Parujące szyby
Witam, mamuśka skarży się na parujące szyby w Micrze K11. Mówi, że wsiada do auta w chłodniejszy dzień i szyby momentalnie parują. Nawiewy dmuchają ale zastanawiam się czy nie wymienić filtr kabinowy. hmm.gif Z tego co wyczytałem to żeby go wymienić należy wyciąć kawałek elementu deski rozdzielczej, a ostatnio zauważyłem, że nic nie było jeszcze wycinanane więc prawdopodobnie filtr jest od nowości ten sam a samochód ma 11 lat. Może być to jego wina? Pozdrawiam
Primo - sprawdzić obieg zamknięty (czy nie jest zamknięty).
Secundo - może być w samochodzie zwyczajnie mokro (dywaniki itp)
Tertio - wynikające z secundo - może jest nieszczelność nadwozia ?
No i oczywiście TAKŻE filtr, ale tu może, ale nie musi tak być...
-obieg przełączyłem na otwarty
-dywaniki suche , wykładzina również
-Auto raczej szczelne
Wymiana filtra wymaga WYCIĘCIA kawałka deski ????
Niepojęte ?!
Do filtra dodam że częstą przyczyną wilgoci wewnątrz auta jest kurz piach czyli nieodkurzana dokładnie tapicerka .
mama pucuje autko i odkurza więc nie możliwe. A co do wycinania to zaraz poszukam i pokaże ok.gif
Proszę bardzo KLIK
Zauważcie ,że tam przed filtrem należy odkręcić ten płaskownik, z tym że oryginalnie pod nim jest plastik. Można zauważyć w miejscu płaskownika na zdjęciu ślady po cięciu ok.gif (zadziorki takie)
Po przelaczeniu na otwarty dalej paruja ?
Tylko zeby mamusia znow nie przelaczyla
bo zabawa na nowo bedzie z szukaniem wilgoci .
> Niepojęte ?!
np. w Punto, które nie mają filtra pp puszka na ten filtr jest zaślepiona plastikiem, jeśli ktoś chce sobie zamontować filtr pp, nie mając klimy, musi ten kawałek plastiku wyciąć, zakupić ramkę, zaślepkę i dwie śrubeczki, no i filtr. Moim zdaniem jeśli puszka filtra jest zaślepiona na stałe to tam tego filtra po prostu nie ma i nic nie jest w stanie tam tamować przepływu powietrza hmm.gif
Obieg czego? Wody, a może pary?
"Obieg zamknięty" zawsze jest zamknięty. Jeśli jest otwarty, to już nie jest to "obieg zamknięty".
A może prościej trzeba było napisać - sprawdź, czy obieg powietrza nie jest zamknięty.
Może.
Co to znaczy "zwyczajnie mokro"?
Micra, którą czasami się poruszam często ma mokre dywaniki i nigdy szyby nie są zaparowane, jeśli nadmuch powietrza na szyby jest włączony.
A co to ma do rzeczy? Im bardziej dziurawe nadwozie, tym mniejsza szansa na zaparowanie szyb smile.gif
Do autora wątku: przeczytaj sobie ten artykuł KLIK >>> , bo zjawisko parowania szyb jest podobne we wszystkich autach, różni się jedynie detalami auta.
> płaskownika na zdjęciu ślady po cięciu (zadziorki takie)
Tak tylko że po skręceniu tego do pierwotnego stanu nie wpływa zbyt znacząco na wygląd jak i prędkość jazdy.
no tak zlosnik.gif Tylko się dziwiłeś, że trzeba kawałek wyciąć to starałem się wytłumaczyć na czym zabieg polega ok.gif
Opisujesz tu nie wymianę filtra a przystosowanie auta do takowego co się zawsze wiąże z przerabianiem pewnych elementów .
W moim rozumowaniu deska rozdzielcza wygląda na przykład tak :
Moje podejrzenie odnośnie parowania szyb padło na filtr kabinowy, a na niego ,ponieważ nie był wymieniany od wyjechania z fabryki, opieram to na tym, że ten kawałek plastiku nadal tam jest ok.gif i dlatego o tym napisałem potwierdzając swoje przypuszczenie , a Ty dziwiąc się, że trzeba coś wyciąć to starałem Ci się udowodnić
> A dlaczego ma nie mieć? Chyba, że Twoje pytanie jest podchwytliwe.
tak wiem, jestem świadomy. Niezrozumiałe jest dla mnie, że w aucie może być zamontowany filtr kabinowy i zatkany plastikiem na stałe, wymiana filtra wiąże się z wycinaniem czegokolwiek, dla mnie niepojęte w sumie. Chociaż może coś źle przeczytałem i zrozumiałem niewiem.gif
A tym co napisałem powyżej starałem się tylko opisać, że skoro puszka na filtr jest zaślepiona to prawdopodobnie filtra wewnątrz nie ma.
> Widzę, że są do kupienia więc być może od czegoś to zależało. Od
> wersji wyposażenia?
Może i tak - nasz micra, to model GE (golas edyszyn biglaugh.gif).
Panowie, wklejam drugi raz KLIKAMY
> Może i tak - nasz micra, to model GE (golas edyszyn ).
Była tu kiedyś dyskusja na temat właśnie filtrów kabinowych. Muszę poszukać i dowiedzieć się od czego zależało to, czy dany egzemplarz został nim zaszczycony. zlosnik.gif
> Dobrze, że szyby są.
sens nakazywałby montowanie w autach z klimą, ale z tego co pamiętam niektóre lanosy np. klimę miały, a filtra brak więc sensu też brak hehe.gif
Dobrze już nadal nie mamy pomysłu chociaż .......
Kiedyś jak miałem motocykl WSK i sprawiłem sobie pierwszy kask z szybką to ta też mi sprawiała problemy z parowaniem w zimniejszych porach roku więc lekarstwem było nałożenie cienkiej warstwy szamponu do włosów i wypolerowanie do sucha ręcznikiem . Do dziś stosuję taki sposób na lustro w łazience należy tylko pamiętać żeby nie ruszać powłoki bo czar pryśnie i cała robota od początku .
Jak nie, jak tak - skoro auto ma ten filtr, a od 11 lat nie był wymieniany, to jak myslisz, co może być przyczyną? hehe.gif
jakby miał filtr przez 11 lat wymieniany to posądzam, że jakakolwiek cyrkulacja powietrza w tymże samochodzie wymarłaby na dobre kilka lat temu hehe.gif, że o zgonie wentylatora nie wspomnę, bo nie wiem jak umieszczony jest biglaugh.gif
> kilka lat temu , że o zgonie wentylatora nie wspomnę, bo nie
> Quote:
no a ustaliliśmy w końcu, że ten filtr tam jest czy nadal dywagujemy i zastanawiamy się nad jego ewentualną egzystencją we wskazanym miejscu od wspomnianych 11 lat biglaugh.gif
Zrób prosty test.
Włącz nawiew powietrza na szyby kiedy są już lekko zaparowane i uchyl lekko tylne okno.
Częstym powodem parowania szyb jest zatkany otwór wylotowy powietrza z auta.
Jeśli podczas tej próby para szybko zniknie, to pewnie znaczy, że nie ma dobrego wylotu powietrza. Jeśli nie ma swobodnego wyjścia powietrza z auta, to cuda można robić z wlotem, a auto i tak nie będzie dobrze przewietrzane i szyby będą zachodzić parą.
Będziesz przynajmniej wiedział, czy szukać problemu z przodu, czy z tyłu.
Autor twierdzi, że ma - ja w micrze nie mam, ale to 96 rocznik, a do tego "golas", więc mogły być "bogatsze" wersje. biglaugh.gif
Tak na marginesie - dzielne auto. Obecnie od kilku lat uzytkuje je brat, oleum czy filtry wymieni, jak mu przypomnę, a toczydełko psuć sie nie chce. biglaugh.gif
Z tego co pamiętam, w K11 filtr jest dopiero w egzemplarzach poliftowych czyli od 98 w górę idea.gif
umyj wszystkie szyby i troche posprzataj w samochodzie 270751858-jezyk.gif powinno pomoc
Zieeefff...
Już się tak nie nerwuj, bo Ci strzeli naczynie pod kopułą i zamienisz się w jarzynę...
> warstwy szamponu do włosów i wypolerowanie do sucha >ręcznikiem .
Też z tego "patentu" korzystam.Niezawodny.
czasem jest jeszcze problem sterowania/działania obiegu zamknietego. Czasem cos nie pracuje jak należy i w rzeczywistości obieg sie nie otwiera fizycznie. Problemem są jakieś klapy zamykające dopływ powietrza.
> kabinowy. Z tego co wyczytałem to żeby go wymienić należy
ja tu nic nie widze zeby wycinane bylo
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1174k.pdf
Wymieniłem rok temu kabinowy,a mimo jak wsiadam w dwie osoby do zimnego auta ,zawsze paruja . Czy manualna klima pomaga w odparowaniu szyb po rannym rozruchu? czy tylko zwykły nawiew na szybe.
> szybe.
normalnie, klima nawiew na szybe i pare sekund szyba jest sucha, tyle ze jak jest mroz to klima pewnie nie odpali
> szybe.
Ja mam takie doświadczenia: jak miałem PII bez klimy i filtru p.pyłkowego to włączenie dmuchawy zawsze zapobiegło parowaniu szyb. Teraz jeżdżę Bravo II z klimą i jak jest wilgotno na zewnątrz to od razu parują mi szyby i dmuchawa nie wiele daje, dopiero jak załączę klimę to szyby odparowują. Tak sobie myślę co by było jak bym nie miał klimy crazy.gif
a miedzy wykładziną a blachą podłogi? u mnie było niby sucho ale pod sama wykładziną dosłownie chlupało (zaklejone po konserwacji otwory służące do odprowadzania wody)
Typowy objaw w autach z klimą - właczając nawiew bez klimy wydmuchujesz całą wilgoć z układu. ok.gif
wejdź na linka którego ja wrzuciłem. Inaczej jest wycięte, na Twoim przykładzie jest wycięty tylko kawałek na trochę więcej niż grubość filtra
