Woda zwykla czy destylowana do miszania z plynem chlodniczym
Planuje sobie wymienic plyn chlodniczy, bo obecnie najprawdopodobniej mam wlana czysta wode.
Zakupilem 5 litrowy baniak koncentratu.
Pisze zeby wymieszac z woda w stosunku nie wiekszym niz 70% plynu, 30% wody (czyli zeby nie bylo np 80% vs 20%).
Z tego co pamietam, to uczono mnie dawniej, aby do chlodnicy mieszac plyn z woda destylowana.
Jednak po pierwsze na plynie pisze jedynie o zwyklej wodzie.
Po drugie u mnie nie idzie dostac wody destylowanej - juz co najwyzej dejonizowana - czy to tosamo?
A po trzecie z tego co wiem, to poto sie uzywa wody destylowanej, aby sie kamien nie odkladal - a u mnie nie ma takiego problemu. Czajnik po 3 latach uzywania nie ma ani sladu kamienia.
Jak wiec radzicie.
Pomieszac ze zwykla kranowka, czy z woda dejonizowana?
z kranówką skoro nie ma kamienia. i raczej nie chodzi o destylowaną ale demineralizowaną czyli taką bez kamienia
btw
możesz mieszać nawet 50:50 i nic się nie stanie
chodzi o to, aby płyn był odporny na mrozy, a u was w ire nie grożą 30 st mrozy smirk.gif
Aha. No to tak zapewne zrobie.
> btw
No to wlasnie o to chodzilo.
Napisane jest zeby nie dawac w stezeniu wiekszym niz 70% plynu - moze wtedy mieszanka bedzie zbyt zraca czy cos.
50:50 spokojnie moze byc.
Moze nawet byc 10% plynu i 90% wody, ale nie odwrotnie.
> 30 st mrozy
U nas wogole mrozy nie groza praktycznie, wiec bardzo duzo ludzi zamiast plynu leje czysta wode.
Ale ja sie wybieram do PL, wiec musze zmienic wlasnie z tego wzgledu.
mieszaj z destylowaną, po zwykłej zawsze się kamień osadza
Rzut oka na wykres glikol-woda i już wiemy dlaczego tak napisali.
Przeciez woda destylowana kosztuje grosze, wiec nad czym tu sie zastanawiac???
To inaczej woda demineralizowana. Śmiało możesz lać.
Poczytaj sam KLIKEN >>
Juz wsumie zdecydowalem, ze zaleje zwykla kranowe.
1. I tak pewnie na takiej jezdzil i to czystej - bez plynu.
2. Tak jak pisalem na czajniku po 3 latach uzywania nie ma sladu kamienia, wiec i w chlodnicy sie nie zrobi.
3. Producent plynu radzi mieszac ze zwykla woda.
rozważ przegotowaną,,,,
a który producent płynu tak zaleca/pozwala ??
Hehe - pewnie bedziecie sie smiali...
Halfords.
Ford. Sam postawilem galy jak mi na wrsztacie powiedzieli, zebym sobie kranowki dolal, jak mi plyn zaczal ginac. Jak kupilem plyn, w Polsce zreszta, przeczytalem instrukcje, oniemialem, i zalalem kranowka biglaugh.gif
lepiej destylowana lub ja kto woli demineralizowana,zawsze takie stosuje,koszt zakupu niewielki a może uchronić nas przy dłuższej eksploatacji danego auta przed osadzaniem się kamienia ,przyjdzie za parę lat zima i klient będzie pisał posta /panowie co jest autko słabo grzeje/ i w warsztacie zostawi 1000-1600zł za wymianę nagrzewnicy bo chciał zaoszczędzić 5 zł na kanisterku wody destylowanej 270751858-jezyk.gif
Chętnie bym Ci pokazał co się działo u mnie po zdjęciu głowicy z Bravy, tak samo jak i w CC - meeega rdza i zajepotężne wżery w głowicy ( w CC delikatnie, ale Brava to była masakra ), a do tego przerdzewiałe broki silnika. Wszystko przez to że samochody miały wodę zamiast normalnego płynu. Natomiast Punto, które śmigało od zawsze na Paraflu miało wszystko niczym nówka.
Dobra, odpowiem inaczej - czy w CO w domu masz wode destylowana czy kranowke? Ja Ci odpowiem - u siebie mam kranowke z dodatkami 'uszlachetniajacymi', ktore po prostu 'rozpuszczaja' tzw. kamien. I nie ma sie o co marwtic wink.gif. Oczywiscie, jak masz wode zdeminarelizowana, mozna wlac, nie zaszkodzi, ale mocno watpie by miala to jakis efekt, jesli odpowidnia 'chemia' zostala zapodana.
Taki mały offtop jakie są to te dodatki "uszlachetniające" w CO?
Czyli rozumiem, ze mam nadzieje wymieniac jak najszybciej.
W Bravo mam wlany plyn...
A co do Mondeo to zmienie teraz na zime, ale i tak raczej nie planuje tego auta uzytkowac zbyt dlugo.
Moze jeszcze z rok.
Takze jakos rdza specjalnie sie nie przejmuje.
np. fernox
To dlatego, że w płynie są inhibitory korozji, które przeciwdziałają rdzewieniu. Dlatego też dodaje się je do instalacji CO.
Rdzewienie jest związane z tym, że otwarte instalacje są zaopatrywane w tlen z powietrza, który chętnie rozpuszcza się w wodzie i powoduje korozję.
A co do kranówki to - o ile wiem - cały kamień kotłowy wytrąca się z wody przy pierwszym gotowaniu (w każdym bądź razie bardzo szybko). Dlatego nie jest zalecane - pomijając awarię - opróżnianie instalacji z CO raz napełnionej wodą (świeża woda zawiera niezobojętnione jony).
Coś jeszcze czytałem o naturalnej skłonności do zmiany Ph wody po pewnym czasie w kontekście zalecania napełniania instalacji CO kranówką, a nie destylowaną.
a nie wiesz przypadkiem jak sprawdzić w jakich proporcjach się ma już w układzie?
> w układzie?
jest do tego przyrząd, mierzy do jakiej minusowej temperatury nie zamarznie płyn, koszt chyba 10-15
> zamarznie płyn, koszt chyba 10-15zł
> Jak wiec radzicie.
ja bym użył tylko destylowanej.
