Tam, gdzie zaślepka - była korbka. A przyciskow nie było 270751858-jezyk.gif
> było
a stary mechanizm podnoszenia szyby (manualny) został ??
> bo też nie mogę się połapać jak to jest zrobione
Tak, mechanizm manualny zostaje. Zrobione jest tak, ze w zestawie jest komplet tulejek dopasowujacych do kazdej marki samochodu. Czyli sciagamy korbke, dobieramy tulejke i zakladamy mechanizm. Teraz, zamiast reka krecic korbke, to mechanizm kreci przez tulejke. Ten mechanizm elektryczny jest na tyle płaski, że mieści się pod tapicerką. Ino po korbce trzeba zaślepkę dać. W zestawie jest ich pełno.
> teraz już wszystko jasne
> zaspokoiłem swoją ciekawość
> ale i tak wolę oryginalne rozwiązanie
No tak, zawsze oryginał najlepszy. Ale jak pisałem, ciężko dostać, a i cena też wyższa.
> i cena też wyższa.
> ja się zmieściłem w 120 zł (wiązka, przyciski, podnośniki)
> a ja w 150 wiązka, przyciski, podnośniki i boczki
No to faktycznie niezle.
ja za flaszke o,7l miałem komplet elektryki szybek z przelotkami do tego zderzak i 2 zewnętrzne lusterka grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
aha instalacje miałem kawałek za drzwiami uciętą bo już mi się nie chciało rozgrzebywać deski...
ja niedawno zmieniłem oryginalne na te z SC i jedyne co mogę powiedzieć to są cichsze, szybsze i chowa się cała szyba wink.gif
> zakładaj od SC
> tu masz manuala
Chcesz powiedziec, ze w tych uniwersalnych szyba się cała nie chowa?
joshi chyba wcześniej miał z uno oryginalne, więć chyba o nich mówi... ale nich sam wyjaśni ocb
na pewno jak do 3d włożysz z 5d to szyba się cała nie chowa, wystaje tak z 7 cm
ale wydaje mi się że oryginalne z 5d w 5d chowają całe szyby
poza tym i tak trzeba pewnie nawiercać nowe otwory w drzwiach pod mocowanie uniwersalnych, więc lepiej założyć te od SC, a montaż wcale nie jest skomplikowany ok.gif
ano miałem wink.gif teraz mam z SC i nigdy więcej nie założe oryginalnych unikowych, poza tym różnica w dostępności jednych i drugich jest kolosalna ok.gif
> tak z 7 cm
przy podnośnikach z SC szyba schodzi poniżej poziomu uszczelki, a przy oryginalnych wystaje nad uszczelką ok 2 mm zlosnik.gif
Obie chowają się bez problemu. Jak się uda, to wrzucę filmik na YouTube.
