wymiana klockow, techniczne pytanie
Tyl poszedl bez problemow, normalnie reka z jednej i z drugiej strony udalo sie cofnac
Zabralem sie za przod i.... zrobilem sobie przerwe hehe.gif planuje dokonczyc rano zlosnik.gifzlosnik.gif
Pytania:
1- czy odkrecenie zbiorniczka z plynem hamulcowym moze pomoc? spadnie cisnienie?
2- czy mozna uzyc jakiegos WD40 zeby pomoc?
> cisnienie?
a może te tłoczki wkręca się ?
> nie, ale warto patrzeć czy płyn nie wylewa się
> ścisk stolarski
probowalem kluczem szwedzkim biglaugh.gifzlosnik.gif kiedys mi pomagal teraz jakos mi sie nie udaje zlosnik.gif
na pewno nie
> Zabralem sie za przod i.... zrobilem sobie przerwe planuje dokonczyc
> rano
W takiej sytuacji wypchać tłoki na zewnątrz pedałem, wyczyścić razem z cylindrem w zacisku, założyć nowe gumki i wsadzić zalewając nowy płyn.
U mnie wd40 nie pomoglo. Uderzanie młotkiem przez deske drewnianą również nie dawało zadowalających rezultatów.
Uratował mnie wlasnie scisk stolarski, ktory wygrzebalem w garazu:
[image]http://www.coval.com.pl/zdjecia/1184_1.jpeg[/image]
Zaciskalem na odkreconym zbiorniczku od płynu hamulcowego.
> Wzialem sie za wymiane klockow
> No i problem z cofnieciem tloczkow sie pojawil
> udalo sie cofnac
> rano
> Pytania:
> cisnienie?
Strzykawką wyciągnąć płyn ze zbiorniczka do poziomu minimum. Nakrętka leży luźno, by syf nie wpadł do środka. Tłoczki wciskam prostym przyrządem. Płaskownik 4mm przewiercony na środku, nagwintowany i długa śruba. Nakładam stary klocek na tłoczek, w zacisk centralnie wciskam również ten przyrząd i powolutku kręcę śrubę. Tłoczek zwykle bez problemu sie cofa.
poluzuj odpowietrznik i wtedy wciskaj tylko uważaj bo może trysnąć, jak nie pójdą to trzeba rozbierać i czyścić a następnie posmarować pastą do tłoczków ATE, choć proponuję zrobić to już teraz ok.gif
> teraz
hmm.gif po co odpowietrznik, skoro wystarczy wykręcić lekko zakrętkę zbiorniczka??
> zbiorniczka??
bo jednak jest łatwiej, mniejszy opór
o ile w ogóle uda się go odkręcić
No zakładamy że autem nie jest Polonez, 125p,itp...
> zbiorniczka??
Zakrętka zbiornika jest wystarczająco "otwarta" nawet jak jest zamknieta. Nie trzeba jej odkręcać.
a ku jakiemu celowi służy to niedomknięcie????
> a to ciekawe
Zeby sie zbiorniczek nie zdefasonowal jak nacisniesz do oporu (podcisnienie). Ta wentylacja jest rowniez odpowiedzialna za to ze co jakis czas trzeba zmieniac plyn hamulcowy.
> pierwsze pasuje ale drugie to sobie wymyśliłeś
No nie do konca. Powodem dla ktorego musisz zmieniac plyn hamulcowy jest jego higroskopijnosc. A wilgoc lapie dwoma drogami - z pozostalosci na cylinderkach (pomimo dokladnego pasowania i gumek zawsze costam zostaje) i przede wszystki z powietrza ktore stale sobie wsysa przez ta zakretke.
to też. znam trzecią drogę - elastyczne (gumowane) przewody hamulcowe
A jakby tam miala wilgoc wejsc? Przez gume???
tak
guma w swoim składzie zawiera nieco wody. Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny i powoduje usuwanie tej wody z gumy.
Woda która jest na zewnątrz gumy uzupełnia jej ubytki.
W ten sposób woda wędruje do płynu ham.
pozdr
Dokładnie tego samego używam:D:D
Słyszał o zjawisku osmozy ?
W e36 to idzie bardzo ładnie i sprawnie. Robiłem tydzień temu.
Weź na chwilkę drugą osobę niech trzyma cały zacisk, tak żeby podczas Twojego wciskania nie uszkodził się przewód hamulcowy.
Ty w tym czasie weź dwa duże klucze 19-22 lub jakieś 2 pręty
Ustaw je przeciwstawnie, końcami zapierając o tłoczek, oraz zapierając o wystającą cześć zacisku. Następnie składasz je do siebie i tłoczek się chowa.
Wystarczy ze bedzie mial tloczki kompozytowe i juz problem gotowy oslabiony.gif Nie doradzajmy takich kowalskich metod naprawy no.gif
z tylu wcisnalem palcami, a z przodu po dlugich negocjacjach pomogl ten Pan- 180px-Klucz_francuski.JPG
