Czy można jechać z przyczepką na samej kat. B ?
Mam prawko tylko kat. B. I poldka z hakiem. Czy mogę normalnie samochodem ciągnąć jakąś tam małą przyczepkę, czy definitywnie nie? Bo mi się taki kurs do Łodzi szykuje cfaniaczek.gif
Możesz. Z tego co pamiętem DMC zestawu nie może przekraczać 3,5 t
> skoro tego nie wiesz to prawdopodobnie nie powinieneś posiadać PJ
oj tam, prawo jazdy posiadam AŻ 1,5 roku to już zapomniałem, skleroza, starość nie radość grinser006.gif
Taka wiedza na co dzien nikomu kto nie ciagnie przyczepy nie jest potrzebna wink.gif
przyczepa lekka jednoosiowa, a ciężar zestawu nie przekraczający 3,5 tony, z tego co pamiętam smile.gif
jak koledzy napisali, mozesz ciągnąć przyczepke bez hamulca o dmc (dopuszczlanej masie całkowitej) do 750kg i nie przekraczajacą połowy masy auta ciągnącego... i tyle...
A skąd te dane wytrzasnąłeś? KD mówi coś innego:
KD Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1.….......
2.kategorii B:
a.pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b.pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
Jest to kluczowa informacja dla 95% użytkowników osobówek. Masz świętą rację. Każdego ranka przed wejściem do auta szybko przeglądam posiadane przyczepki, po czym wybieram tę najlepiej pasującą do garnituru i ruszam w drogę...
źle pamiętasz.... jest przypadek, co może...
to, że ktoś może nie wiedzieć i pyta, to rozumiem....
natomiast wciskanie bzdur powinno skutkować natychmiastowym ponownym egzaminem....
generalnie: wiesz, że coś ćwierka, a le nie wiesz co i w którym lesie....
Jaki jest pożytek z Twojej informacji?
Podaj ten przypadek (najlepiej podpierając to stosownym przepisem).
wisi od niepamiętnych czasów w FAQ:
I ta tabelka powinna zakończyć ten wątek. Chyba, że ktoś chce jeszcze popastwić się nad wiedzą przedmówców.
ale na kursie mowia gdzie takie rzeczy mozna znaleźć i raczej nie kieruja na AK.. wink.gif
> kieruja na AK..
co z tego, jak na kursie nie uczą czytania ze zrozumieniem ??
pokażesz jednemu lub drugiemu paragraf, a on nadal swoje...
> kieruja na AK..
Ale nie chodziło przecież o to, że autor wątku szukać nie umie, tylko o bardzo daleko idące stwierdzenie coffina.
Umiejętność szukania i czytania ze zrozumieniem to zupełnie inna sprawa wink.gif
Niestety nie powinna, bo to sa przepisy, a obok nich sa jeszcze warunki techniczne pojazdow i moze sie okazac, ze wcale nie mozesz ciagnac dowolnej przyczepki, ktorej masa nie przekracze masy pojazdu a zestaw 3,5 tony. Z warunkow technicznych pojazdu moze wynikac ze masa zestawu nie przkroczy 2,5. Wystarczy zajrzec do rubryk F1 i O1, O2.
Ty też nie jesteś na bieżąco.
przypadek przyczepy lekkiej już znikł a sama tabelka jest już nieaktualna.
pozdr
> nieaktualna.
> pozdr
Aktualna, tylko nie ma rozgraniczenia na przyczepe <>750kg
> nieaktualna.
> pozdr
gdzie ci znikł ??
masz cały art. 88:
1) kategorii A - motocyklem,
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
5) kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
6) kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
7) kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
8) kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
12) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
4. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
5. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.
6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej mogą określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmienny od przepisów ust. 2 i 3, wymagane uprawnienia do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych lub jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
> gdzie ci znikł ??
> masz cały art. 88:
faktycznie, masz racje.
jakiś czas temu były zmiany i myślałem że ten przepis znikł .
pozdr
az strach pomyslec co za 15 lat bedziesz pamietal........ 270751858-jezyk.gif
nie będę nawet pamiętał, wsiadając do samochodu, gdzie miałem jechać biglaugh.gif
