Środek do czyszczenia wtryskiwaczy w dieselu
Auto to diesel z CR, kiedy temperatura spadnie poniżej zera np -5 st C to po uruchomieniu silnika przez 1-1,5 sekundy silnik nierówno pracuje. Po podłączeniu do komputera nie wskazuje żadnego błedu, ponoć wszystkie 4 świece żarowe grzeją.
Polecono mi taki środek motula ponoć czyni cuda i jest bezpieczny. Używał tego ktoś?
> Używał tego ktoś?
Tu nie chodzi o zabrudzenie wtrysków bo co do tego temp. otoczenia nie miała by nic do gadania. Paliwo może nie jest do końca "przejściowe" i zaczyna gęstnieć. Markowy depresator i nic więcej, nie wybuchnie Ci silnik od tego.
A jak chcesz wywalać kasę na dodatki do czyszczenia to są inne dwa razy tańsze dedykowane do CR firm jak Liqui Moly, Sonax czy Wynn`s. Przereklamowany Motul ma skład jak powyższe a płacisz za nazwę.
który LM jest dedykowany do CR?
EDIT: już mam
a w tym BMW z silnikiem diesla jest przepływomierz , bo czasami takie objawy on daje jak nie trzyma parametrów;
a jeśli chodzi o czyszczenie wtryskiwaczy to polecam STP
jest ale po podłączeniu komputera żadnych błędów nie wywala, nie ma nawet błędów zapisywanych w kompie, które nie są niczym sygnalizowane na desce
> Używał tego ktoś?
ja bym Ci proponował zatankować jakiś ON typu premium
i wtedy zobaczyć czy będzie to samo
CR jest wrażliwy na jakość paliwa...
ty lepiej nie proponuj zlosnik.gif Jest teoria, że paliwo premium z wyższą ilością dodatków uszlachetniających może mieć wyższą nieco temp spalania a co za tym idzie czujnik przy filtrze DPF może to wychwycić i obciąć dawkę paliwa. (Bo wypalanie DPFa odbywa sie u mnie przez zwiększenie dawki paliwa i spalanie w wyższej temperaturze)
Czy ta teoria to prawda, cieżko powiedzieć. Na forum BMW alecaja jazde na zwykłym paliwie z tym silnikiem i z filtrem DPF
A jak z filtrem paliwa - dawno zmieniany?
nie dalej jak miesiąc, dwa temu
w poprzednim aucie filtr paliwa miałem nie zmieniany od nowosci czyli przez 7 lat. W zimie przy -11 st silnik nie chciał pracowac. Jak pojechałem na wymiane filtra do mechanika, odkręcił i obrócil do góry nogami, zeby paliwo wylać, w ogóle nie chciało wylecieć.
i przy okazji zapytam, czy taki środek do czyszczenia wtryskiwaczy czy w ogóle układu paliwowego czy nie bedzie miał jakiegoś negatywnego wpływu na filtr paliwa? nie rozpuści sie tam nic?
> ty lepiej nie proponuj Jest teoria, że paliwo premium z wyższą
> temperaturze)
wydaje mi się ze ten co tę teorie wymyślił to możne i ma racje ze temp spalania jest wyższa... ale w/g mnie to gość się trochę trzęsie... i traktuje auto w dyszlu jak prom kosmiczny zlosnik.gif
zresztą jak czytam forum to dużo ludzi ma "procedury" przy odpalaniu, gaszeniu i jeździe dyszlem grinser006.gif jak promem kosmicznym tongue.gif
sie przejmujesz ze ON premium ma możne trochę wyższa temp spalania a filtra paliwa nie wymieniasz rotfl.gif
Stosowałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy beznynowych - efekt pozytywny - odmulenie suta ok.gif
A takie problemy po odpaleniu - może zły filtr, może jakaś nieszczeloność powstała po wymianie ...
Ja ogólnie nie znam się, ale z tego co czytam, to właśnie czasem nieszczelność w obudowie filtra, czy na przewodach doprowadzających paliwo może być powodem problemów z odpalaniem diesla ...
sprawdzić na kompie jakie są ciśnienia na pompie wysokiego i niskiego ciśnienia, i porównać z danymi fabrycznymi
na to nie zwróciłęm uwage ale wtryskiwacze na ciepłym silniku miały parametry pracy idealne.
bo wtryski będą chodzić dobrze, chodzi o ten pierwszy moment po odpaleniu, czy jest duża różnica między ciśnieniami przed i po uruchomieniu.
i jeszcze można sprawdzić przewodziki przelewowe, wbrew pozorom ważny jest ich stan
nie ważne że nie ma błędów , ale ważne jak pracuje więc komp i próba drogowa z odczytem parametrów
Ja w zimie tankuję parę litrów benzynki i dolewam do pełna ON. Nie ma problemów z odpaleniem nawet przy 30-stopniowych mrozach (sprawdzone ostatniej zimy), a silnik pracuje równo.
Czy Twój silnik jest na CR?
prawdopodobnie ten silnik to 1.7 D isuzu więc raczej nie...
> prawdopodobnie ten silnik to 1.7 D isuzu to raczej nie...
> ... CR by tak zamordował
nieprawda, w instrukcji Meśka żony jest nawet tabelka jest w jakich proporcjach dolać benzynki w zimie jeżeli zajdzie taka potrzeba
ciekawe...
a jaki silnik?
np. we Viano 2.2 cdi już nie podają takich informacji...
> ciekawe...
> a jaki silnik?
1.7 CDI
poszukam w instrukcji i podam jakie tam dane są
edit:
dla ropy letniej przy temperaturach -15 do -23 piszą że 80% ropy i 20% benzyny
dla ropy letniej przy temperaturach -23 do -30 piszą że 50% ropy i 50% benzyny icon_eek.gif
dla ropy zimowej przy temperaturach -25 do -30 piszą że 80% ropy i 20% benzyny
dla ropy zimowej przy temperaturach -30 do -35 piszą że 50% ropy i 50% benzyny icon_eek.gif
> 1.7 CDI
> edit:
> 20% benzyny
> 50% benzyny
> 20% benzyny
> 50% benzyny
icon_eek.gif I to bez szkody dla układu wtryskowego i jednostki? icon_eek.gif
tak jest podane w Niemieckiej instrukcji, o tym że można dolać benzyny do ropy podczas mrozów to już słyszałem, ale słyszałem o ilościach 3-5 litrów na pełen bak ropy najlepiej podczas tankowania a nie o takich proporcjach jak w instrukcji
> nie mam pojęcia, nie testowałem i raczej nie będę
Ide zaraz po instrukcję do Hultaja, a nóż widelec coś równie fajnego znajdę ok.gif
EDIT: W instrukcji do i30 1.6 crdi jest tak:
"Nie wolno dopuścić do przedostania się benzyny lub wody do zbiornika paliwa. Jeżeli tak się zdarzy, należy spuścić paliwo z układu i odpowietrzyć układ ..... "
" W warunkach zimowych, gdy temperatura spada poniżen -10 stopni, w celu wyeliminowania awarii związanych z zamarzaniem oleju napędowego można dodać oleju parafinowego.
Nie wolno dodawać więcej niż 20% oleju parafinowego"
> 1.7 CDI
> edit:
> 20% benzyny
> 50% benzyny
> 20% benzyny
> 50% benzyny
ciekawe to bardzo...
coś nie tak z ta instrukcją, nie wierze w 50% benzyny i 50% oleju w dieselu.
> dieselu.
