Jak rozroznic 1.2 16 od 1.4 16
> jak w temacie...
1. po bloku grinser006.gif jest karteczka z boku z pojemnoscia 1242 lub 1368
2. po sprzegle 1.2 - 190mm 1.4 - 200mm
> 1. po bloku jest karteczka z boku z pojemnoscia 1242 lub 1368
> 3. po misce ale nie zawsze
> 4. po bagnecie ale nie zawsze
> 5. no i po osprzecie
Karteczki nie widze, sprzegla brak,osprzetu brak,
Z miska chodzi o to czy alu?
> Bagnet i Korek od wlewu oleju czesc wymienna
jesli alu to moze to byc 1.4 choc green juz widzial 1.2 z alu miska
jeszcze po nr silnika ktory jest wybity na bloku obok rozrzadu na takim kwardatowym plasik kawalku, powinien byc do odczytania bo to stosunkowo mlode silniki i nie powinna tego miejsca zjesc rdza
> jak w temacie...
alu miska ,karteczka z pojemnością nad kołem zamachowym i po numerze , jak kupiłem swój to sam miałem dylemat czy nie przepłaciłem za 1.2 ale wrzuciłem w gogle numer i wyszło ,że jednak 1.4,a karteczke wypałrzyłem puzniej
1. kartki niema
2.sprzegla brak
3. miska alu
4. bagnet niebieski korek zolty
na 99% jest to 1.4 ale...
> 1. kartki niema
> 2.sprzegla brak
> 3. miska alu
> 5.osprzetu brak, numerow silnika tez
> Ale Karolu, jakze mialbym w to watpic... poprostu czysta ciekawosc
No wiem, ja Grzeskowi wierze ale niewiem skad to jest
1,4 ma inne mocowania zimeringow walu. masz fote moze?
> 1. kartki niema
> 2.sprzegla brak
> 3. miska alu
o ile pamiętam to 1.4 ma trochę szersze kanały ssące w głowicy.
> 1,4
Teraz pisz jak to rozpoznac...
> No i gitarra... Dzieki wielkie...
1.2 ma inna ta blache, chiba mniejsza
w 1,2 masz taka z alu blache... a w 1,4 jest metalowa wlasnietaka kanciata jak na foto ok.gif
jak ze stilo 1.2 to ma taka sama jak tu na foto albo z punto 3
Ale w stilo masz jeszcze korek pod czujnik temp w głowicy a tu już nie ma
  • 4 miesiące później...
> rdza
w którym miejscu jest nabity nr silnika, pod osłona rozrządu czy gdzies obok ???
> gdzies obok ???
