Co moze byc przyczyną sciagania auta?
Golf 3 5D, zuplnie seryjny, po kolizji w prawy przod (przeslizgniecie sie po boku innego auta, rant felgi zarysowany i kierownica byla lekko krzywo po kolizji), geometria sprawdzona w ASO - niby dobrze wszystko, ale kierownica dalej jest w prawo a auto sciaga raz w lewo raz w prawo... tzn po zamianie kol przód/ tył - sciaga w druga, ale na tyle byla dosc znaczna roznic w glebokosci bieznika...
gdzie szukac przyczyny, bo ASO rozklada juz rece i chce wszystko na zle opony zrzucic...
dodam jeszcze ze przed kolizja bylo wszystko OK.!
> sprawdź zwrotnice amor i na końcu Sanki:D
jak mam to zprawdzic? - bylem w ASO twierdza ze wszystko jest OK!
Miałem tak w Polonezie - kiera lekko skrzywiona i ściągał.
Po zmianie opon na nowe - przestał ściągać i kiera sprostowała się zlosnik.gif
tylko ze przed dzwonem nie sciagal!
Po moich ostatnich przygodach z ustawieniem zbieżności na twoim miejscu pojechałbym jeszcze do jakiegoś innego warsztatu. Ja miałem taką sytuację: robiłem z zawieszeniem po którym goście mieli ustawić zbieżność. Teoretycznie próbowali dwa razy twierdząc, że wszystko jest ok natomiast auto cały czas ściągało na prawo i kierownica była przekrzywiona w lewo. Oczywiście też na końcu chcieli zwalać winę na opony tylko, że przed naprawą nie było takiego problemu.
Za trzecim razem pojechałem do fachowca z prawdziwego zdarzenia i oczywiście okazało się, że trzeba poprawić po tamtych... icon_rolleyes.gif
ale piszesz, że koło przyjęło uderzenie, mogło coś nie wytrzymać w oponie. Felga była sprawdzana osiowo ?
Witam serdecznie.
> ...kierownica dalej jest w prawo a auto sciaga
Niby tył jest w normie ale masz 0,22st. różnicy. To sporo. Tył odjeżdża ci troszkę na prawo, dlatego kierownicę też musisz mieć lekko w prawo aby skorygować. No i zostawiasz cztery ślady.
Może przy uderzeniu w prawy przód obciążenie przeniosło tylne lewe koło? To nawet widać po kącie pochylenia, który jest poza zakresem.
Tylko, pewnie z tyłu nie ma regulacji?
Mogę się mylić, ale logicznie rozumując to składa się w całość.
Pozdrawiam.
Może jeszcze sprawdzić tak trywialną rzecz jak ciśnienie w oponach jeśli nie było sprawdzane - czasem kilka dziesiątych robi różnicę hmm.gif
a co poprawil? 250zl zaplacilem za zbieznosc... jak tak bede do kilku jezdzil to sie okaze ze lepiej aut sprzedac...
byla - jest prosta. co moglo nie wytrzymac? od boku tylko przytarla sie, na oponie nawet sladu nie ma
> Może opona, albo felga oberwały?
> Niech to warsztat zdiagnozuje i dopisze do rachunku z ubezpieczalni
> wymianę.
ASO robi spychologie...
Goście w pierwszym warsztacie po prostu źle poustawiali twierdząc, że jest wszystko ok i nie chcieli słuchać, że ok jednak nie jest.
Btw 250 zł to strasznie dużo... (to w Polsce czy zagramanicą?)
Edit: o ile dobrze pamiętam coś z tyłem spaprali i to przez to były jaja - tyle, że u mnie tył się reguluje - nie wiem jak u Ciebie.
> Powinni poprosić jeszcze raz rzeczoznawcę z ubezpieczalni.
rzeczoznawca wyslal mnie tam na diagnoze...
w Polsce.
ZTCW to sie nie ruguluje, ale mowie ze przed tym bylo OK!
guma jest plastyczna, ale stalowa osnowa opony już nie, jeśli uderzenie odkształciło oponę powyżej granicy tolerancji to mogą być takie efekty.
Zbieżność kosztuje 60zł!
Pozdrawiam BAS
> w Polsce.
Czyli albo nie umieją ustawić albo tak jak kolega powyżej twierdzi coś się stało z oponą poważniejszego... może wrzucić na chwilę rezerwę i zobaczyć co będzie?
Btw i tak pojechałbym do jakiegoś zakładu, który się zajmuje profesjonalnie geometrią - zapłacisz nie więcej niż stówkę a może się coś wyjaśni.
Ja w Krk płacę 70-80 zł za ustawienie
> ASO to zuo
myslalem ze umieja sie tym przyrzadem posluzyc bo nawet ja to umiem.
odpada - dojazdowka...
ale wrzucilem dzis 16" z Cordoby i to samo, takze to raczej nie wina moich kol...
ja bym chcial aby sie wyjasnilo tam gdzie zaplacilem 250zl...
> walnieta piasta
tzn ze co, luz na niej jest?
Jak auto Ci jedzie raz w prawo raz w ledo to sprawdz drązki kierownicze.
> kierownicze.
nie raz tak raz tak. tylko na parze opon A jechalo lekko w lewo, kierownica lekko w prawo, na parze opon B lekko w prawo, kierownic lekko w prawo, na komplecie kol C lekko w prawo, kierownica lekko w prawo.
piasta jest wykonana z bardzo wrednego staliwa(stop żeliwa ze stalą), draństwo jest bardzo plastyczne i jeśli był udar na koło, może być skrzywiona o ułamki stopnia, w miejscu mocowania amorka czy drążka kierowniczego , czy wachacza , tego nie widać czasem takiej odchyłki nie łapią przyrządy...
a najciekawsze jest to , że ten stop nie cierpi prostowania i pęka , co powoduje wymianę na nowy element ok.gif
no tylko jak to stwierdzic? moze byc nowa, ale nie chcialbym wymieniac jej n darmo.
Podjedź na tą stację diagnostyczną, mają tam bardzo sensowne podejście do tematu, powiedz diagnoście co się stało i co było robione. Mi pomogli w sytuacji, w której polegli inni mechanicy i inna stacja diagnostyczna.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
są w stanie stwierdzić ew. bicie tarcz bez zdejmowania koła? Słyszałem, ze niektóre stacje diagnostyczne mają taka mozliwość.
U żony w aucie ostatnio zaczęło coś ściągać w prawo, na tyle mocno, że by jechać na wprost, trzeba było kierownicę lekko w lewo trzymać. Myślałem, że to może zbieżność, ale mój kuzyn, który jest inż. mechanikiem poradził mi, żebym poczekał i zobaczył co się będzie działo na zimówkach.
Założyłem nowe opony, wyważyłem koła i ściąganie ustąpiło. Teraz można puścić kierownicę i auto jedzie na wprost...
Nie wiem, ale diagnostę mają doświadczonego i z pomysłami jakich nie mieli inni.
Pozdrawiam BAS
czytales wszystko? zmienialem kola, zamienialem kola, i dalej to samo!
> Pozdrawiam BAS
dziekuje za pomoc, ale zle wspominam ostatnia wizyte na tamtej stacji... zlapalem "gume" i pojechalem tam na przeglad na dojazdowce.... powiedzieli ze przeglad moga mi podbic do 80km/h.... bo wrzucilem sobie do bagaznika inne kolo, jakbym mial to popsute to by mi podbil normalnie sick.gif
> Pozdrawiam BAS
Niektórzy uważają że zbieżność (od 30 PLN) i geometria (200+ PLN) to to samo.
A to zupełnie nie jest tak, bo samochód może mieć zbieżność perfekt a geometrię - pardon my french - z dupy i będzie cyrki na szosie odstawiał.
Antek zapewne (co wynika z rachunku i wydruku) robił GEOMETRIĘ, a nie zbieżność.
> to samo.
Rozróżniam te pojęcia.
> odstawiał.
> zbieżność.
Pisał o zbieżności i do tego się odniosłem.
Pozdrawiam BAS
> samo!
Czytałem, czytałem... Tylko nie wiem jaki jest stan tych zakładanych opon. Ja pisałem o założeniu nowych opon i wyważeniu a nie podmianach na komplety B, C itd...
Jak widać żadna z podpowiedzi Ci nie pasuje, a tu i tak będą tylko sugestie i nikt Ci nie zdiagnozuje problemu na 100%. Więc po co pchać się na forum po poradę?
nie bede kupowal nowych opon do auta ktore mam sprzedac... stan 16" byl idealny, seat jezdzil na nich bez problemu, byly prawie nowe Barumy na nich smile.gif
a czy ja napisalem ze nie pasuje kazda? zaciekawilo mnie np to z piasta, ale kolega nie rozwinal tematu...
> to samo.
> odstawiał.
> zbieżność.
znam warsztat w łodzi, gdzie starszy facet robi "coś" z kołami, tylko przednie na zasadzie regulacji końcówek drążków kierowniczych. Koszt ok 50 zeta, zatem on robi zbieżność, tak?
A wszystkie inne komputerowe zabawy z zakladaniem głowic na koła i sprawdzaniem tego to geometria, tak?
Co by była jasność.
Tak
No nie do końca, zbieżności na oko nie ustawisz.
Tzn inaczej - PRAWIDŁOWO nie ustawisz :-)
Ale jak zakładasz przyrządy na wszystkie koła to generalnie tak, jest to geometria.
> Co by była jasność.
No właśnie.
> Tak
gość miał jakies tam swoje przyrządy do mierzenia typu duże suwmiarki i inne kontomierze, generalnie technologia stara ale do samej zbieżności skuteczna.
> to geometria.
> No właśnie.
czy kąt pochylenia kola moze wplywac na sciaganie auta mimo dobrze ustawione j zbieżności?
jakim cudem sa inne wyniki z tylu po i przed skoro nic nie bylo, bo nawet sie nie da, ruszane?
masz felgi stalowe czy alu? stalowe mają pewną tolerancję wykonania (dużo większą niż alumy) i sprzęt pomiarowy założony w innym miejscu na tej samej feldze da zupełnie inne wyniki.
Alu.
ale sprzet byl zalozony caly czas podczas regulacji...
Masz gdzieś luz w zawieszeniu.
Pozdrawiam BAS
> Alu.
hmm.gif myślałem, że robiłeś dwa podejścia.
tak, ale ten wyniku z wydruku jest z pierwszego.
wg 2 niezaleznych sprawdzaczy nie mam
  • 3 miesiące później...
wymienilem sprezyny z przodu poskladalem kąty na oko tak jak wisialy zwrotnice swobodnie i auto zaczelo jezdzic prosto i nie sciaga yikes.gifok.gif
teraz tylko zostal problem lekkiego bicia kierownicy przy kazdej V ale jest niewyczuwalne gdy sie trzyma - widac tylko jak sie ja pusci...
