Silniki 1.6 16v - kampania na przewody paliwowe!!!
Fiat prowadzi w tej chwili kampanie na przewody paliwowe w silnikach sien/palio 1.6 16v - kampania ta ma nr:4671 i polega na sprawdzeniu przewodow listwy paliwowej ktore to są źle ułozone fabrycznie i przecierają się z czasem co prowadzi do powaznego wycieku paliwa na kolektor wydechowy.Podczas kampani zostaja one albo oslonięte odpowiednimi osłonami albo wymienione bezpłatnie na nowe (decyduje serwis) POLECAM KAŻDEMU POSIADACZOWI SILNIKA 1.6 UDANIE SIĘ DO ASO W CELU SPRAWDZENIA TEGO PROBLEMU.
o ile pamiętam to dotyczyło wybranej grupy fiatów
tzn. od jakiegoś do jakiegoś numeru nadwozia
Ty lepiej wez i sprawdz u siebie, bo slyszales od grega23, ze gasnica samochodowa "sika" przez 3 sek... nono.gifzlosnik.gif
Swego czasu miała być kampania sprawdzająca Air-Bagi.... Ale oczywiście FAP nie raczył mnie o tym powiadomić sick.gif
Znasz jakieś szczegóły tamtej akcji?
> nie zapominaj gdzie pracuje
A znasz takie powiedzenie, ze "szewc bez butow chodzi"... biglaugh.gifgrinser006.gif
ano znam
> byłem dziś u Was i zmieniłem
I BARDZODOBRZE - POZDRAWIAM!!
> już dawno mam noofki
odkąd dokąd je wymieniają
czy od łączenia z tymi rurkami metalowymi co idą od baku?
czy gdzieś dalej pod kolektorem ssącym?
> tylko kawałki w okolicach kolektora...
Zakładają nowe, troszke inaczej położone i z dodatkowymi osłonami i to wszystko za free, i jeszcze kawą poczęstują smile.gif
Od szybkozłaczki w komorze silnika do (lacznie z ) litwą wtryskową.
Byłem dzisiaj w ASO i będą mi wymieniac razem z listwą wtryskowa.
Muszą zamówić i mi zadzwonią
A auto trzeba zostawić na cały dzień bo podobno to dużo roboty z tym jest niewiem.gif
> Części na miejscu brak
> jest
generalnie jeśli wszystko idzie sprawnie to jakieś 2-3 godziny pracy - cały dzień to lekka przesada.Ale ważne ze będzie zrobione - przyjedx do mnie do Piekar - z katowic nie masz daleko:) zakrecony.gif
  • 1 miesiąc później...
> Czy jeszcze ASO robi to za fri czy juz trzeba płacic??
> robi za free
A jak pojde do ASO to o co mam sie zapytac? O ta kampanie czy o co?
dokładnie o kampanie i musisz dać dowód rejestracyjny bo gościu sprawdza w kompie czy te auto nie było w innym ASO na tej kampani.
Mnie sie jeden przewód rozłączył i paliwko sie lało strumieniem po nadkolu koło altka,więc to drutem zwiazałem.Jak podnieśli maske w ASO to zapytał czy wylatuje,ja na to ze tak,a on stwierdził,ze listwa wtryskowa do wymiany z przewodami.
A wczesniej twierdzili,że nie wymieniaja listew tylko owijają przewody czymś,a wymiana to jedna na tysiac aut.
> kampani.
> A mechanik stwierdził wymiane po dwóch sekundach ogledzin auta
> jak masz książeczke serwisowa to ją weź ze sobą
> kampani.
U mnie się nic nie działo. Dowiedziałem się o kampani. Pojechałem do ASO z papierami i od ręki przy mnie wymieniali wszystkie przewody za FREE.
> OKI. Mam nadzieje, ze w poniedzialek juz bedzie czynne
> w poniedziałek powiadasz
> to mozesz drzwi im olac ciepłym...
Do kiedy trwa tam kampania?
powinna być jeszcze
> powinna być jeszcze
czy ta kampania dotyczy aut na gwarancji?
czy moja sienka z 99roku tez podlega pod to?
Sprawdź czy przewody paliwowe nie dotykają do rury doprowadzajacej powietrze z filtra do kolektora. Jeśli dotykają (przechodzą tuż pod nią) to poprostu jedź do ASO na konsultacje, a jak nie to sie nie przejmuj.
podjedź do ASO i idź z dowodem do serwisu
moja z 98 podlegała i mam nowe przewody z listwą wtryskową
ja rowniez bylem dzis na wymianie przewodow. zostawilem auto o 9 i o 12 juz bylo do odbioru cool.gif
