EBA - nie moge sie przyzwyczaic.
EBA czyli Emergency Brake Assist.
System ktorego istnienie jest dla mnie wsumie watpliwe.
Przy gwaltownym wcisnieciu pedalu hamulce, aktywuje maksymalna sile hamowania i utrzymuje ja, az do momentu jak pedal hamulca zostanie zwolniony.
Tak przynajmniej to dziala w moim aucie.
Nigdzy wczesniej nie mialem samochodu z takim wynalazkiem.
Powiem wiecej - nigdy nie mialem nawet samochodu z ABS.
Niby to EBA ma pomagac kierowca, ktorzy nie sa przyzwyczajeni do ABS i w razie awaryjnego hamowania nadal po wcisnieciu troche popuszczaja noge z hamulca aby odblokowac zablokowane kola.
Jednak jak narazie ani raz ta funkcjonalnosc mi sie nie przydala.
Zato juz dobrych kilka razy zdazylo sie, ze np dotaczam sie powoli do skrzyzowania, widze ze niby nic nie jedzie wiec nie hamuje jakos specjalnie, ale w ostatnim momencie sie okazuje, ze jednak cos jedzie i trzeba sie zatrzymac.
Zwykle wtedy wciskalem hamulec bardzo szybko ale z wyczuciem (tzn nie do konca).
Teraz jednak jak mam EBA, gdy tak robie, auto praktycznie staje w miejscu, bo zalacza sie max sila hamowania.
Pasazerowie zwykle pytaja - o co biega ze jade sobie spokojnie i nagle wzynam im pasy w biodra?
Czy tez macie podobne odczucia co do tego systemu?
obie spokojnie i
nie mam ... za to byłem w ciężkim szoku po próbie władowania się w ulubiiony łuk mazdą wyposazoną w kontrolę trakcji rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif wcześniej jeździłem identyczną tylko bez niej .... screwy.gif wrażenia niezapomniane oink.gif
ogólny morał jest taki że do każdego systemu trzeba się przyzwyczaić ... wink.gif
> EBD czyli Electronic Brakeforce Distribution.
> zostanie zwolniony.
EBD to spełnia role korektora hamowania żeby się nie blokowały tylne koła. To o czym piszesz to chyba asystent awaryjnego hamowania?
Dokladnie tak jak piszesz ok.gif. Cini0wi sie troche pomerdalo. O chyba w Mondeo nie bylo Break Assist (BA/BAS) hmm.gif
Ooops ale mi sie pomieszalo.
Chodzi oczywiscie o system EBA (Emergency Brake Assist)
> Dokladnie tak jak piszesz . Cini0wi sie troche pomerdalo.
Zdecydowanie mi sie pomerdalo.
> O chyba w
EBA. Bylo.
Przynajmniej w moim jest.
Ale chyba z tego co pamietam to we wszystkich MK3 bylo...
Jezeli chodzi Ci o BA/BAS nie mam problemow i staram sie jezdzic tak, aby sie ABS nie wlaczyl. A BAS zdaje sie bez ABS nie zadziala. Za to BAS ma ten plus, ze mi miga swiatlami hamulca z tylu - na autostradzie bezcenne, zeby ktos sie w d... nie wpakowal ok.gif
Mnie raz uratowało to tyłek, kiedy na szosie bez żadnego ostrzeżenia gość zahamował, żeby skręcić do chałupy. Jestem na tak zeby.GIF
Ale co cie uratowalo i za czym jestes na tak?
Ja miałem przypadek gdzie pieszy wtargnął na jezdnie.
Odruchowo naciska się hamulec, całkiem mocno ale i tak poczułem iż pedał wpadł głębiej, ABS zadziałał, automatycznie włączyły się światła awaryjne. Zatrzymałem się przed pieszym.
Asystent wspomagania nagłego hamowania nie jest powiązany z ABS.
Idea jest dość prosta - ECU sprawdza, czy następuje gwałtowne hamowanie (prędkość przełożenia nogi z gazu na hamulec, szybkość wciśnięcia pedału itd).
Jeżeli tak - otwiera dodatkowy zaworek i podaje dodatkowe podciśnienie na układ wspomagania.
To, że zazwyczaj "wystarcza" to do załączenia ABS to "insza inszość".
A to jest jeszcze inny system, różnie aktywowany - zwykle opóźnienie powyżej iluśtam gie, ew "zadziałanie" ABS powyżej x czasu (np w Volvo osobowych powyżej 2 sek) - dodatkowo często poniżej prędkości granicznej dokłada do tego światła awaryjne.
Czyli jadąc takim volvo na śliskiej nawierzchni, podczas hamowania dłuższego niż 2 sekundy z włączonym ABS zaczynają świecić światła awaryjne ? I tak często w zimie ? hmm.gif
Takie uproszczenie przyjalem. BAS zwieksza cisnienie w ukladzie, co najczesciej spowoduje wlaczenie sie ABS, bo jeszcze nie widzialem auta, w ktorym hamujac z pedalem w podlodze (czyli maksymalne cisnienie w ukladzie) nie wlaczyl sie ABS wink.gif
W Vektrze podobno wg instrukcji jesli w uzyciu jest BAS, wlaczaja sie migajace swiatla stopu - sprawdzilem w instrukcji i nazywa sie toto Adaptive Brake Light. Fakt faktem, ze probowalem w nocy pare razy gwaltownie hamowac, i nigdy nie widzialem, zeby mi cos 'mrygalo'. Wiec moze faktycznie potrzebny jest jakis czas do zadzialania, albo predkosc.
Nie z ABS. Tylko, gdy uzywasz 'gwaltownego/awaryjnego' hamowania ok.gif.
Nie.
Jeżeli następuje hamowanie awaryjne (duże opóźnienie) lub ABS wkracza ciągle przez > 2 sek włączają się światła nagłego hamowania (migają światła stop). Następnie gdy prędkość spadnie poniżej 20 kmph (a ciągle mocno trzymasz hamulec) włączają się awaryjne i działają aż nie ruszysz lub z palca nie wyłączysz.
Wbrew pozorom system w zimie nie wykazuje tendencji do głupienia, chyba że jakieś cyrki nonstop wyczyniasz...
Rozpędź się do ok 50 kmph (ofc na pustej drodze) i zrób hamowanie awaryjne - BARDZO mocno pedał w podłogę, jakby Ci baba (ale NIE teściowa :-) ) pod maskę wylazła i trzymaj aż do zatrzymania - wtedy zadziała :-)
> Nie.
> ciągle przez
raz zadziałał mi ten system awaryjnego hamowania w Lagunie II, jadąc dwupasmówka sporo, chyba cos ok 160-180 km/h wjeżdzajac na wzniesienie, zauważyłem, ze tuż za wzniesieniem drogowcy zrobili sobie roboty i pas zajęty. Idioci nie oznakowli tego wcześniej jak należy. Pisk opon, dym i samoczynnie włączone awaryjne. Lekko sie spociłem wtedy.
Nie jest powiązany, ale bardzo ładnie współpracują. Więcej - jeżli ABS z różnych względów nie działa (wyłączony, zepsuty), to komputer wyłącza też DualBrake (tak się to nazywa w VAGach). Po prostu bez sprawnego ABSu ten system staje sie niebezpieczny, bo może dojść do nagłego niekontrolowanego zablokowania kół podczas hamowania. A DualBrake bardzo się przydaje, bo większość kierowców podczas nagłego hamowania nie wciska hamulca z maksymalną siłą, a np. kobietki drobnej budowy ciała w ogóle mają z tym problem. I tutaj DualBrake pięknie wyręcza kierowcę.
nie lubię go, tak samo jak i każdego systemu , który próbuje mysleć za kierowcę.
Wpieniające są te asysty, zwłaszcza gdy są pomyślane dla dziadków.
Jednak pół biedy gdy jeździ sie tylko jednym samochodem bo można się dostosować. Gorzej gdy masz do dyspozycji starsze auto z normalnymi haplami bez asystenta i drugie auto z takowym asystentem (przeczulonym asystentem). Bezpośrednio po przesiadce przez kilka km trzeba sie przyzwyczajać do reakcji wozu.
No niestety.
Ten system z założenia musi działać agresywnie, raczej zawsze będzie upierdliwy i stawiał samochód dęba w wielu niegroźnych sytuacjach.
Kiedyś jechałem z tym systemem i uruchamiał mi się upierdliwie często - po prostu mam odruch bardzo szybkiego przenoszenia nogi z gazu na hamulec jak tylko zobaczę jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ja nie hamuję gwałtownie - jedynie lekko przyciskam hamulec będąc przygotowanym na dalszy rozwój wypadków .
W tym momencie ten system już wie lepiej że z pewnością jestem małą, słabą, spanikowaną kobietką która chciała zahamować, ale jej nogi tak zmiękły że nie dała rady no i stwierdza że trzeba stanąć dęba.
Żeby jeździć normalnie z tym systemem musiałbym się pozbyć tego odruchu, a to już nie byłoby mądre, bo odruch jest dobry.
Żeby nie aktywować systemu trzeba nogami robić płynne ruchy, a nie nagłe.
Jak kiedyś mi się trafi samochód z tym systemem, to system wyleci. Bo w przeciwieństwie do ABS i ESP ten system utrudnia mi również normalną jazdę.
To działa chyba na podciśnieniach w serwomechanizmie hamulców, więc pewnie zaślepienie odpowiedniego przewodu powinno go załatwić smile.gif Oby tylko jakieś cudaczne błędy się nie zaczęły pojawiać.
> stanąć dęba.
No niestety. Samochód to produkt masowy i jest skierowany do konkretnej, uśrednionej grupy odbiorców. Jeżeli chcesz mieć samochód bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb, to zostaje tuning, albo modele luksusowe, gdzie masz realny wpływ na konfigurację (w tym również zamówienia indywidualne).
> stanąć dęba.
No dokladnie wlasnie o to mi chodzilo.
Mam takie same odczucia dot w/w systemu.
Mam tego asystenta awaryjnego hamowania w Fieście i teraz już się trochę "wprawiłem", ale na początku to przy każdym hamowaniu w trasie włączały mi się awaryjne biglaugh.gif. I wcale nie musiałem mocno hamować, wystarczyło szybko wcisnąć pedał hamulca w pierwszej fazie hamowania i system sam sobie hamowanie wzmocnił, a potem jeszcze włączył awaryjne. Za pierwszym razem zgłupiałem i faktycznie przy całkiem niegroźnej sytuacji mogłem doprowadzić do nieszczęścia, bo się skupiłem na wyłączaniu awaryjnych (na początku, to nawet nie wiedziałem, że to awaryjne się włączyły wpysk.gif), zamiast na tym, co się dzieje na drodze.
Ja w każdym razie nienawidzę wszystkich "wspomagaczy" kierowania, przynajmniej w takim wydaniu, jakim raczą nas producenci w niższych segmentach pojazdów. Może w samochodach droższych jest to lepiej dopracowane, ale w miejskich bardziej przeszkadza, jak pomaga. To mniej więcej tak, jakby w samochodzie zamontować dwie kierownice i dwóch kierowców kierowało jednocześnie, a rzeczywiste reakcje samochodu były wypadkową działań obu kierowców w myśl zasady "co dwie głowy, to nie jedna", na moje oko bezpieczne to by to nie było grinser006.gif.
A marzeniem moim byłoby to, żeby te wszystkie systemy po prostu móc dopasować do własnych preferencji i techniki jazdy. ABS - jak najbardziej, ale nie taki czuły, jak mam teraz i w dodatku dezaktywujący się przy niskiej prędkości (możliwość szybszego zahamowania na śniegu, błocie oraz "tarce" wszechobecnej przed skrzyżowaniami), asystent awaryjnego hamowania - no tego już nie rozumiem w ogóle - jak chce mocno hamować, to mocno wciskam hamulec i tyle. Przecież współczesne samochody mają takie wspomaganie hamulców, że nie trzeba mocnego nacisku na pedał.
W dodatku te wszystkie systemy zmierzają w takim kierunku, żeby kierowca za kierownicą.................. nic nie robił icon_eek.gif
Niby tak, ale bezpiecznie będzie pod warunkiem, że prędkość samochodu zbliży się do zera.
A człowiek jest bardziej jak z opowiadania Lema "Powrót z gwiazd". Nie chce żeby maszyna wiozła go bez jego udziału, bezpiecznie - woli żeby choć minimalna dawka adrenaliny się wydzieliła...
> Dla mnie jest to przerażająca wizja przyszłości
Ale moze to taka cecha wspolna Fordow, ta nadczulosc BA? Ja na prawde w Vectrze nie mialem przez BA nigdy sytuacji, o jakich piszecie...
> piszecie...
W Skodzie też działa bardzo dobrze, włączył się może parę razy, ale akurat wtedy kiedy trzeba niewiem.gif
Generalnie błąd ABS redukuje układ do bardzo udziwnionego klasycznego hamulca bez ABS.
Udziwnionego o tyle, że w nowoczesnych samochodach bardzo niebezpiecznego, z racji odłączenia systemu rozdziału siły hamowania (korektora) - EBD czy jak to się tam u kogo nazywa.
Problem jest taki, że układ ten REDUKUJE ciśnienie podawane na tylne koła - ergo po jego odłączeniu tył hamuje z pełną siłą - ergo dupa lata na boki i to mocno.
System wspomagania siły hamowania. I jestem za jego stosowaniem w samochodach zeby.GIF
> hamulca bez ABS.
I niech to będzie przestroga dla wszyskich "miszczów" i domorosłych magików, co odłączają ABS poprzez wyjęcie bezpiecznika, "bo on ma ABS w nodze"! Jeżeli komuś nie odpowiadają te systemy (powiązane ze sobą w nowoczesnych autach), to niech albo lansuje się Golfem II czy innym pełnoletnim "jedynym słusznym" samochodem, albo kupi profesjonalny wyścigowy samochód. Inaczej naraża innych na niebezpieczeństwo.
> samochodem.
Heh mam auto z 2001 roku i ABSu niema.
Nie przetłumaczysz.
Tak samo, jak "na drodze są kretyni jadący wolniej ode mnie i idioci jadący szybciej ode mnie"...
> Wsumie chyba prawie wyjatek, ale jednak istnieja
Mam auto z 2008 i abs-u nie ma -> licytujemy się dalej ?
Jakie to auto?
> Jakie to auto?
Nieduże :-)
Użytkowe, tam nie było (i nie ma) "zobowiązania" producenckiego do wprowadzenia ABS do standardu.
to ile Ty masz tych samochodów, że każdy inny dostosowany akurat do dyskutowanego wątku?
W każdym mondku jest?
Patrząc z perspektywy zwykłego użytkownika - BARDZO wiele.
W MK3 wydaje mi sie ze tak.
Ale reki bym sobie za to nie dal uciac.
Powiem wiecej - nawet niebardzo bym sobie za to dal obciac wlosy ;P
Wynalazek szatana grinser006.gif Jakieś 8-9 lat temu jechałem Meśkiem wyposażonym w (tam się to nazywało)BAS... lekki korek, ale wszyscy jadą płynnie w sznurku, tak ze 40-50km/h, odstępy miedzy autami dosyć spore. W pewnym momencie moja uwagę przykuły dwie ładne niewiasty idące chodnikiem zlosnik.gif oglądnąłem się za nimi po czym gdy wzrok mój wrócił już spowrotem na drogę zobaczyłem że auta przede mną mocno zwolniły więc błyskawicznie, ale lekko z wyczuciem, tak żeby tylko zwolnić, "kopnąłem" w pedał hamulca i... dzięki Bogu że ten za mną był w sporej odległości bo auto staneło takiego dęba że myślałem że mi gałki oczne wypadną yikes.gifspineyes.gifhehe.gif
