zmiana z wtrysku na gaźnik
Co trza zrobic aby zaminic silnik z 1 punktowego wtrysku na gaźnik??Jakie elementy nalezy zmienić/wyrzucic/ dokupic??
nie znam sie za bardzo... ale czy to placalne bedzie???
Da sie to zrobić oczywiście - uderz do Pepeja !!!
On wymieniał disla na gaznik więc jest w temacie !!!
Ale dalej powiedz - PO CO???
> pytanie czysto teoretyczne. Pytam z ciekawości
Przeciez jednopunktowy wtrysk w uniaczku to niezła rzecz - możliwe że po zmianie zacznie ci więcej palić !!!
W przypadku Twojego auta jest to raczej prawnie niemozliwe...
Auta wyprodukowane po połowie 95 roku musżą spełniać surowsze wymagania ekologiczne , których raczej nie da się osiagnąc na gaźniku
pozdr
> gaźniku
> pozdr
Chodzi raczej o techniczną możliwość, a taka jest jak najbardziej, jest to dużo protsze niż na odwrót.
Zrobić da sie prawie wszystko, nie da to sie parasola w pupa.gif otworzyć ok.gif
> ale dowaliłeś, co kogo to obchodzi
a znasz mysli wszystkich czytających osób?
Poinformowałem tylko o tym jak to wygląda od prawnej strony...
Co to Tobie przeszkadzało?
> Zrobić da sie prawie wszystko, nie da to sie parasola w otworzyć .
wskaż dokładnie gdzie napisałem że jest to technicznie niemożliwe.....
pozdr
Gdyby stacje diagnostyczne przestrzegaly obowiazujacych norm emisji spalin i nie podbijaly przegladow autom, ktore te normy przekraczja, to wtedy zapewne by cie to obchodzilo... smirk.gif A ze w kazdym miescie w tym kraju jest stacja, gdzie przeglad mozna zalatwic dajac w lape, to faktycznie moze cie to nie obchodzic... smirk.gif
> niemożliwe.....
> pozdr
kolejny nierozumiejący
jak jest wink.gif to taką wypowiedź trzeba traktować odpowiednio smirk.gif , poprostu to mnie troche rozbawiło, jakby ktoś napisał np.
Nie możesz zamontowac sportowego tłumika bo samochód nie spełni norm głośności 270751858-jezyk.gif
Kiedy ludzie sie nauczą że jak jest wink.gif to wink.gif i koniec
> przekraczja, to wtedy zapewne by cie to obchodzilo... A ze w
> obchodzic...
ale czy to nasz wina że tak jest?
+ gaźnik / - wtrysk
+ aparat zapłonowy / - jednostka sterująca
+ cewkę zapłonową / - obecna cewka
teoretycznie bezproblemu
najprościej wymienić całą głowice z wałkiem i kolektorem dolotowym
lub wymienić sam kolektor dolotowy + gaźnik
problem pojawi sie przy zasilaniu silika w paliwo bo ty masz inny zbiornik z ele. pompa paliwa
, a przy gaxnikowcu jest pompka mechaniczna założona w głowicy i napedzana z krzywki na wałku rozrzadu, której w twoim silniku na 99% nie ma
układ zapłonowy teoretycznie mozna by zostawić (ale nie wiem jak by sie zachowywał komputer po odpieciu wtrysku i kilku innych czujników) poza tym zakładając gaznik prawdopodobnie bedziesz chciał cos wiecej wykrzesac z tego silnika, wiec założenie zwykłego aparatu zapłonowego daje wieksze mozliwosci regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu.
A duzo roboty jest na zmiane z gaznika na 1 punktowca i czy to wogole sie polaca?? dodam za posadam LPG i pewnie koszt wzrosnie!
jak i tak jezdzisz na lpg to bez sensu
a na Pb jest roznica jakas miedzy wtruskiem 1 punkt a gaznikiem?
pewnie jest bardziej "kulturalny" smirk.gif i elastyczny bo jeśli chodzi o max o siągi to gaźnik iby lepszy, ale nie wiem
