Ładowanie akku w aucie z automatem
Rozładował mi się akku w mojej 11 letniej Vectrze. Do ładowania mogę go normalnie odpiąc i naładować, czy też ze względu na skrzynie automatyczną muszę ładowac w aucie?
Odlaczenie na dluzszy czas akumulatora w nowoczesnych samochodach nie jest zalecane, niezaleznie od tego czy masz manual czy automat.
Czemu? hmm.gif Co moze się stać poza resetem kompa?
> Czemu? Co moze się stać poza resetem kompa?
U mnie np.:
- rozprogramowalo sie radio
- przestala dzialac pamiec foteli (trzeba bylo ja od nowa nauczyc skrajnych polozen)
- przez pierwsze kilkadziesiat km samochod chodzil jakos dziwnie - jakby mocy nie mial
Zajelo mi chyba z pol godziny doprowadzenie wszelkich ustawien do porzadku frown.gif
> U mnie np.:
> skrajnych polozen)
> jakby mocy nie mial
Pewnie jest jakaś procedura ustawiania np. przepustnicy na biegu jałowym bez i pod obciążeniem (klima). U mnie w Lacetii jest. Więc w bardziej skomplikowanym aucie, może być więcej. A tak auto uczyło się przez pierwsze km ... może.
Ale przecież 11 letnia Vectra nie jest nowoczesnym autem
> A wszystkiego tego mozna uniknac ladujac w samochodzie
Ja ostatnio ładowałem kablami z drugiego auta - 10 minut starczyło, aby odpalił.
Aku był tak rozładowany, że rozrusznik nie chciał nawet zakręcić po podłączeniu do drugiego.
Dopiero pozostawinie połączonych dwóch aut na ponad 10 minut pozwoliło na uruchomienie szrota smile.gif
> U mnie np.:
> skrajnych polozen)
po co? przecież jeździsz na maxa rozwalony do tyłu (zawsze narzekasz że z tyłu mało miejsca)
> jakby mocy nie mial
Ty też z rana na pewno przez pierwsze kilkanascie minut chodzisz jakoś dziwnie - to normalne po hibernacji biglaugh.gif
> porzadku
pewnie te radio tyle czasu zajęło... albo jeżdżenie fotelem po samochodzie - w końcu macie tam największe samochody - to i fotelem się najeździć trzeba jak diabli biglaugh.gif
A nie szybciej byłoby odpalić drugiego na kablach?
> U mnie np.:
> skrajnych polozen)
> jakby mocy nie mial
> porzadku
zlosnik2.gif Wy w tej ameryce to macie mega problemy
Nie odpalisz na kablach z marketu za 30zł żadnego auta powyżej cc704/malucha, nawet jeśli mają napis na opakowaniu 500A.
Dobre kable można albo kupić za 200-300zł albo sobie zrobić niewiele taniej.
Kable za 30zł mają na tyle duży opór, że można je traktować tak jak ja to robię czy osoba, której odpowiadasz.
Miałem kiedyś pad alternatora, dojechałem do domu, zgasiłem, żeby przestawić samochody i ten z uszkodzonym alternatorem i rozładowanym akumulatorem(11,6V) wstawić głębiej, nie udało mi się już auta odpalić(1,6 16V) mimo ciepłego silnika, pomogło dopiero podładowanie przez kable z cc, które trzymałem na podwyższonych obrotach bo inaczej alternator obciążał na tyle, że cc704 gasło.
Oczywiście po odpaleniu, przestawieniu odpowiednio samochodów, wyciągnąłem ten padnięty akumulator, naładowałem prostownikiem a w poniedziałek(awarię miałem w piątek wieczorem) wymieniłem alternator.
Pozdrawiam BAS
ps. Akumulator po tej awarii alternatora ma się dobrze do dzisiaj czyli 2 rok a w sumie jest to jego 4 albo 5rok życia.
...bo byłem sprawdzić akku i okazało się, że jest padnięty i ładowanie pomoże na krótką metę. Trezba było zapodac nowy..
> U mnie np.:
> skrajnych polozen)
generalnie nie trzeba byc geniuszem aby jeszcze przed wyciagnieciem baterii z zegarka elektronicznego przewidziec ze ów zegarek trzeba bedzie od nowa nastawiac.
> jakby mocy nie mial
> porzadku
w kazdym nowym aucie ww. sytuacja wystepuje, poprostu auto "uczy sie" nic wiecej, nie ma to wpływu na auto...
w 11 letniej viki bez problemu odpiac aku i ładowac, a jezeli kaum juz stary dla spokojnego sumienia wymienic na nowy i po problemie
> taniej.
Nieprawda! Mam kable za kilkadziesiąt PLN (fakt, że kupowane awaryjnie na stacji, a nie w "markiecie") i odpalałem juz kilkanaście padniętych aut z motorami większymi, niż 126/CC. ok.gif
odrazu.... czy założyłeś kable i poczekałeś 4-5 minut zanim zacząłeś odpalać?
w rzeczywistości prawda leży po środku
Ja na kablach z marketu (takich za 40zł) odpalałem 6 cyl 7 litrowego tudbodoładowanego diesla. i się dało.
Tyle, że nie kręciłem odrazu, lecz założyłęm kable i z 10 minut dałem im na przepływ energii z aq pełnego do pustego. Przez cały czas były bardzo ciepłe, wręcz gorące, ale nic się nie sfajczyło.
> odpalać?
> Od razu.
to aq nie był zupełnmie padnięty. Miał jeszcze w sobie troche energii.
Napisze Ci co się dzieje u mnie jak wyciągam aku.
-Radio- kasuje się zegar
-fotele- nie ma problemu jak stoją tak stały
-silnik- jak jechał tak jedzie moc ta sama
Teraz minusy
Uchrzaniłem sobie łapy przy odkręcaniu aku i klem
zdarłem naskórek
Generalnie możesz bez obaw wyciągnąć aku i go naładować. Vectra nie padnie wink.gifgrinser006.gif
1. Pewnie akumulator w odpalanym aucie nie był całkiem padnięty,
2. Nie było to -20*C.
Pewnie da się moimi kablami odpalić latem, tyle, że zwykle takie problemy występują w możliwie najgorszej konfiguracji ośrodka. passed_out.gif
Pozdrawiam BAS
Jak najbardziej mozna bez wyciagania akumulatora ladowac. Robiłem tak wielokrotnie i nie slyszalem o zagrozeniach z tym zwiazanych.
Odpowiadałem na powyższe - nie pisałeś nic o całkowitym "padzie".
Co do temp. - może nie -20C, ale kilka razy w zimę nierozgrzanego diesla pobudziłem oink.gif swoim helmutem do życia - za pomocą rzeczonych kabelków. ok.gif
> To u mnie jest wypas..
> Radio sobie ustawia zegarek z RDS-u.
> 12 lat...
> odpalać?
O tym nie wszyscy wiedzą a faktycznie przy głębokim rozładowaniu jest to jedyne rozwiązanie.
> Przez cały czas
Moje zaczeły się topić (Centra Futura 50 Ah połączona z silnikiem dizla Renault) ale generalnie po procedurze jaką opisałeś (+-10 min.) odpalił.
W konsekwencji zakupiłem w markecie przewód miedziany 16mm2 i sam sobie zrobiem.
W sumie to największym problemem było to, że "producent-baran" pokrył krokodyle ładnie wyglądającą, złoto-przezroczystą farbą, która prawie nie przewodziła prądu piesc.gif Po jej zeszlifowaniu dałbym sobie głowę odciąć, że przewody działałyby nawet na tych oryginalnych, cieniutkich kabelkach.
Natomiast gdy tego lata padł aku 90Ah w 2.4 dizel (zwarcie celi) to nawet zmodyfikowane kable nie pozowliły odpalić go ze wspomnianej Futury 50 Ah. I znowu - podejrzewam, że zbyt mała jest powierzchnia styku krokodyli z biegunami aku - krokodyle łapią tylko samymi końcówkami zębów. Do zimy muszę to jeszcze porpawić.
Już kilka razy wymieniałem baterie w moim zegarku i zawsze pamiętał czas i datę, a nawet w tym czasie chyba "w myślach" pracował, bo się nie spóźniał po włożeniu nowej baterii. Ale pewnie mój zegarek ma podtrzymanie napięcia, a Twój nie grinser006.gif
A w samochodzie stosuję dwie opcje:
1. Ładuję akumulator zamontowany w samochodzie prostownikiem elektronicznym (w instrukcji prostownika napisane, że można)
2. Na czas ładowania akumulatora głównego poza samochodem podłączam do gniazda zapalniczki akumulator żelowy (taki z UPS-a)
Oczywiście mogę odłączyć akumulator, ale potem mam skasowane wskazania komputera pokładowego, muszę od nowa ustawiać radio no i silnik przez jakiś czas chodzi trochę nie tak, jak powinien.
I tu sie mylisz.
W najwieksze mrozy odpalalem marketowymi za 9.99 pln kablami.
Dawca passat diesel automat`96 - biorca passat diesel automat`02.
Kolega czesto nie jezdzi z powodow funkcyjnych.
Odpalil od kopa.
w viki dojdzie jeszcze zaprogramowanie szyb ale to jest operacja 2x zjechac szybami na sam dol i podniesc na max do gory.
W mondim jest to samo.
Po ladowaniu aku w Mondim jeszcze mi zostaja do zaprogramowania pasy (zeby nie pikaly po przekroczeniu chyba 5mil jak sa niezapiete i jezeli ktos z tego kozysta to zeby po przekroczeniu tych 5mil zeby drzwi sie zamykaly)
Z racji ze jakies 2 miesiace temu z racji duzych korkow nie kozystalem z samochodu, wczesniej uzywalem go wylacznie w miejskich korach, po 2 tygodniach nieuzywania samochodu aku padl.
wzielem z garazu jakies kable pradowe 2,5mm
okrecilem kolo klem aku w samochodzie i w motocyklu. wprowadzilem moto na 5000 obr na niecala minute i przy pracujacym silniku z oporami ale za pierwszym razem mondi zapalil hehe.gif
Co zrobilem?
Dostal chwilowego kopa i go ruszylo.
