Jakie ciśnienie w oponach na tor?
Opony standardowe, nie jakieś sportowo-wyczynowe. Auto RWD, standardowe ciśnienie przód 2.2 bar tył 2.6 bar. Jakie powinno być ciśnienie przy szybkiej jeżdzie po torze, zeby było bezpiecznie dla opon, felg i kierowcy?
Nie ma jednego "prawidlowego". Trzeba testowac...
no ok ale przy przejeżdzie sportowym opony bedą znacznie bardziej pracowały na feldze i pytanie, czy fabryczne ciśnienie bedzie bezpieczne. Nie chodzi tu o urwanie 0,5 sekundy w wyniku lepszego ciśnienia w oponie, bardziej chodzi o bezpieczeństwo
daj od 0,2 do 0,4 wiecej , ale faktycznie musisz wyczuc auto bo jak przegniesz to sobie oponki zalatwisz
tak czy inaczej załatwi jak będzie trochę jeździł i będzie się starał na tym torze... wink.gif
Wrzuc na poczatek 0,2-0,3 wiecej niz na droge i obserwuj. Jesli zauwazysz, ze zbiera Ci boczna scianke to jeszcze dopompuj. Jesli nie to mozesz troche odpuscic (bedzie ciut wiecej przyczepnosci). Dlatego mowie, ze nie ma jakiegos jednego dobrego cisnienia, bo to zalezy od opony (twardosc scianki i mieszanki), ustawienia zawieszenia (jak bardzo sie przechyla, jak jest ustawiona geometria), nawierzchi (jak bardzo rozgrzewa i wykancza opony) i osobistych preferencji - opona nabita bardziej da lepsza reakcje na kierownice, ale moze troszke zabrac przyczepnosci itd. itp.
Dlatego testuj jak najwiecej i szybko znajdziesz sobie odpowiadajace cisnienie.
Sorki, ale to nieporozumienie.
Nie możesz napisać tylko "daj x więcej", bo trzeba dać tyle,
żeby po rogrzaniu opon było x więcej- a to diametralna różnica!
Samo rozgrzanie opon podnosi ciśnienie o parę dziesiątych.
Ponadto zależy też czy opony są niskoprofilowe czy nie, jak twarde mają boki itd -
chodzi o stabilność opony na zakrętach. Jeśli miękka to trzeba więcej dopompować.
Ja przykładowo jak w Type-Rze 17 cali profil 40 miałem 2,2 na codzień,
to na tor dawałem 1,8 i wzrastało po rozgrzaniu mniej więcej do 2,5.
zalezy jaki tor jesli cos ala karting to duzo powyzej serii nawet kolo 3bar na zwykly seria bedzie ok waytogo.gif
> i jak sie koło nagrzeje to opone rozdupcy
sprawdzone wielokrotnie, chodzi o to ze na kartingu opony maja tendencje do podwijania sie i przy wiekszym cisnieniu zjawisko to sie zmniejsza
> to sie zmniejsza
> karting to co innego niż upalanie cieżkiego RWD
> mają boki itd -
> dopompować.
> codzień,
zgadzam sie z toba ale patrzac na auto i jaka pogode ( temperatury) domyslam sie ze nie jezdzi na profilu mniejszym niz 55 a osiagi tego auta to nie jakis kosmos , jak da za malo opona sie strasznie na rantach zjedzie i bedzie si dosc ostro grzala , wiec metoda prob musi dobrac odpowiednie cisnienie , wedlug mnie tak jak ci wychodzilo dosc optymalne powinno byc ok 2,5 jezeli na codzien jezdzi powiedzmy na 2,2 , 2,3
Kurde, chłopak chcie sobie pośmigać po torze rekreacyjnie, z lekkim sportowym zacięciem, a Wy mu zaraz będziecie całki wyciągać....
ja na KJS na placu musiałem dawac ciśnienie pod 3, podczas gdy normalne było chyba 2.2
Jak dawałem bliżej tego normalnego to po kilku jazdach nie miałem oznaczeń na oponie z boku grinser006.gif
Guma miała raczej niski profil 185/45 ok.gif Przy ciasnych winklach na pachołkach i tak się zawijała na feldze (felga też szeroka)
nie bój nic, napompujesz 3.5 i spokojnie pojedziesz - chociaż odrobinę "kwadratowo" grinser006.gif
2,7/3,1 w takim razie, z palcem w nosie, ale mamy nadzieję, że są to dość niskoprofilowe opony i sprawne zawieszenie
co to za rok, model i wersja? że taki jest rozkład na osie
Dodam jeszcze ze lepiej napompowac wiecej i potem po trochu spuszczac bo jak sciagniesz opone przy wyzszej predkosci to moze byc troche nie bezpiecznie.
225/45/17 zawieszenie sprawne oczywiscie, co ma nie byc
E91 320d 163KM RWD oczywiscie
zaproponowałem wspólny wyjazd na pojeżdznie po torze jakoś w tygodniu i najbardziej mnie rozbawiło to:
"eee tam, zimno bedzie, eee tam już po sezonie, eee tam, fotokomórek nie bedzie itd"
chodzi o zwykłą amatarską jazde szybsza niż na drodze publicznej aby sie czegoś nauczyć i poznać swoje auto w bezpiecznym miejscu a nie urwać 0,01 sekundy
Dlatego o cisnienie pytam aby było bezpiecznie dla auta i opon a nie żeby było szybciej o 0,01 sekundy
Jak chcesz żeby było bezpiecznie dla opon, to
1. pompuj trochę więcej niż napisałem wcześniej
2. nigdy nie jeździj więcej niż max 20 minut żeby nie ryzykować przegrzania.
To również zwiększa bezpieczeństwo dla hamulców- bo na torze standardowe hamulce jest BARDZO łatwo przegrzać.
Po szybkich rundkach zawsze zrób ze 2 okrążenia spokojne, żeby ochłodzić hamulce i uniknąć mikropęknięć tarcz hamulcowych.
nikt ci nie odpowie wprost na to pytanie bo to wszystko zalezy od opon i auta
najlepiej jak sam potestujesz i wybierzesz odpowiednie cisnienie
food.gif zdaje mi się, że tam rozkład mas na osie jest bliski idealnemu 50:50, a 2,7/3,1 będzie odpowiadał zalecanemu ciśnieniu przy pełnym obciążeniu samochodu(?)
strzelam, ze 2,7/3,1 będzie dobrze skromny.gifzlosnik.gif
dlaczego podajcie wartości około 2,5 do 3,0 ?
Ja się nie znam, ale raz jak oglądałem Motorwizje na tvn turbo to któryś redaktor startował w pół-amatorskich wyścigach długodystansowych - jeździł leonem torowym i podawał wartość 1,86 bar - i chyba powiedział, ze za duze ciśnienie. Czy w jakichś specjalnych oponach torowych daje się mniejsze ciśnienie ?
raczej nie, ale opona torowa i "sportowe" zawieszenie to są bardzo szerokie pojęcia, a samo ciśnienie jest tylko środkiem...
podana przez Ciebie wartość, 1,86 bara, brzmi bardzo nieprawdopodobnie i dla mnie pachnie przegrzaniem oraz zniszczeniem opony przy wyczynowej jeździe, ale ja nie widziałem tej opony i się nie znam zlosnik.gif
to dlaczego nie wrzucamy do codziennej jazdy np. 2,6 do wszystkich kół nawet do pustego auta / Mielibyśy mniejsze zużycie i mniej by palił trochę,. Zalecane jst 2,0-2,3.
Bo przepompowane opony maja nieco mniejsza przyczepnosc, no i sa o wiele mniej komfortowe. Ale na ulicy nie skrecasz tak gwaltownie i dlugo i przy takich predkosciach jak na torze, przez co zejscie opony z felgi, albo przynajmniej zjechanie bokow raczej nie grozi.
Widzialem nieraz jak sie na torze opony podwijaja, sam nawet cos takiego mialem gdy podczas jednego przejazdu zjechalem caly bok (bo wlasnie pomyslalem, ze po co pompowac wiecej, sie same rozgrzeja i bedzie git). Na tor zawsze wiecej startowo, a potem obserwowac i upuszczac...
polecam każdemu sprawdzić sobie, jak zachowuje się własny samochód przy różnych cisnieniach, na przykład przy zalecanym 2,2 przejechać się z 1,6, potem 2,2, a wreszcie na 2,8
zastosowałem zwiększone ciśnienie o 0,2 bar i było ok, w przyszłosci może spróbuje z wyższym
