Pad akumulatora
Sprawa wygląda następująco - dzisiaj wszedłem do garażu w celu uruchomienia auta i spotkała mnie niemiła niespodzianka - trzymiesięczna Centra wyzionęła ducha - napięcie 1,56V... Nie zostawiłem auta na światłach, bo u mnie nie ma takiej możliwości (poza tym wychodząc z ciemnego garażu po nocy widziałbym to, sprawdziłem ponownie pobór prądu 0,01uA. Po "pożyczeniu" prądu z innego auta auto odpaliło od razu, napięcie przy odpalonym silniku 14,35-14,40V. Ale ciekawa rzecz - po odłączeniu (a drugie auto, diesel, stał z pracującym silnikiem przez dobre 15min podłączony z moim autem) i na wyłączonym silniku, bardzo szybko traci napięcie - mimo wspomnianego wyżej minimalnego poboru prądu (sprawdzałem) aku traci napięcie w tempie 0,01V/s. Jak myślicie, co się mogło stać?
zwarcie płyt w wyniku jakiegoś szarpni,eci, uderzenia itp... bo n nic innego mi nie wygląda, ale nie jestem pewien
samochód stał w garażu, a z tego, co wiem, trzęsienia ziemi w moich okolicach nie było...
Dopiero po min. 4 godznach ładowania, akumulator nabiera właściwej sprawności wink.gif
Nagorsze dla akumulatora jest właśnie całkowite jego rozładowanie. Zdecydowanie elektryk powinien sprawdzić obwody ładowania i poboru prądu wink.gif
Na pewno trzeba podłączyć akumulator pod prostownik i zobaczyć, jak się zmienia prąd i jak się zachowa akumulator po jego całkowitym naładowaniu wink.gif
> Trzeba go naładować
super, ale dlaczego się rozładował...
> Ładowanie ok
wiem
> jw. Trzeba go naładować
baaardzo śmieszne...
> sprawności
Wiem...
> poboru prądu
toż mówię, jaki jest pobór prądu, a chyba nie chcesz mi powiedzieć, że utrata przez akumulator 0,01V/s przy wyłączonym silniku i poborze prądu 0,01uA jest normalna?
Dla pewności czy dobrze zrozumiałem.
Te 14,4V to było napięcie z podłączonymi przewodami do drugiego samochodu, czy już po odłączeniu?
Spadek napięcia mierzyłeś już po zgaszeniu silnika?
bardzo śmieszne... po odłączeniu oczywiście i przy pracującym silniku of course
tak, przy zgaszonym silniku, światłach i wszystkim innym (czyli pobór prądu 0,01uA)
Prostownik, czy alternator "podbija napięcie" do ~14,5V, więc normalne jest, że napięcie spadnie do rzędu 12,5-13V bez ładowania wink.gif
jak aq pusty, to wcale nie jest dziwne.
dlatego kolega sugeruje ci najpierw naładowanie prostownikiem przez pare godzin.
A jeśli po tym ładowaniu aq nadal bedzie tracił napięcie poniżej 12,5(to ważne, bo że spada szybko z 14 do 13 to żadna dziwota, nawet w zdrowym aq) to jest szrotem
> Zaraz po ładowaniu jest to normalne
> ładowania
taaa do 12,5V... Kolejne odczyty: 12,05... 12,03... 12,01... 11,99... (próba odpalenia auta - nieudana, rozrusznik ledwo zakręcił) 11,72... 11,70... 11,68... - pomiary co 2 sekundy
> pare godzin.
Oki, ale mówimy o spadku w tym tempie od tuż ponad 12V do nieco powyżej 11V - potem już wyjąłem aku z auta...
Ile czasu ładowałeś akumulator po jego padzie?
Jaka pojemność i jaki był prąd ładowania?
Jak się zachowywał prąd podczas ładowania?
to jeśli zbadasz teraz i bedzie jeszcze mniej (np 6V), to aq ma zwarcie.
oddawaj na gwarancji
zdrowy aq rozładowany do zera, po niedługim czasie od odłączenia pożeracza prądu, sam z siebie odzyskuje pewne minimalne napiecie 8-9V i ponizej niego żaden zdrowy aq odłączony od odbiorników nie ma prawa spaść
ps
centra schodzi na psy. sporo słyszałem ostatnio o padach całkiem nowych aq centr sick.gif
podładowanie tylko od pracującego drugiego auta
pojemność aku dawcy 70Ah, mojego 35Ah
nie ładowałem jeszcze prostownikiem tego aku
> zwarcie.
> ps
> nowych aq centr
A jakie akumulatory sa teraz godne polecenia?
Mam w Manie 5-cio letnie Rokity i średnio co 2 tygodnie muszę je ładować, bo zaliczają pad.
Mój ZAP zaliczył pad po 5 latach - zwarcie cel, to chyba niezły wynik?
Ja na pewno najpierw bym go naładował, a dopiero później się martwił wink.gif
ojciec w sprzecie rolniczym i ja w aucie mamy ZAP-y. Jeszcze żaden sam z siebie nie padł, a w jednym traktorze mają już 9 lat, w drugim chyba 6, a w aucie 3 rok leci. Nie wiem co teraz schodzi z linii. Te produkowane pare lat temu sa naprawde ok.
Kiedyś miałem jeszcze tople. też byłem zadowolony (ale to tylko jedna sztuka była. ZAP-ów już się przewinęło mi przez ręce chyba 10)
> wynik?
Co do aku w ciężarówkach, 5 lat to super wynik. Niestety teraz takich "rokit" nigdzie nie widzę, a były tanie zlosnik.gif
> W uno też miałem ZAP, który dostał zwarcia
No nic - posłucham Cię, załatwiłem sobie prostownik, naładuję padło, zobaczymy, czy coś z tego będzie, choć nie przypuszczam, no ale nic, spróbujemy... Inna sprawa - dlaczego napięcie na aku mimo poboru rzędu 0,01mA spadło do ~1,5V?
caly aku ma 1.5V??? czy jedno ogniwo(choc watpie zeby dalo sie to w nowych aku zmierzyc wink.gif )
> nowych aku zmierzyc )
no cały aku... A dokładniej to miał, bo go trochę podładowałem kablami z drugiego auta...
Muszę powiedzieć/napisać, że miałem kilka dni temu identyczną sytuację ale sprawa dotyczyła ok 5-cio letniej Varty. Wchodzę rano do garażu i ani centrala nie dało się odblokować. Próby ładowania nic nie dały. Wziąłem akumulator do teściowego auta i pojechałem do serwisu na pomiar. Miernik widełkowy wydał jednoznaczny werdykt- szmelc. Zakupiłem od razu nowy akum (Centra futura) i jak na razie jestem zadowolony. Nadmieniam iż napięcie ładowania ok. i skrytego pożeracza prądu nie było. To akurat sprawdziłem sam bo miałem czym zlosnik.gif
Najtansze. Czego bys nie kupil - i tak wytrzyma max 3 lata.
M.
1. przy napięciu jakie podałeś, czyli 1,56V aku nadaje się na śmietnik
2. po tak krótkim ładowaniu z w/w napięcia do znamionowego 12V aku może tracić i 0.5V/s i nie będzie to niczym dziwnym. Nie ma pojemności, nie ma możliwości zgromadzenia w tak krótkim czasie takiej różnicy ładunku więc przestań się tego czepiać
3. pomiar utraty prądu przy takim napięciu aku nic nie daje bo urządzenia w aucie pracują na 12V i taki pomiar możesz sobie... schować do kieszeni.
4. wyjaśnij proszę tą zależność krotności A "czyli pobór prądu mniej niż 15mA/0,01uA"
jak mnie dobrze nauczyli to uA jest do -6, a mA -3 więc albo popraw albo naucz się jednostek
dopuszczasz wszakże wyjątki, o których Ci się nie śniło? :-D
> M.
I tu bym polemizował istnieją chlubne wyjątki z tym że IMO bardziej mające związek z "trafieniem dobrego egzemplarza" niż z marką....
Ostatnio (w ubiegłą środę) koledze z pracy padł akumulator marki Jenox (jak nic nie przekręciłem)
Kolega autem jeździł 4 lata i 3 miesiące - a jak kupował samochód to sprzedawca mówił że akumulator "jest roczny" - wiec wychodzi że wytrzymał 5 lat z małym ogonkiem...
> śmietnik
tak przypuszczałem...
tylko, że on tracił napięcie w tym tempie od 12V w dół... Skończyło się bodaj na ~11,6, w tej chwili aku stoi odłączony i ma napięcie 11,54V.
> niż 15mA/0,01uA"
Właśnie zdałem sobie sprawę, że źle wykonałem pomiar natężenia. Inna sprawa, że jestem na 99% pewien, że nic mi nie żre prądu, bo trochę wcześniej, auto stało 2 tygodnie nieruszane i odpaliło od razu, a od tamtego czasu nic w aucie nie ruszałem.
> napięcie 11,54V.
mierzenie napięcia bez obciążenia to tylko kontrola jak wszystko jest ok
podepnij żarówkę i zobacz jakie masz napięcie
> pomyliłem się
to idź popraw we wszystkich postach bo piszesz bzdury poprostu
> ok
podpiąłem żarówkę 5W i napięcie wynosi 11,48V
Jasne , opowiesz nam o tym ? Chetnie poslucham idea.gif I nie chodzi o to, ze "mam aku xxx , ma 10 lat i jeszcze dziala" , bo taki jeden (ad 1998) tez jeszcze u mnie dogorywa , ale o produkowane teraz palacz.gif W tym roku zutylizowalem n.p. dwie sztuki Hoppecke , 3 zimy i do piachu no.gif
M.
0,41A próbowałeś zabrać, postaraj się bardziej
Otwórz cele do akumulatora zobacz jak od góry wyglądają płyty, jeśli puchną to wszystko jasne.
Możesz go próbować podładować i zobaczyć co z niego będzie, ale nie spodziewałbym się, że przetrwa zimę
> Jasne , opowiesz nam o tym ? Chetnie poslucham I nie chodzi o to,
> do piachu
> M.
w takim razie w przedbiegach odpadam w dyskusji z Tobą, bo mam mniejszą flotę zlosnik.gif
ale skoro współcześnie chcesz... proszę: akumulatory Moll
zapewniam Cię, że padanie 3-letnich jest równie rzadkie, jak to, że ten Twój "ad 1998" dogorywa w wieku lat jedenastu ok.gif
no, ale pewnie ani ja, ani testy ADAC (no bo, oczywista, sponsorowane) Cię nie przekonają
a jak ktoś się uprze, to każdy aku można wykończyć duuużo szybciej
tego, że na żywotność akumulatora większy wpływ ma reszta instalacji, niż spisek producentów, chyba nie kwestionujesz?
Wiem, że coś robiłeś ostatnio w instalacji, przypomnij co.
światła dzienne, ale już po ich założeniu auto stało 2 tygodnie i odpaliło od razu. Teraz stało krócej i zmarło...
> bo mam
> mniejszą flotę
no, ja troche tego mam, w tym busy.
One sa jeszcze ołowiowe, czy juz CaCa ?
ja zakladam, ze to jest sprawne, bo u mnie jest.
ekologia ... z roku na rok ciensze plyty w akumulatorach, od kilku lat aku typu CaCa itd ...
M.
z tego co kojarzę, to jakaś hybryda (tak to chyba zwą)
ołów z domieszkami, na jednej z płyt wapń
mowa o modelu M3, taki mam
IMHO - takie cos stosowal w 2005 roku Baren - tez trzy zimy wytrzymał zlosnik.gif
Ja nie wiem czy sie zlamie, zeby to kupic - 240zl kosztuje NN CA/CA a 430 MOLL (biały) crazy.gif (74Ah). Pewnie bede wolal znowy wymienic po trzech latach. A cos musze kupic, bo ten ad 1998 w volvo juz nie kreci, choc w hondzie jeszcze daje rade hehe.gif
M.
P.S.
Jest jeszcze jakis czarny Moll Ca/Ca za 279 crazy.gif Moze go kupie i za trzy latka bede mogl sobie pogadac, ze "Moll tez jest do bani" old.gif
Nieistotne.
Przeróbki mają to do siebie, że lubią się odezwać w najmniej
oczekiwanym czasie.
Kiedy robiłeś dzienne? Jeszcze na pierwszym
akumulatorze, który tak samo skończył żywot, czy dopiero
na drugim?
Jeśli tu jest błąd, to w tym, że światła załączają się SAME, w jakiś sposób.
Zwarcie pominąwszy żarówki wykluczam, bo skończyłoby się
raczej pożarem.
> Nieistotne.
> oczekiwanym czasie.
> na drugim?
Jeszcze na pierwszym, ale on zakończył żywot inaczej - autem świeżo po powrocie z uczelni zaparkowałem, poszedłem do domu na górę na 5 minut, wróciłem do auta, zakręciłem rozrusznikiem, który przez ułamek sekundy pracował normalnie, coś zgrzytnęło i już słyszałem tylko cykanie przekaźnika.
> sposób.
> raczej pożarem.
Hmmm... No nie wydaje mi się to możliwe, ale wiem, wszystko się może zdarzyć... Auto stoi w garażu, a przekaźniki są pochowane w puszkach hermetycznych, poza tym wszystkie połączenia przewodów są izolowane koszulkami termokurczliwymi i taśmą izolacyjną...
W tej całej historii to brzmi tak wiarygodnie, jak to, że Twój akumulator rozładował się sam a następnie naładuje się równiez sam.
Masz przyrząd którym mierzysz nanoampery? I podłaczasz go, żeby zmierzyć pobór z akumulatora samochodowego? Niezłe.
Jakoś nikogo oprócz mnie tym nie rozbawiłeś, więc poziom odpowiedzi masz zgodny z danymi.
> Quote:
> sam.
Jak już napisałem, zdałem sobie sprawę, że źle wykonałem pomiar natężenia... Tak to jest, jak się coś robi na szybko i w nerwach no.gif Póki co aku ładuję prostownikiem, zobaczymy, co z niego będzie...
> Quote:
Zaczynamy być drobiazgowi... kolega podawał jednostkę "mikro-ampery" zlosnik.gif
Policz ile 0.01uA to nanoamper i podaj wynik, zobaczymy czy trzeba mierzyć nanoampery czy coś innego (i co wg Ciebie mądralo)
Przyznaję się (mea maxima culpa) - dałem ciała przy tym pomiarze - jest zupełnie niemiarodajny. Tak to jest jak się nie pomyśli... angryfire.gif
Jezeli chcesz analizować co rozładowuje aku, a przez pół watku sie to przewija, to ten pomiar jest kluczowy i dopóki jesteś niewiarygodny to niczego się nie dowiesz.
Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Póki co go ładuję poza autem prądem ~2,5-3A do wieczora, później zostawiam na noc odłączony i rano zobaczę, co się stanie... Dalsza część jutro...
A z gwarancji ( asistanse jeżeli ma ) nie chcesz skorzystać?
z tego co wyczytałem w gwarancji, to Assistance nie ma, to Centra Power, a nie Futura
